    4. Modbus Adapter erweiterte Zeitsteuerung
      Homoran Global Moderator Administrators @docsnyder7 last edited by
      @docsnyder7 sagte in Modbus Adapter erweiterte Zeitsteuerung:
      Wie konfiguriert man den WavesharetoUsb?
      ist was genau?
      RS485toUSB?
      da gibt es nix zu konfigurieren
        docsnyder7 @Homoran last edited by
        genau der RS485to usb... der bekommt ja ne tty zugewiesen.. das reicht um damit modbus zu praktizieren?
          Homoran Global Moderator Administrators @docsnyder7 last edited by Homoran
          ja!
          aber nimm die /dev/serial/by-id/ nicht nur die USB0 o.ä.
            docsnyder7 last edited by docsnyder7
            du meinst so..
            solange kein WR am Converrter hängt, dürfte der Adapter auch nicht grün werden, korrekt?
              du meinst so..
              eben nicht!
              ls la /dev/serial/by-id/ und den dort gefundenen Pfad
                @homoran said in Modbus Adapter erweiterte Zeitsteuerung:
                und das /dev bleibt?
                  die ID des dev bleibt, die Portnummer nicht
                    docsnyder7 @Homoran last edited by docsnyder7
                    Entschuldige... falsch ausgedrückt... die Ausgabe der ID aus der Konsole...ursprünglich steht in der Portzeile ja /dev/USB... jetzt muss die Ausgabe da rein, aber bleibt das /dev davor stehen oder reicht die ausgabe aus der Konsole, so wie im Screenshot
                    Danke für Deine Geduld
                      nicht nur das /dev/, sondern der ganze Pfad
                        also /dev/ daran die Ausgabe aus der Konsole, die Ausgabe ersetzt das tty
                          zeigen!
                          der ganze Pfad!
                          /dev/serial/by-id/..........
                            usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A10MKTHB-if00-port0
                            oder /dev/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A10MKTHB-if00-port0
                              weder noch!
                              @homoran sagte in Modbus Adapter erweiterte Zeitsteuerung:
                              der ganze Pfad!
                                @homoran /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A10MKTHB-if00-port0
                                  ja!
                                    Herzlichen Dank für deine Hilfe!
                                    Der Adapter wird aber erst grün, wenn am waveshare auch was dran hängt,oder
                                      ...und das erste Register erfolgreich ausgelesen wurde
                                      1636
