    3. Off Topic
    4. MPTT Victron, ungenutzte Energy?
      robbsen last edited by robbsen
      Wechselrichter ist ein Lumentree (600) mit Trucki Stick zur 0 Einspeisung.
      Den MPTT benötige ich um die Batterie zu laden.
      Die Konstellation ist ähnlich wie hier auf dem Bild.
      https://www.kodinerds.net/thread/78138-bkw-mit-null-einspeisung/
      Die 800 Watt gelten übrigens noch nicht.
      Homoran Samson71 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Samson71
        Samson71 Global Moderator @Homoran last edited by
        @homoran sagte in MPTT Victron, ungenutzte Energy?:
        das gilt doch bereits seit Januar, oder?
        Nein, die Lesung dazu wurde m.W.n. von der Politik verschoben, so dass aktuell (leider) offiziell immer noch die 600W gelten
        Ist sicher eher OT, aber solange die Energiewende von Politik und Energieversorgern abhängig ist, wird sie auch nie funktionieren bzw. Wirklichkeit werden.
          Homoran Global Moderator Administrators @robbsen last edited by
          @robbsen sagte in MPTT Victron, ungenutzte Energy?:
          Die Konstellation
          kenne ich nicht.
          Hast du dir das denn mal durchrechnen lassen?
          Mein Ertrag ist jetzt schon bei 3kWh.
          bei schönem Wetter wird also eher konservativ gerechnet
          • Samson71
            Samson71 Global Moderator @robbsen last edited by
            @robbsen
            Bei einer 600W Anlage, von der ja nur ein Bruchteil im Standard übrig bleibt, lohnt sich in meinen Augen (noch) keine Batterie. Hier passen (finanzieller) Aufwand und Nutzen nicht, bzw. stehen in keinem Verhältnis zueinander.
              Homoran Global Moderator Administrators @Samson71 last edited by
              @samson71 sagte in MPTT Victron, ungenutzte Energy?:
              ich hab's noch nicht ganz verstanden.
              Sind das hier nicht zwei Anlagen (was ebenfalls unzulässig wäre).
              eine Anlage mit 1600Wp, würde ja im Jahr grob gerechnet 1600kWh erzeugen.
              Im Sommer dann etwa 7kWh pro Tag
              (alles geschätzt)
              Wenn davon 600Wx24h abfließen könnten wären das 14kWh.
              Bei einer Batterie mit 2.56kWh (100%DoD) nicht realisierbar.
              Der Tagesverbrauch ist auch noch nicht bekannt
                Lumentree ist ne nette Spielerei, und ja die ist zugelassen. Es handelt sich bei dem Konstrukt um eine Anlage die auch inkl. Batteriespeicher dem Netzanbieter und dem Marktstammregister gemeldet wurde.
                @hamoron hat mir auf jeden Fall noch mal geholfen, danke für den Reminder 78c73e84-5c49-477d-b07f-fcd0c9ec73c8-image.png
                Ein Gedankenspiel zu dem Bild. Geht mal davon aus, ich würde tagsüber keine Energie verbrauchen. Dann würde die Batterie mit 2,5 KW ab April voll sein da ja 4 KWH möglich sind, ab dann würde die Energie die nicht in die Batterie fließen kann vom MPTT nicht mehr abgenommen also "verschenkt"
                Die Batterie kostet 400-500 Euro @Samson71 das rechnet sich schon, davon mal ab fühlt es sich gut an.
                Meine Frage ist halt konkret ob ich an den Werten vom MPTT ablesen kann, wann keine Strom-Abnahme mehr vom Dach erfolgt obwohl das möglich wäre.
                Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Ralla66
                  Ralla66 Most Active @robbsen last edited by Ralla66
                  @robbsen
                  der Vitron Laderegler sollte ja das VeDirekt Protokoll können.
                  Dann kannst du diesen auch auslesen.
                  Letztes Jahr war bei mir mit 4 Modulen max 3,8 Kw.
                  Nachts a 14 Std 200 Watt/h macht 2,8 Kw.
                  Das reicht im Sommer.
                    Homoran Global Moderator Administrators @Ralla66 last edited by
                    @ralla66 sagte in MPTT Victron, ungenutzte Energy?:
                    Hier im "Westen" ist seit 1. Oktober die Sonne fast nicht mehr zu sehen gewesen.
                    Der beste Tag
                    mit 2x 380Wp!
                    • Ralla66
                      Ralla66 Most Active @Homoran last edited by Ralla66
                      mit 2x 380Wp!
                      hab ich nicht, zumal ist die Ausrichtung bei mir auf dem Garagendach optimiert ist.
                      Mein Kenntnisstand ist BKW max 600 W WR und max Module 2000 Watt.
                        2x380 = 760
                        • Ralla66
                          wieso ? Das ist doch egal . Der WR kann doch nur 600 W max.
                            Bei mir liefern die Module in Kombination mit der Batterie bereits jetzt 3,1KW. Eigennutzungsquote liegt aktuell so bei 80-90%
                              davon bin ich ausgegangen.
                              Ob mit oder ohne Batterie, der Victron zeigt ja auch die PV Leistung an, auch wenn die Batterieseite gedrosselt ist
                              1115
