    4. Problem bei Restore
    Problem bei Restore
      crepp last edited by
      Hallo zusammen, Habe gerade gemerkt dass ich auch kein restore mehr machen kann. Ich habe gerade ein frisches backup gezogen und bekomme beim restore folgenden Fehler:
      ` > root@iobroker:/home/pi# sudo iobroker stop
      Stopping iobroker controller daemon…
      iobroker controller daemon stopped.
      Exit code for "killall.sh": 0
      root@iobroker:/home/pi# sudo iobroker backup
      Backup created: /opt/iobroker/backups/2017_12_16-19_04_03_backupiobroker.tar.gz
      root@iobroker:/home/pi# sudo iobroker restore 0
      host.iobroker Using backup file 2017_09_08-06_48_30_backupiobroker.tar.gz
      fs.js:582
      binding.read(fd, buffer, offset, length, position, req);
      Error: Offset is out of bounds
      at Error (native)
      at Object.fs.read (fs.js:582:11)
      at ReadStream.fs.read (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/tar/node_modules/fs-minipass/index.js:97:10)
      at ReadStream.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/tar/node_modules/fs-minipass/index.js:147:22)
      at ReadStream.EE.set.enc (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/tar/node_modules/minipass/index.js:165:12)
      at Unpack.p.ondrain._ (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/tar/node_modules/minipass/index.js:212:67)
      at emitNone (events.js:67:13)
      at Unpack.emit (events.js:166:7)
      at Unpack.module.exports.EE.constructor.re.once (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/tar/lib/parse.js:192:16)
      at Unpack.module.exports.EE.constructor.entry.on (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/tar/lib/parse.js:148:30) `
      Gruss crepp
        Welche Version js-controller und admin hast du?
        Rainer
          JS Controller 1.23
          Admin 2.09
            Seltsam, mit den Versionen müsste es laufen.
            kannst du denn das neue Backup einlesen?
            Rainer
              Nein, ich habe ältere backups und ein neues getestet . Beide bringen obigen Fehler.
                Ist das Backup von einer installation mit redis und auf der neuen ist kein redis (aktiviert)?
                Rainer
                  @Homoran:
                  Rainer ` So viel ich weiss habe ich kein Redis aktiviert. Wie kann ich das raus finden?
                    Entscheidend ist ob VORHER redis drauf war (ist z.B. bei allen Images so).
                    Rainer
                      @Homoran:
                      Rainer ` Nein war keins drauf
                        @crepp:
                        @Homoran:
                        Rainer Nein war keins drauf Ich habe den Restore Befehl auf dem Server übrigens schon mehrfach erfolgreich angewendet.
                          dann muss jetzt auch nix drauf.
                          Wäre zu leicht gewesen, ich kann den Error nur nicht zuordnen 😞
                          Rainer
                            Was mich jetzt auch irritiert:
                            @crepp:
                            host.iobroker Using backup file 2017_09_08-06_48_30_backupiobroker.tar.gz `
                            mit restore 0 sollte das letzte backup geladen werden.
                            Bei dir wird allerdings eins aus dem September geladen, obwohl du gerade ein neues gemacht hast.
                            Sonst versuch mal:
                            sudo iobroker restore 2017_12_16-19_04_03_backupiobroker.tar.gz
                            Auch solltest du vor dem Backup ioBroker stoppen und vor dem restore musst du es sogar.
                            Rainer
                              @Homoran:
                              @crepp:
                              Sonst versuch mal:
                              Rainer ` Ja hab ich getan
                                Hab jetzt ein neues Backup gezogen (vorher iob angehalten) und restore mit Angabe des Dateinamens. Kommt der selbe Fehler:
                                ` > root@iobroker:/opt/iobroker# sudo iobroker backup
                                Backup created: /opt/iobroker/backups/2017_12_16-21_07_20_backupiobroker.tar.gz
                                root@iobroker:/opt/iobroker# ^C
                                root@iobroker:/opt/iobroker# sudo iobroker restore 2017_12_16-21_07_20_backupiobroker.tar.gz
                                fs.js:582
                                at Error (native)
                                root@iobroker:/opt/iobroker# `
                                • Bluefox
                                  Bluefox last edited by
                                  @crepp:
                                  fs.js:582
                                  at Error (native)
                                  Tar kann nicht das Paket entpacken. Wenn du ganz normal mit 7z z.B. öffnest, gibt es da Fehler?
                                    @Bluefox:
                                    @crepp:
                                    fs.js:582
                                    at Error (native)
                                    Tar kann nicht das Paket entpacken. Wenn du ganz normal mit 7z z.B. öffnest, gibt es da Fehler? ` Nein, das Öffnen des Backups funktioniert.
                                    1638
