    4. Absturz jede Woche beheben
      Homoran Global Moderator Administrators @da_Woody last edited by
      @da_woody sagte in Absturz jede Woche beheben:
      mit proxmox
      das hab ich nicht gelesen.
      Warum hackt ihr auf der 32GB Karte rum?
      Solange die nicht voll ist, ist das ok
      da_Woody Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • da_Woody
        da_Woody @Homoran last edited by
        @homoran sorry, war 12er Eintrag von @MartinP
          @homoran sagte in Absturz jede Woche beheben:
          Kannste auch nicht gelesen haben, ist nämlich kein virtuelles System.
          Aber auf dem Weg dorthin. 80% ist gut gefüllt.
            G.Hawk @Thomas Braun last edited by
            Wieviel Instanzen kann der denn vertragen?
            Wäre vielleicht ein PI5 8 GB mit m2 eine Alternative?
            Ich dachte eigentlich immer ich habe es gar nicht so übertrieben.
            Ich habe ca 40 Instanzen, 25000 Objekte und ca. 200 Skripte und eine recht umfangreiche VIS.
            Ist das zuviel für den PI 4 mit 4GB?
            DJMarc75 Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • DJMarc75
              DJMarc75 @G.Hawk last edited by
              @g-hawk sagte in Absturz jede Woche beheben:
              Ja - grenzwertig 😉
                Thomas Braun Most Active @G.Hawk last edited by
                Joh.
                Alleine die 40 Adapter kannst du mit je 80 - 100 MB veranschlagen. Damit biste also damit schon an der Grenze.
                Dann braucht das OS noch ein wenig usw.
                Wenn dann was läuft, was nochmal richtig RAM frisst (Backup z. B.) ist dann Schicht im Schacht.
                  Das komische ist nur dass es eine Woche lang gut geht und dann auf einmal nicht mehr.
                  Was wäre denn eine Alternative mit mehr Leistung?
                  Meister Mopper Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Meister Mopper
                    Meister Mopper @G.Hawk last edited by
                    Na ja, ein Raspberrypi 4B mit 8G oder ein 5er mit 8G oder ein MiniPC mit Proxmox. Such dir was aus 🤷‍♂️ .
                      Dann kippt dir das halt nach einer Woche um.
                        Ich habe jetzt mal einen Test gemacht und alles neu gemacht.
                        Alles läuft so weit und die SD Karte ist nur noch zu 18% gefüllt.
                        Ich habe nur ein Problem die Influxdb Datenbank wiederherzustellen.
                        Ich habe ein Backup von Influx über den Backitup Adapter beim Restore vom folgendes:
                        Started restore ...
                        [DEBUG] [influxDB] - Created tmp directory
                        [DEBUG] [influxDB] - Start infuxDB Restore ...
                        [DEBUG] [influxDB] - influxdb.0 is stopped
                        [ERROR] [influxDB] - Error: failed to check existence of organization "G.Hawk": 401 Unauthorized: unauthorized access
                        [DEBUG] [influxDB] - Try deleting the InfluxDB tmp directory
                        [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB tmp directory was successfully deleted
                        [DEBUG] [influxDB] - infuxDB Restore completed successfully
                        [EXIT] influxDB restore done
                        [DEBUG] [influxDB] - influxdb.0 started
                        Kann mir jemand sagen, wie ich das Backup wieder einspiele?
                        Gruß G.Hawk
                          G.Hawk @G.Hawk last edited by
                          @g-hawk
                          Update: mit dem PI 5 8GB läuft alles super.
                          2620
