    4. JavaScript
    5. Tibber Pulse: Verbrauchsdaten lokal auslesen
      rmenzing @Waly_de last edited by
      @waly_de Hallo Jetzt zeigt es Werte an, ich habe Node_ID 5. Hatte es nur an einer Stelle geändert. Da sollte auch in den Config Bereich. Leider zeigt er trotz Einspeisung positive Werte.
        @rmenzing
        //negSignPattern: "77070100010800ff6301a",
        Kommentarzeichen entfernt?:
        @rmenzing sagte in Tibber Pulse: Verbrauchsdaten lokal auslesen:
        ich habe Node_ID 5.
        Das ist das erste Mal, dass ich höre, dass es dabei Unterschiede gibt... gut zu wissen
          rmenzing @rmenzing last edited by
          @rmenzing Sorry für die Falschmeldung. Es funktioniert.
          Super vielen herzlichen Dank
            @rmenzing Noch eine Frage, kann ich das an einen MQTT Broker in dieser Form ausgeben ? Kenne mich leider mit iobroker bisher überhaupt nicht aus
            {"Total_in": 35713.0, "Total_out": 121602.0, "Power_curr": 1784.0, "OBIS_Meter_number": "001", "transaction_id": "001b2452204f", "Time": "2024-03-01T14:06:14"}
              Waly_de @rmenzing last edited by
              @rmenzing theoretisch, ja. Wenn du es nicht komplett in Javaskript schreiben möchtest, würde ich den MQTT Adapter installieren, ihn als Client für deinen Broker konfigurieren und dann die entsprechenden Daten Publishen. Das wiederum sollte durch ein Blocky, aber auch sehr einfach mit wenigen Zeilen Javascript zu machen sein.
                @waly_de Vielen herzliche Dank
                Richie
                  dougstar last edited by
                  @waly_de Ich habe jetzt übrigens die Lösung gefunden.
                  Mein Pulse ist Node 2 und im Script steht nicht nur oben Node Id 1 sondern auch noch ein Stück weiter.
                  Vielleicht sollte das in die Config?
                    Waly_de @dougstar last edited by Waly_de
                    @dougstar das ist interessant.
                    ja, ich baue das dann in das nächste Skript ein. Danke für den Hinweis. Hattest du denn mal zwei Puls an einer Bridge angemeldet, oder dein Puls vielleicht noch einmal komplett neu verbunden?
                      dougstar @Waly_de last edited by
                      @waly_de
                      Danke. Ich hatte den Pulse nochmals neu verbinden müssen. Deshalb ist es wohl node 2 geworden.
                        Jason 1 last edited by Jason 1
                        Hallo in die Runde!
                        Leider klappt bei mir das Auslesen nicht. Es wird kein Power angezeigt.
                        Hier die RAW Daten:
                        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
                        Der Zähler ist ein eBZ DD3.
                        https://www.ebzgmbh.de/fileadmin/ebz_de/content/downloads/datenblatt_dd3.pdf
                          Waly_de @Jason 1 last edited by
                          @jason-1 sagte in Tibber Pulse: Verbrauchsdaten lokal auslesen:
                          Hallo in die Runde!
                          Leider ist das ich kein SML-Zähler. Das Script kann nur SML formatierte Daten auswerten.
                          • GitHubNullFear
                            GitHubNullFear last edited by GitHubNullFear
                            Genau das was ich gesucht habe. Leider bekomme ich bei meinem ISKRA MT691 3 Positionen angezeigt:
                            Import Total
                            Export Total
                            Power
                            angezeigt.
                            Besteht die Möglichkeit Export Power anzuzeigen ?
                            Gruß Andy
                            1b1b1b1b0101010176051a24756162006200726301017601010508b6d1cb0b0a0149534b00045b0e767262016508b6d65d620163fea90076051a247562620062007263070177010b0a0149534b00045b0e76070100620affff7262016508b6d65d757707010060320101010101010449534b0177070100600100ff010101010b0a0149534b00045b0e760177070100010800ff65001c010401621e52ff650929ea9b0177070100020800ff0101621e52ff62000177070100100700ff0101621b520053022c01010163bf450076051a24756362006200726302017101637847001b1b1b1b1a003b2d
                              Waly_de @GitHubNullFear last edited by
                              @githubnullfear Ich hab mir die RAW Daten einmal angesehen. Es sind tatsächlich nur diese drei Wert zu enthalten. Export Power wird vermutlich einfach power mit einem negativen Vorzeichen sein.
                              Sollte bei dir kein negatives Vorzeichen angezeigt werden, brauche ich einmal die Rohdaten, wenn exportiert wird und einmal wenn importiert wird. Vielleicht kann ich da noch was machen.
                              GitHubNullFear 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • GitHubNullFear
                                GitHubNullFear @Waly_de last edited by
                                @waly_de Danke , aktuell wird noch nicht eingespeist. Falls es soweit ist und das negative Vorzeichen fehlt melde ich mich.
                                  chka @GitHubNullFear last edited by chka
                                  Kann ich den puls auch ohne tibber abbo direkt nutzen?
                                    arteck Developer Most Active @chka last edited by
                                    @chka sagte in Tibber Pulse: Verbrauchsdaten lokal auslesen:
                                    ob du es kannst .. dass kann dir keiner hier Sagen.. es geht vieles
                                      Waly_de @arteck last edited by
                                      @arteck sagte in Tibber Pulse: Verbrauchsdaten lokal auslesen:
                                      wo geht es denn hin ?
                                      Ja, sollte klappen.
                                      C 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        chka @Waly_de last edited by
                                        @waly_de danke
                                          chka @chka last edited by
                                          Also ICH habe es hinbekommen ihn lokal ohne alles zu nutzen!
                                          Kleiner Tipp , erst über die app das Wlan einrichten und updaten lassen danach dann wie hier beschrieben noch den einen parameter setzen: https://github.com/marq24/ha-tibber-pulse-local
                                          Danke, negative Werte gehen bei mir auch!
                                            Kay Wurl @Waly_de last edited by Homoran
                                            @waly_de Moin Moin, bin gerade dabei iobroker mit meinem Tibber Pulse zu verheiraten.
                                            Bekomme im Script unten folgende Fehlermeldungen:
                                            12:02:33.470	warn	javascript.0 (8980) script.js.common.Tibber: Fehler beim Abrufen der Bridge Daten:SyntaxError: Unexpected token N in JSON at position 0
                                            12:02:35.399	warn	javascript.0 (8980) script.js.common.Tibber: Fehler beim Abrufen der RAW Daten:Error: getaddrinfo ENOTFOUND tibber-host
                                            Passwort von der Bridge ist eingetragen. Weboberfläche der Bridge läuft auch.
                                            Was kann ich tun?
                                            LG
                                            107
                                            15534
