    4. Fehler Backitup Grafana
      Gr33n93 @Marc Berg last edited by
      @marc-berg
      Nein, ich habe nur einen Admin Nutzer mit einem anderen Namen als Admin und dieser ist auch eingetragen. Wenn ich Admin als Nutzer eingebe, bekomme ich die Fehlermeldung 401 was bedeutet das die Anfrage unautorisiert ist.
      Marc Berg simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Marc Berg
        Marc Berg Most Active @Gr33n93 last edited by Marc Berg
        @gr33n93
        Und der andere User + der Serviceaccount hat die vollen Rechte?
        Gibt es mehrere Organisations in Grafana?
        • simatec
          simatec Developer Most Active @Gr33n93 last edited by
          @gr33n93 https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/wiki/ioBroker.backitup-Wiki-Deutsch#grafana-backup
            Gr33n93 @Marc Berg last edited by Gr33n93
            @marc-berg
            Richtig.
            Nein, es gibt nur eine Organisation.
              Gr33n93 @simatec last edited by
              @simatec
              Das habe ich mir schon vor dem Post durchgelesen und ist so wie dort beschrieben erledigt.
              Die Fehlermeldung bleibt.
              • Marc Berg
                @gr33n93
                Mich irritieren die kryptischen Dashboard-Namen. Hast du mal ein Backup zurückgespielt?
                Als letzter Schritt hilft wahrscheinlich, mal komplett neu anzufangen. Die bestehenden Dashboards per JSON exportieren und auf einer frischen Installation wieder zu importieren.
                  @marc-berg
                  Die Namen der Dashboards, werden von Grafana als uid ausgegeben.
                  Ich setze mal eben was auf und schau, ob es da dann funktioniert.
                  • simatec
                    @gr33n93 sagte in Fehler Backitup Grafana:
                    Naja nicht wirklich... Du benutzt nicht den User "Admin" und auch nicht den Servicetoken für den Admin User
                    G M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @simatec Ich sehe da kein Problem.
                      Ich erzeuge den Nutzer admin und richte diesen ein.
                      Anmerken möchte ich aber, das es nicht Sinn der Sache ist, einen admin Nutzer mit dem Namen admin am Leben halten zu müssen, nur um Back-ups zu erzeugen.
                      Ich teste und berichte.
                      • simatec
                        So ist es aber leider und genau aus diesem Grund habe ich es in der Anleitung erfasst.
                        Wenn du es aber so nicht umsetzen magst, dann wird das Backup halt nicht funktionieren...
                        Marc Berg G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Marc Berg
                          Marc Berg Most Active @simatec last edited by
                          @simatec sagte in Fehler Backitup Grafana:
                          Ich weiß, dass das Nutzen des "Admin" Users schon oft bei der Fehlerbehebung geholfen hat, so ganz nachvollziehen kann ich es aber nicht. Bei mir läuft ein Grafana Backup (und Restore) auch mit einem Nutzer "backup" ohne Probleme.
                          [DEBUG] [grafana] - Start Grafana Backup ...
                          [DEBUG] [grafana] - Created grafana_tmp directory: "/opt/iobroker/backups/grafana_tmp"
                          [DEBUG] [grafana] - Created dashboard directory
                          [DEBUG] [grafana] - Created dashboards_manually_restore directory
                          [DEBUG] [grafana] - Created datasource directory
                          [DEBUG] [grafana] - start Grafana request ...
                          [DEBUG] [grafana] - Grafana is available ... Status: 200
                          [DEBUG] [grafana] - found Dashboard: checkmk
                          [DEBUG] [grafana] - found Dashboard: heizung
                          [DEBUG] [grafana] - found Dashboard: wetter-temperaturen
                          [DEBUG] [grafana] - found Dashboard: elektro
                          [DEBUG] [grafana] - found Dashboard: wasserstande
                          [DEBUG] [grafana] - found Dashboard: gasverbrauch
                          [DEBUG] [grafana] - found Dashboard: waschmaschine
                          [DEBUG] [grafana] - start Grafana backup compress ...
                          [DEBUG] [grafana] - Backup created: /opt/iobroker/backups/grafana_2024_03_06-13_10_28_backupiobroker.tar.gz
                          [DEBUG] [grafana] - Try deleting the Grafana tmp directory: "/opt/iobroker/backups/grafana_tmp"
                          [DEBUG] [grafana] - Grafana tmp directory "/opt/iobroker/backups/grafana_tmp" successfully deleted
                          [DEBUG] [grafana] - done
                            Gr33n93 @simatec last edited by Gr33n93
                            @simatec
                            Ich kann es auch nicht nachvollziehen.
                            Ich habe nun Folgendes gemacht.
                            In Grafana nutzer wieder in admin umbenannt, dann getestet und festgestellt, dass der Fehler identisch ist.
                            Dann noch das Servicekonto auch mit dem Namen admin erstellt, dann getestet und es geht tatsächlich.
                            [DEBUG] [grafana] - found Dashboard: volleinspeiseanlage
                            [DEBUG] [grafana] - found Dashboard: fahrzeuguebersicht
                            [DEBUG] [grafana] - found Dashboard: hausuebersicht
                            [DEBUG] [grafana] - found Dashboard: uebersicht-pv-und-speicher
                            [DEBUG] [grafana] - Backup created: /opt/iobroker/backups/grafana_2024_03_06-14_47_40_Sicheung_IOBroker_und_Verbindungen_backupiobroker.tar.gz
                            Auch die UID wird nicht mehr angezeigt.
                            Mir wäre es viel lieber, den Namen admin komplett als Zugang in jedem System zu entfernen. Na ja, evtl kann man da ja eine Überarbeitung anregen.
                            Fazit: man halte sich an die Anleitung.
                            Nachtrag: Leider war die Funktion nur von kurzer Dauer. 2-mal hat es funktioniert und nun ist der bekannte Fehler wieder da.
                            Ich suche mal weiter. Was wir nun wissen, ist, dass es nicht an dem Namen Admin liegt.
                            Nachtrag: Wenn Grafana 10.4 auf einem externen Gerät läuft, ist das Back-up egal ob admin oder nicht kein Problem.
                            Wenn jemand eine Idee hat warum dies so ist, immer her damit
                            • simatec
                              @gr33n93 Es hat nichts mit dem Namen "Admin" zu tun, sondern mit den Rechten innerhalb von Grafana.
                              Da kann Backitup nichts machen. Zugriff auf die API von Grafana braucht es halt für das backup. Und die hat der Admin.
                              Nur weil du einen User in "admin" umbenennst, hat er noch lange nicht die Rechte des Admins.
                              • simatec
                                simatec Developer Most Active @Marc Berg last edited by
                                @marc-berg Ich denke der Restore wird somit aber ein Problem... Glaub zum schreiben der API muss es der Admin sein.
                                Steht in aber in der Grafana API gut beschrieben.
                                • Marc Berg
                                  Nein.
                                  @marc-berg sagte in Fehler Backitup Grafana:
                                  • simatec
                                    @marc-berg Welche Grafana Version läuft aktuell bei dir?
                                    • Marc Berg
                                      10.3.3 und (gerade mit einer lokalen Grafana-Installation getestet) 10.4
                                        @simatec
                                        Ich hätte es etwas besser erklären sollen, was ich meine mit der Benamung Admin.
                                        Immer wenn ich davon spreche, habe ich natürlich auch dem Nutzer admin die Adminrechte gegeben.
                                        Leider hat dies überhaupt keine Auswirkung auf das Backup. Es kann meiner Erfahrung nach jeder Nutzer mit Adminrechten ein Backup machen.
                                          Gr33n93 @Gr33n93 last edited by Gr33n93
                                          Nach etwas Suchen habe ich den Grund nun endlich gefunden.
                                          Es war eine langsame Sata SSD. Sobald das Backup startet und bei der Influx DB ankommt, läuft währenddessen nur noch der Backup Job. Grafana antwortet in dem Moment nicht mehr, dadurch kommt der Fehler zustande.
                                          Dies ist auch der Grund, warum es ab und an funktioniert hat.
                                          • Marc Berg
                                            Für ein Backup reicht sogar die Rolle "Viewer". Das Restore läuft allerdings nur mit mindestens der Rolle "Admin" für den User und der Rolle "Editor" für den Serviceaccount.
                                            6333
