    5. [gelöst:] Blöcke in Blockly auskommentieren
      wrod last edited by wrod
      kann man in Blockly Blöcke "auskommentieren", also etwa so wie // in Javascript oder /* sonst?
      Es geht z.B. um Ausgabeblöcke, die man zur Testung eingebaut hat und bei evtl. Erweiterung wieder aktivieren möchte.
      Dank im Voraus
      JoJo58 O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • JoJo58
        JoJo58 @wrod last edited by
        @wrod Einfach rechte Maustaste auf dem Block und dann deaktivieren.
        W 1 Reply Last reply Reply Quote 2
        • O
          oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @wrod last edited by oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
          @wrod
          Oder eine Variable erstellen und jeden Debug-Baustein mit einem Falls-Baustein versehen. Dann kann man nur durch Setzen der Variable alle Debug-Ausgaben auf einen Schlag ein-/ausschalten.
          JoJo58 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • JoJo58
            JoJo58 @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by
            @ofbeqnpolkkl6mby5e13
            Auch nicht schlecht, damit hätte man dann direkt alle abgeschaltet. In größeren Blocklys bestimmt von Vorteil. 👍
            O Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • O
              oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @JoJo58 last edited by
              @jojo58
              Richtig. Noch besser: Einen Datenpunkt erstellen. Dann kann man die Debug-Ausgaben sogar zur Laufzeit ein-/ausschalten.
                Homoran Global Moderator Administrators @JoJo58 last edited by
                @jojo58 Ich nehme während der Entwicklung immer komplexe debugs mit erstelle Text aus in dem Werte mit Erläuterungen stehen.
                Das ist für mich übersichtlicher
                Da brauch ich eh nur einen debug-Block zu deaktivieren
                JoJo58 G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • JoJo58
                  JoJo58 @Homoran last edited by
                  @homoran Das mache ich auch, auch alle mit dem "erstelle Tex" Block und ich bin leider noch nie mit einem Debug ausgekommen. Okay, was Variablen oder Datenpunkte betrifft, so kommt man mit einem Debug aus. Ich habe die meistens in "Falls" Blöcken, um zu prüfen, ob da überhaupt was ankommt. Eventuell mache ich das auch einfach zu umständlich. ☺
                    wrod @JoJo58 last edited by
                    @jojo58 Danke!
                      Gonzokalle @Homoran last edited by
                      Kannst du bitte mal ein Beispiel einstellen?
                      MartinP Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • MartinP
                        MartinP @Gonzokalle last edited by MartinP
                        @gonzokalle said in [gelöst:] Blöcke in Blockly auskommentieren:
                        Ich vermute, dass Homoran meint, dass er schon einzelne debug output blöcke deaktivert, es aber in jedem Block jeweils nur einer ist, weil er die Debug-Ausgaben zusammenfasst..
                        Man kann seine Debug-Ausgaben natürlich auch dadurch deaktivieren, dass man ihnen ein "schwaches" Level gibt (im Beispiel "info")
                          Gonzokalle @MartinP last edited by
                          @martinp
                          Danke. Damit kann ich etwas anfangen.
                            Homoran Global Moderator Administrators @Gonzokalle last edited by
                            @gonzokalle sagte in [gelöst:] Blöcke in Blockly auskommentieren:
                            klar!
                            Auf die schnelle
                            z.B.
                            oder
                            immer mehrere beteiligte Parameter/ Variablen um Rechnungen zu überprüfen
                              Bin zur Zeit nicht am PC.
                              Die sind jetzt nicht bunt, weil sie deaktiviert sind?
                                Homoran Global Moderator Administrators @Gonzokalle last edited by Homoran
                                ja!
                                Da wird nur der debug-Block mit der rechten Maustaste angeklickt und dann auf (de)aktivieren geklickt
                                1047
