    5. Bewegungserkennung mit Motioneye, Lösung komplett in Blockly
    • Wszene
      Wszene @oberfragger last edited by
      @oberfragger
      Den Neustart habe ich noch nicht gemacht
      Das werde ich heute Abend nachholen
      • Wszene
        @oberfragger
        Der Neustart hat geholfen
        Nun habe ich nur noch die Einstellungen für die Bewegungsempfindlichkeit
        Hat da evtl. noch jemand eine Idee?
        • Virus2K12
          Virus2K12 last edited by
          Auch wenn der Beitrag schon älter ist, eventuell liest das ja einer und kann mir weiterhelfen.
          Habe alles nach Anleitung gemacht, nur den Port von 8082 auf 8083 geändert da alles auf einem RPI4 läuft. Soweit funktionier auch alles, nur bei:
          Wenn man jetzt also "Foto" an seinen Bot schickt, wird ein Foto ausgelöst und geschickt.
          kommt kein Foto. Er schickt mir "Foto kommt" zurück, aber mehr passiert nicht.
            A Former User @Virus2K12 last edited by
            @virus2k12
            logfile? Fehlermeldungen?
            Virus2K12 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Virus2K12
              Virus2K12 @Guest last edited by
              @ilovegym nicht im log und keine Fehlermeldung.?
              • Virus2K12
                Virus2K12 last edited by Virus2K12
                im javasript haut er dieses log raus, wenn ich per Telegramm Foto schicke:
                3/6/2024, 11:03:26 AM.583 [info ]: javascript.0 (2028) Stop script script.js.yicam.bild_telegramm
                3/6/2024, 11:03:27 AM.656 [info ]: javascript.0 (2028) Start javascript script.js.yicam.bild_telegramm
                3/6/2024, 11:03:27 AM.695 [info ]: javascript.0 (2028) script.js.yicam.bild_telegramm: registered 2 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                3/6/2024, 11:03:45 AM.966 [info ]: javascript.0 (2028) script.js.yicam.bild_telegramm: exec: curl 192.168.178.51:7999/1/action/snapshot
                3/6/2024, 11:05:56 AM.554 [info ]: javascript.0 (2028) Stop script script.js.yicam.bild_telegramm
                3/6/2024, 11:05:57 AM.241 [info ]: javascript.0 (2028) Start javascript script.js.yicam.bild_telegramm
                3/6/2024, 11:05:57 AM.267 [info ]: javascript.0 (2028) script.js.yicam.bild_telegramm: registered 2 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                3/6/2024, 11:06:07 AM.386 [info ]: javascript.0 (2028) script.js.yicam.bild_telegramm: exec: curl 192.168.178.51:7999/1/action/snapshot
                3/6/2024, 11:06:41 AM.546 [info ]: javascript.0 (2028) Stop script script.js.yicam.bild_telegramm
                3/6/2024, 11:06:42 AM.353 [info ]: javascript.0 (2028) Start javascript script.js.yicam.bild_telegramm
                3/6/2024, 11:06:42 AM.385 [info ]: javascript.0 (2028) script.js.yicam.bild_telegramm: registered 2 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                3/6/2024, 11:06:52 AM.330 [info ]: javascript.0 (2028) script.js.yicam.bild_telegramm: exec: curl 192.168.178.51:7999/1/action/snapshot
                3/6/2024, 11:07:07 AM.332 [info ]: javascript.0 (2028) Stop script script.js.yicam.bild_telegramm
                3/6/2024, 11:07:08 AM.057 [info ]: javascript.0 (2028) Start javascript script.js.yicam.bild_telegramm
                3/6/2024, 11:07:08 AM.064 [info ]: javascript.0 (2028) script.js.yicam.bild_telegramm: registered 2 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                • Virus2K12
                    crunchip Forum Testing Most Active @Virus2K12 last edited by
                    @virus2k12 setz mal den Haken Mit Ergebnisse, im Blockly
                    • Virus2K12
                      keine Änderung, werder im Telegramm noch im log.
                        @virus2k12
                        laedt er das Bild denn auch runter, also funktioniert der exec curl befehl?
                        • Virus2K12
                          Virus2K12 @Guest last edited by Virus2K12
                          @ilovegym ja. liegt im angegeben pfad. siehe screen weiter oben
                          https://forum.iobroker.net/topic/40016/bewegungserkennung-mit-motioneye-lösung-komplett-in-blockly/47
                          • Virus2K12
                            und das sagt mein iob log:
                            • Virus2K12
                              was ich jetzt beobachtet habe, der Wert von takeSnapshot ändert sich nicht in true und lässt sich auch nicht per Hand auf true setzen. Bei getLastpic funktioniert das.?
                              Woran kann das liegen?
                                @virus2k12 sagte in Bewegungserkennung mit Motioneye, Lösung komplett in Blockly:
                                Zeig mal das Raw vom DP
                                • Virus2K12
                                  @crunchip
                                  "common": {
                                  "name": "motioneye.takeSnapshot",
                                  "role": "state",
                                  "type": "boolean",
                                  "custom": {
                                  "telegram.0": {
                                  "enabled": true,
                                  "alias": "takeSnapshot",
                                  "buttons": 3,
                                  "writeOnly": false,
                                  "offCommand": "",
                                  "onCommand": "",
                                  "offStatus": "",
                                  "onStatus": "",
                                  "onlyFalse": false,
                                  "readOnly": false,
                                  "report": true,
                                  "onlyTrue": false,
                                  "reportChanges": true
                                  "native": {},
                                  "type": "state",
                                  "_id": "javascript.0.motioneye.takeSnapshot",
                                  "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636,
                                  "owner": "system.user.admin",
                                  "ownerGroup": "system.group.user"
                                  "user": "system.user.admin",
                                  "ts": 1710056777837
                                    crunchip Forum Testing Most Active @Virus2K12 last edited by crunchip
                                    @virus2k12 und den anderen zum Vergleich
                                    Irgendwie fehlt da read/write true
                                    • Virus2K12
                                      Virus2K12 @crunchip last edited by
                                      @crunchip
                                      "common": {
                                      "name": "motioneye.getLastPic",
                                      "role": "state",
                                      "type": "boolean",
                                      "custom": {
                                      "telegram.0": {
                                      "enabled": true,
                                      "alias": "getLastPic",
                                      "buttons": 3,
                                      "writeOnly": false,
                                      "offCommand": "",
                                      "onCommand": "",
                                      "offStatus": "",
                                      "onStatus": "",
                                      "onlyFalse": false,
                                      "readOnly": false,
                                      "report": true,
                                      "onlyTrue": false,
                                      "native": {},
                                      "type": "state",
                                      "_id": "javascript.0.motioneye.getLastPic",
                                      "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "state": 1636,
                                      "ts": 1710056528080
                                      • Virus2K12
                                        Virus2K12 @Virus2K12 last edited by Virus2K12
                                        wurden beide im Blockly so angelegt.
                                        Habe mal read + write mit rein genommen, ändert sich aber nichts.
                                          @virus2k12 ich sehe an den beiden keinen Unterschied, kannst mal den DP manuell selbst anlegen
                                          • Virus2K12
                                            @crunchip sagte in Bewegungserkennung mit Motioneye, Lösung komplett in Blockly:
                                            auch schon probiert, dann kann ich ihn ändern. Sofern ich aber im Telegram "foto" schicke lässt sich danach der DP wieder nicht ändern. Er schreibe zwar
                                            nur ändert er sich nicht sichtbar.
                                            blockly communication monitoring security template
                                            12
                                            62
                                            15694
