    4. Lovelace & Verlaufsdiagramm
    • stephan1827
      stephan1827 @Shakira1972 last edited by
      @oliver1972 ich verwende das hier, das funktioniert ganz gut und hat auch mehr einstellungen
      https://github.com/RomRider/apexcharts-card
        Shakira1972 @stephan1827 last edited by
        @stephan1827 Gutenmorgen,
        vielen Dank für den Typ!
        Bin ein kompletter Anfänger,
        wie hast Du diese installiert?
        Wenn ich beim IoBroker unter Instanzeinstellungen: lovelace.0 gehe, sehe ich dort eigene Karten, kann einen Ordner erstellen und dann gibt es nur die Möglichkeit: "Ziehen Sie die benutzerdefinierten Kartendateien hierher"
        HACS (recommended) gibt es bei IoBroker / lovelace nicht?
        Wie hast Du diese installiert?
        Oliver
          berndsolar13 @Shakira1972 last edited by
          @oliver1972
          da ich quasi das selbe auch am Wochenende gebaut habe, kann ich es dir erklären
          von dort https://github.com/RomRider/apexcharts-card/releases/tag/v2.0.4 lädst du die apexcharts-card.js herunter.
          Öffnest die Adapter Einstellung von Lovelace diese Unterseite
          Dann schiebst du diese javascript Datei die du heruntergeladen hast, da rein. Also Win Explorer öfffen die Datei auswählen gedrückt halten, in das zitierte Fenster schieben, fertig.
          Danach Adapter neu starten und Lovelace im Browser neu laden, dann sollte es aktiviert sein
          stephan1827 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            berndsolar13 last edited by berndsolar13
            so schauts bei mir aktuell aus, die Übersicht mit den Temperatur Sensoren.
            Die andere Tabelle soll nur zeigen, wann die letzte Aktualisierung war, falls ein Sensor ausgefallen ist
            Hab eben gelüftet, daher der Temperatur Abfall 🙂
            • stephan1827
              stephan1827 @berndsolar13 last edited by
              @berndsolar13 Hier noch ein kleiner Hinweis. Ich hatte bei dem Adapter das Problem, das oft N/A für die Werte angezeigt wurde. Das kann man vermeiden wenn den Mittelwert der letzten paar Minuten auswählt.
                  group_by:
                    func: avg
                    duration: 5min
              Die ganze YAML Datei sieht dann zum Beispiel so aus.
              type: custom:apexcharts-card
              graph_span: 12h
              header:
                show: true
                show_states: true
                colorize_states: true
              series:
                - entity: climate.Wohnzimmer_Heizung
                  attribute: current_temperature
                  unit: °C
                  group_by:
                    func: avg
                    duration: 5min
                  attribute: temperature
                  unit: °C
                  group_by:
                    func: avg
                    duration: 5min
                - entity: climate.Wohnzimmer_Heizung_VALVE_STATE
                  show:
                    in_header: true
                    in_chart: false
                berndsolar13 @stephan1827 last edited by
                @stephan1827
                danke, gut zu wissen, das erspart mir dann das Googeln 🙂
                Bisher hatte ich das Problem noch nicht gehabt.
                  Shakira1972 @berndsolar13 last edited by
                  @berndsolar13 Danke für Eure Hilfe,
                  Dank der guten Anleitung hat die Installation gut geklappt,
                  danach habe ich aber wieder das gleich Problem,
                  bei allen was ich mehr als 48 Stunden anzeigen lasse, kommt eine gerade Linie:
                  Beim Vis und Grafana habe ich diese Probleme nicht...
                  Woran kanns liegen?
                  Oliver
                  • David G.
                    David G. @Shakira1972 last edited by
                    @oliver1972
                    Hast du mal deinen histotyadapter kontrolliert?
                    Evtl hängt da ja was.
                    Kannst ja in einem DP mal schauen, ob die Einträge aktuell sind.
                      Shakira1972 @David G. last edited by
                      @david-g Ja hab ich auch schon bei influx geschaut,
                      überall wird alles regulär angezeigt,
                      auch beim Aufrufen des Histogramm im IoBroker bei den Objekten:
                      stephan1827 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • stephan1827
                        @oliver1972 Könnte mir vorstellen das in dem Graph vielleicht zu viele Datenpunkte sind und er die dann irgendwann nicht mehr zeichnet. Wie oft werden die Temperaturen aufgezeichnet? Kannst mal versuchen aus den 5min bei duration 60min zu machen
                          @stephan1827 leider keine Änderung...
                            @oliver1972
                            hast du influx oder history genommen in den Einstellungen ?
                            Und es gibt ein Limit bei mir 2000 Werte.
                              @berndsolar13 Super Danke!
                              Habs auf 10.000 erhöht und es funktioniert!
                                @oliver1972
                                super, es gibt sogar Sachen wo ich mal helfen kann, bin sonst auch noch Smarthome Anfänger 😉
                                1409
