    4. Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7
      RISSN @Homoran last edited by RISSN
      auch oben im Video bei 1200 Watt habe ich auch falsche Werte, da lädt es definitiv mit dem was übrig ist. Egal, ich schaue, irgendwo muss mein Fehler ja liegen
        Homoran Global Moderator Administrators @RISSN last edited by
        @rissn sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.2.x GitHub/Latest:
        oben im Video
        das kann ich mir nicht ansehen
        und auch die schwarze Briefmarke vom Supercinemascope 4k Bildschirm ist am Handy kaum zu entziffern.
        wo bitte finde ich die realen Werte?
        Wobei diese ja wie erwähnt durchaus Schätzeisen sein können.
          mmaric last edited by
          besteht die Möglichkeit ein Diagramm als Overlay zu zeigen, wenn man auf ein Icon anklickt ?
          Dann anschließend wieder zu schließen.
          Danke.
          SKB arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • SKB
            SKB Developer Most Active @mmaric last edited by
            @mmaric die Möglichkeit besteht.
              mmaric @SKB last edited by
              @skb
              ist das dann ein SVG Element, wenn man z.B. ein VIS Diagramm einblenden will ?
              P.S. super Projekt
              ich nutze es bereits sehr gerne.
                arteck Developer Most Active @mmaric last edited by
                @mmaric dialog iframe ist dein freund
                  mmaric @arteck last edited by
                  @arteck
                  danke, aber wo finde ich das ?
                  • SKB
                    @mmaric Element anklicken und in den 'erweitert' Tab wechseln.
                    Einfach, oder?
                      @skb
                      danke, habe ich eben auch gefunden.
                        @rissn ich hatte vorhin den selben (?? / ähnlichen) Effekt.
                        in der letzten Stunde hätte, gemessen an der eingeladenen Energie, der SoC mindestens 3-4% höher liegen müssen.
                        Diesen Wert (89%) hatte das BMS aus der ausgespeisten und eingeladenen Energie mehr oder weniger genau errechnet.
                        Erst als die Batteriespannung (max. Ladeschlussspannung = 56V) passend anstieg, passte das BMS auch den SoC an.
                        Der steht jetzt bei 96% und bleibt jetzt so lange da, bis durch das trickle load die Zellen balanciert und die Batteriespannung ohne Ladeleistung bei 56 Volt bleibt.
                        Der Überschuss der eigentlich vorhandenen Ladeleistung geht ins Netz. Nahe der Ladeendspannung darf nur noch mit minimaler Leistung geladen werden.
                        Bei Betrachtung der Live-Daten des BMS sieht man die vorhin erwähnte Schwankung des Ladestroms ganz deutlich, in den in größeren Abständen für ioBroker gelieferten Werten eben nicht.
                        Dann kalibriert sich das SoC und definiert diesen Zustand auf 100%
                        Deswegen ist es auch wichtig immer mal wieder auf 100% zu laden.
                          @homoran erstmal vielen Dank für deine ganzen Mühen. Das kann schon sein, man sieht es halt nicht wenn man die Werte nicht aufzeichnet. Es ist ja auch so, dass es beim entladen funktioniert und auch wenn die Batterie noch relativ leer ist, dann zeigt es auch plausibel an. Erstmal vermutete ich mal wieder einen Fehler, aber nicht im Adapter (der ist richtig cool) sondern bei mir. Das mit dem Trickle Load macht schon Sinn.
                            ralle last edited by ralle
                            sorry.....
                              ralle @SKB last edited by
                              @skb said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.2.x GitHub/Latest:
                              @ralle bei Linux ist die Struktur:
                              /opt/ioBroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/www/img/
                              Dort lädst du die Bilder rein, dann sind sie relativ zum Adapter verfügbar. Danach einen Upload des Adapters selbst durchführen.
                              Hallo, wie mache ich diesen "Upload des Adapter", die Bilder habe ich in dem Ordner....
                                Homoran Global Moderator Administrators @ralle last edited by
                                @ralle sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.2.x GitHub/Latest:
                                https://www.iobroker.net/#de/documentation/tutorial/adapter.md?uploadvonadapterdateien
                                • SKB
                                  SKB Developer Most Active last edited by
                                  Hallo Zusammen,
                                  es hat einige Zeit gedauert, aber ich habe eine neue Version zusammengestellt, die eine ganze Menge Neuerungen und Verbesserungen mit sich bringt. Es ist nun die Version 0.3.0.
                                  Mit einigen Dingen hatte ich ein wenig zu kämpfen, aber ich denke und hoffe, ich kann jeden zufriedenstellen.
                                  Folgendes ist neu bzw. behoben:
                                  • Hinzugefügt: Bis zu 50 % schnellere Leistung beim Speichern von Daten im Datenpunkt „Daten“ durch das Entfernen unnötiger Dinge
                                  • Hinzugefügt: Unterstützung für die manuelle Auswahl heller und dunkler Themes mit URL-Parameter „theme=dark“ oder „theme=light“ zum Überschreiben des System-Darkmodes (falls zutreffend) ( @wolfi913)
                                  • Hinzugefügt: Code-Optimierung beim Start und Freigabe von Speicher, da während der Laufzeit kein Startmaterial mehr verwendet wird
                                  • Hinzugefügt: Beim Duplizieren eines Elements werden auch die Override-Eigenschaften dupliziert ( @TomTom24)
                                  • Hinzugefügt: Elemente können jetzt ausgewählt werden, während die Strg-Taste gedrückt gehalten wird ( @UweRLP )
                                  • Hinzugefügt: Neue Überschreibungsfunktionen für alle hinzugefügten Elemente. Die Override-Funktionen werden im Wiki des Adapters erklärt (#153) ( @Sputnik24)
                                  • FIX: Datenquelle konnte nicht gelöscht werden (#145)
                                  • FIX: Wenn auf einer Leitung mehr Strom anliegt als konfiguriert, wurde die maximale Anzahl an Punkten ignoriert (#160)
                                  • FIX: Wenn die Bild-URL vom Datenpunkt leer oder NULL ist – entfernen Sie das angezeigte Bild (nützlich für Wetterdatenpunkte).
                                  • FIX: Beim Duplizieren von Icon oder SVG wurde die definierte Farbe nicht übernommen
                                  Zu den Überschreibungen lege ich Euch das Wiki (https://github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss-erweitert/wiki/Custom-Overrides-for-elements) ans Herz. Hier ist erklärt, wie dies funktioniert!
                                  Viel Spaß mit der neuen Version!
                                  W sigi234 UweRLP 3 Replies Last reply Reply Quote 6
                                    wolfi913 @SKB last edited by
                                    @skb
                                    Vielen Dank für die schnelle Umsetzung.
                                    Aber leider funktionierts mit der v0.3.0 bei mir mit der Umschaltung auf den "Darkmode" noch nicht.
                                    Hab's mit Edge und Firefox ausprobiert.
                                    Muss ich da noch was anderes einstellen (evtl. css) ???
                                    • SKB
                                      SKB Developer Most Active @wolfi913 last edited by
                                      @wolfi913 Huch, da habe ich doch eine Datei vergessen 😄
                                      Installier einfach nochmal drüber. Dann gehts 😉
                                        wolfi913 @SKB last edited by wolfi913
                                        @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.2.x GitHub/Latest:
                                        Perfekt 👍
                                        Vielen herzlichen Dank 😊
                                        Lässt sich jetzt perfekt umschalten
                                        SKB 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • SKB
                                          @wolfi913 sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.2.x GitHub/Latest:
                                          Sehr gerne!
                                            sigi234 Forum Testing Most Active @SKB last edited by sigi234
                                            @skb
                                            Super Arbeit! 👍
                                            Frage:
                                            Beim auswählen der Datenquelle sehe ich den Namen zu der ID nicht , das ist bei vielen DP sehr mühsam zu erkennen was es eigentlich ist.
                                            Vergleich:
                                            81.1k
                                            vis
                                            191
                                            4323
                                            5650872
