    5. [Gelöst] NUT bzw. upsd über Blockly neu starten
      Thomas Braun Most Active @JoJo58 last edited by
      @jojo58 sagte in NUT bzw. upsd über Blockly neu starten:
      Deswegen habe ich ja gefragt, ob das überhaupt ein Dienst ist.
      Bei mir ist das ein Dienst...
      JoJo58 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        Wildbill last edited by
        @jojo58 Les mal, was bei Deinem Output so steht. Du hast das service-file geändert, also musst Du auch einmal
        sudo systemctl daemon-reload
        Eingeben. Danach ein
        sudo systemctl restart nut-server
        und es sollte laufen.
        Auch nach einem Reboot.
        Gruss, Jürgen
        JoJo58 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • JoJo58
          JoJo58 @Wildbill last edited by JoJo58
          @wildbill
          Ich glaube man merkt, das ich aus der Windows Welt komme. Jetzt sieht das schon besser aus:
          smarthome@raspi4gb:~ $ sudo systemctl status nut-server.service
          ● nut-server.service - Network UPS Tools - power devices information server
               Loaded: loaded (/lib/systemd/system/nut-server.service; enabled; preset: enabled)
               Active: active (running) since Wed 2024-03-06 13:55:06 CET; 2min 28s ago
             Main PID: 1450 (upsd)
                Tasks: 1 (limit: 3932)
                  CPU: 52ms
               CGroup: /system.slice/nut-server.service
                       └─1450 /lib/nut/upsd -F
          Mär 06 13:55:07 raspi4gb nut-server[1450]: fopen /run/nut/upsd.pid: No such file or directory
          Mär 06 13:55:07 raspi4gb nut-server[1450]: Could not find PID file '/run/nut/upsd.pid' to see if previous upsd instance is already running!
          Mär 06 13:55:08 raspi4gb nut-server[1450]: listening on 192.168.1.11 port 3493
          Mär 06 13:55:08 raspi4gb upsd[1450]: listening on 192.168.1.11 port 3493
          Mär 06 13:55:08 raspi4gb nut-server[1450]: listening on 127.0.0.1 port 3493
          Mär 06 13:55:08 raspi4gb upsd[1450]: listening on 127.0.0.1 port 3493
          Mär 06 13:55:08 raspi4gb nut-server[1450]: Connected to UPS [ups]: blazer_usb-ups
          Mär 06 13:55:08 raspi4gb upsd[1450]: Connected to UPS [ups]: blazer_usb-ups
          Mär 06 13:55:08 raspi4gb nut-server[1450]: Running as foreground process, not saving a PID file
          Mär 06 13:55:08 raspi4gb upsd[1450]: Running as foreground process, not saving a PID file
          Danke für den Hinweis...
          EDIT: Diesmal wurde der Dienst nach einem Reboot sauber gestartet.
          • JoJo58
            JoJo58 @Thomas Braun last edited by
            @thomas-braun sagte in NUT bzw. upsd über Blockly neu starten:
            Sollte das bei mir auch so sein? Wenn ja, wie kriege ich das hin, oder soll ich es jetzt einfach so lassen, scheint ja jetzt zu funktionieren.
              Wildbill @JoJo58 last edited by
              @jojo58 Es ist bei Dir ein Dienst. Und der heisst bei Dir nut-server.service. Das „.service“ bedeutet, dass das als Dienst eingerichtet ist, den man mit
              sudo systemctl start/restart/stop Dienstname
              steuern kann.
              Mit
              sudo systemctl enable/disable Dienstname
              kann man den automatischen Start ein- und ausschalten. Der steht bei Dir aber bereits auf enabled, also läuft alles.
              Gehört so zum Standard-Linux-Einmaleins. 😊
              Gruss, Jürgen
              • JoJo58
                @wildbill
                Okay, das habe ich begriffen. Mich hat das halt verwundert, das ich das, laut der Anleitung, über upsd machen soll. Aber wie ich schon geschrieben habe, nach einem Reboot funktioniert es jetzt automatisch und damit ist das Blockly überflüssig geworden. Obwohl ich mich gerne mit Blocklys beschäftige, so finde ich es jetzt besser. 😃 👍
                  Thomas Braun Most Active last edited by Thomas Braun
                  @jojo58
                  Bei mir sind das zwei Services.
                  Muss aber mal in Ruhe Zuhause schauen was da genau aufgesetzt wurde.
                  • JoJo58
                    Dann würde ich das bei mir auch noch anpassen, danke schon mal.
                      @jojo58 sagte in [Gelöst] NUT bzw. upsd über Blockly neu starten:
                      Kein Grund, irgendwas zu ändern. Läuft ja nun korrekt.
                      @Thomas-Braun Wenn man es simpel via
                      sudo apt install nut
                      installiert, wird AFAIK gleich passend ein nut-server.service und nut-client.service angelegt. upsd.service als solchen kenne ich gar nicht. Hast Du vermutlich von Hand erstellt?!
                      Gruss, Jürgen
                        Thomas Braun Most Active @Wildbill last edited by
                        @wildbill
                        Ist schon länger her. Ist wohl auch nur ein Alias:
                        echad@chet:~ $ systemctl status upsd.service
                             Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/nut-server.service; enabled; prese>     Active: active (running) since Sun 2024-02-18 23:25:29 CET; 2 weeks 2 days>   Main PID: 805 (upsd)
                              Tasks: 1 (limit: 8752)
                                CPU: 2min 9.101s
                                     └─805 /lib/nut/upsd -F
                        Feb 18 23:25:30 chet nut-server[805]: Connected to UPS [ups]: usbhid-ups-ups
                        Feb 18 23:25:30 chet nut-server[805]: Found 1 UPS defined in ups.conf
                        Feb 18 23:25:30 chet upsd[805]: Connected to UPS [ups]: usbhid-ups-ups
                        Feb 18 23:25:30 chet upsd[805]: Found 1 UPS defined in ups.conf
                        Feb 18 23:25:30 chet nut-server[805]: Running as foreground process, not saving>Feb 18 23:25:30 chet nut-server[805]: upsnotify: failed to notify about state 2>Feb 18 23:25:30 chet upsd[805]: Running as foreground process, not saving a PID>Feb 18 23:25:30 chet upsd[805]: upsnotify: failed to notify about state 2: no n>Feb 18 23:25:30 chet nut-server[805]: User upsmon@127.0.0.1 logged into UPS [up>Feb 18 23:25:30 chet upsd[805]: User upsmon@127.0.0.1 logged into UPS [ups]
                        echad@chet:~ $ systemctl status nut-server.service
                                CPU: 2min 9.105s
                        echad@chet:~ $
                        505
