    4. Fehler Backitup Grafana
    • simatec
      simatec Developer Most Active @Gr33n93 last edited by
      @gr33n93 sagte in Fehler Backitup Grafana:
      @simatec Ich sehe da kein Problem.
      Ich erzeuge den Nutzer admin und richte diesen ein.
      Anmerken möchte ich aber, das es nicht Sinn der Sache ist, einen admin Nutzer mit dem Namen admin am Leben halten zu müssen, nur um Back-ups zu erzeugen.
      Ich teste und berichte.
      So ist es aber leider und genau aus diesem Grund habe ich es in der Anleitung erfasst.
      Wenn du es aber so nicht umsetzen magst, dann wird das Backup halt nicht funktionieren...
      Marc Berg G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Marc Berg
        Marc Berg Most Active @simatec last edited by
        @simatec sagte in Fehler Backitup Grafana:
        Ich weiß, dass das Nutzen des "Admin" Users schon oft bei der Fehlerbehebung geholfen hat, so ganz nachvollziehen kann ich es aber nicht. Bei mir läuft ein Grafana Backup (und Restore) auch mit einem Nutzer "backup" ohne Probleme.
        [DEBUG] [grafana] - Start Grafana Backup ...
        [DEBUG] [grafana] - Created grafana_tmp directory: "/opt/iobroker/backups/grafana_tmp"
        [DEBUG] [grafana] - Created dashboard directory
        [DEBUG] [grafana] - Created dashboards_manually_restore directory
        [DEBUG] [grafana] - Created datasource directory
        [DEBUG] [grafana] - start Grafana request ...
        [DEBUG] [grafana] - Grafana is available ... Status: 200
        [DEBUG] [grafana] - found Dashboard: checkmk
        [DEBUG] [grafana] - found Dashboard: heizung
        [DEBUG] [grafana] - found Dashboard: wetter-temperaturen
        [DEBUG] [grafana] - found Dashboard: elektro
        [DEBUG] [grafana] - found Dashboard: wasserstande
        [DEBUG] [grafana] - found Dashboard: gasverbrauch
        [DEBUG] [grafana] - found Dashboard: waschmaschine
        [DEBUG] [grafana] - start Grafana backup compress ...
        [DEBUG] [grafana] - Backup created: /opt/iobroker/backups/grafana_2024_03_06-13_10_28_backupiobroker.tar.gz
        [DEBUG] [grafana] - Try deleting the Grafana tmp directory: "/opt/iobroker/backups/grafana_tmp"
        [DEBUG] [grafana] - Grafana tmp directory "/opt/iobroker/backups/grafana_tmp" successfully deleted
        [DEBUG] [grafana] - done
          Gr33n93 @simatec last edited by Gr33n93
          @simatec
          Ich kann es auch nicht nachvollziehen.
          Ich habe nun Folgendes gemacht.
          In Grafana nutzer wieder in admin umbenannt, dann getestet und festgestellt, dass der Fehler identisch ist.
          Dann noch das Servicekonto auch mit dem Namen admin erstellt, dann getestet und es geht tatsächlich.
          [DEBUG] [grafana] - found Dashboard: volleinspeiseanlage
          [DEBUG] [grafana] - found Dashboard: fahrzeuguebersicht
          [DEBUG] [grafana] - found Dashboard: hausuebersicht
          [DEBUG] [grafana] - found Dashboard: uebersicht-pv-und-speicher
          [DEBUG] [grafana] - Backup created: /opt/iobroker/backups/grafana_2024_03_06-14_47_40_Sicheung_IOBroker_und_Verbindungen_backupiobroker.tar.gz
          Auch die UID wird nicht mehr angezeigt.
          Mir wäre es viel lieber, den Namen admin komplett als Zugang in jedem System zu entfernen. Na ja, evtl kann man da ja eine Überarbeitung anregen.
          Fazit: man halte sich an die Anleitung.
          Nachtrag: Leider war die Funktion nur von kurzer Dauer. 2-mal hat es funktioniert und nun ist der bekannte Fehler wieder da.
          Ich suche mal weiter. Was wir nun wissen, ist, dass es nicht an dem Namen Admin liegt.
          Nachtrag: Wenn Grafana 10.4 auf einem externen Gerät läuft, ist das Back-up egal ob admin oder nicht kein Problem.
          Wenn jemand eine Idee hat warum dies so ist, immer her damit
          • simatec
            @gr33n93 Es hat nichts mit dem Namen "Admin" zu tun, sondern mit den Rechten innerhalb von Grafana.
            Da kann Backitup nichts machen. Zugriff auf die API von Grafana braucht es halt für das backup. Und die hat der Admin.
            Nur weil du einen User in "admin" umbenennst, hat er noch lange nicht die Rechte des Admins.
            • simatec
              simatec Developer Most Active @Marc Berg last edited by
              @marc-berg Ich denke der Restore wird somit aber ein Problem... Glaub zum schreiben der API muss es der Admin sein.
              Steht in aber in der Grafana API gut beschrieben.
              • Marc Berg
                Nein.
                @marc-berg sagte in Fehler Backitup Grafana:
                • simatec
                  @marc-berg Welche Grafana Version läuft aktuell bei dir?
                  • Marc Berg
                    10.3.3 und (gerade mit einer lokalen Grafana-Installation getestet) 10.4
                      @simatec
                      Ich hätte es etwas besser erklären sollen, was ich meine mit der Benamung Admin.
                      Immer wenn ich davon spreche, habe ich natürlich auch dem Nutzer admin die Adminrechte gegeben.
                      Leider hat dies überhaupt keine Auswirkung auf das Backup. Es kann meiner Erfahrung nach jeder Nutzer mit Adminrechten ein Backup machen.
                        Gr33n93 @Gr33n93 last edited by Gr33n93
                        Nach etwas Suchen habe ich den Grund nun endlich gefunden.
                        Es war eine langsame Sata SSD. Sobald das Backup startet und bei der Influx DB ankommt, läuft währenddessen nur noch der Backup Job. Grafana antwortet in dem Moment nicht mehr, dadurch kommt der Fehler zustande.
                        Dies ist auch der Grund, warum es ab und an funktioniert hat.
                        • Marc Berg
                          Marc Berg Most Active @Gr33n93 last edited by
                          Für ein Backup reicht sogar die Rolle "Viewer". Das Restore läuft allerdings nur mit mindestens der Rolle "Admin" für den User und der Rolle "Editor" für den Serviceaccount.
                            Gr33n93 @Marc Berg last edited by
                            @marc-berg Steht das auch in der Grafana API?
                            • Marc Berg
                              Keine Ahnung, ist empirisch ermittelt.
                                minkhx @simatec last edited by minkhx
                                @simatec Hi simatic und Community,
                                ich will mich zu diesem Thema mal kurz einklinken, da ich erst vor einer Woche begonnen habe.
                                Ich bräuchte eine Art Modbus-Watcher und IOB sieht dafür erstmal super aus.
                                Auch Grafana könnte nicht schaden, dachte ich mir.
                                Also OS Lite auf eine SSD geflasht, an den USB 3.0 des Pi4 gehangen und geht nicht. Am USB 2.0 schon, nun gut.
                                IOB installliert, influxDB und Grafana (über die Grafana-Website/Learn/Linux gab es ein paar Befehlszeilen). Alles geklappt. Super.
                                Beim Startup von Grafana das Passwort vergeben (der usr ist wohl fix auf admin und nicht änderbar).
                                Dann wird eine tolle bunte Dialogbox angezeigt mit einem API-Key.
                                Trommelwirbel auf linksklick bis alles markiert, Stricken-C und ab in die .txt.
                                Backitup-Adapter:
                                hier trage ich im Grafana-Reiter genau die Benutzerdaten ein, welche ich bei der Einrichtung für die Anmeldung angelegt habe.
                                Eben admin und dass password. Dann den API-Key aus der .txt.
                                ---> Fehlermeldung Backitup, dass Grafana rumzickt. Influx und IOB lassen sich super backuppen.
                                Also service account angelegt. Username Displayname (o.s.ä.) zB "backup" und einen neuen Key erzeugt.
                                Aber auch mit diesem und den Anmeldedaten aus der Einrichtung geht das Backup nicht.
                                Hab auch mal einen zusätzlichen usr angelegt mit admin-, editor- oder mal mit viewer-rights und massig keys erzeugt, aber das alles funzt nicht.
                                Wie macht ihr das und in welchen Einzelschritten? Soviel Optionen kann es doch da gar nicht geben, dass das einfach nicht will°_°
                                • simatec
                                  simatec Developer Most Active @minkhx last edited by simatec
                                  @minkhx also in die Doku von Backitup steht beschrieben, wie du Grafana einbinden kannst.
                                  Ansonsten musst du die aktuelle Beta v3.2.2 von Backitup nutzen, falls du Grafana 12.0.0 nutzt
                                    @simatec Hallo, vielen Dank. Ich dachte, dass ich das gemacht hätte?
                                    admin + pwd aus der Ersteinrichtung und dann mit einem Service-acc einen neuen Key erzeugen.
                                    In Backitup im Grafana-Reiter "Grafana API-Schlüssel oder Service Token
                                    " API-Schlüssel der aus der Ersteinrichtung? Service Token, der aus dem neuen Service-acc?
                                    M Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      minkhx @minkhx last edited by
                                      @minkhx Ich weiß nicht, wo ich die Versionsnummer herbekomme. In windows XP konnte man "ver" eintragen und dann wurde DOS 6.22 angezeigt:) Im Ernst ich habe es frisch vor ein paar Tagen mit den Befehlen von deren Site installiert. Ich nehme an, dass es die aktuellste ist
                                        Thomas Braun Most Active @minkhx last edited by
                                        @minkhx
                                        Welche Versionen sind denn da am Start?
                                        sudo apt update
                                        apt policy grafana
                                        iob version backitup
                                        anschauen.
                                          @minkhx sagte in Fehler Backitup Grafana:
                                          Man installiert es über seinen Paketmanager. apt wohl in deinem Fall.
                                            minkhx @Thomas Braun last edited by
                                            @thomas-braun Ich habe Deine drei Befehle ausgeführt. Es ist 12.0.0. Ich glaube auf deren Site war es was mit wget ohne diesen Paketmanager aptitude. War das falsch?
                                            Thomas Braun simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            6370
