    4. Lovelace & Verlaufsdiagramm
    • stephan1827
      stephan1827 @berndsolar13 last edited by
      @berndsolar13 Hier noch ein kleiner Hinweis. Ich hatte bei dem Adapter das Problem, das oft N/A für die Werte angezeigt wurde. Das kann man vermeiden wenn den Mittelwert der letzten paar Minuten auswählt.
          group_by:
            func: avg
            duration: 5min
      Die ganze YAML Datei sieht dann zum Beispiel so aus.
      type: custom:apexcharts-card
      graph_span: 12h
      header:
        show: true
        show_states: true
        colorize_states: true
      series:
        - entity: climate.Wohnzimmer_Heizung
          attribute: current_temperature
          unit: °C
          group_by:
            func: avg
            duration: 5min
          attribute: temperature
          unit: °C
          group_by:
            func: avg
            duration: 5min
        - entity: climate.Wohnzimmer_Heizung_VALVE_STATE
          show:
            in_header: true
            in_chart: false
        berndsolar13 @stephan1827 last edited by
        @stephan1827
        danke, gut zu wissen, das erspart mir dann das Googeln 🙂
        Bisher hatte ich das Problem noch nicht gehabt.
          Shakira1972 @berndsolar13 last edited by
          @berndsolar13 Danke für Eure Hilfe,
          Dank der guten Anleitung hat die Installation gut geklappt,
          danach habe ich aber wieder das gleich Problem,
          bei allen was ich mehr als 48 Stunden anzeigen lasse, kommt eine gerade Linie:
          Beim Vis und Grafana habe ich diese Probleme nicht...
          Woran kanns liegen?
          Oliver
          • David G.
            David G. @Shakira1972 last edited by
            @oliver1972
            Hast du mal deinen histotyadapter kontrolliert?
            Evtl hängt da ja was.
            Kannst ja in einem DP mal schauen, ob die Einträge aktuell sind.
              Shakira1972 @David G. last edited by
              @david-g Ja hab ich auch schon bei influx geschaut,
              überall wird alles regulär angezeigt,
              auch beim Aufrufen des Histogramm im IoBroker bei den Objekten:
              stephan1827 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • stephan1827
                stephan1827 @Shakira1972 last edited by
                @oliver1972 Könnte mir vorstellen das in dem Graph vielleicht zu viele Datenpunkte sind und er die dann irgendwann nicht mehr zeichnet. Wie oft werden die Temperaturen aufgezeichnet? Kannst mal versuchen aus den 5min bei duration 60min zu machen
                  Shakira1972 @stephan1827 last edited by
                  @stephan1827 leider keine Änderung...
                    berndsolar13 @Shakira1972 last edited by
                    @oliver1972
                    hast du influx oder history genommen in den Einstellungen ?
                    Und es gibt ein Limit bei mir 2000 Werte.
                      @berndsolar13 Super Danke!
                      Habs auf 10.000 erhöht und es funktioniert!
                        @oliver1972
                        super, es gibt sogar Sachen wo ich mal helfen kann, bin sonst auch noch Smarthome Anfänger 😉
                        1409
