    4. Zigbee Adapter Error Send Command failed with no error code
      Stefan 3 @Stefan 3 last edited by
      @stefan-3 Die Raspi3 Versorgung hab ich übrigens auch überprüft: USB Kabel um ca. 50cm gekürzt und dann an der Lötstelle gemessen: +4,95V, von der USB Spec +5V-5%=+4,75V also deutlich entfernt, selbst wenn dann noch einige mV über das restliche Kabel und den Pi3 USB Stecker abfallen.
        Wildbill @Stefan 3 last edited by
        @stefan-3 Der Raspi ist halt empfindlich und möchte gerne 5-5,1V um stabil zu laufen. Du bist unter 5V, also reicht ihm das halt nicht immer.
        Die originalen Netzteile liefern bei ihrer maximalen Belastbarkeit immer noch 5V.
        Gruss, Jürgen
          Thomas Braun Most Active @Stefan 3 last edited by
          @stefan-3
          Warum hast du denn da noch eine 32bit-Installation laufen? Ich hatte ja bei Neuinstallation auch direkt 64bit genommen.
            Stefan 3 @Thomas Braun last edited by
            @thomas-braun Ich versuche das ganze Wochenende schon Debian V12 64Bit auf dem Raspi3 zu installieren, habe aber Schwierigkeiten mit den Schlüsseln. Bei der iob Installation wird gemeldet:
            pi@raspberrypi:~ $ curl -sSLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
            library: loaded
            Library version=2024-01-04
                Welcome to the ioBroker installer!
                Installer version: 2024-01-04
                You might need to enter your password a couple of times.
                Installing prerequisites (1/4)
            Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
            Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
            Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
            Err:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
              The following signatures couldn't be verified because the public key is not av        ailable: NO_PUBKEY 82B129927FA3303E
            Reading package lists... Done
            W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 82B129927FA3303E
            W: Failed to fetch http://archive.raspberrypi.com/debian/dists/bookworm/InRelease  The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 82B129927FA3303E
            W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
            Und bei der FHEM Installation ähnlich:
            pi@raspberrypi:~ $ sudo wget -qO - https://debian.fhem.de/archive.key | apt-key add -
            Warning: apt-key is deprecated. Manage keyring files in trusted.gpg.d instead (see apt-key(8)).
            E: This command can only be used by root.
            pi@raspberrypi:~ $ sudo echo "deb http://debian.fhem.de/nightly/ /" >> /etc/apt/sources.list
            -bash: /etc/apt/sources.list: Permission denied
            pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
            Get:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease [55.4 kB]
            Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
            Hit:5 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
            Err:5 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
            Fetched 55.4 kB in 3s (21.0 kB/s)
            Building dependency tree... Done
            All packages are up to date.
            pi@raspberrypi:~ $ sudo apt install fhem
            fhem is already the newest version (6.0.).
            0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
              @stefan-3
              Der key für debian muss bei einer Installation gleich mitkommen.
              Und bei fhem wird das alte Verfahren via apt-key verwendet. Geht aber auf einem Bookworm nicht mehr.
              Warum verwendest du keine aktuelle Anleitung? Da ist es richtig:
                @thomas-braun a) Zu "Der key ... muss gleich mitkommen": Ich hab das Image über Raspberry Pi Imager aufgespielt. Und dennoch erhalte ich bei der iob Installation die Fehlermeldung. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was ich da hätte anders machen sollen.
                b) Zu "aktuelle FHEM Anleitung": Dass apt-key mit Bookworm nicht mehr geht, war mir nicht bewusst. Die Seite https://debian.fhem.de/ habe ich sehr wohl ausprobiert. Die FHEM Installation mittels apt funktioniert jedoch nicht. Ergebnis:
                pi@raspberrypi:~ $ wget -O- https://debian.fhem.de/archive.key | gpg --dearmor |        sudo tee /usr/share/keyrings/debianfhemde-archive-keyring.gpg
                --2024-03-04 22:39:16--  https://debian.fhem.de/archive.key
                Resolving debian.fhem.de (debian.fhem.de)... 2600:9000:21f3:d200:15:107d:a980:93        a1, 2600:9000:21f3:ce00:15:107d:a980:93a1, 2600:9000:21f3:8600:15:107d:a980:93a1        , ...
                Connecting to debian.fhem.de (debian.fhem.de)|2600:9000:21f3:d200:15:107d:a980:9        3a1|:443... connected.
                HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
                Length: 2428 (2.4K) [application/pgp-keys]
                Saving to: ‘STDOUT’
                -                   100%[===================>]   2.37K  --.-KB/s    in 0.001s
                2024-03-04 22:39:16 (4.07 MB/s) - written to stdout [2428/2428]
                ▒▒e<▒
                ▒p▒aWT▒-▒▒▒T▒v1▒yq▒RG▒▒▒▒}▒▒▒#1/Z▒▒W▒s▒f\▒▒Q▒;▒Z▒z8W▒▒y▒S,x▒+▒Y ZG
                ▒▒▒^▒▒ut▒B▒▒H%▒▒▒`J]b▒h▒WU*6▒▒▒▒"▒*▒Sx▒▒}#▒G▒▒o+▒ڎ▒▒s▒ϼ▒▒Ò▒▒6▒O▒0▒$▒▒V0▒▒▒▒F▒N#▒        u▒▒▒▒▒▒▒▒D*0.▒M▒▒A▒▒▒%▒▒
                ▒a▒B?▒▒▒.| ▒▒ؙO▒▒ѺR▒▒▒xd▒}▒OY▒▒LϚ▒s▒̵̗▒(▒▒▒▒▒▒ѭW▒\v▒^▒▒▒W>▒ۥ▒H▒▒lD9i▒.$▒_▒▒~K?▒6N▒        ▒▒M4c▒#▒▒k▒▒>▒%▒▒▒k▒▒5▒ZU1sE▒▒Jc'+▒
                betateilchen▒▒
                >!1▒▒H▒Y▒▒/▒▒F▒▒q0Ie<▒
                                        g
                        ▒F▒▒q0I▒▒
                                 ▒c▒▒F▒oC9▒ϲ▒B▒▒M;▒▒▒K▒3▒-Ro▒/!▒▒lv▒▒#,*a`J▒▒▒Y~9=-~▒u▒m֛▒▒
                >uR▒W▒▒q▒Q▒▒Iv▒՝zw,rVi▒!➼▒▒m<▒▒`2▒▒▒e ▒`▒M▒▒]▒▒q▒ۧ▒"▒w`.0▒o@▒wF▒2n▒a▒S▒P▒)▒rq▒▒▒1        K9▒V▒ã6o▒▒S▒I   ▒▒\▒>u▒#▒&-▒ئ▒▒EB▒
                ▒:▒▒s▒pb
                ▒L▒.▒+▒;ڥ▒▒p▒9▒▒▒▒c.▒▒?▒e▒▒k▒▒9O▒▒%5Y▒"P▒k.▒.▒▒=▒k▒▒▒m9▒▒6▒.▒=▒g▒▒j#T▒B▒▒▒R
                I▒۴<(0▒[▒y<Y▒▒"▒RJ▒▒/Hd▒▒▒Zӕ▒T▒▒e<▒
                ▒▒▒▒▒▒b▒▒
                         ▒▒F▒▒by▒▒h▒8▒▒m▒EaJ▒▒ȁ▒▒Ǐ▒▒▒▒▒ӣ5▒fY▒`▒,9▒▒X{▒▒z▒CU▒▒▒6▒▒x1▒o▒_u9▒▒▒▒?▒&        ▒W▒▒y▒P▒▒H▒▒ܺ▒▒v$k▒▒▒p,n~▒#▒▒`Ɠϳf▒F2Vm▒$]_I▒▒▒▒M▒$▒jw▒▒▒n
        YYfׅ▒g▒▒▒▒Q▒▒s▒▒4▒▒vY▒▒v▒        k▒▒c?▒▒b0▒j▒=n▒▒'▒▒=▒▒▒▒▒=g▒p▒&Ў*▒fl߭▒B/k=▒g
                                                           l▒ֲF▒$▒▒▒▒▒▒zB{▒▒6▒,^▒▒gM▒5▒w▒▒z▒z▒▒`▒        ▒U+Kom▒▒
                &!1▒▒H▒Y▒▒/▒▒F▒▒q0Ie<▒
                        g
                        ▒F▒▒q0Iw4
                                 ▒9▒d▒Ox▒▒▒y▒▒
                                              ▒▒S▒▒<y▒G▒▒▒▒KV▒{▒;▒▒\▒▒!▒q[▒[n▒▒JM|X64jJ▒V▒_;0▒▒5        ▒*Z
                d'▒i1`▒;8f      i▒aH8▒|/+▒▒▒R▒▒,▒s▒i|M▒▒&▒▒bl▒ǀ+h%
                ▒b▒▒▒$▒N:<▒'▒/▒ۅ▒▒\`▒B=▒4▒7▒^9▒6)▒▒%Bo&▒▒N׍▒[:
                 ▒▒+▒t▒"+¶▒sӉ▒W
                (▒%Z▒▒▒b▒▒▒H▒s▒H3/▒▒
                                    ▒b▒▒qI▒6u▒K▒X
                p▒9lC▒Q˯▒p▒▒▒▒▒▒|▒▒▒^#▒▒▒▒▒▒P▒ש▒▒ɨ▒ͥb#▒+▒A▒ ▒Ҽ▒▒۹▒=▒?▒d:▒▒B▒H▒▒▒▒`cF3▒}▒,jpi@rasp        pi@raspberrypi:~ $ PuTTYPuTTYPuTTYPuTTYPuTTYPuTTYPuTTYPuTTYPuTTYPuTTY
                Die manuelle FHEM Installation funktioniert hingegen.
                sudo apt -y install perl-base libdevice-serialport-perl libwww-perl libio-socket-ssl-perl libcgi-pm-perl libjson-perl sqlite3 libdbd-sqlite3-perl libtext-diff-perl libtimedate-perl libmail-imapclient-perl libgd-graph-perl libtext-csv-perl libxml-simple-perl liblist-moreutils-perl fonts-liberation libimage-librsvg-perl libgd-text-perl libsocket6-perl libio-socket-inet6-perl libmime-base64-perl libimage-info-perl libusb-1.0-0-dev libnet-server-perl libreadonly-perl
                sudo apt -y install libdate-manip-perl libhtml-treebuilder-xpath-perl libmojolicious-perl libxml-bare-perl libauthen-oath-perl libconvert-base32-perl libmodule-pluggable-perl libnet-bonjour-perl libcrypt-urandom-perl nodejs npm libnet-dbus-perl
                wget http://fhem.de/fhem-6.3.deb
                sudo dpkg -i fhem-6.3.deb
                Ok, somit wäre die FHEM Installation gelöst, gleichwohl ich nicht verstehe, warum es mit dem key-Befehl nicht geht. Die Ausgabe auf STDOUT=Bildschirm ist doch Quatsch, oder? Aber wohin soll der key?
                Wenn ich hingegen iob versuche zu installieren, meckert er wegen den Schlüsseln und bleibt bei der Installation bei Schritt 3/4 hängen (keine Fehlermeldung, nichts, nach 20 Minuten immernoch nichts). Hilft nur noch hart ausschalten. Danach geht die Installation etwas weiter, bleibt aber dann bei einem späteren Installationspunkt hängen. Im dritten Anlauf geht die Installationsroutine dann durch. Eine vertrauenswürdige Installation sieht aber anders aus.
                  Thomas Braun Most Active @Stefan 3 last edited by Thomas Braun
                  @stefan-3
                  Zu a): Ist so... Keine Ahnung was du da wie installiert hast.
                  Zu b):
                  Nachdem ich der Anleitung gefolgt bin:
                  thomas@roamer:~$ apt policy fhem
                  fhem:
                    Installiert:           (keine)
                    Installationskandidat: 6.3.28591
                    Versionstabelle:
                       6.3.28591 500
                          500 https://debian.fhem.de/nightly  Packages
                       6.2.28436 500
                  Leg das ordentlich über das Repo an und nicht am Paketmanager vorbei:
                  wget -O- https://debian.fhem.de/archive.key | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/debianfhemde-archive-keyring.gpg > /dev/null
                  echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/debianfhemde-archive-keyring.gpg] https://debian.fhem.de/nightly/ /" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/fhem.list
                  sudo apt update
                    @stefan-3 sagte in Zigbee Adapter Error Send Command failed with no error code:
                    Strg-C ist dein Freund... Oder Strg-Alt-Entfernen...
                    Oder der Linux-Affengriff...
                    Aber NIE, NIE, NIE einfach per Stromexekution wegknallen.
                      Das hatte ich ja probiert, aber bereits bei
                      wird nur Schrott am Bildschirm ausgegeben und das spätere "apt install fhem" schlägt dann fehl. Ich kann heute Abend aber gerne die komplette Abfolge posten.
                        Das ist kein Schrott, das ist der entpackte key...
                        Ich hatte dir aber oben Befehle gegeben, die das sauberer darstellen.
                          @thomas-braun Ok, ich stelle eben fest, dass Du die Installationsanleitung von https://debian.fhem.de/ abgewandelt hast, so dass der Schlüssel nicht mehr auf dem Bildschirm ausgegeben wird. Also nochmal komplett von Null. Raspi Imager Screenshots. Zur Info: Bei Modell auswählen = Raspi 3 wird Bookworm nicht angezeigt, sondern nur Bullseye 32 oder 64bit. Ich lasse Modell daher frei, um Bookworm überhaupt auswählen zu können:
                          Dann
                          sudo apt update && sudo apt full-upgrade
                          sudo reboot
                          Danach die FEHM Installation:
                          pi@raspberrypi:~ $ wget -O- https://debian.fhem.de/archive.key | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/debianfhemde-archive-keyring.gpg > /dev/null
                          --2024-03-06 23:15:31--  https://debian.fhem.de/archive.key
                          Resolving debian.fhem.de (debian.fhem.de)... 2600:9000:21f3:1c00:15:107d:a980:93a1, 2600:9000:21f3:8200:15:107d:a980:93a1, 2600:9000:21f3:e200:15:107d:a980:93a1, ...
                          Connecting to debian.fhem.de (debian.fhem.de)|2600:9000:21f3:1c00:15:107d:a980:93a1|:443... connected.
                          Saving to: ‘STDOUT’
                          -                                               100%[====================================================================================================>]   2.37K  --.-KB/s    in 0s
                          2024-03-06 23:15:31 (41.2 MB/s) - written to stdout [2428/2428]
                          pi@raspberrypi:~ $ echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/debianfhemde-archive-keyring.gpg] https://debian.fhem.de/nightly/ /" | tee /etc/apt/sources.list.d/fhem.list
                          tee: /etc/apt/sources.list.d/fhem.list: Permission denied
                          E: Unable to locate package fhem
                            @stefan-3
                            Da war noch ein Fehlerchen drin.
                            sudo apt update
                            sollte funktionieren.
                              @thomas-braun Tippi toppi 👍 So funktioiniert nun die FHEM Installation. Vielen herzlichen Dank schonmal. Hast Du Kontakte zum FHEM Team um die Anleitung auf https://debian.fhem.de/ zu bereinigen? Ansonsten versuch ich da mein Glück.
                              Danach hab ich die iob Installation versucht.
                              library: loaded
                              Get:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease [48.0 kB]
                              Hit:3 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                              Hit:5 https://debian.fhem.de/nightly  InRelease
                              Fetched 48.0 kB in 2s (22.4 kB/s)
                                  Node.js not found. Installing...
                              rm: cannot remove '/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg': No such file or directory
                              deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro main
                              Package: nodejs
                              Pin: origin deb.nodesource.com
                              Pin-Priority: 1001
                               Processing triggers for man-db (2.11.2-2) ...ource1_arm64.deb ...led.)
                              Installed nodejs
                              Node.js Installed successfully!
                              Changing npm registry to https://registry.npmjs.org
                               Processing triggers for man-db (2.11.2-2) ...arm64.deb ... installed.)
                              Installed acl
                               Setting up libavahi-compat-libdnssd-dev:arm64 (0.8-10) ...-10_arm64.deb ...
                              Installed libavahi-compat-libdnssd-dev
                               Processing triggers for man-db (2.11.2-2) ...1) ...1_arm64.deb ...ed.)
                              Installed libudev-dev
                               Processing triggers for man-db (2.11.2-2) ...eb12u1) ...1_arm64.deb ...
                              Installed libpam0g-dev
                               Processing triggers for man-db (2.11.2-2) ...m64.deb ......installed.)
                              Installed git
                              Extracting templates from packages: 100%
                               Setting up libcairo2-dev:arm64 (1.16.0-7+rpt1) ....u4) ...t1) .........rm64.deb ...
                              Installed libcairo2-dev
                               Processing triggers for libc-bin (2.36-9+rpt2+deb12u4) ...m64.deb ... ....
                              Installed libpango1.0-dev
                               Setting up libjpeg-dev:arm64 (1:2.1.5-2) ...5-2) ...4.deb ....deb ...)
                              Installed libjpeg-dev
                               Processing triggers for libc-bin (2.36-9+rpt2+deb12u4) ... installed.)
                              Installed libgif-dev
                               Processing triggers for libgdk-pixbuf-2.0-0:arm64 (2.42.10+dfsg-1+b1) ..........
                              Installed librsvg2-dev
                               Processing triggers for libc-bin (2.36-9+rpt2+deb12u4) .....nstalled.)
                              Installed cmake
                                  Creating ioBroker user and directory (2/4)
                              User iobroker created
                              Created /etc/sudoers.d/iobroker
                              Directory /opt/iobroker created
                                  Installing ioBroker (3/4)
                              (##################) ⠦ reify:iobroker.admin: http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/iobroker.admin/-/iobroker.admin-6.13.16.tgz 47759ms (cache miss)
                              Dann war über 20 Min. keine Reaktion mehr zu verzeichnen, auch mit Strg+C.
                              Ich schließe also einen Monitor am Raspi an. Zuerst steht nur Login da, dann:
                              hwmon hwmon1: Undervoltage detected!
                              Obwohl ich inzwischen ein Labornetzteil mit +5,5V/3A, dickes Kabel und 220µF Abblock-C dicht am Raspi einsetze. Über Putty komm ich auch nicht mehr drauf. Reboot durch alt+Druck über Tastatur am Raspi. Dann erneuter Versuch der iob Installation. Diesmal läuft es durch.
                              library: loaded
                              Hit:4 https://debian.fhem.de/nightly  InRelease
                              Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                              Hit:6 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                              Fetched 48.0 kB in 3s (18.3 kB/s)
                                  Finalizing installation (4/4)
                              Enabling autostart...
                              Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/iobroker.service → /lib/systemd/system/iobroker.service.
                              Autostart enabled!
                              Fixing directory permissions...
                                  ioBroker was installed successfully
                                  Open http://192.168.123.57:8081 in a browser and start configuring!
                              You need to re-login before doing anything else on the console!
                              Morgen spiel ich die Adapter drauf und dann sehen wir weiter bzgl. dem eigentlichen Zigbee Problem.
                              Thomas Braun arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @stefan-3
                                Nein, mit FHEM hab ich nix am Hut.
                                  arteck Developer Most Active @Stefan 3 last edited by
                                  @stefan-3 ist ja nicht dein ernst...iobroker übernimmt FHEM support... geil...
                                    Stefan 3 @arteck last edited by
                                    @arteck So, System wie gesagt neu aufgesetzt, FHEM und IOB installiert. RAM war am Anschlag, so dass ich eine 2GB Swap-Datei eingerichtet hab. Der Zigbee-Fehler ist unverändert da
                                    Zusatzinfo: Jetziges Ergebnis von iob diag:
                                    Skript v.2023-10-10
                                    *** BASE SYSTEM ***
                                     Static hostname: raspberrypi
                                           Icon name: computer
                                              Kernel: Linux 6.1.0-rpi8-rpi-v8
                                        Architecture: arm64
                                    Model           : Raspberry Pi 3 Model B Rev 1.2
                                    Docker          : false
                                    Virtualization  : none
                                    Kernel          : aarch64
                                    Userland        : arm64
                                    Systemuptime and Load:
                                     18:10:05 up 23 min,  2 users,  load average: 0.26, 0.21, 0.33
                                    CPU threads: 4
                                    *** RASPBERRY THROTTLING ***
                                    Current issues:
                                    Previously detected issues:
                                    ~ Under-voltage has occurred
                                    *** Time and Time Zones ***
                                                   Local time: Fri 2024-03-08 18:10:05 CET
                                               Universal time: Fri 2024-03-08 17:10:05 UTC
                                                     RTC time: n/a
                                                  NTP service: active
                                              RTC in local TZ: no
                                    *** User and Groups ***
                                    pi
                                    /home/pi
                                    pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                                    *** X-Server-Setup ***
                                    X-Server:       false
                                    Desktop:
                                    Terminal:       tty
                                    Boot Target:    multi-user.target
                                    *** MEMORY ***
                                    Mem:            952M        747M        112M        188K        153M        205M
                                    Swap:           2.3G        252M        2.0G
                                    Total:          3.2G        1.0G        2.1G
                                              908 M total memory
                                              712 M used memory
                                              455 M active memory
                                              253 M inactive memory
                                              107 M free memory
                                               10 M buffer memory
                                              135 M swap cache
                                             2147 M total swap
                                              241 M used swap
                                             1906 M free swap
                                    Raspberry only:
                                    oom events: 0
                                    *** FAILED SERVICES ***
                                    0 loaded units listed.
                                    *** FILESYSTEM ***
                                    udev           devtmpfs  319M     0  319M   0% /dev
                                    tmpfs          tmpfs      91M  1.1M   90M   2% /run
                                    /dev/mmcblk0p2 ext4       29G  5.9G   22G  22% /
                                    tmpfs          tmpfs     455M     0  455M   0% /dev/shm
                                    tmpfs          tmpfs     5.0M   12K  5.0M   1% /run/lock
                                    /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   61M  450M  12% /boot/firmware
                                    tmpfs          tmpfs      91M     0   91M   0% /run/user/1000
                                    [Fri Mar  8 17:46:20 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyAMA0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=d46b09f2-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                                    [Fri Mar  8 17:46:26 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                                    [Fri Mar  8 17:46:30 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                                    TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                                    /                /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                                    `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                                    /var:
                                    753M    /var/
                                    285M    /var/log/journal/b97363623a9b4bc5bc8e5d0296596227
                                    285M    /var/log
                                    203M    /var/cache
                                    Archived and active journals take up 284.0M in the file system.
                                    /opt/iobroker/backups:
                                    8.4M    /opt/iobroker/backups/
                                    /opt/iobroker/iobroker-data:
                                    199M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                    186M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                    57M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                                    43M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin
                                    42M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js
                                    33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
                                    22M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.c05ba1d3.js.map
                                    11M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                    8.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js
                                    8.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.c05ba1d3.js
                                    USB-Devices by-id:
                                    /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0
                                    *** NodeJS-Installation ***
                                    /usr/bin/nodejs         v18.19.1
                                    /usr/bin/node           v18.19.1
                                    /usr/bin/npm            10.2.4
                                    /usr/bin/npx            10.2.4
                                    /usr/bin/corepack       0.22.0
                                    nodejs:
                                      Installed: 18.19.1-1nodesource1
                                      Candidate: 18.19.1-1nodesource1
                                      Version table:
                                     *** 18.19.1-1nodesource1 1001
                                            100 /var/lib/dpkg/status
                                         18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                                         18.19.0-1nodesource1 1001
                                         18.18.2-1nodesource1 1001
                                         18.18.1-1nodesource1 1001
                                         18.18.0-1nodesource1 1001
                                         18.17.1-1nodesource1 1001
                                         18.17.0-1nodesource1 1001
                                         18.16.1-1nodesource1 1001
                                         18.16.0-1nodesource1 1001
                                         18.15.0-1nodesource1 1001
                                         18.14.2-1nodesource1 1001
                                         18.14.1-1nodesource1 1001
                                         18.14.0-1nodesource1 1001
                                         18.13.0+dfsg1-1 500
                                         18.13.0-1nodesource1 1001
                                         18.12.0-1nodesource1 1001
                                         18.11.0-1nodesource1 1001
                                         18.10.0-1nodesource1 1001
                                         18.9.1-1nodesource1 1001
                                         18.9.0-1nodesource1 1001
                                         18.8.0-1nodesource1 1001
                                         18.7.0-1nodesource1 1001
                                         18.6.0-1nodesource1 1001
                                         18.5.0-1nodesource1 1001
                                         18.4.0-1nodesource1 1001
                                         18.3.0-1nodesource1 1001
                                         18.2.0-1nodesource1 1001
                                         18.1.0-1nodesource1 1001
                                         18.0.0-1nodesource1 1001
                                    No problems detected
                                    Errors in npm tree:
                                    *** ioBroker-Installation ***
                                    ioBroker Status
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    Core adapters versions
                                    js-controller:  5.0.19
                                    admin:          6.13.16
                                    javascript:     7.8.0
                                    Adapters from github:   0
                                    Adapter State
                                    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                    + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberrypi                              -  enabled
                                    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
                                      system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              - disabled
                                      system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : raspberrypi                              -  enabled
                                    + system.adapter.fhem.0                   : fhem                  : raspberrypi                              -  enabled, port: 7072
                                      system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              - disabled
                                    + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              -  enabled
                                    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
                                      system.adapter.solarmanpv.0             : solarmanpv            : raspberrypi                              -  enabled
                                    + system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : raspberrypi                              -  enabled
                                      system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : raspberrypi                              - disabled
                                      system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi                              -  enabled
                                    + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                    + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0
                                    + instance is alive
                                    ioBroker-Repositories
                                    Active repo(s): stable
                                    Installed ioBroker-Instances
                                    Used repository: stable
                                    Adapter    "alexa2"       : 3.26.4   , installed 3.26.4
                                    Adapter    "backitup"     : 2.10.11  , installed 2.10.11
                                    Adapter    "feiertage"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
                                    Adapter    "fhem"         : 2.0.5    , installed 2.0.5
                                    Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
                                    Adapter    "javascript"   : 7.8.0    , installed 7.8.0
                                    Adapter    "solarmanpv"   : 0.5.1    , installed 0.5.1
                                    Adapter    "sonos"        : 3.0.0    , installed 3.0.0
                                    Adapter    "web"          : 6.2.3    , installed 6.2.3
                                    Adapter    "ws"           : 2.5.10   , installed 2.5.10
                                    Adapter    "zigbee"       : 1.10.1   , installed 1.10.1
                                    Objects and States
                                    Objects:        3724
                                    States:         2904
                                    Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                                    Pending Updates: 0
                                    *** Listening Ports ***
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       12870      629/iobroker.js-con
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       13810      629/iobroker.js-con
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          13768      686/sshd: /usr/sbin
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:7072            0.0.0.0:*               LISTEN      999        12858      770/perl
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:8083            0.0.0.0:*               LISTEN      999        15825      770/perl
                                    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          13770      686/sshd: /usr/sbin
                                    tcp6       0      0 :::3500                 :::*                    LISTEN      1001       15988      857/io.sonos.0
                                    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       14048      931/io.web.0
                                    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       15899      788/io.admin.0
                                    udp        0      0 0.0.0.0:56381           0.0.0.0:*                           104        12601      491/avahi-daemon: r
                                    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        12599      491/avahi-daemon: r
                                    udp6       0      0 fe80::2157:f17c:c3f:546 :::*                                0          15821      582/NetworkManager
                                    udp6       0      0 :::44614                :::*                                104        12602      491/avahi-daemon: r
                                    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        12600      491/avahi-daemon: r
                                    2024-03-08 18:00:33.396  - error: zigbee.0 (880) Send command to 0x00124b0018d534f5 failed with no error code (undefined)
                                    2024-03-08 18:01:00.626  - debug: alexa2.0 (824) Alexa-Remote HTTP2-PUSH: Send Ping
                                    2024-03-08 18:02:55.680  - info: fhem.0 (840) stateChange (out): fhem.0.info.Commands.sendFHEM | set fhem.0.alive on-for-timer 360 > set fhem.0.alive on-for-timer 360
                                    2024-03-08 18:04:00.626  - debug: alexa2.0 (824) Alexa-Remote HTTP2-PUSH: Send Ping
                                    2024-03-08 18:05:00.133  - info: javascript.0 (795) script.js.common.V1a_Beregnung: Nächste Beregnung Programm 1a aktualisiert auf: 03/09/2024 18:00
                                    2024-03-08 18:06:00.096  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 started with pid 1082
                                    2024-03-08 18:06:04.154  - info: solarmanpv.0 (1082) starting. Version 0.5.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.solarmanpv, node: v18.19.1, js-controller: 5.0.19
                                    2024-03-08 18:06:06.251  - info: solarmanpv.0 (1082) State value to set for "solarmanpv.0.3104772.221753192.DEV_TYP1" has to be type "number" but received type "string"
                                    2024-03-08 18:06:06.339  - info: solarmanpv.0 (1082) State value to set for "solarmanpv.0.3104772.221753192.COMM_PTC_v1" has to be type "string" but received type "number"
                                    2024-03-08 18:06:06.398  - info: solarmanpv.0 (1082) State value to set for "solarmanpv.0.3104772.221753192.HWv1" has to be type "string" but received type "number"
                                    2024-03-08 18:06:06.933  - info: solarmanpv.0 (1082) State value to set for "solarmanpv.0.3104772.221753192.NOP" has to be type "number" but received type "string"
                                    2024-03-08 18:06:07.622  - info: solarmanpv.0 (1082) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
                                    2024-03-08 18:06:08.190  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                    2024-03-08 18:07:00.626  - debug: alexa2.0 (824) Alexa-Remote HTTP2-PUSH: Send Ping
                                    2024-03-08 18:07:55.641  - info: fhem.0 (840) stateChange (out): fhem.0.info.Commands.sendFHEM | set fhem.0.alive on-for-timer 360 > set fhem.0.alive on-for-timer 360
                                    2024-03-08 18:10:00.626  - debug: alexa2.0 (824) Alexa-Remote HTTP2-PUSH: Send Ping
                                    2024-03-08 18:12:00.092  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 started with pid 1908
                                    2024-03-08 18:12:04.893  - info: solarmanpv.0 (1908) starting. Version 0.5.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.solarmanpv, node: v18.19.1, js-controller: 5.0.19
                                    2024-03-08 18:12:14.391  - info: solarmanpv.0 (1908) State value to set for "solarmanpv.0.3104772.221753192.DEV_TYP1" has to be type "number" but received type "string"
                                    2024-03-08 18:12:14.500  - info: solarmanpv.0 (1908) State value to set for "solarmanpv.0.3104772.221753192.COMM_PTC_v1" has to be type "string" but received type "number"
                                    2024-03-08 18:12:14.572  - info: solarmanpv.0 (1908) State value to set for "solarmanpv.0.3104772.221753192.HWv1" has to be type "string" but received type "number"
                                    2024-03-08 18:12:15.297  - info: solarmanpv.0 (1908) State value to set for "solarmanpv.0.3104772.221753192.NOP" has to be type "number" but received type "string"
                                    2024-03-08 18:12:16.099  - info: solarmanpv.0 (1908) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
                                    2024-03-08 18:12:16.702  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                      @stefan-3
                                      1GB RAM ist auch deutlich zu wenig.
                                      Unter 4 macht es eigentlich kaum Sinn.
                                      MartinP S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • MartinP
                                        MartinP @Thomas Braun last edited by
                                        @thomas-braun Wie schaut es eigentlich mit möglichst abgemagerten ioBroker Slaves aus? Wo ist da die untere sinnvolle RAM-Grenze?
                                        irgendein oller Pi, der über USB z. B. einen Smartmeter Lesekopf antreibt, und dieser wird in einen ioBroker Slave mit Smartmeter Adapter flugs an den Master ioBroker weitergeleitet?
                                          Thomas Braun Most Active @MartinP last edited by
                                          @martinp sagte in Zigbee Adapter Error Send Command failed with no error code:
                                          Da könntest du mit 1GB hinkommen. Aber da muss ja auch außer des etsprechenden Adapters auch nix mehr laufen, nichtmal ein admin. Hier ist aber ja auch deutlich mehr am Start, inkl. FHEM.
                                            @thomas-braun Das Swap-File hat 2GB. Ergebnis:
                                            pi@raspberrypi:~ $ free -m
                                            Mem:             908         576          83           0         310         332
                                            Swap:           2147         467        1680
                                            Gut, ist nicht (mehr) die performanteste HW, aber muss ich Deiner Meinung nach nun echt eine neue HW kaufen? Das kann doch nicht Dein Ernst sein. Mal abgesehen davon glaub ich nicht dran, dass daher die Zigbee-Probleme herkommen.
                                            3963
