    4. Salamiofen Steuerung mit Blockly
      Bei Tag 2 hast du zwei verschiedene Geräte, die auf die Tempertur reagieren, sind das zwei Heizungen? Spielt es eigentlich eine Rolle, wann genau am Tag der erste Tag beginnt, oder ist es nicht so wichtig, ob der Reifeprozess um 8 Uhr morgens oder abends gestartet wird. Oder muss diese Startzeit auch berücksichtgt werden bei den Wechseln zwischen den einzelnen Tagen??
      Du kommst mit sehr wenig Infos um die Ecke, du siehst es gibt schon welche, die dir helfen wollen, aber ohne genauere Infos wird das nichts, da wir nicht alle unsere Salami selbst produzieren! 😉
      So wie @Dutchman das grad geschrieben hat würde ich auch anfangen, dazu wäre aber eben die Beantwortung meiner Frage interessant. 🙂
      Enrico
        tom2964 last edited by
        Ja bei Tag 2 sind es zwei Geräte einmal Heizung und Kühlung ist es zu warm geht die Kühlung an wird es zu kalt geht Kühlung aus und Heizung an
        Startzeit muss nicht berücksichtigt werden nur dann 24h durchlaufen und dann auf das näste Programm umschalten und dann wider 24h durchlaufen
        • Dutchman
          ok ich probier dar mal was siehe blockly, meine theorie:
          • ich mache mir ein object welches jeden tag um 23:59 + 1 gesetzt wird (also soll tag 1, 2, 3 usw darstellen)
          • in einem trigger kan ich diesen wert auf 1 setzen
          • in einem anderen trigger verarbeite ich diese werte um damit das script einzuschalten (und das vom vorigen tag aus)
          ist mal ein anfang da mus noch mehr logic rein wie eine variable ob das ganze laeuft und nach 30 tagen aus usw aber wollte erstmal einen ansat machen.
            @tom2964:
            Ja bei Tag 2 sind es zwei Geräte einmal Heizung und Kühlung ist es zu warm geht die Kühlung an wird es zu kalt geht Kühlung aus und Heizung an `
            Ok, danke. Und was ist mit einer möglichen Hysterese? Wie genau muss die Temperatur sein? Normalerweise ist es ja so, dass die Temperatur noch ein wenig weiter steigt/fällt, wenn die Heizung/Kühlung ausgestellt wird, ist das wichtig?
            @tom2964:
            Startzeit muss nicht berücksichtigt werden nur dann <u>24h durchlaufen</u> und dann auf das näste Programm umschalten und dann <u>wider 24h durchlaufen</u> `
            Das war ja die Frage, wenn ich um 8 Uhr morgens das Programm starte sind es ja entweder 16h oder eben 40h bis zum nächsten Umschalten des Tages und bei 8 Uhr abends nur 4h bzw 28h! :?:
            Enrico
              Also wenn ich es zum Beispiel um 17 Uhr starte soll es bis zum nächsten Tag 17 Uhr laufen also 24 h laufen laufen
                @tom2964:
                Also wenn ich es zum Beispiel um 17 Uhr starte soll es bis zum nächsten Tag 17 Uhr laufen also 24 h laufen laufen `
                Genau das meinte ich 😉 , also muss die Startzeit beim Reife-Tageswechsel berücksichtigt werden!
                Was ist mit der Hysterese???
                Enrico
                  Wie meinst du das mit der hysterse
                    Das hatte ich doch weiter oben schon geschrieben, meine Frage dazu war, wie genau die Temperatur eingehalten werden muss?! Bei Heizungen ist es meist so, dass die Temperatur noch etwas weiter steigt, wenn die Heizung ausgeht und andersherum die Temperatur noch etwas fällt, wenn die Heizung angegangen ist.
                    Enrico
                      Naja so plus,minus 2-3 Grad geht noch
                        Könnte mir mal bitte einer weiter helfen komme überhaupt nicht weiter
                        • rantanplan
                          rantanplan last edited by
                          @tom2964:
                          Könnte mir mal bitte einer weiter helfen komme überhaupt nicht weiter `
                          Du bist wahrscheinlich im Weihnachtsstress untergegangen. 😉
                          30 Programme für 30 Tage finde ich "uncool". 8-)
                          Aber jetzt bist Du erstmal wieder mit Infos dran.
                          Ist das Foto der Reifetabelle die Grundlage?
                          Tag 1 bis 15 diverse Schaltungen
                          Tag 16 bis 22 einheitliche Schaltungen
                          Tag 23 bis 30 einheitliche Schaltungen
                          [EDIT] Habe gerade Deinen Blockly Export gefunden. Schaltungen sind mir jetzt klar.
                          Womit prüfst Du Temperatur und Luftfeuchtigkeit?
                          Womit regelst Du die Temperatur.
                          Womit schaltest Du den Absauglüfter und die Luftzirkulation?
                          Wie soll das Verhältnis Temperatur und Luftfeuchtigkeit geregelt werden?
                          Oder ist nur die Temperatur ausschlaggebend?
                          Fragen über Fragen….
                            Schön das es weiter geht also schalten und messen alles mit homematic Geräte
                            Und die Reifetabelle ist die Grundlagen
                              @tom2964:
                              Schön das es weiter geht `
                              Auch ich warte noch auf mehr Informationen.
                              ganz zu Beginn habe ich dazu schon geschrieben:
                              @Homoran:
                              @tom2964:
                              Habe alles von Homematic `
                              ich wusste gar nicht, dass die einen Befeuchter /Trockner hätten 😉
                              im Allgemeinen muss ich bei deinem Projekt aber Enrico Recht geben:
                              RappiRN hat geschrieben:
                              du lässt dir aber auch wirklich jede Info aus der Nase ziehen
                              ****Schön wäre es (auch für dich selber), wenn du dir mal Gedanken machen würdest wie dein Projekt als ganzes funktionieren soll (Messen,steuern, regeln - Aufbau) und uns diesen Aufbau komplett mitteilst.
                              Dann erst kann man sinnvoll an die Programmierung der Steuerung in Abhängigkeit der vorhandenen Daten gehen.****
                              Rainer `
                              leider kommt da nichts. Sonst wäre es längst weitergegangen.
                              Rainer
                                Also es sind homematic Steckdose da sind die Geräte abgeschlossen
                                • rantanplan
                                  @tom2964:
                                  Also es sind homematic Steckdose da sind die Geräte abgeschlossen `
                                  Ich habe da schon eine Idee.
                                  Habe da noch was.
                                  1. Betreff von Deinem ersten Beitrag ändern "Salami räuchern mit Blockly" 😉
                                  2. Die Helfenden hier essen bestimmt gerne Salami :lol: 😄
                                  • rantanplan
                                    Vorschlag, mit dem man alles in einem Blockly packen könnte.
                                    Benötigt wird ein Datenpunkt "SalamiOfenAN".
                                    Wenn über Script angelegt, dann unter Objekte auf Typ "Logikwert" ändern und auf "false" setzten.
                                    Wird "SalamiOfenAN" auf "wahr" gesetzt und die Geräte geschaltet.
                                    Es ist egal wann "SalamiOfenAN" auf "wahr" gesetzt wird.
                                    Ein Tageswechsel erfolgt immer nach 1440 Minuten (=1 Tag)
                                    (Die Ausschnitte die jetzt kommen sind alle in einem Blockly!)
                                    Die Werte werden in Listen gespeichert.
                                    Die "Initialisierung" wird bei Scriptstart durchgeführt.
                                    Bei Tageswechsel werden die entsprechenden Werte übernommen.
                                    Wird der 31.Tag erreicht ist die Salami fertig.
                                    Die Hauptlogik sieht momentan so aus.
                                    !!!!Die Timer habe ich noch nicht berücksichtig!!!!!
                                    !!!! Nur schalten wenn notwendig –-- Da müssen noch die Datenpunkte eingesetzt werden --- Die habe ich nicht.!!!!
                                    Export:
                                    <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="create" id="@=44(]myfYsVsqWTAV~c" x="13" y="13"><field name="NAME">SalamiOfenAN</field></block>
                                    <block type="procedures_callnoreturn" id="hdEkua@ql4qk5g#Ff[K" x="13" y="113"><mutation name="Initialisierung"></mutation>
                                    <next><block type="schedule" id="_{3/VQm.N(J1W92L#xH"><field name="SCHEDULE">* * * * *</field> <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id="PCgDRUbDc~2O}1s*!]GN"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="Z+Q;pTycgzWM~*R|CqYr"><field name="OP">EQ</field> <value name="A"><block type="get_value" id="EA+Z=Y3rh8]/KscB,N]?"><field name="ATTR">val</field> <field name="OID">javascript.0.SalamiOfenAN</field></block></value> <value name="B"><block type="logic_boolean" id="t6ydv~-nNt3Ah_G,N/x/"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value> <statement name="DO0"><block type="variables_set" id="G:vySWGzso:j.d3O#E[W"><field name="VAR">TagesMinuten</field> <value name="VALUE"><block type="math_arithmetic" id="gO.JU{8[?IWZ~,+o6/+w"><field name="OP">ADD</field> <value name="A"><shadow type="math_number" id="+ptbn0l]fkLEu56}0oO@"><field name="NUM">1</field></shadow> <block type="variables_get" id="SCUyvlE!ZA%W,twHW_F2"><field name="VAR">TagesMinuten</field></block></value> <value name="B"><shadow type="math_number" id="^QdIcqzzTp7+Mi.%VK72"><field name="NUM">1</field></shadow></value></block></value> <next><block type="controls_if" id="!cOwa7vo1Q*52~nb*Fg"><mutation else="1"></mutation>
                                    <value name="IF0"><block type="logic_compare" id="l8B7IE=X3]hnD}ioW=Zb"><field name="OP">EQ</field>
                                    <value name="A"><block type="variables_get" id="_zJtXt^|oqZ1gQl4e[}i"><field name="VAR">TagesMinuten</field></block></value>
                                    <value name="B"><block type="math_number" id="}_h7
                                    ,VMnobOX@g)vH|"><field name="NUM">1440</field></block></value></block></value>
                                    <statement name="DO0"><block type="comment" id="Yg+y,j0E0LR!vp(aM~;?"><field name="COMMENT">Neuer Tag</field>
                                    <next><block type="variables_set" id=",7s=GEt^}sIHzs-+_[#"><field name="VAR">TagesMinuten</field> <value name="VALUE"><block type="math_number" id="~N4[[3TIou4hAKyiEyUr"><field name="NUM">1</field></block></value> <next><block type="variables_set" id="LB?42l03NPN(pVmjjqb"><field name="VAR">CountTage</field>
                                    <value name="VALUE"><block type="math_arithmetic" id="vEYV9Ky6#7|%*ddBO]p"><field name="OP">ADD</field> <value name="A"><shadow type="math_number" id="L;KV9?X8OA|Hg/pY*b35"><field name="NUM">1</field></shadow> <block type="variables_get" id="-YYG,84Xpuf7@RS~@,"><field name="VAR">CountTage</field></block></value> <value name="B"><shadow type="math_number" id="ohp~Ok),lUyd8#64g?%Q"><field name="NUM">1</field></shadow></value></block></value> <next><block type="controls_if" id="b%o(or?R?yf-T~%Rw"><mutation else="1"></mutation>
                                    <value name="IF0"><block type="logic_compare" id="hHcre!*q:QY)RN30tRv"><field name="OP">EQ</field> <value name="A"><block type="variables_get" id="Bb,OUiJJrR^*raMX+3yR"><field name="VAR">CountTage</field></block></value> <value name="B"><block type="math_number" id="*}HEHgmTK(!GT.Fuac%P"><field name="NUM">31</field></block></value></block></value> <statement name="DO0"><block type="procedures_callnoreturn" id="Ye,k3%Ea52O?;#Y#,Su%"><mutation name="SalamiFertig"></mutation></block></statement> <statement name="ELSE"><block type="procedures_callnoreturn" id="RV8_JIs=*1ZX|y:[*qjI"><mutation name="getTageswerte"></mutation></block></statement></block></next></block></next></block></next></block></statement> <statement name="ELSE"><block type="controls_if" id="RqH~_}O[/H,q_SUhHL!a"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="wSY*Bxb7.%bDP9GW1J8G"><field name="OP">NEQ</field> <value name="A"><block type="variables_get" id="eV1we!(W;|HnCxr+N8=w"><field name="VAR">LF</field></block></value> <value name="B"><block type="math_number" id="@R#Au{Mopp9{,GII4{#9"><field name="NUM">0</field></block></value></block></value> <statement name="DO0"><block type="comment" id="G6JHg[,cw)|3#4iMf.4e"><field name="COMMENT">Luftfeuchtigkeit</field> <next><block type="comment" id="0GsLZKAOM%%eQZURbvP("><field name="COMMENT">erste Tag ungeregelt</field> <next><block type="controls_if" id="^k]+nWN~~s@x!b(kdA[x"><mutation elseif="1"></mutation> <value name="IF0"><block type="logic_compare" id="[,2_]h%dN)kv5sr{Dh3M"><field name="OP">LTE</field> <value name="A"><block type="get_value" id="Hcw:[d~:K:s~@I3BA~%["><field name="ATTR">val</field> <field name="OID">hm-rpc.0.MEQ1574232.1.HUMIDITY</field></block></value> <value name="B"><block type="variables_get" id="{_oauf3TIsV[DF+}xQ@^"><field name="VAR">LF</field></block></value></block></value> <statement name="DO0"><block type="comment" id="#,G,lGYgp[m,Tw.41=W"><field name="COMMENT">NUR schalten wenn notwendig</field>
                                    <next><block type="controls_if" id="yoJHh_qkr]pG=m+0Ks8"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="?@D.gbDkwbb0f,:R[lry"><field name="OP">EQ</field>
                                    <value name="A"><block type="get_value" id="i:hi~J*#6f]n.PcrYw9"><field name="ATTR">val</field> <field name="OID">ID auswählen</field></block></value> <value name="B"><block type="logic_boolean" id=";/hBM75eh=7rp!~+:h6"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></value>
                                    <statement name="DO0"><block type="control" id="MkznoPf,lI%
                                    |ZTxZZ:;"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                    <field name="OID">hm-rpc.2.CUX9001001.1.STATE</field>
                                    <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="KaXF]/SJYU9!EMtKC;hC"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></statement></block></next></block></statement>
                                    <value name="IF1"><block type="logic_compare" id="b/3Yy8Rt~S})|w)y6Ci"><field name="OP">GTE</field> <value name="A"><block type="get_value" id="SQSH*N=fEW=XPQAV0^f)"><field name="ATTR">val</field> <field name="OID">hm-rpc.0.MEQ1574232.1.HUMIDITY</field></block></value> <value name="B"><block type="variables_get" id="_@1,1{~5}X?velnya1x"><field name="VAR">LF</field></block></value></block></value>
                                    <statement name="DO1"><block type="controls_if" id="r,dD.%!u[S4)cb}=WiPp"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="BvJC+6Qy:R:4w4@]sA"><field name="OP">EQ</field>
                                    <value name="A"><block type="get_value" id="1L(=x@hM:ckCF,1+
                                    ._X"><field name="ATTR">val</field>
                                    <value name="B"><block type="logic_boolean" id="Ql0A%KLZn_lmB5+#~lKZ"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value>
                                    <statement name="DO0"><block type="control" id="c6B}Xitp@#m
                                    z;QcX20"><mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">hm-rpc.2.CUX9001001.1.STATE</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="|}fxgY-AyPKpnosj/WP_"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></statement></block></statement></block></next></block></next></block></statement> <next><block type="comment" id="bwu!pdV2oPSBF7Om4Y)B"><field name="COMMENT">Temperatur</field> <next><block type="controls_if" id="vkN3sS_;kqw(oUDfy)q"><mutation elseif="1"></mutation>
                                    <value name="IF0"><block type="logic_compare" id="FyB}a
                                    /R6P8jX!R;XhK~"><field name="OP">LTE</field>
                                    <value name="A"><block type="get_value" id="u^:ZzTfjai0HmB*.o8dW"><field name="ATTR">val</field>
                                    <field name="OID">hm-rpc.0.MEQ1574232.1.TEMPERATURE</field></block></value>
                                    <value name="B"><block type="variables_get" id=",67O`Ttu,pbVYEhFG!8k"><field name="VAR">TempNiedrig</field></block></value></block></value>
                                    <statement name="DO0"><block type="controls_if" id="Dp=|iiz?4UX+6#KYDJ_F"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="k_E[o.JNXnfWnmEL8!z;"><field name="OP">EQ</field>
                                    <value name="A"><block type="get_value" id="ucawyJIaP0PDG;~@at{;"><field name="ATTR">val</field>
                                    <value name="B"><block type="logic_boolean" id="pA@dazEJn|zV*TRBX4Ww"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></value>
                                    <statement name="DO0"><block type="control" id="lNE;htd0ndnDx=.(M-SB"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                    <field name="OID">hm-rpc.2.CUX9001002.1.STATE</field>
                                    <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="x=sm1F]CrEB)xR}Ax%KE"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></statement></block></statement>
                                    <value name="IF1"><block type="logic_compare" id="K;A~x,S)ZMm?YnN078-"><field name="OP">GTE</field>
                                    <value name="A"><block type="get_value" id="cy=tOBwC.0?W@F~~.-RB"><field name="ATTR">val</field>
                                    <value name="B"><block type="variables_get" id="G?=~yOF**l!s](!rv,*Z"><field name="VAR">TempHoch</field></block></value></block></value>
                                    <statement name="DO1"><block type="controls_if" id="Sa~{uK2
                                    |%_62TOs9x,?"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="zkvrn7|ZI}COPA9~~qtT"><field name="OP">EQ</field>
                                    <value name="A"><block type="get_value" id="B~k7~5oOvl;;XQ^9i5Ni"><field name="ATTR">val</field>
                                    <value name="B"><block type="logic_boolean" id="Bd_iP]6W.MFC=QlVP.fZ"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value>
                                    <statement name="DO0"><block type="control" id="F?z|7j.*WR;~n#OAlT7}"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                    <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="I)/mo]kn^3gbjzZ0(rz5"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></statement></block></statement></block></next></block></next></block></statement></block></next></block></statement></block></statement></block></next></block>
                                    <block type="comment" id="D8NS#9hgL9Noawl)-F/!" x="13" y="1263"><field name="COMMENT">Ofen wird gestartet</field>
                                    <next><block type="on" id="HL.VbbbN9(qLvLWab.M0"><field name="OID">javascript.0.SalamiOfenAN</field>
                                        <statement name="STATEMENT"><block type="variables_set" id="_FhfwXeD.6G,zzQ^Te+8"><field name="VAR">TagesMinuten</field>
                                            <value name="VALUE"><block type="math_number" id="kA.HsU-xLD!5VEX^(}#V"><field name="NUM">0</field></block></value>
                                            <next><block type="variables_set" id="Mr3;JL]pGkt=g`UyA.S1"><field name="VAR">CountTage</field>
                                                <value name="VALUE"><block type="math_number" id="T_r2h13ZPqyNms1%t;b."><field name="NUM">1</field></block></value></block></next></block></statement></block></next></block>
                                    <block type="procedures_defnoreturn" id="[bL.B,Kb9^E#8uUj#qjQ" x="13" y="1488"><field name="NAME">Initialisierung</field>
                                    <statement name="STACK"><block type="comment" id="lz*{/S5I^g(SJ.+tbe0r"><field name="COMMENT">kleinste, größte Temperatur, Luftfeuchtigkeit</field>
                                    <next><block type="variables_set" id="KhfMB^F%05A8wk#DB+n?"><field name="VAR">Tag_01</field>
                                    <value name="VALUE"><block type="lists_create_with" id="tf;R^mqH[;ngl/P/4/g" inline="true"><mutation items="3"></mutation> <value name="ADD0"><block type="math_number" id="73?wcW{;Gfmm3hB*3+#("><field name="NUM">18</field></block></value> <value name="ADD1"><block type="math_number" id=",4na7N%xCbgFkXrJAG_z"><field name="NUM">20</field></block></value> <value name="ADD2"><block type="math_number" id="aMx!PZ3~Ocg;w+|^]BT("><field name="NUM">0</field></block></value></block></value> <next><block type="variables_set" id="857AuTLUEfk?yo2UIsGN"><field name="VAR">Tag_02</field> <value name="VALUE"><block type="lists_create_with" id="nJ?j9,%oT.+!=|R4KOuu" inline="true"><mutation items="3"></mutation> <value name="ADD0"><block type="math_number" id="|*D(KZ!|oL%QxJRZOGSQ"><field name="NUM">21</field></block></value> <value name="ADD1"><block type="math_number" id="*Voc^hNSMo:g/2*UO%a*"><field name="NUM">21</field></block></value> <value name="ADD2"><block type="math_number" id="+)L2kOQ]?}ni7Fe!HPjz"><field name="NUM">93</field></block></value></block></value> <next><block type="variables_set" id="8B[gew?n4.J6#Jn[;5;h"><field name="VAR">Tag_03</field> <value name="VALUE"><block type="lists_create_with" id="Z+U#_@49_d@cElNFa," inline="true"><mutation items="3"></mutation>
                                    <value name="ADD0"><block type="math_number" id="YGfA7h}:].Z%:y3%xk."><field name="NUM">19</field></block></value> <value name="ADD1"><block type="math_number" id="^Z@*:aEN?0TZ:R].99:q"><field name="NUM">19</field></block></value> <value name="ADD2"><block type="math_number" id="1+qoK]iz!E*-(kXs0t!i"><field name="NUM">93</field></block></value></block></value> <next><block type="variables_set" id="w4v|s[AY^d2*SN9L]!Uc"><field name="VAR">Tag_04_05</field> <value name="VALUE"><block type="lists_create_with" id="p#PS3+PMmRWCsTgxL/S" inline="true"><mutation items="3"></mutation>
                                    <value name="ADD0"><block type="math_number" id="+U]P!GURQ+)u=9Ix:~;"><field name="NUM">19</field></block></value> <value name="ADD1"><block type="math_number" id="p%qbyFb}gVJRfELmJWk9"><field name="NUM">19</field></block></value> <value name="ADD2"><block type="math_number" id="R%YGLsUC.1Sm#SSk)tu"><field name="NUM">92</field></block></value></block></value></block></next></block></next></block></next></block></next></block></statement></block>
                                    <block type="procedures_defnoreturn" id="R#@)?+EYZ}IKI(IxGk{" x="13" y="1738"><field name="NAME">SalamiFertig</field> <comment pinned="false" h="80" w="160">Beschreibe diese Funktion …</comment> <statement name="STACK"><block type="control" id="wmDyyE6j[*d0HhBk%eqM"><mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">javascript.0.SalamiOfenAN</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id=":4:El12oO)AS[tCCmI~~"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value> <next><block type="comment" id="xs?9c.K{dRMdh}p{g{P7"><field name="COMMENT">Timer und Geräte ausschalten</field> <next><block type="comment" id="LtBKf^6)!}CDKu,+?9v?"><field name="COMMENT">Nachricht senden</field></block></next></block></next></block></statement></block> <block type="procedures_defnoreturn" id="eKAR5v+3d+s~R#NJX2#L" x="13" y="1888"><field name="NAME">getTageswerte</field> <comment pinned="false" h="80" w="160">Beschreibe diese Funktion …</comment> <statement name="STACK"><block type="controls_if" id="[RUd~shyr*o:KG1K+;s9"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="W~ZwIZ5^g^y~Lx2,9,z0"><field name="OP">EQ</field> <value name="A"><block type="variables_get" id="wgIEG!E/=I,.ww_=P#7R"><field name="VAR">CountTage</field></block></value> <value name="B"><block type="math_number" id="|y5cSrRFlVj^gr@4/,a"><field name="NUM">1</field></block></value></block></value>
                                    <statement name="DO0"><block type="variables_set" id="UV-r+-nX:2Fr9u1leVaZ"><field name="VAR">TempNiedrig</field>
                                    <value name="VALUE"><block type="lists_getIndex" id="9~7.|1RDRfP^yf:XPh!5"><mutation statement="false" at="true"></mutation>
                                    <value name="VALUE"><block type="variables_get" id="ZU2T:~%:M3Nt710@yN@^"><field name="VAR">Tag_01</field></block></value>
                                    <value name="AT"><block type="math_number" id="RzT3@[+olGVJ~gL6Ur|v"><field name="NUM">1</field></block></value></block></value>
                                    <next><block type="variables_set" id="n^A@|SOg/)V
                                    [?/W{:MI"><field name="VAR">TempHoch</field>
                                    <value name="VALUE"><block type="lists_getIndex" id="[P;D@.|#}#k7EAT-%fz"><mutation statement="false" at="true"></mutation>
                                    <value name="VALUE"><block type="variables_get" id="?.^B3aN*8:~F.XsocpYA"><field name="VAR">Tag_01</field></block></value>
                                    <value name="AT"><block type="math_number" id="vUI[.{Rw{iY).69Eko5"><field name="NUM">2</field></block></value></block></value> <next><block type="variables_set" id="VtKW,@LH%fO.yN)h_rnC"><field name="VAR">LF</field> <value name="VALUE"><block type="lists_getIndex" id="r*ORBpV48pI4nl%U{@A"><mutation statement="false" at="true"></mutation>
                                    <value name="VALUE"><block type="variables_get" id="9(DXrMA+1~aB%t4NFq."><field name="VAR">Tag_01</field></block></value> <value name="AT"><block type="math_number" id="+?z#mVgv9=M[3*Cj*3v9"><field name="NUM">3</field></block></value></block></value></block></next></block></next></block></statement> <next><block type="controls_if" id="d_2b0O9@=tn?Nt#0Bqnd"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id=":8qi+Ar-W^JU(vvIQTA,"><field name="OP">EQ</field> <value name="A"><block type="variables_get" id="9BFgq(uCzAe?eHTz)dG9"><field name="VAR">CountTage</field></block></value> <value name="B"><block type="math_number" id="!6E^e!wo}pNTL#*U)4j"><field name="NUM">2</field></block></value></block></value>
                                    <statement name="DO0"><block type="variables_set" id=";
                                    ):!DnXCn)O30aQLfAx"><field name="VAR">TempNiedrig</field>
                                    <value name="VALUE"><block type="lists_getIndex" id="(@}V(9?v[7TZHt.Z5VlI"><mutation statement="false" at="true"></mutation>
                                    <value name="VALUE"><block type="variables_get" id="G1myYa;uv|(|,~q%e+6G"><field name="VAR">Tag_02</field></block></value>
                                    <value name="AT"><block type="math_number" id="|D=u;cL/u(?(z6Pg#Va"><field name="NUM">1</field></block></value></block></value> <next><block type="variables_set" id="4Ak!2:QQNuaKmEo9dmgj"><field name="VAR">TempHoch</field> <value name="VALUE"><block type="lists_getIndex" id="+GOUGKQ4w%9=WgiU6fb+"><mutation statement="false" at="true"></mutation> <field name="MODE">GET</field> <field name="WHERE">FROM_START</field> <value name="VALUE"><block type="variables_get" id="*b)D8zoQukOTfDt|-Izt"><field name="VAR">Tag_02</field></block></value> <value name="AT"><block type="math_number" id="Xj[xSIh4%Bh9OnMWAxWL"><field name="NUM">2</field></block></value></block></value> <next><block type="variables_set" id="@1hDb,=pC]/V,B8U5NQ8"><field name="VAR">LF</field> <value name="VALUE"><block type="lists_getIndex" id="w!Hi65wifLs0HNqA3]07"><mutation statement="false" at="true"></mutation> <field name="MODE">GET</field> <field name="WHERE">FROM_START</field> <value name="VALUE"><block type="variables_get" id="aQbfA^M~IeM5MXd3)t^Y"><field name="VAR">Tag_02</field></block></value> <value name="AT"><block type="math_number" id="fH21THyRlfY8~8gSC:3t"><field name="NUM">3</field></block></value></block></value></block></next></block></next></block></statement> <next><block type="controls_if" id="5cE8^f/SkY3]#!Y+sx3D"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="r!u1EmI?uYk}ca1-:J)T"><field name="OP">EQ</field> <value name="A"><block type="variables_get" id="/C{Z26sBG{ZWB/rI0U0J"><field name="VAR">CountTage</field></block></value> <value name="B"><block type="math_number" id="wb,nV:%6Jix5PT8hkbL]"><field name="NUM">3</field></block></value></block></value> <statement name="DO0"><block type="variables_set" id="F/6kSNxZ+OsyV1dGkUg"><field name="VAR">TempNiedrig</field>
                                    <value name="VALUE"><block type="lists_getIndex" id="dA=KWhl+3S,rRA}LT/8"><mutation statement="false" at="true"></mutation> <field name="MODE">GET</field> <field name="WHERE">FROM_START</field> <value name="VALUE"><block type="variables_get" id="zi6^cEC=P)ss-PU;IhKX"><field name="VAR">Tag_03</field></block></value> <value name="AT"><block type="math_number" id="h?P7MnwWDAd=SfIhVL67"><field name="NUM">1</field></block></value></block></value> <next><block type="variables_set" id="uHeE(h,x|aLGORXnXinb"><field name="VAR">TempHoch</field> <value name="VALUE"><block type="lists_getIndex" id="vauB7sBCS8Ie8N/:SxQe"><mutation statement="false" at="true"></mutation> <field name="MODE">GET</field> <field name="WHERE">FROM_START</field> <value name="VALUE"><block type="variables_get" id="sqEA0Q[oQZPv@FXV2sB"><field name="VAR">Tag_03</field></block></value>
                                    <value name="AT"><block type="math_number" id="qT0pv+2?#lw?e7aKhd!n"><field name="NUM">2</field></block></value></block></value>
                                    <next><block type="variables_set" id="]AJRlSmG9WJ+Uqr.Xwt2"><field name="VAR">LF</field>
                                    <value name="VALUE"><block type="lists_getIndex" id="xf}Rv2aH}qwd}HKOOFX]"><mutation statement="false" at="true"></mutation>
                                    <value name="VALUE"><block type="variables_get" id="Wo/o;b9oz~NYW:arRSO"><field name="VAR">Tag_03</field></block></value>
                                    <value name="AT"><block type="math_number" id="=:q-bi9Br8h1z)Bo|CGY"><field name="NUM">3</field></block></value></block></value></block></next></block></next></block></statement>
                                    <next><block type="controls_if" id="QZy?6YfE/03O~i].Nrbk"><value name="IF0"><block type="logic_operation" id="x9k3R@Y:@!kDYKAr7aC
                                    "><field name="OP">OR</field>
                                    <value name="A"><block type="logic_compare" id="8~w3aGT5t3Ca)strBDGW"><field name="OP">EQ</field>
                                    <value name="A"><block type="variables_get" id="je?,4^U}]/9Cl1;Uf11J"><field name="VAR">CountTage</field></block></value>
                                    <value name="B"><block type="math_number" id="qZaJc5c;]ua!v@Z~!Z?-"><field name="NUM">4</field></block></value></block></value>
                                    <value name="B"><block type="logic_compare" id="~)0Yw,m8COYE|iTwxV{"><field name="OP">EQ</field>
                                    <value name="A"><block type="variables_get" id="N@C6)w{DwxAjk|daXPB^"><field name="VAR">CountTage</field></block></value>
                                    <value name="B"><block type="math_number" id="{m{Zk/ZRKq8mt.Xvme1U"><field name="NUM">5</field></block></value></block></value></block></value>
                                    <statement name="DO0"><block type="variables_set" id="MXM2hk_``U?qld,sAe;B"><field name="VAR">TempNiedrig</field>
                                    <value name="VALUE"><block type="lists_getIndex" id=":}yUj26q[Zj6T]LZnp[u"><mutation statement="false" at="true"></mutation>
                                    <value name="VALUE"><block type="variables_get" id="w)Ztp;UljT8S~JXr7ARr"><field name="VAR">Tag_04_05</field></block></value>
                                    <value name="AT"><block type="math_number" id="a+3wbIZ=wMKh0YS/(T/1"><field name="NUM">1</field></block></value></block></value>
                                    <next><block type="variables_set" id="QfEl5#m~JNz1yZx(e@wO"><field name="VAR">TempHoch</field>
                                    <value name="VALUE"><block type="lists_getIndex" id="iqwXKb]bkYae9Ag?d3HO"><mutation statement="false" at="true"></mutation>
                                    <value name="VALUE"><block type="variables_get" id="?SiTzlK|zywJ5iCP|Y~y"><field name="VAR">Tag_04_05</field></block></value>
                                    <value name="AT"><block type="math_number" id="gI%}n5pQHmE,3HF6P5bR"><field name="NUM">2</field></block></value></block></value>
                                    <next><block type="variables_set" id=":iw^6V)sR_Dq9zesD.Gd"><field name="VAR">LF</field>
                                    <value name="VALUE"><block type="lists_getIndex" id="l
                                    w71y~;f4sk1(IN^mfB"><mutation statement="false" at="true"></mutation>
                                    <value name="VALUE"><block type="variables_get" id="BAN/e_v[^.?rvnWCF9l2"><field name="VAR">Tag_04_05</field></block></value>
                                    <value name="AT"><block type="math_number" id="M/azAmJZKjL[4J1`]1u%"><field name="NUM">3</field></block></value></block></value></block></next></block></next></block></statement></block></next></block></next></block></next></block></statement></block></xml>
                                    Bei Fragen fragen.
                                      ok danke werde mich mal rann setzen
                                        Könntest Du auch mal die anderen Blöcke exportieren der alte Mann kommt ins Schwitzen Danke nochmal
                                        • rantanplan
                                          Da müssten alle drin sein. Mal nach unten scrolen.
                                            Ok war blind aber bleiben die da jetzt alle dadrin
                                            19418
