    4. Welcher Bewegungsmelder?
    • BananaJoe
      BananaJoe Most Active @Chris76e last edited by
      @chris76e sagte in Welcher Bewegungsmelder?:
      @dr-bakterius
      funktioniert leider nicht mit jedem BWM, einige haben, wenn sie nicht an sind, 110 V am Ausgang anliegen. Da muss man dann ein Relais zwischen schalten.
      Bin selbst gerade dabei auf der suche welches man am besten nimmt.
      ich habe bei mir einfach ein Mini-Printrelais dazwischen geschaltet
      Chris76e 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Chris76e
        Chris76e @BananaJoe last edited by
        @bananajoe sagte in Welcher Bewegungsmelder?:
        Mini-Printrelais
        Hast du ne genaue Bezeichnung oder ein Link vom Relais?
        • BananaJoe
          BananaJoe Most Active @Chris76e last edited by BananaJoe
          @chris76e so eines: https://www.amazon.de/s?k=RT314730
          Hatte einen Pack über die Bucht gekauft, nicht bei Amazon.
          Gewählt hatte ich es weil es mit in die Feuchtraumdose im Schuppen passte. Kabel angelötet und isoliert und mit Heißkleber stabilisiert. Also eine Lösung bei der jeder Elektriker "Gott-o-gott" sagt
          • Chris76e
            Chris76e @BananaJoe last edited by Chris76e
            @bananajoe
            Dann sollte der reichen?
            https://www.amazon.de/Finder-Steck-Printrelais-Stück-40-52-9-012-0000/dp/B0018L3QJW/ref=pd_sbs_d_sccl_6_6/260-4637304-9785001?pd_rd_i=B0018L3QJW&psc=1
            Die sind für 12 V....
            Habe mir jetzt diese bestellt
            https://www.ebay.de/itm/134689489100
            • BananaJoe
              @chris76e jupp, muss ja nur den Impuls sauber schalten
              • Chris76e
                @bananajoe
                • MartinP
                  MartinP @Chris76e last edited by
                  @chris76e
                  Wenn man noch mehr basteln will, könnte man statt des Mini-Printrelais ein altes Steckernetzteil nehmen, und es vom Bewegungsmelder speisen lassen - dann hat man eine "sauber isolierte" Kleinspannung, die man mit einem D1 Mini oder irgendeinem Shelly o. Ä. auswerten könnte ...
                  Zuerst sollte man aber schauen, ob es überhaupt dieses 110 V Problem mit dem vorhandenen Bewegungsmelder gibt ...
                  • Dr. Bakterius
                    Dr. Bakterius Most Active @Chris76e last edited by
                    Wenn man den shelly ohne den SW Eingang nutzt, dann bleibt das Licht an wenn der Bewegungsmelder früher ausschaltet, genauso umgekehrt. Mann erkennt halt nicht ob der BWM ausgelöst hat, ist dann nur "halb" Smart
                    Nein, das geht schon. Man kann, zumindest beim Shelly 1 den ich habe, den Schalteingang vom Ausgang entkoppeln. Also der Shelly bekommt über SW das Signal vom Schalter bzw. BWM, schaltet damit aber nicht das integrierte Relais. Aber den Zustand gibt er weiter. Dieses kann z.B. mit dem ioBroker abgefragt und das Relais unabhängig extra angesteuert werden. Der Nachteil ist dann aber, dass es ohne ioBroker nicht mehr funktioniert.
                    • premo
                      premo @lustig29 last edited by
                      @lustig29 sagte in Welcher Bewegungsmelder?:
                      dass Licht an und zu auf Dauer ein zuschalten und ihn in den Iobroker einzubinden.
                      Diese Schaltung mit BWM läuft seit Jahren mit einem Shelly1 1. Generation ohne Probleme.
                        lustig29 @premo last edited by
                        Ich bin immer noch am suchen. Habe von Homematic Ip einen mit 230 V gefunden. Aber 130 € ist natürlich auch ein Wort. Oder vielleicht doch die Lösung mit dem Shelly. Aber dann müsste ich wissen bei welchen es ohne zusätzliche Relais funktioniert.
                        Ach so, er sollte Anthrazit sein.🤭
                        • wendy2702
                          wendy2702 @lustig29 last edited by
                          @lustig29 Hast du den HM zufällig gekauft und kannst berichten?
                          Ich habe derzeit den HM-IP Aussen im Einsatz, der Meldet aber bei Temperaturschwankungen jedes mal eine Bewegung.
                          Das ist nervend da ich dann immer Bilder der Kamera bekomme auf denen ich nur sehe das der Sensor gerade mal wieder etwas Sonne abbekommt.
                          Kalle Blomquist 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Kalle Blomquist
                            Kalle Blomquist @wendy2702 last edited by
                            @wendy2702
                            Hi, ich habe diesen im Einsatz als Katzen Ansage. Wenn eine Katze vor der Terassentür ist, sagt Alexa mach bitte die Tür auf.
                            HmIP-SPI – innen https://de.elv.com/homematic-ip-praesenzmelder-hmip-spi-innen-150587?fs=2276900797
                            Ich habe ihn außen so angebracht, dass er regen geschützt ist. Hatte vorher Bewegungsmelder (von HUE) die auf Wärme reagieren und auch ständig bei Sonne das Problem der Reaktion. Seit diesem Präsenzmelder ist Ruhe. Diese Präsenzmelder sind sehr empfindlich, was sich allerdings auch einstellen läßt.
                            27
                            3037
