    4. JavaScript
    5. E3DC Hauskraftwerk steuern
      ArnoD @bluebean last edited by
      @bluebean
      Ich habe bei mir auch die Javascript-Adapter Version 7.8 laufen und keine Meldungen im LOG.
      Die Grenze der setState Änderungen von 1000/Min sollten aber auch nicht erreicht werden. Kann es sein das bei dir, was nicht sauber beendet wurde?
      Ich werde das aber mal bei mir beobachten.
      bluebean 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • bluebean
        bluebean @ArnoD last edited by
        @arnod
        Der Fehler kam jetzt auch mit dem Limit von 2000/min. Für mich nicht nachvollziehbar, frisch aufgesetzt und das Script 1:1 kopiert. Es läuft soweit ja auch problemlos, mit Ausnahme dann dieses Fehlers...
          @bluebean
          Kommt der Fehler immer zu einer bestimmten Zeit oder kannst du andere Zusammenhänge herstellen?
          Es müsste, was sein, das bei mir anscheinend nicht vorkommt.
          Eine Möglichkeit wäre die Objekt ID's zu beobachten, ob einer ständig geändert wird.
          Allerdings wird es schwierig, 1000 Änderungen pro Minute zu erkennen. 🙂
          • bluebean
            @arnod
            Ich bin jetzt mal auf Dein originales Script umgestiegen, mal schauen ob der Fehler dann bei mir auch kommt.
            Ich hatte für mich Dein Script ja mit einem weiteren Tageszähler ergänzt, der mir die aktuell verbrauchte Energie des Hauses stellt (orientiert an Deinem LM3). Sonst keine Änderungen.
            Die 1000/min entsprechen gut 16/s. Kannst Du abschätzen, wie oft Du mit dem Script pro Sekunde setState setzt?
            A M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              @bluebean
              Die meisten, wenn die Prognosedaten abgerufen werden ca. 66 setState 4x am Tag
              Die Ladesteuerung wird alle 3 sek. aufgerufen und es werden ca. 10 setState ausgeführt.
              Alle Zähler jede Minute mit ca. 8 setState.
              Eigentlich dürfte es kein Problem sein.
              • bluebean
                bluebean @ArnoD last edited by bluebean
                @arnod
                Stimmt. Könnte ich Dir das von mir mit einem Zähler ergänztes Script (1.3.1) mal zukommen lassen, ob Dir bei den Ergänzungen vllt. ein Fehler auffällt?
                Bei dem originalen 1.3.1 kam bisher der Fehler nicht.
                  @bluebean
                  Kannst du gerne machen.
                  • bluebean
                    @arnod
                    Charge-Control_Ver_1.3.1_neu.js.zip
                      @bluebean
                      Du hast eine Endlosschleife programmiert.
                      In der Funktion SummePvLeistung(), Zeile 1131 schreibst du den neuen Zählerstand:
                      await setStateAsync(`${instanz}.${PfadEbene1}.${PfadEbene2[1]}.IstTagesverbrauch_kWh`, IstTagesverbrauch_kWh);
                      In Zeile 2027 reagierst du auf die Änderung und rufst die Funktion SummePvLeistung() wieder auf
                      if (existsState(sID_Tagesverbrauch)){
                          on({id: sID_Tagesverbrauch,change: "ne"}, function (obj){SummePvLeistung();});
                      Das Problem ist das die Konstante sID_Tagesverbrauch auf
                      ${instanz}.${PfadEbene1}.${PfadEbene2[1]}.IstTagesverbrauch_kWh verweist und somit auf die gleiche Objekt-ID.
                      • bluebean
                        @arnod
                        Cool, danke - ich hab das jetzt nochmal von vorne gemacht, keine Ahnung ob man es eleganter machen kann, aber im Grunde sollte es jetzt passen, oder?
                        (Jedenfalls zählt der Counter fleißig und die Fehlermeldung mit dem setState ist weg 😆 )
                          @bluebean 👍 sieht doch gut aus 😉
                            MaLei last edited by
                            Bei mir funktionieren die Zählerstände leider überhaupt nicht. Hat jemand einen Ansatz, wonach ich schauen kann?
                              ArnoD @MaLei last edited by
                              @malei
                              Welche Zählerstände meinst du?
                                MaLei @ArnoD last edited by
                                @arnod
                                Die aus dem zweiten Skript auf Github.
                                  ArnoD @MaLei last edited by ArnoD
                                  @malei
                                  Wenn du willst, dass man dir hilft, musst du schon genauer werden, wo dein Problem ist.
                                  Ich kann sonst nur raten, was du für ein Problem hast.
                                  Was ist das zweite Script auf Github? Es gibt dort mehr als nur zwei.
                                  Hier geht es hauptsächlich um das Script Charge-Control, mit dem du anscheinend kein Problem hast, wenn ich dich richtig verstehe.
                                  Nachtrag: Meinst du das Script "Zaehlerstaende" ?
                                  Da benötigst du noch zusätzliche Hardware, die von deinem Stromzähler die Werte auslesen kann.
                                  Ich verwende da z.B den HM-ES-TX-WM von Homematic.
                                    @ArnoD
                                    In deinem ersten Post gibt es doch den Link zu Github. Ich dachte das wäre dein Projekt 🙄 Dort gibt es neben Charge-Control auch einen Ordner "Zaehlerstaende" mit einem Script.
                                    Das Script habe ich importiert. Die Objekte wurden auch angelegt, werden aber nicht gefüllt.
                                      MaLei @bluebean last edited by
                                      @bluebean sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                                      @arnod
                                      Geht es bei dem/den Tageszähler/n nicht auch um das Script Zaehlerstaende?
                                        Nein, dort geht es um die Zähler im Script Charge-Control.
                                        Wie bereits geschrieben benötigst du für das Script "Zaehlerstaende" noch zusätzliche Hardware, um von deinem Stromzähler vom Energieversorger die Verbrauchswerte auslesen zu können.
                                        Man kann sich natürlich auch einen Bezugszähler, Einspeisezähler und PV-Zähler in JS programmieren.
                                        Bei dem Script wollte ich aber die Werte für das Finanzamt haben und lese deswegen die Werte von dem Zähler des Energieversorger aus.
                                          DA_HOOD last edited by
                                          Guten Tag,
                                          ich habe gestern versucht das ganze zu installieren, musste heute aber feststellen das überhaupt nichts passiert ist. Ich bin nach der Anleitung vorgegangen und habe die ganzen Werte auch eingetragen.
                                          Beim starten des Scripts gibt es auch Fehlermeldungen aus denen ich nicht schlau werde. Würde mich über Hilfe freuen.
                                          Vielen Dank schonmal! 🙂
                                          Homoran J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            Homoran Global Moderator Administrators @DA_HOOD last edited by
                                            @da_hood
                                            bitte keine Screenshots von Code
                                            Diese als Text in code-tags posten
                                            1.2k
                                            3439
                                            1576901
