    4. Test Adapter TrashSchedule
    • MartinP
      MartinP @typhos last edited by
      @typhos das Einlesen der Datei erledigt doch der ical Adapter
        schneidy76 @MartinP last edited by
        @martinp said in Test Adapter TrashSchedule:
        Naja, bei mir der Google Kalender. Dort importiere ich zu mindestens die Datei mit allen Abfuhrdaten.
        Habe ich was nicht mitbekommen??? 😉
        haus-automatisierung MartinP 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • haus-automatisierung
          haus-automatisierung Developer Most Active @schneidy76 last edited by
          @schneidy76 Ja, Google-Kalender -> Private ics-Url -> iCal-Adapter -> Trashschedule
          • MartinP
            MartinP @schneidy76 last edited by
            @schneidy76
            @schneidy76 said in Test Adapter TrashSchedule:
            Ich habe ja @typhos geantwortet, gemünzt auf seinen Satz...
            Zurzeit exportiere ich (einmal am Jahresanfang) eine ics-Datei bei meinem Anbieter der Abholdaten und gebe die als Quelle in eine ical-Instanz.
              dodi666 last edited by
              ist es möglich Termine mit gleichem Namen über die Description innerhalb des Adapters zu unterscheiden?
              Bei mir ist es so, dass der Termin mit dem Namen "Altpapier" einmal für die Tonne verwendet wird, und ein anderes Mal, für den Termin an der zentralen Sammelstelle im Ort. Ich nutze dazu die bereitgestellten Informationen des örtlichen Betreibers mittels Google und iCal Bereitstellung.
              Danke und Grüße
              Sascha
                jwedenig Most Active @dodi666 last edited by
                Eine Frage:
                Es werden ja die VIS Mülltonnen immer in der Reihenfolge der Fälligkeit sortiert.
                Kann man dies wo unterbinden, dass jede Tonne immer am gleichen Platz bleibt?
                Liebe Grüße
                Jürgen
                  DarkDevil last edited by
                  ich habe den Adapter gestern auf die neue stable Version (v3.2.0) aktualisiert.
                  Seitdem bekomme ich jede Stunde folgende Info ins Log geschrieben:
                  trashschedule.0
                  	2024-03-04 08:00:05.049	info	Setting "actionNeeded" flag for type.bioabfall.actionNeeded to true (???)
                  ist hier eine Aktion meinerseits erfolgerich?
                  • Virus2K12
                    Virus2K12 last edited by
                    Bei mir kommt das im Sekunden takt, ballert mir das log komplett zu und legt mir mein System dadurch lahm.
                      haus-automatisierung Developer Most Active @DarkDevil last edited by haus-automatisierung
                      @darkdevil sagte in Test Adapter TrashSchedule:
                      Dann musst Du mal mit @mcm57 klären, warum eine beta Version automatisch zur stable definiert wird. Der Prozess hat sich geändert. Ich muss jetzt nicht mehr explizit die Version freigeben, sondern ein veto einlegen, wenn ich das nicht möchte / es Gründe dagegen gibt. Das ist habe ich hier vergessen. Doku fehlt auch noch komplett für die neuen Features... 😞
                      • Virus2K12
                        Virus2K12 last edited by Virus2K12
                        selbst ein Sprung rückwärts ändert nichts, hab versucht stufenweise 2 Versionen zurück, aber der Fehler bleibt.
                          DarkDevil @Virus2K12 last edited by
                          @virus2k12 ich kann gut mit der Meldung einmal in der Stunde leben....
                          ... aber bei Dir sind es ja ganz andere Ausmaße. Hast du den Adapter einmal komplett gelöscht?
                          haus-automatisierung Virus2K12 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            Das hilft nur, wenn man ihn danach nicht erneut installiert 🙂 Sonst bekommt man ja 1:1 die gleichen Dateien wieder - was soll das bringen?
                              DarkDevil @haus-automatisierung last edited by
                              @haus-automatisierung ich ging davon aus, dass er den Adapter einmal löscht und eine ältere Version installiert.
                              • Virus2K12
                                Virus2K12 @DarkDevil last edited by
                                @DarkDevil nein, bisher nur rückwärts gesprungen und dann wieder update auf last Version, Werde ich am WE mal testen, da habe ich mehr Zeit. derzeit ist der Adapter deaktiviert
                                • Codierknecht
                                  Codierknecht Developer Most Active @Virus2K12 last edited by
                                  @virus2k12 sagte in Test Adapter TrashSchedule:
                                  Ich habe die Instanz auf Logstufe error gestellt.
                                  Alles außer Fehlern interessiert mich hier nicht.
                                  Hält das Log schön sauber 😁
                                  Virus2K12 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    Dafür muss man den Adapter aber nicht löschen. Dieses Handling für Aktionen kam in Version 2.4.0 hinzu. Also auf 2.3.0 gehen würde das wieder entfernen.
                                    Die Frage wäre aber schon, warum die Meldung so oft kommt. Steuerst Du da irgendwelche Datenpunkte an?
                                    @codierknecht sagte in Test Adapter TrashSchedule:
                                    Dann siehst Du aber auch keine Warnungen, wenn bestimmte Typen nicht mehr gefunden werden.
                                    Virus2K12 Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Virus2K12
                                      Virus2K12 @Codierknecht last edited by
                                      @codierknecht hatte ich auch, bis ich merke das beim login immer time out kam und der iob immer langsamer wurde. daher mal auf info gestellt um zu sehen was da los ist.
                                      • Virus2K12
                                        Virus2K12 @haus-automatisierung last edited by
                                        @haus-automatisierung ich steure damit in der VIS die Ansicht und awtrix an.
                                        • Codierknecht
                                          Codierknecht Developer Most Active @haus-automatisierung last edited by
                                          @haus-automatisierung sagte in Test Adapter TrashSchedule:
                                          Das ändert sich bei mir genau 1x im Jahr, da ich den Kalender nicht online abrufen kann sondern als Datei ablegen muss.
                                          • da_Woody
                                            da_Woody last edited by
                                            @codierknecht da dürfte der Unterschied sein. Ich importiere den Kalender einmal im Jahr in Google und hab keine Probleme...
                                            adapter calendar ical kalender müll trash
                                            184
                                            1432
                                            428935
