RPi-Adapter GPIO-Event
Danke das hört sich gut an. Leider ist Blockly nicht mein liebstes Kind.
Könntest du mir kurz zeigen wie so ein Trigger in JS aussieht?
Wäre dir sehr dankbar!
Hilft das hier?
Erklärung der "on" funktion mit Beispiel
https://github.com/ioBroker/ioBroker.ja ... some-state
Send from mobile device
Oje, das sieht kompliziert aus :shock:
Versuche einen Code Schnipsel zu googeln, ohne Erfolg.
Versuche einen Code Schnipsel zu googeln, ohne Erfolg. `
Nim doch blockly und klicke es dir einfach zusammen
Wen ich wieder am pc sitze kan ich ein Beispiel posten
Also ich habs jetzt gelöst (hoffe ich, ich sitze nicht zu Hause).
var GPIO = require('onoff').Gpio, button = new GPIO(12, 'in', 'both'); button.watch(function(err, state) { if(state === true) { log("GONG"); sendTo("pushover", "Es hat geklingelt!"); setState("tr-064.0.states.ring"/*ring*/, '**1 10'); setState("mqtt.0.Home.Door", "GONG"); } });
Letzteres bekommt ein ESP8266 mitgeteilt und setzt ein akustisches Signal im Garten in Gang.
Hoffe das läuft so.
Warum nicht in der ersten Reihe mit getstate ? wird die so überhaupt gefüllt?
Kenne Button.watch nicht Rest sieht ok aus auf ersten Blick
Was steht in Log wen du
log(button)
Einfügst?
Kenne Button.watch nicht `
Das ist eine Funktion des https://www.npmjs.com/package/onoff, die auf Interrupts reagiert.Will man das NPM-Modul in Javascript verwenden, muss man es unter "Zusäzliche NPM-Module" der Javascript-Instanz eintragen.
Das geht doch vieeel einfacher wenn du den RPi-Adapter laufen hast.
var idKlingel ="rpi2.0.gpio.21.state"/*Klingel*/; on({id: idKlingel, val: true},function(obj){ log("GONG"); sendTo("pushover", "Es hat geklingelt!"); setState("tr-064.0.states.ring"/*ring*/, '**1 10'); setState("mqtt.0.Home.Door", "GONG"); });
Genau das habe ich gesucht. Besten Dank!
Musste nur einen anderen GPIO-Pin nehmen.
Grüsse
Jo
Freut mich dass es geklappt hat.
warum nich einfach:
on({id: "rpi2.0.gpio.21.state"/*Klingel*/, val: true},function(obj){ log("GONG"); sendTo("pushover", "Es hat geklingelt!"); setState("tr-064.0.states.ring"/*ring*/, '**1 10'); setState("mqtt.0.Home.Door", "GONG"); });
