    4. Fully Kiosk ständige Reloads Problem
    • a200
      a200 @hansmeier last edited by a200
      @hansmeier Ja, es geht. Du kannst sogar mehrere Conigs speichern und nach Bedarf laden.
      Oben links auf dem Hamburger klicken und Export/Import auswählen.
        hansmeier @a200 last edited by
        @a200 Das sieht bei mir so vollkommen anders aus !? Bist du auf der Android App ?
          arteck Developer Most Active @hansmeier last edited by
          @hansmeier nein das ist wenn du im browser mit der ip:port zugreifst
            hansmeier @arteck last edited by
            @arteck Aber wir sprechen schon von dieser Website wenn du sagst IP:Port ?
            http://192.168.178.92:8082/vis/index.html?Xoro14#Startseite
            Ich nutze Chrome und da sehe ich nur die VIS ?
            • DJMarc75
              DJMarc75 @hansmeier last edited by
              @hansmeier sagte in Fully Kiosk ständige Reloads Problem:
              Wie ich die Settings im Fully anschauen kann, weiss ich.
              Anscheinend nicht.
              Im Browser die IP vom Device auf welchem Fully läuft, gefolgt von dem Port, z.B.
              192.168.178.179:2323
                hansmeier @DJMarc75 last edited by
                @djmarc75 Nein, das wußte ich tatsächlich auch nach 6 Jahren Fully Nutzung noch nicht. Habe immer die Einstellungen in der Tablet-Fully-App gemacht.
                Aber cool ! Diese Website macht es ein wenig einfacher ! 👍
                • Negalein
                  @djmarc75 sagte in Fully Kiosk ständige Reloads Problem:
                  Hi Marc!
                  Bin gerade am Einrichten von Fully und hab auch das Problem, dass Fully die VIS plötzlich neu lädt.
                  Wollte gerade mit IP:Port zugreifen, aber da bekomm ich nur "Die Website ist nicht erreichbar. 10.0.1.175 hat die Verbindung abgelehnt."
                  Wie finde ich den Port heraus? Oder muss da zuerst in der App was aktiviert werden, um mittels Browser auf die Einstellungen zugreifen zu können?
                  • DJMarc75
                    DJMarc75 @Negalein last edited by
                    @negalein sagte in Fully Kiosk ständige Reloads Problem:
                    10.0.1.175
                    ist das sicher die IP vom Tablet ?
                    • Negalein
                      Negalein Global Moderator @DJMarc75 last edited by
                      Ja, definitiv
                      • DJMarc75
                        Ja, definitiv
                        Dann könnte ich mir vorstellen dass sich das Tablet schlafen gelegt hat und daher auch kein WLAN mehr empfängt.
                        Hast Du alle relevanten Energieeinstellungen am Tablet vorgenommen?
                        • Negalein
                          C:\Users\User>ping 10.0.1.175
                          Ping wird ausgeführt für 10.0.1.175 mit 32 Bytes Daten:
                          Antwort von 10.0.1.175: Bytes=32 Zeit=299ms TTL=64
                          Antwort von 10.0.1.175: Bytes=32 Zeit=1ms TTL=64
                          Ping-Statistik für 10.0.1.175:
                              Pakete: Gesendet = 4, Empfangen = 4, Verloren = 0
                              (0% Verlust),
                          Ca. Zeitangaben in Millisek.:
                              Minimum = 1ms, Maximum = 299ms, Mittelwert = 75ms
                          • DJMarc75
                            @negalein
                            Gib nochmals im Browser
                            10.0.1.175:2323
                            ein
                            • Negalein
                              gleicher Fehler
                              • DJMarc75
                                @negalein hab da im Moment keine Idee, aber ich schaue heute am Nachmittag mal drauf wenn ich daheim bin.
                                • Negalein
                                  Merci
                                  DJMarc75 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • DJMarc75
                                    @negalein Was mir grad so noch einfällt, nimm mal nen anderen Browser.
                                    • Negalein
                                      leider selbes Fehlerbild
                                      • BananaJoe
                                        BananaJoe Most Active @Negalein last edited by
                                        @negalein In der FullyKioskApp muss der Admin/Remote Zugriff aktiviert sein, Das muss man einmalig dort selbst vornehmen. Dort kann man dann / sollte man dann auch das Kennwort setzen.
                                        Die App will dann meine ich einmal neu gestartet werden und ab dann lauscht diese auf Port 2323
                                        Im Browser also
                                        http://10.0.1.175:2323
                                        eingeben und der Anmeldedialog des FullyKiosk sollte erscheinen.
                                        Dein Tablet hat am beste eine feste IP-Adresse oder eine Reservierung im DHCP das immer die gleiche Adresse wird.
                                        Am besten beides.
                                        Negalein DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                        • Negalein
                                          Negalein Global Moderator @BananaJoe last edited by
                                          @bananajoe sagte in Fully Kiosk ständige Reloads Problem:
                                          Danke, werde ich dann gleich machen.
                                          Kannst du mir noch sagen, wo ich das finde? Das Setup-Menü ist so überfüllt, da klick ich immer ewig und überseh es meistens.
                                          sowieso 😉
                                          • DJMarc75
                                            DJMarc75 @BananaJoe last edited by
                                            Ja, natürlich - wie konnte ich das übersehen. Bin davon ausgegangen dass @Negalein das schon erledigt hat.
                                            Ja, unter dem Menüpunkt Remote Administration (PLUS)
                                            Dazu wird aber eine PlusLizenz benötigt.
                                            fully kiosk vis
                                            2244
