    4. Test PV Forecast Adapter
    • Merlin123
      Merlin123 @hssk last edited by
      @hssk Ich habe den Adapter neu installiert und die Prognose für heute lag bei 26,36kWh, tatsächlich sind es bis jetzt (17Uhr) nur 15,9kWh gewesen.
      Meine Anlage ist aber (leider noch) auf 70% gedrosselt, aber es sieht in den Wechselrichterdiagrammen nicht so aus, als ob die Grenze erreicht worden wäre
      • BananaJoe
        BananaJoe Most Active @Merlin123 last edited by
        @merlin123 sagte in Test PV Forecast Adapter:
        Also ich habe damals etwas an den Werten gespielt bis es passte (Winkel, Richtung). Nachbarhäuse und Bäume kann das System nur schlecht berücksichtigen genauso spielt das Wetter nur bis zu einem gewissen Grad ein (nämlich wie es vorhergesagt wurde). Interessant wird wenn du den ersten 100% Sonne Tag hast, ob das denn hinkommt.
        Also der Wetterbericht stimmt manchmal auch nur zu 50%, da kann die Prognose auch nicht viel besser sein.
        Falls es doch wichtig wäre die genauen Prognosen zu haben - da stecken Dienste dahinter die man bezahlen kann um genauere Werte zu bekommen bzw. dann wird auch dauernd nachjustiert.
        • O
          oxident @hssk last edited by
          @hssk Ist bei mir eigentlich auch so.
          Ich kann nur @BananaJoe zustimmen. Meist ist es das Wetter oder Verschattung.
          • Merlin123
            Merlin123 @BananaJoe last edited by
            @bananajoe Hmmm.. Muss ich mal schauen, ob ich mir die Arbeit machen will... 😉
              Taddy81 last edited by
              Ich programmiere gerade in NodeRed eine Routine die Werte von PVForecast aus Mittelwerten der Abweichung der letzten Tage eine verbesserte Prognose zu erlangen.
              Scheitere aber zur Zeit noch an JavaProgammierungen.
              Wenn ich ein Update liefern kann, melde ich mich hier
                arteck Developer Most Active @Taddy81 last edited by
                @taddy81 kannst dich daran orientieren
                https://forum.iobroker.net/topic/72875/pvforecast-script-zu-solcast-com-und-mehreren-ausrichtungen
                  Taddy81 @arteck last edited by
                  @arteck
                  Hallo Arteck,
                  dein Nick kenne ich vom SMA Forecast Projekt (Was bei mir leider nicht so wie geplant funktioniert).
                  Schön dich hier zu sehen.
                  Ich schau mir das mal an.
                    lesiflo Most Active last edited by lesiflo
                    Moin zusammen, kann mir mal einer einen Tipp geben wie ich die Json-Daten in Grafana/Influxdb reinbekomme?
                      lesiflo Most Active @haus-automatisierung last edited by lesiflo
                      @haus-automatisierung sagte in Test PV Forecast Adapter:
                      @moppel2810 Nein, Du musst gar kein InfluxDB-Logging auf einzelnen Datenpunkten konfigurieren. Nur in den Instanzeinstellungen von pvforecast die InfluxDB-Instanz auswählen.
                      Hi, habe das mal so gemacht. Ich sehe aber in Grafana/Influxdb keine Objekte, die auf pvforecast hindeuten. Fehl noch was? Muss ich die anzuzeigenden Datenpunkte noch auswählen?
                      arteck haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        arteck Developer Most Active @lesiflo last edited by
                        @lesiflo im influxdb sollte dann ein pvforcast measurement da sein
                        • haus-automatisierung
                          haus-automatisierung Developer Most Active @lesiflo last edited by
                          @lesiflo sagte in Test PV Forecast Adapter:
                          Nach was hast Du denn genau gesucht? Du hast dann
                          • pvforecast.<instance>.plants.<id>.power
                          • pvforecast.<instance>.summary.power
                            @haus-automatisierung Das hatte ich ja auch schon so vermutet. Leider kann ich diese Datenpunkte unter "select measurement" nicht anwählen.
                            haus-automatisierung icebear 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @lesiflo Okay, der Screenshot hilft jetzt nicht wirklich bei der Fehlersuche 🙂 Debug-Log? Fehlermeldungen vom InfluxDB-Adapter?
                                @haus-automatisierung Hab gerade kein Zugriff auf's System, schicke ich später nach.
                                  @haus-automatisierung Hat jetzt doch geklappt. Die Datenpunkte sind in Grafana nicht in der Auswahl erschienen. Wenn ich direkt pvforecast eingebe sehe ich sie.
                                  • icebear
                                    icebear @lesiflo last edited by icebear
                                    @lesiflo said in Test PV Forecast Adapter:
                                    Bist du sich das dein Data source 'influxdb' ist, das doch normalerweise der default ohne das ein bucket ausgewählt ist.
                                    Ich weiß ja nich wie du deine InfluxDB konfiguriert hast, aber mir z.B. heißt die Data source
                                    'influxdb-IOB'
                                    Edit: Sorry hatte nich weiter gelesen!!
                                    • Mike77
                                      Mike77 @Glasfaser last edited by
                                      @glasfaser Hallo,
                                      ich habe mit VIS eigentlich noch nicht viel gemacht, habe bisher IQontrol genommen. Nun würde ich das natürlich auch gerne darstellen...
                                      "Eigentlich" kein größeres Problem.... habe das hinbekommen... Da ich natürlich frisch anfange mit VIS-2 und der migrierten Lizenz.
                                      Jetzt habe ich nur das Problem, daß das Chart meistens nicht angezeigt wird... Der Wert wird anscheinend nicht gefunden... Selten erscheint nach 1-2 Minuten dann auf einmal doch das Chart, oftmals aber nicht.
                                      Im Vis-Editor ist alles okay...
                                      So zuerst:
                                      Hat da jemand eine Idee ?
                                      Mike
                                        @michael-mauer
                                        Welches Widget nimmst du zur Anzeige?
                                        Mike77 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Mike77
                                          Mike77 @sigi234 last edited by
                                          @sigi234 Hallo Sigi
                                          Materialdesign JSON chart....
                                          auch hier mal so mal so:
                                          und dann wirds mal wieder angezeigt:
                                            sigi234 Forum Testing Most Active @Mike77 last edited by
                                            @michael-mauer sagte in Test PV Forecast Adapter:
                                            Ist teilweise nicht mit VIS2 kompatible
                                            forecast photovoltaik
                                            113
                                            879
                                            280226
