    4. Test Adapter PSA v0.0.x Peugeot Opel Citroen
      docsnyder7 last edited by
      @uwe96
      aus dem gleichen Adapter... hab aber unter den MQTT objekten die aus EVCC kommen noch nicht geschaut, was da kommt, wenn der Opel angehängt ist. Der SOC jedenfalls wird nur angezeigt, wenn es angehängt ist...
      Doofe frage, wie importiert man ein javascript? finde keine importfunktion wie bei Blocklys
      hollywoot U 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • hollywoot
        hollywoot @docsnyder7 last edited by
        @docsnyder7
        Skripte > "Burgermenü" (drei Punkte, oben) > Skripte importieren
        • U
          Uwe96 @docsnyder7 last edited by
          @docsnyder7
          So wie man alle Texte kopiert?
          Text markieren, STRG-C
          Und dann bei Javascript STRG-V
            docsnyder7 @Uwe96 last edited by
            @uwe96 @hollywoot danke fürs Augen öffnen
            das script tut tadellos!!! ☺
            • RaspiUser
              RaspiUser @Matze1909 last edited by RaspiUser
              @matze1909 sagte in Test Adapter PSA v0.0.x Peugeot Opel Citroen:
              ... funktioniert erste Sahne.
              ... stimmt ... aber (für Laien wie mich) kann man im Script irgendwo (bzw. WIE) das Aktualisierungsintervall ändern ?
              EDIT:
              ... nach intensiver Suche 😰 mit 3 versch. Suchmaschinen und div. Suchbegriffen habe ich diese Syntax gefunden ... Wer's auch brauchen kann (oder, so wie ich, nicht wußte ...) ...
                sintra last edited by
                Habe jetzt alles ans laufen bekommen und mit der Scriptvorlage kann ich beide Autos abfragen (ein Script je Auto).
                Viele Dank schon mal für eure Tipps.
                • hg6806
                  hg6806 Most Active last edited by
                  Leider bekomme ich das Webinterface nicht zum Laufen.
                  Chrome meldet "Webseite ist nicht erreichbar"
                  Ich habe allerdings auch während des Installierens folgende Warnings:
                    Downloading https://www.piwheels.org/simple/dash-html-components/dash_html_components-2.0.0-py3-none-any.whl (5.2 kB)
                  Requirement already satisfied: importlib-metadata in /usr/lib/python3/dist-packages (from dash<3.0.0,>=2.9.0->psa-car-controller) (1.6.0)
                  Collecting nest-asyncio
                    WARNING: Retrying (Retry(total=4, connect=None, read=None, redirect=None, status=None)) after connection broken by 'ProtocolError('Connection aborted.', RemoteDisconnected('Remote end closed connection without response'))': /simple/nest-asyncio/nest_asyncio-1.6.0-py3-none-any.whl
                    Downloading https://www.piwheels.org/simple/nest-asyncio/nest_asyncio-1.6.0-py3-none-any.whl (5.2 kB)
                  Collecting dash-core-components==2.0.0
                    WARNING: The script normalizer is installed in '/home/pi/.local/bin' which is not on PATH.
                    Consider adding this directory to PATH or, if you prefer to suppress this warning, use --no-warn-script-location.
                    WARNING: The scripts iptest, iptest3, ipython and ipython3 are installed in '/home/pi/.local/bin' which is not on PATH.
                    WARNING: The scripts futurize and pasteurize are installed in '/home/pi/.local/bin' which is not on PATH.
                    WARNING: The scripts dash-generate-components, dash-update-components and renderer are installed in '/home/pi/.local/bin' which is not on PATH.
                    WARNING: The script androguard is installed in '/home/pi/.local/bin' which is not on PATH.
                    WARNING: The script psa-car-controller is installed in '/home/pi/.local/bin' which is not on PATH.
                  Successfully installed ConfigUpdater-3.2 androguard-3.3.5 argparse-1.4.0 asn1crypto-1.5.1 backcall-0.2.0 charset-normalizer-3.3.2 dash-2.16.0 dash-bootstrap-components-1.5.0 dash-core-components-2.0.0 dash-daq-0.5.0 dash-html-components-2.0.0 dash-table-5.0.0 future-1.0.0 geojson-2.5.0 ipython-7.34.0 matplotlib-inline-0.1.6 nest-asyncio-1.6.0 networkx-3.2.1 oauth2-client-1.4.2 pickleshare-0.7.5 plotly-5.19.0 prompt-toolkit-3.0.43 psa-car-controller-3.4.1 pydantic-1.10.14 pydot-2.0.0 pyparsing-3.1.2 requests-2.31.0 reverse-geocode-1.4.1 ruamel.yaml-0.18.6 ruamel.yaml.clib-0.2.8 tenacity-8.2.3 typing-extensions-4.10.0 wcwidth-0.2.13
                  Könnte das der Grund sein?
                  • hg6806
                    Habe es direct auf dem Pi und per VNC in Chromium per 127.0.0.1:5000 geschafft.
                    Die User Daten waren successfull, aber wie bekommt man im Chromium nun den Login Code?
                    • hg6806
                      Ich denke ich habe den Code gefunden.
                      Jedoch bekomme ich ein
                      400 - invalid_grant : The provided access grant is invalid, expired, or revoked.
                      RaspiUser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • RaspiUser
                        RaspiUser @hg6806 last edited by
                        @hg6806 ... Beitrag #202 schon probiert ?
                        • hg6806
                          hg6806 Most Active last edited by hg6806
                          Heute morgen hat es geklappt, ich hatte keine Fehlermeldung bekommen und somit konnte ich auch auf der OTP config Seite fortfahren.
                          Soweit sollte alles geklappt haben, sehe aber noch keine Daten. Dauert wahrscheinlich.
                          Aber selbst auf der App bekomme ich nichts.
                          Noch eine ganz komische Sache.
                          Der psa_car_controller läuft ja auch einem Pi.
                          Wenn ich alles starte komme ich NICHT von einem anderen Rechner, der logischerweise im selben Netzwerk ist, auf den Webserver, also in meinem Fall 192.168.178.97:5000
                          Das geht nur auf dem Pi selbst über VNC wenn ich im Chromium 127.0.0.1:5000 eingeben.
                          Woher kommt das. Wird da was geblockt?
                          • hollywoot
                            hollywoot last edited by hollywoot
                            @hg6806
                            mit dem Parameter -l kannst du eine IP mitgeben.
                            in Deinem Fall also -l 192.168.178.97
                            ich starte bspw. so:
                            psa-car-controller -f config.json -c charge_config.json -r -l 192.168.178.97
                            Quelle:
                            root@psa-carcontroller:~# psa-car-controller -h
                            usage: psa-car-controller [-h] [-f CONFIG] [-c [charge config file]] [-d [Debug level number or name]] [-l IP] [-p PORT] [-r] [-R REFRESH] [-m MAIL]
                                                     [-P PASSWORD] [--remote-disable] [--offline] [--web-conf] [-b BASE_PATH] [--version]
                            options:
                             -h, --help            show this help message and exit
                             -f CONFIG, --config CONFIG
                                                   config file, default file: config.json
                             -c [charge config file], --charge-control [charge config file]
                                                   enable charge control, default charge_config.json
                             -d [Debug level number or name], --debug [Debug level number or name]
                                                   enable debug
                             -l IP, --listen IP    change server listen address
                             -p PORT, --port PORT  change server listen port
                             -r, --record          save vehicle data to db
                             -R REFRESH, --refresh REFRESH
                                                   refresh vehicles status every x min
                             -m MAIL, --mail MAIL  set the email address
                             -P PASSWORD, --password PASSWORD
                                                   set the password
                             --remote-disable      disable remote control
                             --offline             offline limited mode
                             --web-conf            ignore if config files not existing yet
                             -b BASE_PATH, --base-path BASE_PATH
                                                   base path for web app
                             --version             show program's version number and exit
                            • hg6806
                              hg6806 Most Active @hollywoot last edited by
                              @hollywoot
                              Super! Vielen Dank! Jetzt sehe ich auch alle Werte, obwohl die iPhone App noch immer rumzickt.
                                roughestboy last edited by
                                Frage. im Web IF des psa car controller tauchen ja viele Daten auf, z.B. die Fahrten (trips), oder die Ladevorgänge (charge). Ich lese die Daten in iobroker mit dem o.g. Script ein, sehe da aber viel weniger Daten. Eher nur Basics, z.B. SOC, Reichweite, Km-Stand. Aber nichts zu den Fahrten und Ladevorgängen, oder auch durchschnittlicher Verbrauch, Gesamtverbrauch. Habt ihr die ?
                                • RaspiUser
                                  RaspiUser @roughestboy last edited by
                                  @roughestboy sagte in Test Adapter PSA v0.0.x Peugeot Opel Citroen:
                                  Habt ihr die ?
                                  Nö ... ich denke mal, das ist dem eigentlichen PSACC vorbehalten und wäre im ioBroker auch zuviel.
                                  Interessant wäre aber, in welchen Dateien der PSACC diese Daten ablegt ...
                                    Ja, viel wär das schon bei den Fahrten und Ladevorgängen. Aber ein paar Daten aus dem Web-IF wären schon interessant, z.B. 'Average consumption', 'Average charge speed', 'Electricity consumption'.
                                    • jmeister79
                                      jmeister79 last edited by
                                      hab jetzt schwedren Herzens auch den Controller erstmal installiert.
                                      Hatte es zwischenzeitlich über ein OBD Stecker gelöst.
                                      Kann man via iobroker dem Controller über HTML mitgeben die Lüftung ein oder auszuschalten? Der Controller kann das ja aus seinem Webinterface.
                                      In der Peugeot App ist das ja scheinbar je nach Laune vom Papst und Mondphase abhängig ob das geht oder nicht.
                                      Nils
                                      hollywoot 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • hollywoot
                                        hollywoot @jmeister79 last edited by
                                        @jmeister79
                                        Nein, steuern kannst Du nichts, lediglich auslesen.
                                        • hg6806
                                          Leider muss ich den PSA_CC auf einen anderen Pi installieren.
                                          Weiß jemand ob und wie man die Konfiguration mit übernehmen kann, oder muss man tatsächlich das Anmeldeprozedere noch einmal machen?
                                            Matze1909 @Matze1909 last edited by
                                            @matze1909
                                            @uwe96
                                            Schau mal hier:
                                            Script
                                            Mit dem Script mache ich das... funktioniert erste Sahne.
                                            Matze
                                            Moin,
                                            ich bekomme seit heute morgen jede Menge Fehlermeldungen und keine aktuellen Daten mehr vom PSA Controller.
                                            Der PSA Controller läuft und die Daten über die URL sind aktuell.
                                            Funktioniert das Script bei Euch noch?
                                            Hier meine Fehler aus dem Log:
                                            2024-03-21 15:18:01.004 - error: javascript.0 (198) Error in callback: ReferenceError: request is not defined
                                            2024-03-21 15:18:01.004 - error: javascript.0 (198) at Object.SendRequest (script.js.JSON_PSA:18:5)
                                            2024-03-21 15:18:01.004 - error: javascript.0 (198) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1790:34)
                                            2024-03-21 15:18:01.004 - error: javascript.0 (198) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:171:15)
                                            2024-03-21 15:18:01.004 - error: javascript.0 (198) at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
                                            2024-03-21 15:18:01.005 - error: javascript.0 (198) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
                                            2024-03-21 15:18:01.005 - error: javascript.0 (198) at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
                                            2024-03-21 15:18:01.005 - error: javascript.0 (198) at processTimers (node:internal/timers:512:7)
                                            2024-03-21 15:18:01.009 - error: javascript.0 (198) Error in callback: ReferenceError: request is not defined
                                            2024-03-21 15:18:01.009 - error: javascript.0 (198) at Object.SendRequest (script.js.JSON_PSA:18:5)
                                            2024-03-21 15:18:01.009 - error: javascript.0 (198) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1790:34)
                                            2024-03-21 15:18:01.009 - error: javascript.0 (198) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:171:15)
                                            2024-03-21 15:18:01.009 - error: javascript.0 (198) at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
                                            2024-03-21 15:18:01.009 - error: javascript.0 (198) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
                                            2024-03-21 15:18:01.009 - error: javascript.0 (198) at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
                                            2024-03-21 15:18:01.009 - error: javascript.0 (198) at processTimers (node:internal/timers:512:7)
                                            2024-03-21 15:18:01.014 - error: javascript.0 (198) Error in callback: ReferenceError: request is not defined
                                            2024-03-21 15:18:01.014 - error: javascript.0 (198) at Object.SendRequest (script.js.JSON_PSA:18:5)
                                            2024-03-21 15:18:01.014 - error: javascript.0 (198) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1790:34)
                                            2024-03-21 15:18:01.014 - error: javascript.0 (198) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:171:15)
                                            2024-03-21 15:18:01.014 - error: javascript.0 (198) at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
                                            2024-03-21 15:18:01.015 - error: javascript.0 (198) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
                                            2024-03-21 15:18:01.015 - error: javascript.0 (198) at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
                                            2024-03-21 15:18:01.015 - error: javascript.0 (198) at processTimers (node:internal/timers:512:7)
                                            2024-03-21 15:18:01.020 - error: javascript.0 (198) Error in callback: ReferenceError: request is not defined
                                            2024-03-21 15:18:01.020 - error: javascript.0 (198) at Object.SendRequest (script.js.JSON_PSA:18:5)
                                            2024-03-21 15:18:01.021 - error: javascript.0 (198) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1790:34)
                                            2024-03-21 15:18:01.021 - error: javascript.0 (198) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:171:15)
                                            2024-03-21 15:18:01.021 - error: javascript.0 (198) at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
                                            2024-03-21 15:18:01.021 - error: javascript.0 (198) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
                                            2024-03-21 15:18:01.021 - error: javascript.0 (198) at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
                                            2024-03-21 15:18:01.021 - error: javascript.0 (198) at processTimers (node:internal/timers:512:7)```
                                            code_text
                                            Viele Grüße
                                            Matze
                                            jmeister79 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            citroen corsa corsa-e e208 opel peugeot psa
                                            44
                                            334
                                            47758
