Fully Kiosk ständige Reloads Problem
@negalein sagte in Fully Kiosk ständige Reloads Problem:
Ja, definitiv
Dann könnte ich mir vorstellen dass sich das Tablet schlafen gelegt hat und daher auch kein WLAN mehr empfängt.
Hast Du alle relevanten Energieeinstellungen am Tablet vorgenommen?
@djmarc75 sagte in Fully Kiosk ständige Reloads Problem:
C:\Users\User>ping 10.0.1.175 Ping wird ausgeführt für 10.0.1.175 mit 32 Bytes Daten: Antwort von 10.0.1.175: Bytes=32 Zeit=299ms TTL=64 Antwort von 10.0.1.175: Bytes=32 Zeit=1ms TTL=64 Antwort von 10.0.1.175: Bytes=32 Zeit=1ms TTL=64 Antwort von 10.0.1.175: Bytes=32 Zeit=1ms TTL=64 Ping-Statistik für 10.0.1.175: Pakete: Gesendet = 4, Empfangen = 4, Verloren = 0 (0% Verlust), Ca. Zeitangaben in Millisek.: Minimum = 1ms, Maximum = 299ms, Mittelwert = 75ms
@negalein hab da im Moment keine Idee, aber ich schaue heute am Nachmittag mal drauf wenn ich daheim bin.
Merci
@negalein Was mir grad so noch einfällt, nimm mal nen anderen Browser.
leider selbes Fehlerbild
@negalein In der FullyKioskApp muss der Admin/Remote Zugriff aktiviert sein, Das muss man einmalig dort selbst vornehmen. Dort kann man dann / sollte man dann auch das Kennwort setzen.
Die App will dann meine ich einmal neu gestartet werden und ab dann lauscht diese auf Port 2323
Im Browser alsohttp://10.0.1.175:2323
eingeben und der Anmeldedialog des FullyKiosk sollte erscheinen.
Dein Tablet hat am beste eine feste IP-Adresse oder eine Reservierung im DHCP das immer die gleiche Adresse wird.
Am besten beides. -
@bananajoe sagte in Fully Kiosk ständige Reloads Problem:
Danke, werde ich dann gleich machen.
Kannst du mir noch sagen, wo ich das finde? Das Setup-Menü ist so überfüllt, da klick ich immer ewig und überseh es meistens.Dein Tablet hat am beste eine feste IP-Adresse
sowieso
Ja, natürlich - wie konnte ich das übersehen. Bin davon ausgegangen dass @Negalein das schon erledigt hat.
Ja, unter dem Menüpunkt Remote Administration (PLUS)
Dazu wird aber eine PlusLizenz benötigt.
Plus hab ich mir gleich gegönnt -
Danke, funktioniert.
Jetzt mal beobachten, ob die andauernden Reconnects weg sind.@DJMarc75 hab es so wie in deinem Screenshot eingestellt.
Edit: Nö, Reconnect ist noch da
Kann das event. mit dem Screensaver zusammenhängen?
Ich möchte eigentlich nur, dass er nach 5 Min. den Bildschirm schwarz macht und ihn bei Bewegung wieder hell macht.
Hast Du denn den Screensaver in Android auch deaktiviert ?
Also den Systemscreensaver. -
Also den Systemscreensaver.Jetzt, ja
also meine Fire und Lenovo Tablets laufen 24x7x365 mit eingeschaltetem Bildschirm durch ... über Helligkeit reduzieren könnte man reden ... ist aber auch eine schöne Nachtbeleuchtung
@DJMarc75
@bananajoe sagte in Fully Kiosk ständige Reloads Problem:laufen 24x7x365 mit eingeschaltetem Bildschirm durch
Ok, hab jetzt den Bildschirmschoner aus (in den Android Settings).
Wo ich das in Fully eingestellt habe, finde ich wiedermal nicht.Bildschirm-Timeout geht in Android nicht komplett zum deaktivieren. Habs auf 30 Min. gestellt.
Checkt das Fully irgendwie, oder geht das Tablett trotzdem nach 30 Min. in Standby?Reload bleibt leider
Edit: Tablett hat sich nach 30 Min. in Standby geschaltet
was ist denn das für ein Tablet?
Samsung Galaxy Tab A8
Schlechte Karten
Hab hier nur Tablets welche den Timout auf "nie" stellen lassen (keine Samsung-Tablets-Handys).
Grad auch mal nach dem Samsung gegoogelt und da finde ich auch nur überall dass man den Timeout auf max. 30 Minuten stellen kann.
