    4. 3phasen Relais IOBroker Anbindung, große Kabelquerschnitte
    • mcm1957
      mcm1957 @Ronnyempire last edited by mcm1957
      @ronnyempire
      Check ob deine Wallbox ev einen Steuereingang hat der ohne große Umbauten im Bereich der Elektroinstallation dieselbe Funktion erfüllt. Zumindest solange die Wallbox normal funktioniert.
      Außerdem muss sobald der Wechselrichter auf Ersatzstrom geht und dein Haus versorgt wird sowieso die Anlage vom öffentlichen Netz getrennt werden. Dazu muss bereits jetzt ein Schaltgerät vorhanden sein wobei des auch im Wechselrichter integriert sein kann. Am einfachsten wäre es den Wechselrichter davor, also in Richtung EVU Netz, anzuschließen.
      Bei 6mm2 Leitungen sollte so ein Umbau aber jedenfalls nur in Absprache / Zusammenarbeit mit einem Elektriker erfolgen.
      • MartinP
        MartinP @Ronnyempire last edited by
        @ronnyempire Ist die Wallbox schon vorhanden? Wenn nicht, würde ich da eher suchen, ob es eine Wallbox gibt, die solche Mess- und Eingriffsmöglichkeiten schon integriert hat ...
        Zur Strommessung - je nach Basteltalent wäre ein Blick auf die PZEM-004T möglich...
        https://forum.iobroker.net/topic/71700/infos-neue-variante-netz-powermeter-pzem-004t-v3-1
          warp735 @Ronnyempire last edited by
          @ronnyempire
          Warum hängt die Wallbox dann überhaupt im Backupkreis, frage ich mich?
          Bei mir hängt die normal am Grid (wird aber natürlich trotzdem von PV berücksichtigt) Wenn Grid ausfällt, ist die automatisch weg.
          Hab das komplette Haus an Backup, ausser Wallboxen und die großen Cekon Dosen.
          Auf dein Schütz Gebastel wäre ich im Leben nicht gekommen 🙂
            Homoran Global Moderator Administrators @mcm1957 last edited by
            @mcm57 sagte in 3phasen Relais IOBroker Anbindung, große Kabelquerschnitte:
            Das ist bei mir hier erfolgt:
            Die mittlere "Reihe" ist bei Stromausfall spannungslos (bis auf die Zähler, die sn der rechten Reihe hängen)
            und
            @martinp sagte in 3phasen Relais IOBroker Anbindung, große Kabelquerschnitte:
            Zur Strommessung
            ist da ein SDM72 eingebaut worden
            W D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              warp735 @Homoran last edited by
              Hoppla... rechts muss man aber aufpassen. Berührungssicher sieht anders aus...
                Homoran Global Moderator Administrators @warp735 last edited by Homoran
                @warp735 sagte in 3phasen Relais IOBroker Anbindung, große Kabelquerschnitte:
                jepp, hab mich auch gewundert was der Eli da gezaubert hat.
                Der hat wohl gedacht das sieht später so
                aus.
                • mcm1957
                  mcm1957 @Homoran last edited by mcm1957
                  Kontaktier den Elektriker doch nochmal. Da fehlen die Abdeckungen - wenn er auch den Schrank geliefert hat dann hat er die wohl vergessen zu montieren. Hoffe du bekommst die noch nach - aber je früher du dich drum kümmerst umso besser. So ist das ... no comment ...
                  P.S. Aber immerhin besser als der Elektriker im Betrieb eines Freundes der vergessen hatte alle SCHUTZLEITER anzuklemmen. Waren sauber bis in den Schrank verlegt und dort gebündelt aber nicht angeklemmt. Ist erst beom nächsten Befund aufgefallen. GsD ist nix passiert. grmmlll
                    Homoran Global Moderator Administrators @mcm1957 last edited by Homoran
                    nee, die sind drauf.
                    Das sind die guten alten Gabelschuh-Brücken, zusätzlich zum Kamm.
                    MartinP mcm1957 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • MartinP
                      MartinP @Homoran last edited by
                      @homoran Hier ist es z. B. gefährlich ...
                        Homoran Global Moderator Administrators @MartinP last edited by
                        Ja! d'accord! Gar keine Frage.
                        aber die Abdeckungen sind dahinter, und das sind die Gabelbrücken zur Verbindung der Reihen.
                          lesiflo Most Active @Homoran last edited by lesiflo
                          @homoran sagte in 3phasen Relais IOBroker Anbindung, große Kabelquerschnitte:
                          @ronnyempire nimm ein Schütz, das über einen 230v Aktor geschaltet wird
                          So hab ich das auch gemacht zusammen mit einem Shelly. Von Hager z.B. Ich habe aber zwei davon und nutze das für eine Umschatung von 1 auf 3 Phasen oder umgekehrt.
                            Dieter_P @Homoran last edited by Dieter_P
                            @homoran said in 3phasen Relais IOBroker Anbindung, große Kabelquerschnitte:
                            Nur weil ich da schon öfters sehr gefährliche Dinge gesehen hab. Rechts der 40A FI über den ich alle LS-Automaten vermute, hat hoffentlich darüber auch nur 40A Neozed-Sicherungen als Vorsicherung?
                            Sonst, schöner Kasten bei der Füllung 👍 Muß man erstmal über die Zeit so ordentlich halten.
                            P.S.: und die Gabelbrücken waren über Jahrzente Standard. Solange die festsitzen Null-Problem damit. da gibt es anderes.
                              Homoran Global Moderator Administrators @Dieter_P last edited by
                              @dieter_p sagte in 3phasen Relais IOBroker Anbindung, große Kabelquerschnitte:
                              ist erst ganz frisch für Wärmepumpe und Batterie.
                              hmmm, weiss ich ehrlich gesagt nicht, ob der überhaupt zusätzlich abgesichert ist.
                              Die darüber laufende abgesicherte Last sollte die 40A aber nie erreichen. Das war im alten Schrank noch so und der Elktriker hat dasexplizit angesprochen. Dafür wurden weitere FI in den Unterverteilungen eingebaut.
                              • mcm1957
                                Nö
                                Da müssen so wie im Bereich links unten komplette Abdeckungen drüber.
                                So entspricht der Schrank mit Sicherheit nicht einem laienzugänglichen Verteilerkasten.
                                Auch die SChrauben der Sicherungsautomaten müssen m.W. nach abgedeckt sein. Und die Zugänge zu den Steigleitungsklemmen sind oben/unten auch nicht abgedeckt wo kein Kabel drinnen steckt. Da kommst auch mit dem Finger ran wenn du draufdrückst.
                                Normalerweise werden auf die vertikalen Leisten Kunststoffhalter aufgeklipst und auf die dann Abdeckungen wie du sie links untern beim Zähler hast aufgesteckt. Schau mal von wem der Verteilerschrank ist (Hersteller). Da gibts (hoffentlich noch) passende Abdeckungen damit der so aussieht wie in deinem zweiten Foto.
                                mcm1957
                                P.S: Wir brauchen dich noch länger - also sicher deinen Sicherungskasten.
                                  Das solltest Du sicher stellen. Erlaubt sind 2 Methoden:
                                  A) Du schließt im Nachgang nur soviele Automaten an dass die 40A nie erreicht werden. D.H. 40A/16A= 2 Automaten 😰
                                  B) Du wählst eine passende Vorsicherung.
                                  Sieht aber danach aus als ob es davor über die Neozed/Schraubsicherungen geht. Sind da 40A Sicherungen drin ist alles gut. Nur wegen der Verkabelung und es passen auch 63A rein, da macht der FI nicht mit....im Worst-Case-Fall
                                    so sieht der doch aus!
                                    Das andere Foto ist aus der "Bauzeit"
                                    • mcm1957
                                      Sorry das hab ich nicht verstanden. Ich dachte der ist so offen und er andere ein anderer Verteiler.
                                      Alles gut.
                                      HINTER den Abdeckungensmodulen kann auch blankes sein. Wenn due 300A Stromschienenverteiler hättest wären die wohl auch blank. 🙂
                                      • mcm1957
                                        @martinp said in 3phasen Relais IOBroker Anbindung, große Kabelquerschnitte:
                                        Bei Gelegenheit schau dir mal den Querschnitt der Verbindern an. Die schwarzen Kabel sind ja offensichtlich die vertikalen Verbindungen zwischen den Sicherungsreihen und dem FI oberhalb. Die wirken am Foto wie 2,5mm2. Das wäre ein wenig dünn. Bei der Sicherungsanzahl und wahrscheinlich 25A FI Vorzählersicherungen wären da 4mm2 minimal (normal 6mm2) angebracht. Aber ev. täuscht das Bild auch.
                                        Und damit vertschüss ich mich schon mal. Bin froh dass du nicht einen offenen Verteiler in deinem Haus betreibst.
                                        mcm1957
                                          sind 6mm²
                                            sind 6mm²
                                            Dann sollten da auch 40A Sicherungen drin sein. Für 63A hätten die wenigstens 10mm² sein sollen.
                                            1524
