    4. Fully Kiosk ständige Reloads Problem
    • DJMarc75
      DJMarc75 @Negalein last edited by
      @negalein hab da im Moment keine Idee, aber ich schaue heute am Nachmittag mal drauf wenn ich daheim bin.
      • Negalein
        Negalein Global Moderator @DJMarc75 last edited by
        @djmarc75 sagte in Fully Kiosk ständige Reloads Problem:
        Merci
        DJMarc75 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • DJMarc75
          @negalein Was mir grad so noch einfällt, nimm mal nen anderen Browser.
          • Negalein
            leider selbes Fehlerbild
            • BananaJoe
              BananaJoe Most Active @Negalein last edited by
              @negalein In der FullyKioskApp muss der Admin/Remote Zugriff aktiviert sein, Das muss man einmalig dort selbst vornehmen. Dort kann man dann / sollte man dann auch das Kennwort setzen.
              Die App will dann meine ich einmal neu gestartet werden und ab dann lauscht diese auf Port 2323
              Im Browser also
              http://10.0.1.175:2323
              eingeben und der Anmeldedialog des FullyKiosk sollte erscheinen.
              Dein Tablet hat am beste eine feste IP-Adresse oder eine Reservierung im DHCP das immer die gleiche Adresse wird.
              Am besten beides.
              Negalein DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 1
              • Negalein
                Negalein Global Moderator @BananaJoe last edited by
                @bananajoe sagte in Fully Kiosk ständige Reloads Problem:
                Danke, werde ich dann gleich machen.
                Kannst du mir noch sagen, wo ich das finde? Das Setup-Menü ist so überfüllt, da klick ich immer ewig und überseh es meistens.
                sowieso 😉
                • DJMarc75
                  DJMarc75 @BananaJoe last edited by
                  Ja, natürlich - wie konnte ich das übersehen. Bin davon ausgegangen dass @Negalein das schon erledigt hat.
                  @negalein sagte in Fully Kiosk ständige Reloads Problem:
                  Ja, unter dem Menüpunkt Remote Administration (PLUS)
                  Dazu wird aber eine PlusLizenz benötigt.
                  • Negalein
                    Plus hab ich mir gleich gegönnt
                    • Negalein
                      @DJMarc75 @BananaJoe
                      Danke, funktioniert.
                      Jetzt mal beobachten, ob die andauernden Reconnects weg sind.
                      @DJMarc75 hab es so wie in deinem Screenshot eingestellt.
                      Edit: Nö, Reconnect ist noch da 😞
                      Kann das event. mit dem Screensaver zusammenhängen?
                      Ich möchte eigentlich nur, dass er nach 5 Min. den Bildschirm schwarz macht und ihn bei Bewegung wieder hell macht.
                      • DJMarc75
                        Hast Du denn den Screensaver in Android auch deaktiviert ?
                        Also den Systemscreensaver.
                        • Negalein
                          Jetzt, ja 😁
                          • BananaJoe
                            also meine Fire und Lenovo Tablets laufen 24x7x365 mit eingeschaltetem Bildschirm durch ... über Helligkeit reduzieren könnte man reden ... ist aber auch eine schöne Nachtbeleuchtung
                            • Negalein
                              Negalein Global Moderator @BananaJoe last edited by Negalein
                              @DJMarc75
                              Ok, hab jetzt den Bildschirmschoner aus (in den Android Settings).
                              Wo ich das in Fully eingestellt habe, finde ich wiedermal nicht. 😞
                              Bildschirm-Timeout geht in Android nicht komplett zum deaktivieren. Habs auf 30 Min. gestellt.
                              Checkt das Fully irgendwie, oder geht das Tablett trotzdem nach 30 Min. in Standby?
                              Reload bleibt leider 😞
                              Edit: Tablett hat sich nach 30 Min. in Standby geschaltet 😞
                              DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • DJMarc75
                                was ist denn das für ein Tablet?
                                • Negalein
                                  Samsung Galaxy Tab A8
                                  • DJMarc75
                                    Schlechte Karten 😞
                                    Hab hier nur Tablets welche den Timout auf "nie" stellen lassen (keine Samsung-Tablets-Handys).
                                    Grad auch mal nach dem Samsung gegoogelt und da finde ich auch nur überall dass man den Timeout auf max. 30 Minuten stellen kann.
                                    • Negalein
                                      hab gerade was auf Reddit zum Timeout gefunden. Mal testen.
                                      Dann wäre nur noch der doofe Reload 😞
                                      • DJMarc75
                                        @negalein
                                        In einem anderen Beitrag hast Du eben geschrieben dass Dein Bildschirm immer an ist. Funktioniert das denn nun ?
                                        Wenn ja dann zeige mal mit welchen Einstellungen es Du hinbekommen hast bitte.
                                        • Negalein
                                          Ja, die 30 Minuten hat er vorhin überstanden. 🙂
                                          • DJMarc75
                                            @negalein super, aber ob Dein Tablet "screen on" und "screen off" kann musst Du testen.
                                            Ich bin da ganz bei @BananaJoe mit dem Abdunkeln (Screensaver). Aber das ist Geschmackssache und hängt dann auch mit dem "Reload" zusammen 😉
                                            fully kiosk vis
                                            2243
