Fully Kiosk ständige Reloads Problem
@negalein Was mir grad so noch einfällt, nimm mal nen anderen Browser.
@djmarc75 sagte in Fully Kiosk ständige Reloads Problem:
leider selbes Fehlerbild
@negalein In der FullyKioskApp muss der Admin/Remote Zugriff aktiviert sein, Das muss man einmalig dort selbst vornehmen. Dort kann man dann / sollte man dann auch das Kennwort setzen.
Die App will dann meine ich einmal neu gestartet werden und ab dann lauscht diese auf Port 2323
Im Browser alsohttp://10.0.1.175:2323
eingeben und der Anmeldedialog des FullyKiosk sollte erscheinen.
Dein Tablet hat am beste eine feste IP-Adresse oder eine Reservierung im DHCP das immer die gleiche Adresse wird.
Am besten beides. -
@bananajoe sagte in Fully Kiosk ständige Reloads Problem:
Danke, werde ich dann gleich machen.
Kannst du mir noch sagen, wo ich das finde? Das Setup-Menü ist so überfüllt, da klick ich immer ewig und überseh es meistens.Dein Tablet hat am beste eine feste IP-Adresse
sowieso
Ja, natürlich - wie konnte ich das übersehen. Bin davon ausgegangen dass @Negalein das schon erledigt hat.
@negalein sagte in Fully Kiosk ständige Reloads Problem:
Ja, unter dem Menüpunkt Remote Administration (PLUS)
Dazu wird aber eine PlusLizenz benötigt.
Plus hab ich mir gleich gegönnt -
Danke, funktioniert.
Jetzt mal beobachten, ob die andauernden Reconnects weg sind.@DJMarc75 hab es so wie in deinem Screenshot eingestellt.
Edit: Nö, Reconnect ist noch da
Kann das event. mit dem Screensaver zusammenhängen?
Ich möchte eigentlich nur, dass er nach 5 Min. den Bildschirm schwarz macht und ihn bei Bewegung wieder hell macht.
Hast Du denn den Screensaver in Android auch deaktiviert ?
Also den Systemscreensaver. -
Also den Systemscreensaver.Jetzt, ja
also meine Fire und Lenovo Tablets laufen 24x7x365 mit eingeschaltetem Bildschirm durch ... über Helligkeit reduzieren könnte man reden ... ist aber auch eine schöne Nachtbeleuchtung
@DJMarc75
@bananajoe sagte in Fully Kiosk ständige Reloads Problem:laufen 24x7x365 mit eingeschaltetem Bildschirm durch
Ok, hab jetzt den Bildschirmschoner aus (in den Android Settings).
Wo ich das in Fully eingestellt habe, finde ich wiedermal nicht.Bildschirm-Timeout geht in Android nicht komplett zum deaktivieren. Habs auf 30 Min. gestellt.
Checkt das Fully irgendwie, oder geht das Tablett trotzdem nach 30 Min. in Standby?Reload bleibt leider
Edit: Tablett hat sich nach 30 Min. in Standby geschaltet
was ist denn das für ein Tablet?
Samsung Galaxy Tab A8
Schlechte Karten
Hab hier nur Tablets welche den Timout auf "nie" stellen lassen (keine Samsung-Tablets-Handys).
Grad auch mal nach dem Samsung gegoogelt und da finde ich auch nur überall dass man den Timeout auf max. 30 Minuten stellen kann. -
hab gerade was auf Reddit zum Timeout gefunden. Mal testen.
Dann wäre nur noch der doofe Reload
@negalein
In einem anderen Beitrag hast Du eben geschrieben dass Dein Bildschirm immer an ist. Funktioniert das denn nun ?
Wenn ja dann zeige mal mit welchen Einstellungen es Du hinbekommen hast bitte. -
Ja, die 30 Minuten hat er vorhin überstanden.
@negalein super, aber ob Dein Tablet "screen on" und "screen off" kann musst Du testen.
Ich bin da ganz bei @BananaJoe mit dem Abdunkeln (Screensaver). Aber das ist Geschmackssache und hängt dann auch mit dem "Reload" zusammen -
Ja, das funktioniert.
Ich machs jetzt aber auch wie @BananaJoe
Nix mehr Screensaver oder so Zeug. Der bleibt jetzt 24/7/365 ein. -
Reload ist weg.
Es lag an 1 oder 2 Widgets. Welches genau, teste ich morgen.
1x Cam-Stream (durchgehend als Widget sichtbar)
1x Widget vom Energiefluss-Adapter
Jetzt fehlt nur noch das mit Doorbird & Blockly.
Mal schaun, ob im anderen Thread Rückmeldung kommt.
