    4. Test Adapter TrashSchedule
    • Virus2K12
      Virus2K12 @DarkDevil last edited by
      @DarkDevil nein, bisher nur rückwärts gesprungen und dann wieder update auf last Version, Werde ich am WE mal testen, da habe ich mehr Zeit. derzeit ist der Adapter deaktiviert
      • Codierknecht
        Codierknecht Developer Most Active @Virus2K12 last edited by
        @virus2k12 sagte in Test Adapter TrashSchedule:
        Bei mir kommt das im Sekunden takt, ballert mir das log komplett zu und legt mir mein System dadurch lahm.
        Ich habe die Instanz auf Logstufe error gestellt.
        Alles außer Fehlern interessiert mich hier nicht.
        Hält das Log schön sauber 😁
        Virus2K12 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • haus-automatisierung
          haus-automatisierung Developer Most Active @DarkDevil last edited by
          @darkdevil sagte in Test Adapter TrashSchedule:
          und eine ältere Version installiert.
          Dafür muss man den Adapter aber nicht löschen. Dieses Handling für Aktionen kam in Version 2.4.0 hinzu. Also auf 2.3.0 gehen würde das wieder entfernen.
          Die Frage wäre aber schon, warum die Meldung so oft kommt. Steuerst Du da irgendwelche Datenpunkte an?
          @codierknecht sagte in Test Adapter TrashSchedule:
          Dann siehst Du aber auch keine Warnungen, wenn bestimmte Typen nicht mehr gefunden werden.
          Virus2K12 Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Virus2K12
            Virus2K12 @Codierknecht last edited by
            @codierknecht hatte ich auch, bis ich merke das beim login immer time out kam und der iob immer langsamer wurde. daher mal auf info gestellt um zu sehen was da los ist.
            • Virus2K12
              Virus2K12 @haus-automatisierung last edited by
              @haus-automatisierung ich steure damit in der VIS die Ansicht und awtrix an.
              • Codierknecht
                Codierknecht Developer Most Active @haus-automatisierung last edited by
                @haus-automatisierung sagte in Test Adapter TrashSchedule:
                Das ändert sich bei mir genau 1x im Jahr, da ich den Kalender nicht online abrufen kann sondern als Datei ablegen muss.
                • da_Woody
                  da_Woody last edited by
                  @codierknecht da dürfte der Unterschied sein. Ich importiere den Kalender einmal im Jahr in Google und hab keine Probleme...
                  • Virus2K12
                    Version 2.3.0 bringt keine Fehler, also bleib ich erstmal bei dieser.
                      haus-automatisierung Developer Most Active @Virus2K12 last edited by
                      Die anderen Versionen bringen ja auch keine Fehler...
                      Codierknecht Virus2K12 DJMarc75 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Codierknecht
                        Bei mir funktioniert die 3.2.0 auch mit Loglevel "Info" völlig problemlos.
                        • Virus2K12
                          @haus-automatisierung nuja, müllt mir das log zu und bremst den rpi aus. ist für mich schon als eine art fehler zusehen.
                          • Virus2K12
                            @codierknecht komisch, möchte wissen woran das liegt.
                            • DJMarc75
                              DJMarc75 @haus-automatisierung last edited by
                              Hab mir eben auch mal den Adapter gegönnt 😉
                              Dito
                              vll zeigst Du uns mal die Ausgabe von:
                              iob diag
                              Virus2K12 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Codierknecht
                                @virus2k12
                                Wie sieht denn Dein Schedule dazu aus?
                                Virus2K12 Codierknecht haus-automatisierung 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Virus2K12
                                  Virus2K12 @DJMarc75 last edited by
                                  @djmarc75 iob diag bringt mir garnichts, kommt nur der prompt.
                                  Codierknecht DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Codierknecht
                                    Auf welcher Hardware?
                                    • Virus2K12
                                      Virus2K12 @Codierknecht last edited by Virus2K12
                                      hab nochmal update gemacht, nun scheint es zu laufen. komisch
                                      • DJMarc75
                                        DJMarc75 @Virus2K12 last edited by
                                        na da kommen wir dem "Rätsel" schon näher
                                        iob stop
                                        iob fix
                                        iob start
                                        ....warten...
                                        und dann nochmal
                                        iob diag
                                        • DJMarc75
                                          DJMarc75 @Codierknecht last edited by
                                          • Virus2K12
                                            @djmarc75 RPI4 mit 4 GB Ram und SSD
                                            adapter calendar ical kalender müll trash
                                            184
                                            1432
                                            429851
