    3. Off Topic
    4. Microcontroller
    5. Schaltproblem mit Sonoff TX Ultimate
    • Ralla66
      Ralla66 Most Active @Stefan341 last edited by Ralla66
      @stefan341
      wenn Mqtt verbunden ist sollte in der Tasmota Konsole beim schalten ein Result erscheinen.
      screenshot
        Stefan341 @Ralla66 last edited by
        @ralla66
        Ja, sieht man auch. Aber auch ohne MQTT. Es wird sogar unterschieden zwischen Short und Long.
        Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Ralla66
          @stefan341
          schön das du dies erzählst, nutzt aber nichts bei der Hilfe.
          Wie ist der Text.
          Dann teste mit einem Multimeter ob der GPIO wirklich geschaltet wird.
          Eventuell kannst du auch mit einer Generic.bin versuchen die Relais aus der GUI zu schalten.
          Damit weißt du dann das die .bin die Relais steuern kann. Mit hoher Wahrscheinlichkeit
          kommendie Daten vom Touchpanel übers IC im ESP an. Sonst wären keine Meldungen da.
          Dann bleibt nur noch die seriellen Daten fürs Relais sind falsch oder die Tasmota.bin passt
          nicht zum ESP. Welcher ESP geflasht wird siehst du beim beginn des Flashvorganges oder
          ließt das am ESP selbst ab.
          Ein Hinweiß über die Version des Mainboards sowie die Panell ID,der verbaute IC, sowie vom
          ESP ist nie verkehrt.
            @ralla66 said in Schaltproblem mit Sonoff TX Ultimate:
            @stefan341
            Das ist mir klar. Du erwähntest allerdings das es nur mit verbundenem NQTT geht. Ich wollte auch mal was schlaues beitragen, damit es nicht so einseitig bleibt 😉
            Wie ist der Text.
            Welcher Chip verbaut ist, schaue ich später. Dazu muss ich ja erstmal wieder alles auseinander bauen 😧
            • Ralla66
              @stefan341
              welche .bin haste denn draufgebügelt.
              Wenn du was schlaues beitragen möchtes lies mal gute Beiträge erstellen. 🙂
                Stefan341 @Ralla66 last edited by Stefan341
                @stefan341
                Tasmota32 in der deutschen Version.
                Gute Beiträge im Sinn von ausführlichen Beiträgen in grammatisch korrekter Schreibweise? Da habe ich mich angepasst und zb an diesem
                @stefan341
                Panel Driver
                orientiert 😉
                  @ralla66
                  Folgenden Screenshot hatte ich noch versprochen
                    Stefan341 @Stefan341 last edited by
                    Da der Fehler ja scheinbar nicht so einfach zu lokalisieren ist und die Betätigung des Touch ja in der Konsole zu sehen und das Relais ja über den Datenpunkt geschaltet werden kann, habe ich mir überlegt, ob es nicht eine Möglichkeit wäre, das Ganze über ein Script zu schalten. Also wenn der Touch betätigt wird, dass ein Script den jeweiligen Datenpunkt und damit das Relais schaltet. Den Datenpunkt per Schrift schalten bekomme ich hin. Mein Problem ist dann nur die Abfrage des Triggers (also wenn der Touch betätigt wird).
                    Hat dazu jemand eine Idee?
                    @Codierknecht oder @Dieter_P vielleicht?
                    Codierknecht D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Codierknecht
                      Codierknecht Developer Most Active @Stefan341 last edited by
                      @stefan341
                      Mangels passender Hardware muss ich passen 😞
                        Dieter_P @Stefan341 last edited by Dieter_P
                        @stefan341
                        Wenn ich das im schnellen Überflug richtig verstehe, dann funktioniert das bei Dir schon recht gut/weit.
                        Was Du aber noch nicht gemacht hast ist die individuelle Anpassung was mit den erkannten Zuständen (zB Touch, Short und Long-Press) gemacht werden soll. Das ist individuell per Rule in Tasmota anzulegen. Wie hier als Beispiel auf der Templateseite beschrieben:
                        Die Regeln zB "bei Longpress schalte Relay 1", gilt es noch in Tasmota einzutragen bzw. vorher nach Deinen Wünschen zu erstellen.
                        Ohne die Regeln für die Aktionen passiert genau das beschriebene. Tasmota erkennt den Tastendruck aber macht damit nix.
                        Edit: Bei den Tasmota Regeln muß ich mir das auch eher ausknobeln, würde aber mal so testen:
                        rule1 on TXultimate#Action=Short#channel=1 do Power1 2 endon
                        danach noch die Regel aktivieren mit
                        Rule1 1
                        Und was sagt Relay 1 mit Taste 1 dazu?
                          Stefan341 @Dieter_P last edited by
                          @dieter_p
                          Jetzt wo du es sagst.... Die ausführliche Beschreibung gibt es ja leider nur bei der Anleitung für den 1Ch. Das kann logischerweise nicht mit dem 3Ch funktionieren. Genau die Regel hatte ich genommen. 😕
                          Aber: beim 2Ch hatte ich auch die Regel von der Anleitung des 1Ch genommen. Da funktioniert es.
                          Ich habe jetzt mal deine Regel versucht.
                          Schalten funktioniert leider immernoch nicht.
                            @stefan341
                            Mmh, Tasmota und Regeln ist nicht meins. Vielleicht kommt da noch ein Hinweis.
                            Worum es ja aktuell geht ist die Schalter den Relais zuzuweisen. Dafür gilt es in der Regel Schalter 1,2,3 zu unterscheiden. Wenn ich es richtig sehe aus deinen Logs ist das dann aber nicht Channel 1,2,3 sondern Channel 1,5,10.
                            Mein Beispielversuch oben war als Trigger für Channel 1 und funktioniert dennoch nicht. Also stimmt wohl was mit der Schreibweise nicht.
                            Hoffe jemand kann dir helfen.
                            Wenn es gar nicht klappt, bleibt die Lösung über IOBroker. Dort solltest du per Mqtt die Änderung des Schalters bekommen. Daraus kann man ja wieder als Blockly das Relay auslösen lassen. Finde ich nicht ideal sowas quer durchs Netzwerk zu jagen, das macht es nur langsam und verringert die Verfügbarkeit aber besser als keine Lösung.
                              @stefan341 said in Schaltproblem mit Sonoff TX Ultimate:
                              Ah, guter Hinweis und hier steht wie es geht: https://templates.blakadder.com/sonoff_T5-2C-86.html
                              rule2 On TXultimate#Action$!Touch do break
                                rule2 + On TXUltimate#Channel=1 do power1 toggle endon
                                rule2 + On TXUltimate#Channel=5 do power2 toggle endon
                                rule2 + On TXUltimate#Channel=10 do power3 toggle endon
                              rule2 1
                                @dieter_p said in Schaltproblem mit Sonoff TX Ultimate:
                                rule2 1
                                Super. das funktioniert...
                                Bei den Backlights Effects steht
                                  rule3 On Power1#state do Backlog Fade 0; Speed 1; scheme3 13; Delay 60; Color 040300 endon
                                  rule3 + On Power2#state do Backlog Fade 0; Speed 1; scheme3 10; Delay 60; Color 040300 endon
                                Das müsste ich jetzt noch für Power3 haben. Das einzige was sich ändert ist ja die Angabe bei scheme3. Aber was müsste da bei dem dritten Schalter angegeben werden?
                                  Gute Frage. Ich sehe noch nirgendwo wie scheme3 definiert ist und was scheme3 13 oder scheme3 10 überhaupt macht.
                                  Wenn relay 1 geschaltet wird geht licht an und wenn relay2 dazu kommt geht licht aus?
                                    Stefan341 @Dieter_P last edited by Stefan341
                                    Wenn ich einen Schaltet betätige, läuft für ein paar Sekunden ein Lauflicht um den Schalter. Beim linken Schalter in rot, beim rechten in blau. Könnte es sein, dass mit scheme die Farbe des Lichtes festgelegt wird, also zb für „Farbschema“ steht?
                                    Gute Frage, wenn Schalter 1 Relais 1 schaltet und Schalter 2, Relais 2, dann nicht.
                                    Beide werden unabhängig voneinander mit dem jeweiligen Touch geschaltet.
                                    • Ralla66
                                      @stefan341
                                      Light
                                      @Dieter_P
                                      der zweite Wert ist beim ESP32 eigentlich der GPIO
                                      Scheme3 13 ist dann Scheme3 und GPIO 13.
                                      3 = cycle down through colors using Speed option
                                      Nach Template ist GPIO 13 -> WS2812 1
                                      und 10 ist GPIO 10 -> None
                                      • Fade 0 = do not use fade (default)
                                      • Speed 1..40 = set fade speed from fast 1 to very slow 40
                                        The Speed value represents the time in 0.5s to fade from 0 to 100%
                                      • Channel<x> 0..100 = set PWM channel dimmer value from 0 to 100%
                                      • Scheme Light effects
                                      • Color<x>
                                        <value>
                                        #RRGGBB = set hex color value for RGB lights
                                      Color 040300 dürfte Black sein
                                        Dieter_P @Ralla66 last edited by
                                        @stefan341
                                        Light
                                        @Dieter_P
                                        Danke. Bei allen XT Ultimate (1,2,3-Gang) ist nur eine adressierbare W2812 am GPIO 13 angeschlossen. Was macht dann die 2te Zeile GPIO 10für einen Sinn aus der Beschreibung? Ich verstehe diese Vorlage der Regel nicht.
                                        • Ralla66
                                          Ralla66 Most Active @Dieter_P last edited by Ralla66
                                          @dieter_p
                                          keine Ahnung, teilweise schaltet man in Tasmota virtuell, um Werte zu übergeben.
                                          eventuell schalte Power 1 mit den Parametern, Power 2 mache nix.
                                            Folgendes Problem habe ich noch:
                                            Ich steuere das Backlight über folgendes Skript, nämlich so, dass das Backlight nur an ist, wenn es dunkel ist.
                                            (nicht wundern, ich habe momentan zwei von den Schaltern, darum zwei Datenpunkte)
                                            Seitdem ich jetzt diese "Lauflichtbestätigung" habe wenn ein Schalter betätigt wird, wird nach dem Lauflicht das Backlight wieder angeschaltet (obwohl es durch das vorherige Skript eigentlich aus ist, es ist also Tag und hell draußen)
                                            Ich habe mir gedacht, ok, dann schreibe ich eben noch ein Skript, was das Backlight eben wieder ausschaltet wenn das Lauflicht fertig ist. Herausgekommen ist folgendes:
                                            (der Timeout ist die Dauer des Lauflichts nach Betätigung der Schalter. Die Trigger sind die Schalter, da es ein 2Ch ist, also zwei Trigger. Unten der DP Set ist der DP für das Backlight).
                                            Das kuriose ist, habe ich die beiden Skripte aktiv und drücke einen Schalter, lasse das Licht schalten, warte aber nicht ab bis das Lauflicht fertig ist und drücke während das Lauflicht noch läuft den zweiten Schalter, bekomme ich eine Dauerschleife.
                                            Ist das letzte Skript nicht aktiv, und ich mache das Szenario nochmal, schalten beide Schalter normal, das erste Lauflicht läuft ganz normal zu Ende und das zweite folgt. So wie es sein sollte.
                                            Lange Rede kurzer Sinn, wenn der Schalter nach den Lauflichtern nicht grundsätzlich das Backlight an machen würde, wäre das Problem gelöst und ich hätte ein Skript gespart... oder habe ich einen Fehler in den Skripten?
                                            2971
