    4. 3phasen Relais IOBroker Anbindung, große Kabelquerschnitte
      lesiflo Most Active @Homoran last edited by lesiflo
      @homoran sagte in 3phasen Relais IOBroker Anbindung, große Kabelquerschnitte:
      @ronnyempire nimm ein Schütz, das über einen 230v Aktor geschaltet wird
      So hab ich das auch gemacht zusammen mit einem Shelly. Von Hager z.B. Ich habe aber zwei davon und nutze das für eine Umschatung von 1 auf 3 Phasen oder umgekehrt.
        Dieter_P @Homoran last edited by Dieter_P
        @homoran said in 3phasen Relais IOBroker Anbindung, große Kabelquerschnitte:
        Das ist bei mir hier erfolgt:
        Nur weil ich da schon öfters sehr gefährliche Dinge gesehen hab. Rechts der 40A FI über den ich alle LS-Automaten vermute, hat hoffentlich darüber auch nur 40A Neozed-Sicherungen als Vorsicherung?
        Sonst, schöner Kasten bei der Füllung 👍 Muß man erstmal über die Zeit so ordentlich halten.
        P.S.: und die Gabelbrücken waren über Jahrzente Standard. Solange die festsitzen Null-Problem damit. da gibt es anderes.
          Homoran Global Moderator Administrators @Dieter_P last edited by
          @dieter_p sagte in 3phasen Relais IOBroker Anbindung, große Kabelquerschnitte:
          ist erst ganz frisch für Wärmepumpe und Batterie.
          hmmm, weiss ich ehrlich gesagt nicht, ob der überhaupt zusätzlich abgesichert ist.
          Die darüber laufende abgesicherte Last sollte die 40A aber nie erreichen. Das war im alten Schrank noch so und der Elktriker hat dasexplizit angesprochen. Dafür wurden weitere FI in den Unterverteilungen eingebaut.
          • mcm1957
            mcm1957 @Homoran last edited by
            Nö
            Da müssen so wie im Bereich links unten komplette Abdeckungen drüber.
            So entspricht der Schrank mit Sicherheit nicht einem laienzugänglichen Verteilerkasten.
            Auch die SChrauben der Sicherungsautomaten müssen m.W. nach abgedeckt sein. Und die Zugänge zu den Steigleitungsklemmen sind oben/unten auch nicht abgedeckt wo kein Kabel drinnen steckt. Da kommst auch mit dem Finger ran wenn du draufdrückst.
            Normalerweise werden auf die vertikalen Leisten Kunststoffhalter aufgeklipst und auf die dann Abdeckungen wie du sie links untern beim Zähler hast aufgesteckt. Schau mal von wem der Verteilerschrank ist (Hersteller). Da gibts (hoffentlich noch) passende Abdeckungen damit der so aussieht wie in deinem zweiten Foto.
            mcm1957
            P.S: Wir brauchen dich noch länger - also sicher deinen Sicherungskasten.
              Das solltest Du sicher stellen. Erlaubt sind 2 Methoden:
              A) Du schließt im Nachgang nur soviele Automaten an dass die 40A nie erreicht werden. D.H. 40A/16A= 2 Automaten 😰
              B) Du wählst eine passende Vorsicherung.
              Sieht aber danach aus als ob es davor über die Neozed/Schraubsicherungen geht. Sind da 40A Sicherungen drin ist alles gut. Nur wegen der Verkabelung und es passen auch 63A rein, da macht der FI nicht mit....im Worst-Case-Fall
                Homoran Global Moderator Administrators @mcm1957 last edited by
                @mcm57 sagte in 3phasen Relais IOBroker Anbindung, große Kabelquerschnitte:
                so sieht der doch aus!
                Das andere Foto ist aus der "Bauzeit"
                • mcm1957
                  mcm1957 @Homoran last edited by mcm1957
                  Sorry das hab ich nicht verstanden. Ich dachte der ist so offen und er andere ein anderer Verteiler.
                  Alles gut.
                  HINTER den Abdeckungensmodulen kann auch blankes sein. Wenn due 300A Stromschienenverteiler hättest wären die wohl auch blank. 🙂
                  • mcm1957
                    @martinp said in 3phasen Relais IOBroker Anbindung, große Kabelquerschnitte:
                    @homoran Hier ist es z. B. gefährlich ...
                    Bei Gelegenheit schau dir mal den Querschnitt der Verbindern an. Die schwarzen Kabel sind ja offensichtlich die vertikalen Verbindungen zwischen den Sicherungsreihen und dem FI oberhalb. Die wirken am Foto wie 2,5mm2. Das wäre ein wenig dünn. Bei der Sicherungsanzahl und wahrscheinlich 25A FI Vorzählersicherungen wären da 4mm2 minimal (normal 6mm2) angebracht. Aber ev. täuscht das Bild auch.
                    Und damit vertschüss ich mich schon mal. Bin froh dass du nicht einen offenen Verteiler in deinem Haus betreibst.
                    mcm1957
                      sind 6mm²
                        sind 6mm²
                        Dann sollten da auch 40A Sicherungen drin sein. Für 63A hätten die wenigstens 10mm² sein sollen.
                        1524
