    4. Test Adapter TrashSchedule
    • DJMarc75
      DJMarc75 @haus-automatisierung last edited by
      Hab mir eben auch mal den Adapter gegönnt 😉
      @codierknecht sagte in Test Adapter TrashSchedule:
      Bei mir funktioniert die 3.2.0 auch mit Loglevel "Info" völlig problemlos.
      Dito
      @virus2k12 sagte in Test Adapter TrashSchedule:
      möchte wissen woran das liegt.
      vll zeigst Du uns mal die Ausgabe von:
      iob diag
      Virus2K12 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Codierknecht
        Codierknecht Developer Most Active @Virus2K12 last edited by
        @virus2k12
        Wie sieht denn Dein Schedule dazu aus?
        Virus2K12 Codierknecht haus-automatisierung 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Virus2K12
          Virus2K12 @DJMarc75 last edited by
          @djmarc75 iob diag bringt mir garnichts, kommt nur der prompt.
          Codierknecht DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Codierknecht
            Auf welcher Hardware?
            • Virus2K12
              Virus2K12 @Codierknecht last edited by Virus2K12
              hab nochmal update gemacht, nun scheint es zu laufen. komisch
              • DJMarc75
                DJMarc75 @Virus2K12 last edited by
                na da kommen wir dem "Rätsel" schon näher
                iob stop
                iob fix
                iob start
                ....warten...
                und dann nochmal
                iob diag
                Virus2K12 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • DJMarc75
                  DJMarc75 @Codierknecht last edited by
                  und bremst den rpi aus
                  Virus2K12 Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Virus2K12
                    @djmarc75 RPI4 mit 4 GB Ram und SSD
                    • Codierknecht
                      Codierknecht Developer Most Active @DJMarc75 last edited by
                      @djmarc75
                      Wer lesen kann, ist klar im Vorteil 😊
                      • Codierknecht
                        Codierknecht Developer Most Active @Codierknecht last edited by
                        By the way: Das Schedule steckt bei mir schon ewig drin.
                        Weiß jetzt aber gar nicht mehr warum.
                        Wird das überhaupt gebraucht?
                        • Virus2K12
                          @djmarc75 machts nicht besser.
                          • DJMarc75
                            machts nicht besser
                            • wie lange gewartet zwischen den Befehlen ?
                            • bitte keine Bildchen sondern Text immer hier in Codetags posten
                            • Virus2K12
                              @djmarc75 war alles wieder on im iob, alles Adapter grün.
                              grad eben nochmal eingegeben, keine Änderung.
                              DJMarc75 Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • DJMarc75
                                @virus2k12
                                Dann starte mal den kompletten PI neu.
                                  Thomas Braun Most Active @Virus2K12 last edited by
                                  @virus2k12
                                  systemctl status iobroker.service
                                  sagt?
                                  • Virus2K12
                                    Virus2K12 @Thomas Braun last edited by
                                    @thomas-braun ich mach grade einen reboot, mal abwarten was er dann zeigt.
                                    • Virus2K12
                                      @thomas-braun sagt: das alles läuft
                                      • Virus2K12
                                        @djmarc75 zeigt trotzdem nichts an.
                                        na egal ich muss jetzt bissl schlafen, hab dann noch Nachtschicht.
                                        Danke erstmal soweit für die Tipps. Es läuft ja soweit.
                                          Thomas Braun Most Active @Virus2K12 last edited by Thomas Braun
                                          Zeigen, nix nacherzählen.
                                          • Virus2K12
                                            Virus2K12 @Thomas Braun last edited by Negalein
                                            pi@raspberrypi:~ $ systemctl status iobroker.service
                                            * iobroker.service - ioBroker Server
                                                 Loaded: loaded (/lib/systemd/system/iobroker.service; enabled; preset: ena>
                                                 Active: active (running) since Thu 2024-03-07 13:41:39 CET; 27min ago
                                                   Docs: http://iobroker.net
                                               Main PID: 1239 (iobroker.js-con)
                                                  Tasks: 374 (limit: 4915)
                                                    CPU: 1h 6min 20.668s
                                                 CGroup: /system.slice/iobroker.service
                                                         |-1239 iobroker.js-controller
                                                         |-1454 io.admin.0
                                                         |-1466 io.history.0
                                                         |-1505 io.javascript.0
                                                         |-1525 io.telegram.0
                                                         |-1560 io.alexa2.0
                                                         |-1576 io.backitup.0
                                                         |-1614 io.hmip.0
                                                         |-1621 io.hue.0
                                                         |-1667 io.mqtt-client.0
                                                         |-1706 io.mqtt.1
                                                         |-1718 io.shelly.0
                                                         |-1759 io.sonoff.0
                                                         |-1773 io.tr-064.0
                                                         |-1801 io.tr-064.1
                                                         |-1812 io.tuya.0
                                                         |-1870 io.wifilight.0
                                                         |-1890 io.awtrix-light.0
                                                         |-1924 io.bring.0
                                                         |-1972 io.device-watcher.0
                                                         |-1983 io.discovery.0
                                                         |-2027 io.echarts.0
                                                         |-2068 io.hue-extended.0
                                                         |-2087 io.info.0
                                                         |-2160 io.simple-api.0
                                                         |-2171 io.snmp.0
                                                         |-2182 io.text2command.0
                                                         |-2211 io.trashschedule.0
                                                         |-2252 io.vesync.0
                                                         |-2263 io.vis-2.0
                                                         |-2305 io.vis-inventwo.0
                                                         |-2342 io.web.0
                                                         |-2349 io.wled.0
                                                         `-2372 io.ws.0
                                            Mar 07 13:42:13 raspberrypi bash[1239]: host.raspberrypi check instance "system>
                                            Mar 07 13:42:25 raspberrypi bash[1239]: ================================== > LO>
                                            Mar 07 13:42:28 raspberrypi bash[1239]: Send diag info: {"uuid":"a2e3c321-5dd7->
                                            pi@raspberrypi:~ $
                                            adapter calendar ical kalender müll trash
                                            184
                                            1432
                                            428072
