    4. Test Adapter TrashSchedule
    • Virus2K12
      Virus2K12 @DJMarc75 last edited by
      @djmarc75 iob diag bringt mir garnichts, kommt nur der prompt.
      Codierknecht DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Codierknecht
        Codierknecht Developer Most Active @Virus2K12 last edited by
        @virus2k12 sagte in Test Adapter TrashSchedule:
        Auf welcher Hardware?
        • Virus2K12
          Virus2K12 @Codierknecht last edited by Virus2K12
          hab nochmal update gemacht, nun scheint es zu laufen. komisch
          • DJMarc75
            DJMarc75 @Virus2K12 last edited by
            na da kommen wir dem "Rätsel" schon näher
            iob stop
            iob fix
            iob start
            ....warten...
            und dann nochmal
            iob diag
            Virus2K12 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • DJMarc75
              DJMarc75 @Codierknecht last edited by
              @codierknecht sagte in Test Adapter TrashSchedule:
              und bremst den rpi aus
              Virus2K12 Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Virus2K12
                @djmarc75 RPI4 mit 4 GB Ram und SSD
                • Codierknecht
                  Codierknecht Developer Most Active @DJMarc75 last edited by
                  @djmarc75
                  Wer lesen kann, ist klar im Vorteil 😊
                  • Codierknecht
                    Codierknecht Developer Most Active @Codierknecht last edited by
                    Wie sieht denn Dein Schedule dazu aus?
                    @haus-automatisierung
                    By the way: Das Schedule steckt bei mir schon ewig drin.
                    Weiß jetzt aber gar nicht mehr warum.
                    Wird das überhaupt gebraucht?
                    • Virus2K12
                      @djmarc75 machts nicht besser.
                      • DJMarc75
                        machts nicht besser
                        • wie lange gewartet zwischen den Befehlen ?
                        • bitte keine Bildchen sondern Text immer hier in Codetags posten
                        • Virus2K12
                          @djmarc75 war alles wieder on im iob, alles Adapter grün.
                          grad eben nochmal eingegeben, keine Änderung.
                          DJMarc75 Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • DJMarc75
                            @virus2k12
                            Dann starte mal den kompletten PI neu.
                              Thomas Braun Most Active @Virus2K12 last edited by
                              @virus2k12
                              systemctl status iobroker.service
                              sagt?
                              Virus2K12 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Virus2K12
                                Virus2K12 @Thomas Braun last edited by
                                @thomas-braun ich mach grade einen reboot, mal abwarten was er dann zeigt.
                                • Virus2K12
                                  @thomas-braun sagt: das alles läuft
                                  • Virus2K12
                                    @djmarc75 zeigt trotzdem nichts an.
                                    na egal ich muss jetzt bissl schlafen, hab dann noch Nachtschicht.
                                    Danke erstmal soweit für die Tipps. Es läuft ja soweit.
                                      Thomas Braun Most Active @Virus2K12 last edited by Thomas Braun
                                      Zeigen, nix nacherzählen.
                                      • Virus2K12
                                        Virus2K12 @Thomas Braun last edited by Negalein
                                        pi@raspberrypi:~ $ systemctl status iobroker.service
                                        * iobroker.service - ioBroker Server
                                             Loaded: loaded (/lib/systemd/system/iobroker.service; enabled; preset: ena>
                                             Active: active (running) since Thu 2024-03-07 13:41:39 CET; 27min ago
                                               Docs: http://iobroker.net
                                           Main PID: 1239 (iobroker.js-con)
                                              Tasks: 374 (limit: 4915)
                                                CPU: 1h 6min 20.668s
                                             CGroup: /system.slice/iobroker.service
                                                     |-1239 iobroker.js-controller
                                                     |-1454 io.admin.0
                                                     |-1466 io.history.0
                                                     |-1505 io.javascript.0
                                                     |-1525 io.telegram.0
                                                     |-1560 io.alexa2.0
                                                     |-1576 io.backitup.0
                                                     |-1614 io.hmip.0
                                                     |-1621 io.hue.0
                                                     |-1667 io.mqtt-client.0
                                                     |-1706 io.mqtt.1
                                                     |-1718 io.shelly.0
                                                     |-1759 io.sonoff.0
                                                     |-1773 io.tr-064.0
                                                     |-1801 io.tr-064.1
                                                     |-1812 io.tuya.0
                                                     |-1870 io.wifilight.0
                                                     |-1890 io.awtrix-light.0
                                                     |-1924 io.bring.0
                                                     |-1972 io.device-watcher.0
                                                     |-1983 io.discovery.0
                                                     |-2027 io.echarts.0
                                                     |-2068 io.hue-extended.0
                                                     |-2087 io.info.0
                                                     |-2160 io.simple-api.0
                                                     |-2171 io.snmp.0
                                                     |-2182 io.text2command.0
                                                     |-2211 io.trashschedule.0
                                                     |-2252 io.vesync.0
                                                     |-2263 io.vis-2.0
                                                     |-2305 io.vis-inventwo.0
                                                     |-2342 io.web.0
                                                     |-2349 io.wled.0
                                                     `-2372 io.ws.0
                                        Mar 07 13:42:13 raspberrypi bash[1239]: host.raspberrypi check instance "system>
                                        Mar 07 13:42:25 raspberrypi bash[1239]: ================================== > LO>
                                        Mar 07 13:42:28 raspberrypi bash[1239]: Send diag info: {"uuid":"a2e3c321-5dd7->
                                        pi@raspberrypi:~ $
                                          @virus2k12
                                          Ruf das mal auf:
                                          curl -L -o diag.sh https://iobroker.net/diag.sh && bash diag.sh
                                          Dürfte ein Netzwerk-Thema sein.
                                          • haus-automatisierung
                                            haus-automatisierung Developer Most Active @Codierknecht last edited by haus-automatisierung
                                            @virus2k12
                                            Warum hast Du denn einen Neustart-Zeitplan für die Instanz hinterlegt? Ist nicht notwendig.
                                            Nein. Das startet ja bei Dir die Instanz 2x jede Stunde neu. Warum sollte man das tun? Wäre das nötig, würde der Adapter das mitbringen. Ist halt auch eine Option für Experten und deswegen (aus Gründen) nur im Expertenmodus sichtbar.
                                            adapter calendar ical kalender müll trash
                                            185
                                            1434
                                            454928
