    4. Test Adapter TrashSchedule
    • Codierknecht
      Codierknecht Developer Most Active @DJMarc75 last edited by
      @djmarc75
      Wer lesen kann, ist klar im Vorteil 😊
      • Codierknecht
        Codierknecht Developer Most Active @Codierknecht last edited by
        @codierknecht sagte in Test Adapter TrashSchedule:
        Wie sieht denn Dein Schedule dazu aus?
        @haus-automatisierung
        By the way: Das Schedule steckt bei mir schon ewig drin.
        Weiß jetzt aber gar nicht mehr warum.
        Wird das überhaupt gebraucht?
        • Virus2K12
          Virus2K12 @DJMarc75 last edited by
          @djmarc75 machts nicht besser.
          • DJMarc75
            DJMarc75 @Virus2K12 last edited by
            @virus2k12 sagte in Test Adapter TrashSchedule:
            machts nicht besser
            • wie lange gewartet zwischen den Befehlen ?
            • bitte keine Bildchen sondern Text immer hier in Codetags posten
            Virus2K12 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Virus2K12
              @djmarc75 war alles wieder on im iob, alles Adapter grün.
              grad eben nochmal eingegeben, keine Änderung.
              DJMarc75 Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • DJMarc75
                @virus2k12
                Dann starte mal den kompletten PI neu.
                  Thomas Braun Most Active @Virus2K12 last edited by
                  @virus2k12
                  systemctl status iobroker.service
                  sagt?
                  Virus2K12 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Virus2K12
                    Virus2K12 @Thomas Braun last edited by
                    @thomas-braun ich mach grade einen reboot, mal abwarten was er dann zeigt.
                    • Virus2K12
                      @thomas-braun sagt: das alles läuft
                      • Virus2K12
                        @djmarc75 zeigt trotzdem nichts an.
                        na egal ich muss jetzt bissl schlafen, hab dann noch Nachtschicht.
                        Danke erstmal soweit für die Tipps. Es läuft ja soweit.
                          Thomas Braun Most Active @Virus2K12 last edited by Thomas Braun
                          Zeigen, nix nacherzählen.
                          • Virus2K12
                            Virus2K12 @Thomas Braun last edited by Negalein
                            pi@raspberrypi:~ $ systemctl status iobroker.service
                            * iobroker.service - ioBroker Server
                                 Loaded: loaded (/lib/systemd/system/iobroker.service; enabled; preset: ena>
                                 Active: active (running) since Thu 2024-03-07 13:41:39 CET; 27min ago
                                   Docs: http://iobroker.net
                               Main PID: 1239 (iobroker.js-con)
                                  Tasks: 374 (limit: 4915)
                                    CPU: 1h 6min 20.668s
                                 CGroup: /system.slice/iobroker.service
                                         |-1239 iobroker.js-controller
                                         |-1454 io.admin.0
                                         |-1466 io.history.0
                                         |-1505 io.javascript.0
                                         |-1525 io.telegram.0
                                         |-1560 io.alexa2.0
                                         |-1576 io.backitup.0
                                         |-1614 io.hmip.0
                                         |-1621 io.hue.0
                                         |-1667 io.mqtt-client.0
                                         |-1706 io.mqtt.1
                                         |-1718 io.shelly.0
                                         |-1759 io.sonoff.0
                                         |-1773 io.tr-064.0
                                         |-1801 io.tr-064.1
                                         |-1812 io.tuya.0
                                         |-1870 io.wifilight.0
                                         |-1890 io.awtrix-light.0
                                         |-1924 io.bring.0
                                         |-1972 io.device-watcher.0
                                         |-1983 io.discovery.0
                                         |-2027 io.echarts.0
                                         |-2068 io.hue-extended.0
                                         |-2087 io.info.0
                                         |-2160 io.simple-api.0
                                         |-2171 io.snmp.0
                                         |-2182 io.text2command.0
                                         |-2211 io.trashschedule.0
                                         |-2252 io.vesync.0
                                         |-2263 io.vis-2.0
                                         |-2305 io.vis-inventwo.0
                                         |-2342 io.web.0
                                         |-2349 io.wled.0
                                         `-2372 io.ws.0
                            Mar 07 13:42:13 raspberrypi bash[1239]: host.raspberrypi check instance "system>
                            Mar 07 13:42:25 raspberrypi bash[1239]: ================================== > LO>
                            Mar 07 13:42:28 raspberrypi bash[1239]: Send diag info: {"uuid":"a2e3c321-5dd7->
                            pi@raspberrypi:~ $
                              @virus2k12
                              Ruf das mal auf:
                              curl -L -o diag.sh https://iobroker.net/diag.sh && bash diag.sh
                              Dürfte ein Netzwerk-Thema sein.
                              • haus-automatisierung
                                haus-automatisierung Developer Most Active @Codierknecht last edited by haus-automatisierung
                                @virus2k12
                                Warum hast Du denn einen Neustart-Zeitplan für die Instanz hinterlegt? Ist nicht notwendig.
                                Nein. Das startet ja bei Dir die Instanz 2x jede Stunde neu. Warum sollte man das tun? Wäre das nötig, würde der Adapter das mitbringen. Ist halt auch eine Option für Experten und deswegen (aus Gründen) nur im Expertenmodus sichtbar.
                                • Codierknecht
                                  Codierknecht Developer Most Active @haus-automatisierung last edited by
                                  Wie gesagt: Keine Ahnung, warum das drin ist.
                                  Vielleicht mal zu Testzwecken reingekommen und vergessen wieder zu entfernen.
                                    Expertenmodus einfach immer auslassen (wozu braucht man den überhaupt?) 🙂
                                    • Codierknecht
                                      @haus-automatisierung sagte in Test Adapter TrashSchedule:
                                      Ist er auch - in der Regel.
                                      Und wenn ich ihn einschalte, dann nicht dauerhaft.
                                      Um z.B. mal den Loglevel zu verändern.
                                      Oder das Schedule für beispielsweise "iCal" oder "DasWetter", damit die ihre Daten nicht zu vollen Stunde holen.
                                        Für Schedule-Adapter kann man den Zeitplan auch ohne Expertenmodus anpassen 🙂
                                        • Codierknecht
                                          Stimmt. Das mache ich halt so selten 😉
                                          Für Loglevel braucht man den EM trotzdem. Aber eben auch nur sehr selten.
                                          • Virus2K12
                                            @djmarc75
                                            Copy text starting here:
                                            			v.2023-10-25
                                             Static hostname: raspberrypi
                                                   Icon name: computer
                                            Operating System: Raspbian GNU/Linux 12 (bookworm)
                                                      Kernel: Linux 5.10.103-v7l+
                                                Architecture: arm
                                            Installation: 		native
                                            Kernel: 		armv7l
                                            Userland: 		armhf
                                            Timezone: 		Europe/Berlin (CET, +0100)
                                            User-ID: 		1000
                                            X-Server: 		true
                                            Boot Target: 		graphical.target
                                            Pending OS-Updates: 	0
                                            Pending iob updates: 	1
                                            Nodejs-Installation: 	/usr/bin/nodejs 	v18.19.1
                                            			/usr/bin/node 		v18.19.1
                                            			/usr/bin/npm 		10.5.0
                                            			/usr/bin/npx 		10.5.0
                                            			/usr/bin/corepack 	0.22.0
                                            Recommended versions are nodejs 18.19.1 and npm 10.2.4
                                            MEMORY:
                                            Mem:            4.0G        3.0G        487M         13M        705M        1.0G
                                            Swap:           104M        104M        4.1K
                                            Total:          4.1G        3.1G        487M
                                            Active iob-Instances: 	34
                                            Active repo(s): Beta (latest)
                                            ioBroker Core: 		js-controller 		5.0.19
                                            			admin 			6.15.2
                                            ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
                                            Objects type: jsonl
                                            States  type: jsonl
                                            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, compact disabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                            + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, compact disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                            Objects: 		21621
                                            States: 		14503
                                            Size of iob-Database:
                                            27M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                            115M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                            === Mark text until here for copying ===
                                            adapter calendar ical kalender müll trash
                                            185
                                            1434
                                            454890
