    4. IoBroker.homepilot Adapter
      pix last edited by
      Hallo Marc,
      vielen Dank für Dein Feedback. 🙂
      @Marc1970:
      der Datenpunkt CID sollte mit true / false beschreibbar sein, für an /aus. `
      Ist erledigt. Der Datenpunkt akzeptiert nun die Eingabe von true und false. Seltsam, dass ich das nicht schon früher gebraucht habe. Jetzt kann man auch einfach mit den den VIS-Bool-Widgets die Rollläden ganz auf und ganz zu machen. Beachte: nur Kleinschreibung, also kein TRUE oder tRUe oder True. Der Befehl true wird in das CID Kommando 10 konvertiert, false zu 11.
      @Marc1970:
      bei den RolloTron und Dimmern ist beim Datenpunkt LEVEL die Eingabe von 0% nicht möglich, der kleinste Wert ist 1% (Unter Eigenschaften festgelegte Werte, Min: 0%, Max: 100%), das ist bei den RolloTron nicht ganz so tragisch, bei den Dimmern schon eher, da sie dann nicht ganz aus gehen. `
      Das konnte ich nicht nachvollziehen :roll: . Welchen RolloTron hast du (Duofern Nummer? Siehe hier: https://github.com/Pix---/ioBroker.home ... ed-devices)
      Und welchen Dimmer mit welcher Duofern Nummer? Möglicherweise wird das gerät noch nicht unterstützt und in einer Abfrage rausgeschmissen.
      Die RegExp-Abfragen sind schon dahingehend korrigiert worden, Zahlen von 0 bis 100 zuzulassen. Die Datenpunkte sind eh für diesen Zahlenbereich freigegeben (min: 0; max: 100).
      Zum Testen bitte die Version 0.2.5 von Github verwenden.
      Pix
        Marc1970 last edited by
        @Pix, vielen Dank, es funktioniert.
        Zu den RolloTron und Dimmern, hat sich erledigt, gestern Abend hat es mit 0 nicht funktioniert, seit heute morgen geht es aber, wieso, weshalb, warum, keine Ahnung.
        Gruß Marc
          pix last edited by
          dank der freundlichen Unterstützung von Michael (mikepa1) werden vom Homepilot Adapter nun mehr z-wave Aktoren unterstützt. Es handelt sich um die Heizkörperstellantriebe.
          Bitte testet ausgiebig, wenn ihr die Hardware besitzt und gebt mir hier Feedback. Die neueste Version 0.3.0 ist auf Github (https://github.com/Pix–-/ioBroker.homepilot).
          Wenn die Tests erfolgreich sind, kommt die Version auf npm und ins stable.
          Leider habe ich die Hardware nicht und brauche daher Eure Hilfe.
          Pix
            Digga-ruleZ last edited by
            Ich besitze eine reine Homepilot 2 Steuerung mit mehreren Aktoren und Sensoren.
            Bin in iobroker nicht so versiert, wollte die Software aber nutzen um mit einem Raspberry pi 3 eine Visualisierung aufzubauen.
            Habe gestern ziemlich viel ausprobiert. Also das Dimmen und schalten mit mehreren Widgets ist ohne Probleme möglich. Nur bei den Stellantrieben habe ich das Problem, das der Wert zum regeln nicht von 4 - 28 ausgegeben wird, sondern von 40 - 280. Die fertigen Widgets können damit aber nichts anfangen.
            Was kann ich tun?
              pix last edited by
              Hallo Digga-ruleZ,
              schön, dass das Dimmen klappt. Ich habe leider keine Stellantriebe und kann daher nicht testen. Das müssen wir zusammen machen.
              Erstmal brauche ich die Duofern Nummer des Stellantriebs (sind vermutlich alle vom gleichen Typ, oder).
              Dann sag mir noch, welches Vis Widget du dazu nutzt.
              Und was meinst du mit „Wert zum Regeln … ausgegeben“? Deine Eingabe oder die Ausgabe des Ist-Wertes?
              Pix
                Die Duofern Nummer ist 4
                Es sind alles die selben Antriebe.
                Als Widget würde ich gerne das inner temperature von hqwidgets nehmen.
                Die Eingabe, wie auch die Ausgabe des ist-Wertes erfolgt bei Beispielsweise 20grad als 200%.
                Und der Datenpunkt „temperature“ ist nicht vorgegeben bei den Objekten. Lässt sich aber ansprechen.
                Wenn ich etwas falsch gemacht habe, erkläre es mir bitte so als ob ich 5 Jahre alt wäre 😄
                  pix last edited by
                  Hast du nur ein Problem mit VIS?
                  Du musst genauer werden
                  @Digga-ruleZ:
                  Die Eingabe, wie auch die Ausgabe des ist-Wertes erfolgt bei Beispielsweise 20grad als 200%. `
                  ist das der IST Zustand oder der SOLL Zustand? Soll die Eingabe mit 200% erfolgen oder erfolgt sie gerade bei deiner ioBroker/homepilot-Konfiguration mit 200%?
                  @Digga-ruleZ:
                  Und der Datenpunkt „temperature“ ist nicht vorgegeben bei den Objekten. `
                  Heisst das, es gibt im Reiter Objekte unter homepilot.0 keinen Datenpunkt temperature?
                  Geräte mit der duofern ID 4 (Z-WAVE Heizkörperstellantrieb) sind nämlich schon eingebunden.
                  Zeige mir bitte einen Screenshot deines Objekte Reiters mit einem entsprechenden Gerät. Ich möchte gern alle Datenpunkte sehen (und Werte).
                  Stelle die Log-Stufe von homepilot.0 auf "debug" (vorher Experten Modus EIN, Knopf links oben im Reiter Instanzen drücken, bis er rot wird). Dann copy&paste des Logabschnitts, wenn du den Stellantribe benutzt.
                  Pix
                    Im Grunde genommen habe ich nur ein Problem mit VIS.
                    Soll und Ist Temperatur ist ein und das selbe bei der Anlage. Die Stellantriebe haben keinen direkten Fühler der einen Wert sendet.
                    Vorne drauf befindet sich ein Display welches eine Temperatur anzeigt. Diese Temperatur wird auch in der Homepilot Software angezeigt.
                    Egal wo ich die Temperatur ändere, also Stellantrieb oder Software, es wird sofort mit dem Gegenstück synchronisiert.
                    In der Visualisierung im Datenpunkt "level" kann ich nur Werte von 40 - 280 eingeben. Bei einem eingegeben Wert von, sagen wir mal 60, setze ich die Stellantriebe auf 6°C, bei einem Wert von 155, auf 15,5°C.
                    Gebe ich über die Objekt ID diese Werte ein, werden sie im Widget auch so angezeigt. Also ich setze "level" auf 200, der Stellantrieb geht auf 20°C, aber in dem Widget stehen auch 200°C.
                    Dabei muss ich sagen das man die Stellantriebe am Gerät nur in 0,5°C Schritten einstellen kann. Also 4 - 4,5 - 5 - 5,5 -…......- 27,7 - 28°C
                    Screenshot habe ich beigefügt.
                    Das ist alles im log
                    homepilot.0 2017-12-16 21:55:50.484 debug States for RepeatermitSchaltfunktionZ-Wave (1010001) written
                    homepilot.0 2017-12-16 21:55:50.484 debug States for RepeatermitSchaltfunktionZ-Wave (1010000) written
                    homepilot.0 2017-12-16 21:55:50.484 debug States for RepeatermitSchaltfunktionZ-Wave (1010003) written
                    homepilot.0 2017-12-16 21:55:50.484 debug States for Dimmer,stufenlos (1010021) written
                    homepilot.0 2017-12-16 21:55:50.484 debug States for RepeatermitSchaltfunktionZ-Wave (1010004) written
                    homepilot.0 2017-12-16 21:55:50.484 debug States for RepeatermitSchaltfunktionZ-Wave (1010002) written
                    homepilot.0 2017-12-16 21:55:50.484 debug States for Schaltaktor (1010025) written
                    homepilot.0 2017-12-16 21:55:50.484 debug States for Schaltaktor (1010019) written
                    homepilot.0 2017-12-16 21:55:50.484 debug States for Schaltaktor (1010018) written
                    homepilot.0 2017-12-16 21:55:50.484 debug States for Schaltaktor (1010016) written
                    homepilot.0 2017-12-16 21:55:50.484 debug States for Schaltaktor (1010015) written
                    homepilot.0 2017-12-16 21:55:50.484 debug States for Schaltaktor (1010014) written
                    homepilot.0 2017-12-16 21:55:50.484 debug States for Dimmer,stufenlos (1010013) written
                    homepilot.0 2017-12-16 21:55:50.484 debug States for Dimmer,stufenlos (1010012) written
                    homepilot.0 2017-12-16 21:55:50.484 debug States for HeizkörperstellantriebZ-Wave (1010007) written
                    homepilot.0 2017-12-16 21:55:50.484 debug States for HeizkörperstellantriebZ-Wave (1010023) written
                    homepilot.0 2017-12-16 21:55:50.484 debug States for HeizkörperstellantriebZ-Wave (1010009) written
                    homepilot.0 2017-12-16 21:55:50.484 debug States for HeizkörperstellantriebZ-Wave (1010006) written
                    homepilot.0 2017-12-16 21:55:50.484 debug States for HeizkörperstellantriebZ-Wave (1010008) written
                    homepilot.0 2017-12-16 21:55:50.484 debug States for HeizkörperstellantriebZ-Wave (1010005) written
                    homepilot.0 2017-12-16 21:55:50.484 debug States for DuoFernRohrmotor-Aktor (1010017) written
                    homepilot.0 2017-12-16 21:55:50.484 debug States for Schaltaktor (1010011) written
                    homepilot.0 2017-12-16 21:55:50.113 debug finished reading Homepilot Data
                    homepilot.0 2017-12-16 21:55:50.113 debug reading homepilot JSON …
                    homepilot.0 2017-12-16 21:55:42.305 debug States for RepeatermitSchaltfunktionZ-Wave (1010001) written
                    homepilot.0 2017-12-16 21:55:42.305 debug States for RepeatermitSchaltfunktionZ-Wave (1010000) written
                    homepilot.0 2017-12-16 21:55:42.305 debug States for RepeatermitSchaltfunktionZ-Wave (1010003) written
                    homepilot.0 2017-12-16 21:55:42.305 debug States for Dimmer,stufenlos (1010021) written
                    homepilot.0 2017-12-16 21:55:42.305 debug States for RepeatermitSchaltfunktionZ-Wave (1010004) written
                    homepilot.0 2017-12-16 21:55:42.304 debug States for RepeatermitSchaltfunktionZ-Wave (1010002) written
                    homepilot.0 2017-12-16 21:55:42.304 debug States for Schaltaktor (1010025) written
                    homepilot.0 2017-12-16 21:55:42.304 debug States for Schaltaktor (1010019) written
                    homepilot.0 2017-12-16 21:55:42.304 debug States for Schaltaktor (1010018) written
                    homepilot.0 2017-12-16 21:55:42.304 debug States for Schaltaktor (1010016) written
                    homepilot.0 2017-12-16 21:55:42.304 debug States for Schaltaktor (1010015) written
                    homepilot.0 2017-12-16 21:55:42.304 debug States for Schaltaktor (1010014) written
                    homepilot.0 2017-12-16 21:55:42.304 debug States for Dimmer,stufenlos (1010013) written
                    homepilot.0 2017-12-16 21:55:42.304 debug States for Dimmer,stufenlos (1010012) written
                    homepilot.0 2017-12-16 21:55:42.304 debug States for HeizkörperstellantriebZ-Wave (1010007) written
                    homepilot.0 2017-12-16 21:55:42.304 debug States for HeizkörperstellantriebZ-Wave (1010023) written
                    homepilot.0 2017-12-16 21:55:42.304 debug States for HeizkörperstellantriebZ-Wave (1010009) written
                    homepilot.0 2017-12-16 21:55:42.304 debug States for HeizkörperstellantriebZ-Wave (1010006) written
                    homepilot.0 2017-12-16 21:55:42.304 debug States for HeizkörperstellantriebZ-Wave (1010008) written
                    homepilot.0 2017-12-16 21:55:42.304 debug States for HeizkörperstellantriebZ-Wave (1010005) written
                    homepilot.0 2017-12-16 21:55:42.304 debug States for DuoFernRohrmotor-Aktor (1010017) written
                    homepilot.0 2017-12-16 21:55:42.304 debug States for Schaltaktor (1010011) written
                    homepilot.0 2017-12-16 21:55:42.107 debug finished reading Homepilot Data
                    homepilot.0 2017-12-16 21:55:42.106 debug reading homepilot JSON ...
                    homepilot.0 2017-12-16 21:55:34.295 debug States for RepeatermitSchaltfunktionZ-Wave (1010001) written
                    homepilot.0 2017-12-16 21:55:34.295 debug States for RepeatermitSchaltfunktionZ-Wave (1010000) written
                    homepilot.0 2017-12-16 21:55:34.294 debug States for RepeatermitSchaltfunktionZ-Wave (1010003) written
                    homepilot.0 2017-12-16 21:55:34.294 debug States for Dimmer,stufenlos (1010021) written
                    homepilot.0 2017-12-16 21:55:34.294 debug States for RepeatermitSchaltfunktionZ-Wave (1010004) written
                    homepilot.0 2017-12-16 21:55:34.294 debug States for RepeatermitSchaltfunktionZ-Wave (1010002) written
                    homepilot.0 2017-12-16 21:55:34.294 debug States for Schaltaktor (1010025) written
                    homepilot.0 2017-12-16 21:55:34.294 debug States for Schaltaktor (1010019) written
                    homepilot.0 2017-12-16 21:55:34.294 debug States for Schaltaktor (1010018) written
                    homepilot.0 2017-12-16 21:55:34.294 debug States for Schaltaktor (1010016) written
                    homepilot.0 2017-12-16 21:55:34.294 debug States for Schaltaktor (1010015) written
                    homepilot.0 2017-12-16 21:55:34.294 debug States for Schaltaktor (1010014) written
                    homepilot.0 2017-12-16 21:55:34.294 debug States for Dimmer,stufenlos (1010013) written
                    homepilot.0 2017-12-16 21:55:34.294 debug States for Dimmer,stufenlos (1010012) written
                    homepilot.0 2017-12-16 21:55:34.294 debug States for HeizkörperstellantriebZ-Wave (1010007) written
                    homepilot.0 2017-12-16 21:55:34.294 debug States for HeizkörperstellantriebZ-Wave (1010023) written
                    homepilot.0 2017-12-16 21:55:34.294 debug States for HeizkörperstellantriebZ-Wave (1010009) written
                    homepilot.0 2017-12-16 21:55:34.294 debug States for HeizkörperstellantriebZ-Wave (1010006) written
                    homepilot.0 2017-12-16 21:55:34.294 debug States for HeizkörperstellantriebZ-Wave (1010008) written
                    homepilot.0 2017-12-16 21:55:34.294 debug States for HeizkörperstellantriebZ-Wave (1010005) written
                    homepilot.0 2017-12-16 21:55:34.294 debug States for DuoFernRohrmotor-Aktor (1010017) written
                    homepilot.0 2017-12-16 21:55:34.294 debug States for Schaltaktor (1010011) written
                    homepilot.0 2017-12-16 21:55:34.098 debug finished reading Homepilot Data
                    homepilot.0 2017-12-16 21:55:34.097 debug reading homepilot JSON ...
                    homepilot.0 2017-12-16 21:55:26.283 debug States for RepeatermitSchaltfunktionZ-Wave (1010001) written
                    homepilot.0 2017-12-16 21:55:26.283 debug States for RepeatermitSchaltfunktionZ-Wave (1010000) written
                    homepilot.0 2017-12-16 21:55:26.283 debug States for RepeatermitSchaltfunktionZ-Wave (1010003) written
                    homepilot.0 2017-12-16 21:55:26.283 debug States for Dimmer,stufenlos (1010021) written
                    homepilot.0 2017-12-16 21:55:26.282 debug States for RepeatermitSchaltfunktionZ-Wave (1010004) written
                    homepilot.0 2017-12-16 21:55:26.282 debug States for RepeatermitSchaltfunktionZ-Wave (1010002) written
                    homepilot.0 2017-12-16 21:55:26.282 debug States for Schaltaktor (1010025) written
                    homepilot.0 2017-12-16 21:55:26.282 debug States for Schaltaktor (1010019) written
                    homepilot.0 2017-12-16 21:55:26.282 debug States for Schaltaktor (1010018) written
                    homepilot.0 2017-12-16 21:55:26.282 debug States for Schaltaktor (1010016) written
                    homepilot.0 2017-12-16 21:55:26.282 debug States for Schaltaktor (1010015) written
                    homepilot.0 2017-12-16 21:55:26.282 debug States for Schaltaktor (1010014) written
                    homepilot.0 2017-12-16 21:55:26.282 debug States for Dimmer,stufenlos (1010013) written
                    homepilot.0 2017-12-16 21:55:26.282 debug States for Dimmer,stufenlos (1010012) written
                    homepilot.0 2017-12-16 21:55:26.282 debug States for HeizkörperstellantriebZ-Wave (1010007) written
                    homepilot.0 2017-12-16 21:55:26.282 debug States for HeizkörperstellantriebZ-Wave (1010023) written
                    homepilot.0 2017-12-16 21:55:26.282 debug States for HeizkörperstellantriebZ-Wave (1010009) written
                    homepilot.0 2017-12-16 21:55:26.282 debug States for HeizkörperstellantriebZ-Wave (1010006) written
                    homepilot.0 2017-12-16 21:55:26.282 debug States for HeizkörperstellantriebZ-Wave (1010008) written
                    homepilot.0 2017-12-16 21:55:26.282 debug States for HeizkörperstellantriebZ-Wave (1010005) written
                    homepilot.0 2017-12-16 21:55:26.282 debug States for DuoFernRohrmotor-Aktor (1010017) written
                    homepilot.0 2017-12-16 21:55:26.281 debug States for Schaltaktor (1010011) written
                    homepilot.0 2017-12-16 21:55:26.092 debug finished reading Homepilot Data
                    homepilot.0 2017-12-16 21:55:26.091 debug reading homepilot JSON ...
                    homepilot.0 2017-12-16 21:55:18.457 debug States for RepeatermitSchaltfunktionZ-Wave (1010001) written
                    homepilot.0 2017-12-16 21:55:18.457 debug States for RepeatermitSchaltfunktionZ-Wave (1010000) written
                    homepilot.0 2017-12-16 21:55:18.457 debug States for RepeatermitSchaltfunktionZ-Wave (1010003) written
                    homepilot.0 2017-12-16 21:55:18.457 debug States for Dimmer,stufenlos (1010021) written
                    homepilot.0 2017-12-16 21:55:18.457 debug States for RepeatermitSchaltfunktionZ-Wave (1010004) written
                    homepilot.0 2017-12-16 21:55:18.457 debug States for RepeatermitSchaltfunktionZ-Wave (1010002) written
                    homepilot.0 2017-12-16 21:55:18.457 debug States for Schaltaktor (1010025) written
                    homepilot.0 2017-12-16 21:55:18.457 debug States for Schaltaktor (1010019) written
                    homepilot.0 2017-12-16 21:55:18.457 debug States for Schaltaktor (1010018) written
                    homepilot.0 2017-12-16 21:55:18.457 debug States for Schaltaktor (1010016) written
                    homepilot.0 2017-12-16 21:55:18.457 debug States for Schaltaktor (1010015) written
                    homepilot.0 2017-12-16 21:55:18.457 debug States for Schaltaktor (1010014) written
                    homepilot.0 2017-12-16 21:55:18.457 debug States for Dimmer,stufenlos (1010013) written
                    homepilot.0 2017-12-16 21:55:18.457 debug States for Dimmer,stufenlos (1010012) written
                    homepilot.0 2017-12-16 21:55:18.457 debug States for HeizkörperstellantriebZ-Wave (1010007) written
                    homepilot.0 2017-12-16 21:55:18.457 debug States for HeizkörperstellantriebZ-Wave (1010023) written
                    homepilot.0 2017-12-16 21:55:18.457 debug States for HeizkörperstellantriebZ-Wave (1010009) written
                    homepilot.0 2017-12-16 21:55:18.457 debug States for HeizkörperstellantriebZ-Wave (1010006) written
                    homepilot.0 2017-12-16 21:55:18.457 debug States for HeizkörperstellantriebZ-Wave (1010008) written
                    homepilot.0 2017-12-16 21:55:18.457 debug States for HeizkörperstellantriebZ-Wave (1010005) written
                    homepilot.0 2017-12-16 21:55:18.457 debug States for DuoFernRohrmotor-Aktor (1010017) written
                    homepilot.0 2017-12-16 21:55:18.457 debug States for Schaltaktor (1010011) written
                    homepilot.0 2017-12-16 21:55:18.082 debug finished reading Homepilot Data
                    homepilot.0 2017-12-16 21:55:18.082 debug reading homepilot JSON ...
                    homepilot.0 2017-12-16 21:55:10.286 debug States for RepeatermitSchaltfunktionZ-Wave (1010001) written
                    homepilot.0 2017-12-16 21:55:10.286 debug States for RepeatermitSchaltfunktionZ-Wave (1010000) written
                    homepilot.0 2017-12-16 21:55:10.286 debug States for RepeatermitSchaltfunktionZ-Wave (1010003) written
                    homepilot.0 2017-12-16 21:55:10.286 debug States for Dimmer,stufenlos (1010021) written
                    homepilot.0 2017-12-16 21:55:10.286 debug States for RepeatermitSchaltfunktionZ-Wave (1010004) written
                    homepilot.0 2017-12-16 21:55:10.286 debug States for RepeatermitSchaltfunktionZ-Wave (1010002) written
                    homepilot.0 2017-12-16 21:55:10.285 debug States for Schaltaktor (1010025) written
                    homepilot.0 2017-12-16 21:55:10.285 debug States for Schaltaktor (1010019) written
                    homepilot.0 2017-12-16 21:55:10.285 debug States for Schaltaktor (1010018) written
                    homepilot.0 2017-12-16 21:55:10.285 debug States for Schaltaktor (1010016) written
                    homepilot.0 2017-12-16 21:55:10.285 debug States for Schaltaktor (1010015) written
                    homepilot.0 2017-12-16 21:55:10.285 debug States for Schaltaktor (1010014) written
                    homepilot.0 2017-12-16 21:55:10.285 debug States for Dimmer,stufenlos (1010013) written
                    homepilot.0 2017-12-16 21:55:10.285 debug States for Dimmer,stufenlos (1010012) written
                    homepilot.0 2017-12-16 21:55:10.285 debug States for HeizkörperstellantriebZ-Wave (1010007) written
                    homepilot.0 2017-12-16 21:55:10.285 debug States for HeizkörperstellantriebZ-Wave (1010023) written
                    homepilot.0 2017-12-16 21:55:10.285 debug States for HeizkörperstellantriebZ-Wave (1010009) written
                    homepilot.0 2017-12-16 21:55:10.285 debug States for HeizkörperstellantriebZ-Wave (1010006) written
                    homepilot.0 2017-12-16 21:55:10.285 debug States for HeizkörperstellantriebZ-Wave (1010008) written
                    homepilot.0 2017-12-16 21:55:10.285 debug States for HeizkörperstellantriebZ-Wave (1010005) written
                    homepilot.0 2017-12-16 21:55:10.285 debug States for DuoFernRohrmotor-Aktor (1010017) written
                    homepilot.0 2017-12-16 21:55:10.285 debug States for Schaltaktor (1010011) written
                    homepilot.0 2017-12-16 21:55:10.077 debug finished reading Homepilot Data
                    homepilot.0 2017-12-16 21:55:10.076 debug reading homepilot JSON ...
                    homepilot.0 2017-12-16 21:55:02.283 debug States for RepeatermitSchaltfunktionZ-Wave (1010001) written
                    homepilot.0 2017-12-16 21:55:02.283 debug States for RepeatermitSchaltfunktionZ-Wave (1010000) written
                    homepilot.0 2017-12-16 21:55:02.283 debug States for RepeatermitSchaltfunktionZ-Wave (1010003) written
                    homepilot.0 2017-12-16 21:55:02.283 debug States for Dimmer,stufenlos (1010021) written
                    homepilot.0 2017-12-16 21:55:02.283 debug States for RepeatermitSchaltfunktionZ-Wave (1010004) written
                    homepilot.0 2017-12-16 21:55:02.283 debug States for RepeatermitSchaltfunktionZ-Wave (1010002) written
                    homepilot.0 2017-12-16 21:55:02.283 debug States for Schaltaktor (1010025) written
                    homepilot.0 2017-12-16 21:55:02.283 debug States for Schaltaktor (1010019) written
                    homepilot.0 2017-12-16 21:55:02.282 debug States for Schaltaktor (1010018) written
                    homepilot.0 2017-12-16 21:55:02.282 debug States for Schaltaktor (1010016) written
                    homepilot.0 2017-12-16 21:55:02.282 debug States for Schaltaktor (1010015) written
                    homepilot.0 2017-12-16 21:55:02.282 debug States for Schaltaktor (1010014) written
                    homepilot.0 2017-12-16 21:55:02.282 debug States for Dimmer,stufenlos (1010013) written
                    homepilot.0 2017-12-16 21:55:02.282 debug States for Dimmer,stufenlos (1010012) written
                    homepilot.0 2017-12-16 21:55:02.282 debug States for HeizkörperstellantriebZ-Wave (1010007) written
                    homepilot.0 2017-12-16 21:55:02.282 debug States for HeizkörperstellantriebZ-Wave (1010023) written
                    homepilot.0 2017-12-16 21:55:02.282 debug States for HeizkörperstellantriebZ-Wave (1010009) written
                    homepilot.0 2017-12-16 21:55:02.282 debug States for HeizkörperstellantriebZ-Wave (1010006) written
                    homepilot.0 2017-12-16 21:55:02.282 debug States for HeizkörperstellantriebZ-Wave (1010008) written
                    homepilot.0 2017-12-16 21:55:02.282 debug States for HeizkörperstellantriebZ-Wave (1010005) written
                    homepilot.0 2017-12-16 21:55:02.282 debug States for DuoFernRohrmotor-Aktor (1010017) written
                    homepilot.0 2017-12-16 21:55:02.282 debug States for Schaltaktor (1010011) written
                    homepilot.0 2017-12-16 21:55:02.064 debug finished reading Homepilot Data
                    homepilot.0 2017-12-16 21:55:02.064 debug reading homepilot JSON ...
                    homepilot.0 2017-12-16 21:54:54.291 debug States for RepeatermitSchaltfunktionZ-Wave (1010001) written
                    homepilot.0 2017-12-16 21:54:54.290 debug States for RepeatermitSchaltfunktionZ-Wave (1010000) written
                    homepilot.0 2017-12-16 21:54:54.290 debug States for RepeatermitSchaltfunktionZ-Wave (1010003) written
                    homepilot.0 2017-12-16 21:54:54.290 debug States for Dimmer,stufenlos (1010021) written
                    homepilot.0 2017-12-16 21:54:54.290 debug States for RepeatermitSchaltfunktionZ-Wave (1010004) written
                    homepilot.0 2017-12-16 21:54:54.290 debug States for RepeatermitSchaltfunktionZ-Wave (1010002) written
                    homepilot.0 2017-12-16 21:54:54.290 debug States for Schaltaktor (1010025) written
                    homepilot.0 2017-12-16 21:54:54.290 debug States for Schaltaktor (1010019) written
                    homepilot.0 2017-12-16 21:54:54.290 debug States for Schaltaktor (1010018) written
                    homepilot.0 2017-12-16 21:54:54.290 debug States for Schaltaktor (1010016) written
                    homepilot.0 2017-12-16 21:54:54.290 debug States for Schaltaktor (1010015) written
                    homepilot.0 2017-12-16 21:54:54.290 debug States for Schaltaktor (1010014) written
                    homepilot.0 2017-12-16 21:54:54.290 debug States for Dimmer,stufenlos (1010013) written
                    homepilot.0 2017-12-16 21:54:54.290 debug States for Dimmer,stufenlos (1010012) written
                    homepilot.0 2017-12-16 21:54:54.290 debug States for HeizkörperstellantriebZ-Wave (1010007) written
                    homepilot.0 2017-12-16 21:54:54.289 debug States for HeizkörperstellantriebZ-Wave (1010023) written
                    homepilot.0 2017-12-16 21:54:54.289 debug States for HeizkörperstellantriebZ-Wave (1010009) written
                    homepilot.0 2017-12-16 21:54:54.289 debug States for HeizkörperstellantriebZ-Wave (1010006) written
                    homepilot.0 2017-12-16 21:54:54.289 debug States for HeizkörperstellantriebZ-Wave (1010008) written
                    homepilot.0 2017-12-16 21:54:54.289 debug States for HeizkörperstellantriebZ-Wave (1010005) written
                    homepilot.0 2017-12-16 21:54:54.289 debug States for DuoFernRohrmotor-Aktor (1010017) written
                    homepilot.0 2017-12-16 21:54:54.289 debug States for Schaltaktor (1010011) written
                    homepilot.0 2017-12-16 21:54:54.055 debug finished reading Homepilot Data
                    homepilot.0 2017-12-16 21:54:54.055 debug reading homepilot JSON ...
                    homepilot.0 2017-12-16 21:54:46.041 debug Homepilot adapter started...
                    homepilot.0 2017-12-16 21:54:46.041 debug Homepilot station and ioBroker synchronize every 8s
                    homepilot.0 2017-12-16 21:54:46.041 debug initializing objects
                    homepilot.0 2017-12-16 21:54:46.041 info starting. Version 0.2.6 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.homepilot, node: v4.5.0
                    homepilot.0 2017-12-16 21:51:26.894 info starting. Version 0.2.6 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.homepilot, node: v4.5.0
                      pix last edited by
                      ich habe das Problem verstanden und mir fällt derzeit keine Lösung ein.
                      Die Datenpunkte Level und Level_inverted werden vom Adapter überwacht. Bei Eingabe wird der neue Wert an den Homepilot zum Steuern der angelernten Geräte geschickt. Wenn ein Gerät seinen Wert ändert, wird das im Datenpunkt angezeigt.
                      Die Werte sind bei den anderen angeschlossenen Geräten "echt" und müssen nicht umgerechnet werden. Ich könnte nun einen weiteren Datenpunkt Temperatur anlegen und genauso behandeln, wie den Level.
                      Die Begrenzung 40 bis 280 ist im Adapter auch so programmiert. Keine Werte unter 4°C und über 28°C.
                      Habe nochmal eine Frage zum Duofern-Code: Hast du nun 4 oder 37 (steht im Screenshot).
                      Pix
                        Hmmm, also kann ich nun mit keinem Widget was anfangen?
                        Der Duoferncode bezieht sich anscheinend auf meine eigene Anlage. Die Stellantriebe sind durchnummeriert.
                        Von 34 - 39. In der npm ist er als 4 hinterlegt.
                          Chris83 last edited by
                          Ist es eigentlich auch möglich die Daten der Rademacher Wetterstation zu nutzen (auszulesen) ?
                          Gruß Christian
                            pix last edited by
                            Hallo Christian,
                            bisher nicht. Aber man kann das einbauen. Ist die Wetterstation an die HomePilot Basis angelernt?
                            Was gibt die JSON Abfrage aus? Dann kann man das vielleicht einbauen.
                            Ruf mal
                            http://homepilot.local/deviceajax.do?devices=1
                            auf und sende mir den Inhalt per PN. Kann mir das mal ansehen.
                            Pix
                              Hallo Pix,
                              danke erstmal für deine super Arbeit!!! Leider kann ich irgendwie keine PN schreiben.Ich setze es mal kurz hier rein.
                              <code>{ "response" : "get_visible_devices", "status" : "ok", "devices" : [{"did":10033,"name":"Anlage","description":"(Alexa)","initialized":1,"position":100,"productName":"DuoFern Universal-Aktor 2-Kanal","serial":"43 45 28","statusesMap":{"Position":100,"Manuellbetrieb":0},"status_changed":1522771029,"deviceGroup":1,"iconSet":{"name":"Radio","description":"Radio Icon-Set","strMin":"Ein","strMax":"Aus","valMax":100,"valMin":0,"sprite":{ "imageUri" : "images/sets/radio-set.png", "numTiles" : 2 },"k":"iconset37"},"iconSetInverted":0,"paired":0,"statusValid":true,"uid":"434528_2","visible":true,"groups" : [ 5002 ] ,"favoredId":-1,"properties":{"rain":3,"smartphone":3,"motion":3,"dusk":3,"smoke":3,"favored":3,"trigger":2,"manual":3,"sun":3,"generic":3,"closingContact":3,"temperature":3,"temperator":3,"warning":3,"dawn":3,"time":2,"dust":3,"wind":3,"states":[{"cfgKey":"null","cfgId":0,"state":0},{"cfgKey":"null","cfgId":0,"state":0},{"cfgKey":"setTimeAuto","cfgId":101,"state":1},{"cfgKey":"null","cfgId":0,"state":0},{"cfgKey":"setSunAuto","cfgId":105,"state":0},{"cfgKey":"null","cfgId":0,"state":0},{"cfgKey":"null","cfgId":0,"state":0},{"cfgKey":"setMorningAuto","cfgId":103,"state":0},{"cfgKey":"setAutomationOverall","cfgId":99,"state":0},{"cfgKey":"null","cfgId":0,"state":0},{"cfgKey":"null","cfgId":0,"state":0},{"cfgKey":"setEveningAuto","cfgId":107,"state":0},{"cfgKey":"null","cfgId":0,"state":0}]},"sortId":0,"sTypes":[],"version":"1.0","sync":-2147480578,"messages":[],"hasErrors":0,"autos":[4,3,0,1,2]},{"did":10040,"name":"Blau","description":"(Alexa)","initialized":1,"position":0,"productName":"Dimmer, stufenlos","serial":"48 07 60","statusesMap":{"Position":0,"Manuellbetrieb":0},"status_changed":1522766646,"deviceGroup":4,"iconSet":{"name":"Glühlampe","description":"Glühbirne Icon-Set","strMin":"An","strMax":"Aus","valMax":100,"valMin":0,"sprite":{ "imageUri" : "images/sets/birne1.png", "numTiles" : 5 },"k":"iconset21"},"iconSetInverted":0,"paired":0,"statusValid":true,"uid":"480760_1","visible":true,"groups" : [ 5007 ] ,"favoredId":-1,"properties":{"rain":3,"smartphone":3,"motion":3,"dusk":3,"smoke":3,"favored":3,"trigger":2,"manual":3,"sun":3,"generic":3,"closingContact":3,"temperature":3,"temperator":3,"warning":3,"dawn":3,"time":2,"dust":3,"wind":3,"states":[{"cfgKey":"null","cfgId":0,"state":0},{"cfgKey":"null","cfgId":0,"state":0},{"cfgKey":"setTimeAuto","cfgId":101,"state":1},{"cfgKey":"null","cfgId":0,"state":0},{"cfgKey":"setSunAuto","cfgId":105,"state":0},{"cfgKey":"null","cfgId":0,"state":0},{"cfgKey":"null","cfgId":0,"state":0},{"cfgKey":"setMorningAuto","cfgId":103,"state":0},{"cfgKey":"setAutomationOverall","cfgId":99,"state":0},{"cfgKey":"null","cfgId":0,"state":0},{"cfgKey":"null","cfgId":0,"state":0},{"cfgKey":"setEveningAuto","cfgId":107,"state":1},{"cfgKey":"null","cfgId":0,"state":0}]},"sortId":0,"sTypes":[],"version":"1.0","sync":-2147480586,"messages":[],"hasErrors":0,"autos":[4,0,1,3,2]},{"did":10016,"name":"Fensterlicht","description":"(Alexa)","initialized":1,"position":100,"productName":"Schaltaktor","serial":"46 18 ED","statusesMap":{"Position":100,"Manuellbetrieb":0},"status_changed":1522776852,"deviceGroup":1,"iconSet":{"name":"Tischlampe","description":"Tischlampe Icon-Set","strMin":"An","strMax":"Aus","valMax":100,"valMin":0,"sprite":{ "imageUri" : "images/sets/tischlampe1.png", "numTiles" : 5 },"k":"iconset11"},"iconSetInverted":0,"paired":0,"statusValid":true,"uid":"4618ED_1","visible":true,"groups" : [ 5002, 5003 ] ,"favoredId":-1,"properties":{"rain":3,"smartphone":3,"motion":3,"dusk":3,"smoke":3,"favored":3,"trigger":2,"manual":3,"sun":3,"generic":3,"closingContact":3,"temperature":3,"temperator":3,"warning":3,"dawn":3,"time":2,"dust":3,"wind":3,"states":[{"cfgKey":"null","cfgId":0,"state":0},{"cfgKey":"null","cfgId":0,"state":0},{"cfgKey":"setTimeAuto","cfgId":101,"state":1},{"cfgKey":"null","cfgId":0,"state":0},{"cfgKey":"setSunAuto","cfgId":105,"state":0},{"cfgKey":"null","cfgId":0,"state":0},{"cfgKey":"null","cfgId":0,"state":0},{"cfgKey":"setMorningAuto","cfgId":103,"state":0},{"cfgKey":"setAutomationOverall","cfgId":99,"state":0},{"cfgKey":"null","cfgId":0,"state":0},{"cfgKey":"null","cfgId":0,"state":0},{"cfgKey":"setEveningAuto","cfgId":107,"state":0},{"cfgKey":"null","cfgId":0,"state":0}]},"sortId":0,"sTypes":[],"version":"1.0","sync":-2147480589,"messages":[],"hasErrors":0,"autos":[4,3,0,1,2]},{"did":10045,"name":"Fensterlicht Wohnzimmer","description":"(Alexa)","initialized":1,"position":100,"productName":"Schaltaktor","serial":"46 A9 97","statusesMap":{"Position":100,"Manuellbetrieb":0},"status_changed":1522776851,"deviceGroup":1,"iconSet":{"name":"Tischlampe","description":"Tischlampe Icon-Set","strMin":"An","strMax":"Aus","valMax":100,"valMin":0,"sprite":{ "imageUri" : "images/sets/tischlampe1.png", "numTiles" : 5 },"k":"iconset11"},"iconSetInverted":0,"paired":0,"statusValid":true,"uid":"46A997_1","visible":true,"groups" : [  ] ,"favoredId":-1,"properties":{"rain":3,"smartphone":3,"motion":3,"dusk":3,"smoke":3,"favored":3,"trigger":2,"manual":3,"sun":3,"generic":3,"closingContact":3,"temperature":3,"temperator":3,"warning":3,"dawn":3,"time":2,"dust":3,"wind":3,"states":[{"cfgKey":"null","cfgId":0,"state":0},{"cfgKey":"null","cfgId":0,"state":0},{"cfgKey":"setTimeAuto","cfgId":101,"state":1},{"cfgKey":"null","cfgId":0,"state":0},{"cfgKey":"setSunAuto","cfgId":105,"state":0},{"cfgKey":"null","cfgId":0,"state":0},{"cfgKey":"null","cfgId":0,"state":0},{"cfgKey":"setMorningAuto","cfgId":103,"state":0},{"cfgKey":"setAutomationOverall","cfgId":99,"state":0},{"cfgKey":"null","cfgId":0,"state":0},{"cfgKey":"null","cfgId":0,"state":0},{"cfgKey":"setEveningAuto","cfgId":107,"state":0},{"cfgKey":"null","cfgId":0,"state":0}]},"sortId":0,"sTypes":[],"version":"1.0","sync":-2147480572,"messages":[],"hasErrors":0,"autos":[4,3,0,1,2]},{"did":10032,"name":"Fernseher","description":"(Alexa)","initialized":1,"position":100,"productName":"DuoFern Universal-Aktor 2-Kanal","serial":"43 45 28","statusesMap":{"Position":100,"Manuellbetrieb":0},"status_changed":1522771028,"deviceGroup":1,"iconSet":{"name":"Leinwand","description":"Leinwand Icon-Set","strMin":"Ein","strMax":"Aus","valMax":100,"valMin":0,"sprite":{ "imageUri" : "images/sets/leinwand-set.png", "numTiles" : 5 },"k":"iconset36"},"iconSetInverted":0,"paired":0,"statusValid":true,"uid":"434528_1","visible":true,"groups" : [ 5002 ] ,"favoredId":-1,"properties":{"rain":3,"smartphone":3,"motion":3,"dusk":3,"smoke":3,"favored":3,"trigger":2,"manual":3,"sun":3,"generic":3,"closingContact":3,"temperature":3,"temperator":3,"warning":3,"dawn":3,"time":2,"dust":3,"wind":3,"states":[{"cfgKey":"null","cfgId":0,"state":0},{"cfgKey":"null","cfgId":0,"state":0},{"cfgKey":"setTimeAuto","cfgId":101,"state":1},{"cfgKey":"null","cfgId":0,"state":0},{"cfgKey":"setSunAuto","cfgId":105,"state":0},{"cfgKey":"null","cfgId":0,"state":0},{"cfgKey":"null","cfgId":0,"state":0},{"cfgKey":"setMorningAuto","cfgId":103,"state":0},{"cfgKey":"setAutomationOverall","cfgId":99,"state":0},{"cfgKey":"null","cfgId":0,"state":0},{"cfgKey":"null","cfgId":0,"state":0},{"cfgKey":"setEveningAuto","cfgId":107,"state":0},{"cfgKey":"null","cfgId":0,"state":0}]},"sortId":0,"sTypes":[],"version":"1.0","sync":-2147480578,"messages":[],"hasErrors":0,"autos":[4,3,0,1,2]},{"did":10037,"name":"Grün","description":"(Alexa)","initialized":1,"position":24,"productName":"Dimmer, stufenlos","serial":"48 07 C7","statusesMap":{"Position":24,"Manuellbetrieb":0},"status_changed":1522777734,"deviceGroup":4,"iconSet":{"name":"Glühlampe","description":"Glühbirne Icon-Set","strMin":"An","strMax":"Aus","valMax":100,"valMin":0,"sprite":{ "imageUri" : "images/sets/birne1.png", "numTiles" : 5 },"k":"iconset21"},"iconSetInverted":0,"paired":0,"statusValid":true,"uid":"4807C7_1","visible":true,"groups" : [ 5007 ] ,"favoredId":-1,"properties":{"rain":3,"smartphone":3,"motion":3,"dusk":3,"smoke":3,"favored":3,"trigger":2,"manual":3,"sun":3,"generic":3,"closingContact":3,"temperature":3,"temperator":3,"warning":3,"dawn":3,"time":2,"dust":3,"wind":3,"states":[{"cfgKey":"null","cfgId":0,"state":0},{"cfgKey":"null","cfgId":0,"state":0},{"cfgKey":"setTimeAuto","cfgId":101,"state":1},{"cfgKey":"null","cfgId":0,"state":0},{"cfgKey":"setSunAuto","cfgId":105,"state":0},{"cfgKey":"null","cfgId":0,"state":0},{"cfgKey":"null","cfgId":0,"state":0},{"cfgKey":"setMorningAuto","cfgId":103,"state":0},{"cfgKey":"setAutomationOverall","cfgId":99,"state":0},{"cfgKey":"null","cfgId":0,"state":0},{"cfgKey":"null","cfgId":0,"state":0},{"cfgKey":"setEveningAuto","cfgId":107,"state":1},{"cfgKey":"null","cfgId":0,"state":0}]},"sortId":0,"sTypes":[],"version":"1.0","sync":-2147479494,"messages":[],"hasErrors":0,"autos":[4,0,1,3,2]},{"did":10048,"name":"Hausflur aussen","description":"","initialized":1,"position":0,"productName":"Schaltaktor","serial":"46 20 5B","statusesMap":{"Position":0,"Manuellbetrieb":0},"status_changed":1522780158,"deviceGroup":1,"iconSet":{"name":"Glühlampe","description":"Glühbirne Icon-Set","strMin":"An","strMax":"Aus","valMax":100,"valMin":0,"sprite":{ "imageUri" : "images/sets/birne1.png", "numTiles" : 5 },"k":"iconset21"},"iconSetInverted":0,"paired":0,"statusValid":true,"uid":"46205B_1","visible":true,"groups" : [  ] ,"favoredId":-1,"properties":{"rain":3,"smartphone":3,"motion":3,"dusk":3,"smoke":3,"favored":3,"trigger":3,"manual":3,"sun":3,"generic":3,"closingContact":3,"temperature":3,"temperator":3,"warning":3,"dawn":3,"time":2,"dust":3,"wind":3,"states":[{"cfgKey":"null","cfgId":0,"state":0},{"cfgKey":"null","cfgId":0,"state":0},{"cfgKey":"setTimeAuto","cfgId":101,"state":1},{"cfgKey":"null","cfgId":0,"state":0},{"cfgKey":"setSunAuto","cfgId":105,"state":0},{"cfgKey":"null","cfgId":0,"state":0},{"cfgKey":"null","cfgId":0,"state":0},{"cfgKey":"setMorningAuto","cfgId":103,"state":0},{"cfgKey":"setAutomationOverall","cfgId":99,"state":0},{"cfgKey":"null","cfgId":0,"state":0},{"cfgKey":"null","cfgId":0,"state":0},{"cfgKey":"setEveningAuto","cfgId":107,"state":0},{"cfgKey":"null","cfgId":0,"state":0}]},"sortId":0,"sTypes":[],"version":"1.0","sync":-2147480578,"messages":[],"hasErrors":0,"autos":[4,3,0,1,2]},{"did":10066,"name":"Hausflur innen","description":"","initialized":1,"position":0,"productName":"Schaltaktor DuoFern Bewegungsmelder","serial":"65 07 F7","statusesMap":{"Position":0,"Manuellbetrieb":0},"status_changed":1522780361,"deviceGroup":1,"iconSet":{"name":"Glühlampe","description":"Glühbirne Icon-Set","strMin":"An","strMax":"Aus","valMax":100,"valMin":0,"sprite":{ "imageUri" : "images/sets/birne1.png", "numTiles" : 5 },"k":"iconset21"},"iconSetInverted":0,"paired":0,"statusValid":true,"uid":"6507F7_1_A","visible":true,"groups" : [  ] ,"favoredId":-1,"properties":{"rain":3,"smartphone":3,"motion":3,"dusk":3,"smoke":3,"favored":3,"trigger":3,"manual":3,"sun":3,"generic":3,"closingContact":3,"temperature":3,"temperator":3,"warning":3,"dawn":3,"time":3,"dust":3,"wind":3,"states":[{"cfgKey":"null","cfgId":0,"state":0},{"cfgKey":"null","cfgId":0,"state":0},{"cfgKey":"setTimeAuto","cfgId":101,"state":1},{"cfgKey":"null","cfgId":0,"state":0},{"cfgKey":"null","cfgId":0,"state":0},{"cfgKey":"null","cfgId":0,"state":0},{"cfgKey":"null","cfgId":0,"state":0},{"cfgKey":"setMorningAuto","cfgId":103,"state":0},{"cfgKey":"setAutomationOverall","cfgId":99,"state":0},{"cfgKey":"null","cfgId":0,"state":0},{"cfgKey":"null","cfgId":0,"state":0},{"cfgKey":"setEveningAuto","cfgId":107,"state":0},{"cfgKey":"null","cfgId":0,"state":0}]},"sortId":0,"sTypes":[],"version":"1.0","sync":-2147480561,"messages":[],"hasErrors":0,"autos":[3,0,1,2]},{"did":10046,"name":"Kaffeemaschine","description":"(Alexa)","initialized":1,"position":0,"productName":"Schaltaktor","serial":"46 18 F3","statusesMap":{"Position":0,"Manuellbetrieb":0},"status_changed":1522766657,"deviceGroup":1,"iconSet":{"name":"Kaffeemaschine","description":"Kaffeemaschine Icon-Set","strMin":"An","strMax":"Aus","valMax":100,"valMin":0,"sprite":{ "imageUri" : "images/sets/kaffeemaschine1.png", "numTiles" : 2 },"k":"iconset17"},"iconSetInverted":0,"paired":0,"statusValid":true,"uid":"4618F3_1","visible":true,"groups" : [  ] ,"favoredId":-1,"properties":{"rain":3,"smartphone":3,"motion":3,"dusk":3,"smoke":3,"favored":3,"trigger":2,"manual":3,"sun":3,"generic":3,"closingContact":3,"temperature":3,"temperator":3,"warning":3,"dawn":3,"time":2,"dust":3,"wind":3,"states":[{"cfgKey":"null","cfgId":0,"state":0},{"cfgKey":"null","cfgId":0,"state":0},{"cfgKey":"setTimeAuto","cfgId":101,"state":1},{"cfgKey":"null","cfgId":0,"state":0},{"cfgKey":"setSunAuto","cfgId":105,"state":0},{"cfgKey":"null","cfgId":0,"state":0},{"cfgKey":"null","cfgId":0,"state":0},{"cfgKey":"setMorningAuto","cfgId":103,"state":0},{"cfgKey":"setAutomationOverall","cfgId":99,"state":0},{"cfgKey":"null","cfgId":0,"state":0},{"cfgKey":"null","cfgId":0,"state":0},{"cfgKey":"setEveningAuto","cfgId":107,"state":0},{"cfgKey":"null","cfgId":0,"state":0}]},"sortId":0,"sTypes":[],"version":"1.0","sync":-2147480592,"messages":[],"hasErrors":0,"autos":[4,3,0,1,2]},{"did":10058,"name":"Licht Badezimmer","description":"(Alexa)","initialized":1,"position":0,"productName":"DuoFern Universal-Aktor 2-Kanal","serial":"43 6E 80","statusesMap":{"Position":0,"Manuellbetrieb":0},"status_changed":1522776854,"deviceGroup":1,"iconSet":{"name":"Deckenlampe","description":"Deckenlampe Icon-Set","strMin":"An","strMax":"Aus","valMax":100,"valMin":0,"sprite":{ "imageUri" : "images/sets/deckenlampe1.png", "numTiles" : 5 },"k":"iconset4"},"iconSetInverted":0,"paired":0,"statusValid":true,"uid":"436E80_1","visible":true,"groups" : [  ] ,"favoredId":-1,"properties":{"rain":3,"smartphone":3,"motion":3,"dusk":3,"smoke":3,"favored":3,"trigger":2,"manual":3,"sun":3,"generic":3,"closingContact":3,"temperature":3,"temperator":3,"warning":3,"dawn":3,"time":2,"dust":3,"wind":3,"states":[{"cfgKey":"null","cfgId":0,"state":0},{"cfgKey":"null","cfgId":0,"state":0},{"cfgKey":"setTimeAuto","cfgId":101,"state":1},{"cfgKey":"null","cfgId":0,"state":0},{"cfgKey":"setSunAuto","cfgId":105,"state":0},{"cfgKey":"null","cfgId":0,"state":0},{"cfgKey":"null","cfgId":0,"state":0},{"cfgKey":"setMorningAuto","cfgId":103,"state":0},{"cfgKey":"setAutomationOverall","cfgId":99,"state":0},{"cfgKey":"null","cfgId":0,"state":0},{"cfgKey":"null","cfgId":0,"state":0},{"cfgKey":"setEveningAuto","cfgId":107,"state":0},{"cfgKey":"null","cfgId":0,"state":0}]},"sortId":0,"sTypes":[],"version":"1.0","sync":-2147480588,"messages":[],"hasErrors":0,"autos":[4,3,0,1,2]},{"did":10062,"name":"Licht Decke Badezimmer","description":"(Alexa)","initialized":1,"position":0,"productName":"Schaltaktor","serial":"46 18 C9","statusesMap":{"Position":0,"Manuellbetrieb":0},"status_changed":1522782371,"deviceGroup":1,"iconSet":{"name":"Deckenlampe","description":"Deckenlampe Icon-Set","strMin":"An","strMax":"Aus","valMax":100,"valMin":0,"sprite":{ "imageUri" : "images/sets/deckenlampe1.png", "numTiles" : 5 },"k":"iconset4"},"iconSetInverted":0,"paired":0,"statusValid":true,"uid":"4618C9_1","visible":true,"groups" : [  ] ,"favoredId":-1,"properties":{"rain":3,"smartphone":3,"motion":3,"dusk":3,"smoke":3,"favored":3,"trigger":2,"manual":3,"sun":3,"generic":3,"closingContact":3,"temperature":3,"temperator":3,"warning":3,"dawn":3,"time":2,"dust":3,"wind":3,"states":[{"cfgKey":"null","cfgId":0,"state":0},{"cfgKey":"null","cfgId":0,"state":0},{"cfgKey":"setTimeAuto","cfgId":101,"state":1},{"cfgKey":"null","cfgId":0,"state":0},{"cfgKey":"setSunAuto","cfgId":105,"state":0},{"cfgKey":"null","cfgId":0,"state":0},{"cfgKey":"null","cfgId":0,"state":0},{"cfgKey":"setMorningAuto","cfgId":103,"state":0},{"cfgKey":"setAutomationOverall","cfgId":99,"state":0},{"cfgKey":"null","cfgId":0,"state":0},{"cfgKey":"null","cfgId":0,"state":0},{"cfgKey":"setEveningAuto","cfgId":107,"state":0},{"cfgKey":"null","cfgId":0,"state":0}]},"sortId":0,"sTypes":[],"version":"1.0","sync":-2147472731,"messages":[],"hasErrors":0,"autos":[4,3,0,1,2]},{"did":10008,"name":"Licht Esstisch Küche","description":"(Alexa)","initialized":1,"position":100,"productName":"Schaltaktor","serial":"46 18 C7","statusesMap":{"Position":100,"Manuellbetrieb":0},"status_changed":1522776850,"deviceGroup":1,"iconSet":{"name":"Deckenlampe","description":"Deckenlampe Icon-Set","strMin":"An","strMax":"Aus","valMax":100,"valMin":0,"sprite":{ "imageUri" : "images/sets/deckenlampe1.png", "numTiles" : 5 },"k":"iconset4"},"iconSetInverted":0,"paired":0,"statusValid":true,"uid":"4618C7_1","visible":true,"groups" : [ 5004 ] ,"favoredId":-1,"properties":{"rain":3,"smartphone":3,"motion":3,"dusk":3,"smoke":3,"favored":3,"trigger":2,"manual":3,"sun":3,"generic":3,"closingContact":3,"temperature":3,"temperator":3,"warning":3,"dawn":3,"time":2,"dust":3,"wind":3,"states":[{"cfgKey":"null","cfgId":0,"state":0},{"cfgKey":"null","cfgId":0,"state":0},{"cfgKey":"setTimeAuto","cfgId":101,"state":1},{"cfgKey":"null","cfgId":0,"state":0},{"cfgKey":"setSunAuto","cfgId":105,"state":0},{"cfgKey":"null","cfgId":0,"state":0},{"cfgKey":"null","cfgId":0,"state":0},{"cfgKey":"setMorningAuto","cfgId":103,"state":0},{"cfgKey":"setAutomationOverall","cfgId":99,"state":0},{"cfgKey":"null","cfgId":0,"state":0},{"cfgKey":"null","cfgId":0,"state":0},{"cfgKey":"setEveningAuto","cfgId":107,"state":0},{"cfgKey":"null","cfgId":0,"state":0}]},"sortId":0,"sTypes":[],"version":"1.0","sync":-2147480575,"messages":[],"hasErrors":0,"autos":[4,3,0,1,2]},{"did":10057,"name":"Licht Esstisch Wohnzimmer","description":"(Alexa)","initialized":1,"position":100,"productName":"DuoFern Universal-Aktor 2-Kanal","serial":"43 6E 80","statusesMap":{"Position":100,"Manuellbetrieb":0},"status_changed":1522776854,"deviceGroup":1,"iconSet":{"name":"Deckenlampe","description":"Deckenlampe Icon-Set","strMin":"An","strMax":"Aus","valMax":100,"valMin":0,"sprite":{ "imageUri" : "images/sets/deckenlampe1.png", "numTiles" : 5 },"k":"iconset4"},"iconSetInverted":0,"paired":0,"statusValid":true,"uid":"436E80_2","visible":true,"groups" : [  ] ,"favoredId":-1,"properties":{"rain":3,"smartphone":3,"motion":3,"dusk":3,"smoke":3,"favored":3,"trigger":2,"manual":3,"sun":3,"generic":3,"closingContact":3,"temperature":3,"temperator":3,"warning":3,"dawn":3,"time":2,"dust":3,"wind":3,"states":[{"cfgKey":"null","cfgId":0,"state":0},{"cfgKey":"null","cfgId":0,"state":0},{"cfgKey":"setTimeAuto","cfgId":101,"state":1},{"cfgKey":"null","cfgId":0,"state":0},{"cfgKey":"setSunAuto","cfgId":105,"state":0},{"cfgKey":"null","cfgId":0,"state":0},{"cfgKey":"null","cfgId":0,"state":0},{"cfgKey":"setMorningAuto","cfgId":103,"state":0},{"cfgKey":"setAutomationOverall","cfgId":99,"state":0},{"cfgKey":"null","cfgId":0,"state":0},{"cfgKey":"null","cfgId":0,"state":0},{"cfgKey":"setEveningAuto","cfgId":107,"state":0},{"cfgKey":"null","cfgId":0,"state":0}]},"sortId":0,"sTypes":[],"version":"1.0","sync":-2147480578,"messages":[],"hasErrors":0,"autos":[4,3,0,1,2]},{"did":10002,"name":"Licht Flur Oben","description":"(Alexa)","initialized":1,"position":0,"productName":"Schaltaktor","serial":"46 18 F1","statusesMap":{"Position":0,"Manuellbetrieb":0},"status_changed":1522771095,"deviceGroup":1,"iconSet":{"name":"Deckenlampe","description":"Deckenlampe Icon-Set","strMin":"An","strMax":"Aus","valMax":100,"valMin":0,"sprite":{ "imageUri" : "images/sets/deckenlampe1.png", "numTiles" : 5 },"k":"iconset4"},"iconSetInverted":0,"paired":0,"statusValid":true,"uid":"4618F1_1","visible":true,"groups" : [  ] ,"favoredId":-1,"properties":{"rain":3,"smartphone":3,"motion":3,"dusk":3,"smoke":3,"favored":3,"trigger":2,"manual":3,"sun":3,"generic":3,"closingContact":3,"temperature":3,"temperator":3,"warning":3,"dawn":3,"time":2,"dust":3,"wind":3,"states":[{"cfgKey":"null","cfgId":0,"state":0},{"cfgKey":"null","cfgId":0,"state":0},{"cfgKey":"setTimeAuto","cfgId":101,"state":1},{"cfgKey":"null","cfgId":0,"state":0},{"cfgKey":"setSunAuto","cfgId":105,"state":0},{"cfgKey":"null","cfgId":0,"state":0},{"cfgKey":"null","cfgId":0,"state":0},{"cfgKey":"setMorningAuto","cfgId":103,"state":0},{"cfgKey":"setAutomationOverall","cfgId":99,"state":0},{"cfgKey":"null","cfgId":0,"state":0},{"cfgKey":"null","cfgId":0,"state":0},{"cfgKey":"setEveningAuto","cfgId":107,"state":1},{"cfgKey":"null","cfgId":0,"state":0}]},"sortId":0,"sTypes":[],"version":"1.0","sync":-2147480572,"messages":[],"hasErrors":0,"autos":[4,3,0,1,2]},{"did":10013,"name":"Licht Flur Unten","description":"(Alexa)","initialized":1,"position":0,"productName":"Schaltaktor DuoFern Mehrfachwandtaster","serial":"74 02 93","statusesMap":{"Position":0,"Manuellbetrieb":0},"status_changed":1522773030,"deviceGroup":1,"iconSet":{"name":"Deckenlampe","description":"Deckenlampe Icon-Set","strMin":"An","strMax":"Aus","valMax":100,"valMin":0,"sprite":{ "imageUri" : "images/sets/deckenlampe1.png", "numTiles" : 5 },"k":"iconset4"},"iconSetInverted":0,"paired":0,"statusValid":true,"uid":"740293_1_A","visible":true,"groups" : [ 5002, 5003 ] ,"favoredId":-1,"properties":{"rain":3,"smartphone":3,"motion":3,"dusk":3,"smoke":3,"favored":3,"trigger":2,"manual":3,"sun":3,"generic":3,"closingContact":3,"temperature":3,"temperator":3,"warning":3,"dawn":3,"time":2,"dust":3,"wind":3,"states":[{"cfgKey":"null","cfgId":0,"state":0},{"cfgKey":"null","cfgId":0,"state":0},{"cfgKey":"setTimeAuto","cfgId":101,"state":1},{"cfgKey":"null","cfgId":0,"state":0},{"cfgKey":"setSunAuto","cfgId":105,"state":0},{"cfgKey":"null","cfgId":0,"state":0},{"cfgKey":"null","cfgId":0,"state":0},{"cfgKey":"setMorningAuto","cfgId":103,"state":0},{"cfgKey":"setAutomationOverall","cfgId":99,"state":0},{"cfgKey":"null","cfgId":0,"state":0},{"cfgKey":"null","cfgId":0,"state":0},{"cfgKey":"setEveningAuto","cfgId":107,"state":0},{"cfgKey":"null","cfgId":0,"state":0}]},"sortId":0,"sTypes":[],"version":"1.0","sync":-2147480477,"messages":[],"hasErrors":0,"autos":[4,3,0,1,2]},{"did":10021,"name":"Licht Garten","description":"(Alexa)","initialized":1,"position":0,"productName":"Schaltaktor","serial":"46 18 F0","statusesMap":{"Position":0,"Manuellbetrieb":0},"status_changed":1522766644,"deviceGroup":1,"iconSet":{"name":"Deckenlampe","description":"Deckenlampe Icon-Set","strMin":"An","strMax":"Aus","valMax":100,"valMin":0,"sprite":{ "imageUri" : "images/sets/deckenlampe1.png", "numTiles" : 5 },"k":"iconset4"},"iconSetInverted":0,"paired":0,"statusValid":true,"uid":"4618F0_1","visible":true,"groups" : [ 5003 ] ,"favoredId":-1,"properties":{"rain":3,"smartphone":3,"motion":3,"dusk":3,"smoke":3,"favored":3,"trigger":3,"manual":3,"sun":3,"generic":3,"closingContact":3,"temperature":3,"temperator":3,"warning":3,"dawn":3,"time":2,"dust":3,"wind":3,"states":[{"cfgKey":"null","cfgId":0,"state":0},{"cfgKey":"null","cfgId":0,"state":0},{"cfgKey":"setTimeAuto","cfgId":101,"state":1},{"cfgKey":"null","cfgId":0,"state":0},{"cfgKey":"setSunAuto","cfgId":105,"state":0},{"cfgKey":"null","cfgId":0,"state":0},{"cfgKey":"null","cfgId":0,"state":0},{"cfgKey":"setMorningAuto","cfgId":103,"state":0},{"cfgKey":"setAutomationOverall","cfgId":99,"state":0},{"cfgKey":"null","cfgId":0,"state":0},{"cfgKey":"null","cfgId":0,"state":0},{"cfgKey":"setEveningAuto","cfgId":107,"state":1},{"cfgKey":"null","cfgId":0,"state":0}]},"sortId":0,"sTypes":[],"version":"1.0","sync":-2147480596,"messages":[],"hasErrors":0,"autos":[4,3,0,1,2]},{"did":10000,"name":"Licht Kinderzimmer","description":"(Alexa)","initialized":1,"position":0,"productName":"Schaltaktor","serial":"46 18 CA","statusesMap":{"Position":0,"Manuellbetrieb":0},"status_changed":1522766659,"deviceGroup":1,"iconSet":{"name":"Deckenlampe","description":"Deckenlampe Icon-Set","strMin":"An","strMax":"Aus","valMax":100,"valMin":0,"sprite":{ "imageUri" : "images/sets/deckenlampe1.png", "numTiles" : 5 },"k":"iconset4"},"iconSetInverted":0,"paired":0,"statusValid":true,"uid":"4618CA_1","visible":true,"groups" : [ 5005 ] ,"favoredId":-1,"properties":{"rain":3,"smartphone":3,"motion":3,"dusk":3,"smoke":3,"favored":3,"trigger":2,"manual":3,"sun":3,"generic":3,"closingContact":3,"temperature":3,"temperator":3,"warning":3,"dawn":3,"time":2,"dust":3,"wind":3,"states":[{"cfgKey":"null","cfgId":0,"state":0},{"cfgKey":"null","cfgId":0,"state":0},{"cfgKey":"setTimeAuto","cfgId":101,"state":1},{"cfgKey":"null","cfgId":0,"state":0},{"cfgKey":"setSunAuto","cfgId":105,"state":0},{"cfgKey":"null","cfgId":0,"state":0},{"cfgKey":"null","cfgId":0,"state":0},{"cfgKey":"setMorningAuto","cfgId":103,"state":0},{"cfgKey":"setAutomationOverall","cfgId":99,"state":0},{"cfgKey":"null","cfgId":0,"state":0},{"cfgKey":"null","cfgId":0,"state":0},{"cfgKey":"setEveningAuto","cfgId":107,"state":0},{"cfgKey":"null","cfgId":0,"state":0}]},"sortId":0,"sTypes":[],"version":"1.0","sync":-2147480589,"messages":[],"hasErrors":0,"autos":[4,3,0,1,2]},{"did":10019,"name":"Licht Küche Außen","description":"(Alexa)","initialized":1,"position":0,"productName":"Schaltaktor DuoFern Mehrfachwandtaster","serial":"74 02 58","statusesMap":{"Position":0,"Manuellbetrieb":0},"status_changed":1522766642,"deviceGroup":1,"iconSet":{"name":"Deckenlampe","description":"Deckenlampe Icon-Set","strMin":"An","strMax":"Aus","valMax":100,"valMin":0,"sprite":{ "imageUri" : "images/sets/deckenlampe1.png", "numTiles" : 5 },"k":"iconset4"},"iconSetInverted":0,"paired":0,"statusValid":true,"uid":"740258_1_A","visible":true,"groups" : [ 5003 ] ,"favoredId":-1,"properties":{"rain":3,"smartphone":3,"motion":3,"dusk":3,"smoke":3,"favored":3,"trigger":2,"manual":3,"sun":3,"generic":3,"closingContact":3,"temperature":3,"temperator":3,"warning":3,"dawn":3,"time":2,"dust":3,"wind":3,"states":[{"cfgKey":"null","cfgId":0,"state":0},{"cfgKey":"null","cfgId":0,"state":0},{"cfgKey":"setTimeAuto","cfgId":101,"state":1},{"cfgKey":"null","cfgId":0,"state":0},{"cfgKey":"setSunAuto","cfgId":105,"state":0},{"cfgKey":"null","cfgId":0,"state":0},{"cfgKey":"null","cfgId":0,"state":0},{"cfgKey":"setMorningAuto","cfgId":103,"state":0},{"cfgKey":"setAutomationOverall","cfgId":99,"state":0},{"cfgKey":"null","cfgId":0,"state":0},{"cfgKey":"null","cfgId":0,"state":0},{"cfgKey":"setEveningAuto","cfgId":107,"state":0},{"cfgKey":"null","cfgId":0,"state":0}]},"sortId":0,"sTypes":[],"version":"1.0","sync":-2147480589,"messages":[],"hasErrors":0,"autos":[4,3,0,1,2]},{"did":10005,"name":"Licht Küche Innen","description":"(Alexa)","initialized":1,"position":0,"productName":"Schaltaktor","serial":"46 18 CB","statusesMap":{"Position":0,"Manuellbetrieb":0},"status_changed":1522766648,"deviceGroup":1,"iconSet":{"name":"Deckenlampe","description":"Deckenlampe Icon-Set","strMin":"An","strMax":"Aus","valMax":100,"valMin":0,"sprite":{ "imageUri" : "images/sets/deckenlampe1.png", "numTiles" : 5 },"k":"iconset4"},"iconSetInverted":0,"paired":0,"statusValid":true,"uid":"4618CB_1","visible":true,"groups" : [ 5003 ] ,"favoredId":-1,"properties":{"rain":3,"smartphone":3,"motion":3,"dusk":3,"smoke":3,"favored":3,"trigger":2,"manual":3,"sun":3,"generic":3,"closingContact":3,"temperature":3,"temperator":3,"warning":3,"dawn":3,"time":2,"dust":3,"wind":3,"states":[{"cfgKey":"null","cfgId":0,"state":0},{"cfgKey":"null","cfgId":0,"state":0},{"cfgKey":"setTimeAuto","cfgId":101,"state":1},{"cfgKey":"null","cfgId":0,"state":0},{"cfgKey":"setSunAuto","cfgId":105,"state":0},{"cfgKey":"null","cfgId":0,"state":0},{"cfgKey":"null","cfgId":0,"state":0},{"cfgKey":"setMorningAuto","cfgId":103,"state":0},{"cfgKey":"setAutomationOverall","cfgId":99,"state":0},{"cfgKey":"null","cfgId":0,"state":0},{"cfgKey":"null","cfgId":0,"state":0},{"cfgKey":"setEveningAuto","cfgId":107,"state":0},{"cfgKey":"null","cfgId":0,"state":0}]},"sortId":0,"sTypes":[],"version":"1.0","sync":-2147480589,"messages":[],"hasErrors":0,"autos":[4,3,0,1,2]},{"did":10003,"name":"Licht Schlafzimmer","description":"(Alexa)","initialized":1,"position":0,"productName":"Schaltaktor","serial":"46 18 D1","statusesMap":{"Position":0,"Manuellbetrieb":0},"status_changed":1522782303,"deviceGroup":1,"iconSet":{"name":"Deckenlampe","description":"Deckenlampe Icon-Set","strMin":"An","strMax":"Aus","valMax":100,"valMin":0,"sprite":{ "imageUri" : "images/sets/deckenlampe1.png", "numTiles" : 5 },"k":"iconset4"},"iconSetInverted":0,"paired":0,"statusValid":true,"uid":"4618D1_1","visible":true,"groups" : [ 5006 ] ,"favoredId":-1,"properties":{"rain":3,"smartphone":3,"motion":3,"dusk":3,"smoke":3,"favored":3,"trigger":2,"manual":3,"sun":3,"generic":3,"closingContact":3,"temperature":3,"temperator":3,"warning":3,"dawn":3,"time":2,"dust":3,"wind":3,"states":[{"cfgKey":"null","cfgId":0,"state":0},{"cfgKey":"null","cfgId":0,"state":0},{"cfgKey":"setTimeAuto","cfgId":101,"state":1},{"cfgKey":"null","cfgId":0,"state":0},{"cfgKey":"setSunAuto","cfgId":105,"state":0},{"cfgKey":"null","cfgId":0,"state":0},{"cfgKey":"null","cfgId":0,"state":0},{"cfgKey":"setMorningAuto","cfgId":103,"state":0},{"cfgKey":"setAutomationOverall","cfgId":99,"state":0},{"cfgKey":"null","cfgId":0,"state":0},{"cfgKey":"null","cfgId":0,"state":0},{"cfgKey":"setEveningAuto","cfgId":107,"state":0},{"cfgKey":"null","cfgId":0,"state":0}]},"sortId":0,"sTypes":[],"version":"1.0","sync":-2147480581,"messages":[],"hasErrors":0,"autos":[4,3,0,1,2]},{"did":10007,"name":"Licht Wohnzimmer","description":"(Alexa)","initialized":1,"position":0,"productName":"Dimmer, stufenlos","serial":"48 0B 86","statusesMap":{"Position":0,"Manuellbetrieb":0},"status_changed":1522766634,"deviceGroup":4,"iconSet":{"name":"Deckenlampe","description":"Deckenlampe Icon-Set","strMin":"An","strMax":"Aus","valMax":100,"valMin":0,"sprite":{ "imageUri" : "images/sets/deckenlampe1.png", "numTiles" : 5 },"k":"iconset4"},"iconSetInverted":0,"paired":0,"statusValid":true,"uid":"480B86_1","visible":true,"groups" : [ 5002 ] ,"favoredId":-1,"properties":{"rain":3,"smartphone":3,"motion":3,"dusk":3,"smoke":3,"favored":3,"trigger":2,"manual":3,"sun":3,"generic":3,"closingContact":3,"temperature":3,"temperator":3,"warning":3,"dawn":3,"time":2,"dust":3,"wind":3,"states":[{"cfgKey":"null","cfgId":0,"state":0},{"cfgKey":"null","cfgId":0,"state":0},{"cfgKey":"setTimeAuto","cfgId":101,"state":1},{"cfgKey":"null","cfgId":0,"state":0},{"cfgKey":"setSunAuto","cfgId":105,"state":0},{"cfgKey":"null","cfgId":0,"state":0},{"cfgKey":"null","cfgId":0,"state":0},{"cfgKey":"setMorningAuto","cfgId":103,"state":0},{"cfgKey":"setAutomationOverall","cfgId":99,"state":0},{"cfgKey":"null","cfgId":0,"state":0},{"cfgKey":"null","cfgId":0,"state":0},{"cfgKey":"setEveningAuto","cfgId":107,"state":0},{"cfgKey":"null","cfgId":0,"state":0}]},"sortId":0,"sTypes":[],"version":"1.0","sync":-2147480589,"messages":[],"hasErrors":0,"autos":[4,0,1,3,2]},{"did":10060,"name":"Rollo Badezimmer","description":"","initialized":1,"position":91,"productName":"RolloTube DuoFern","serial":"49 F8 E8","statusesMap":{"Position":91,"Manuellbetrieb":0},"status_changed":1522780590,"deviceGroup":2,"iconSet":{"name":"Rollladen 2","description":"Rollladen Icon-Set mit Streben","strMin":"Auf","strMax":"Zu","valMax":100,"valMin":0,"sprite":{ "imageUri" : "images/sets/rollladen2.png", "numTiles" : 5 },"k":"iconset15"},"iconSetInverted":0,"paired":0,"statusValid":true,"uid":"49F8E8_1","visible":true,"groups" : [  ] ,"favoredId":-1,"properties":{"rain":3,"smartphone":3,"motion":3,"dusk":2,"smoke":3,"favored":3,"trigger":2,"manual":3,"sun":2,"generic":3,"closingContact":3,"temperature":3,"temperator":3,"warning":3,"dawn":2,"time":2,"dust":2,"wind":3,"states":[{"cfgKey":"null","cfgId":0,"state":0},{"cfgKey":"setRainAuto","cfgId":109,"state":0},{"cfgKey":"setTimeAuto","cfgId":101,"state":1},{"cfgKey":"null","cfgId":0,"state":0},{"cfgKey":"setSunAuto","cfgId":105,"state":1},{"cfgKey":"null","cfgId":0,"state":0},{"cfgKey":"null","cfgId":0,"state":0},{"cfgKey":"setMorningAuto","cfgId":103,"state":1},{"cfgKey":"setAutomationOverall","cfgId":99,"state":0},{"cfgKey":"null","cfgId":0,"state":0},{"cfgKey":"null","cfgId":0,"state":0},{"cfgKey":"setEveningAuto","cfgId":107,"state":1},{"cfgKey":"setWindAuto","cfgId":111,"state":0}]},"sortId":0,"sTypes":[],"version":"1.0","sync":-2147480590,"messages":[],"hasErrors":0,"autos":[4,0,1,6,5,3,2]},{"did":10053,"name":"Rollo Küche links","description":"","initialized":1,"position":100,"productName":"RolloTube DuoFern","serial":"49 D8 37","statusesMap":{"Position":100,"Manuellbetrieb":0},"status_changed":1522780574,"deviceGroup":2,"iconSet":{"name":"Rollladen 2","description":"Rollladen Icon-Set mit Streben","strMin":"Auf","strMax":"Zu","valMax":100,"valMin":0,"sprite":{ "imageUri" : "images/sets/rollladen2.png", "numTiles" : 5 },"k":"iconset15"},"iconSetInverted":0,"paired":0,"statusValid":true,"uid":"49D837_1","visible":true,"groups" : [  ] ,"favoredId":-1,"properties":{"rain":3,"smartphone":3,"motion":3,"dusk":2,"smoke":3,"favored":3,"trigger":2,"manual":3,"sun":2,"generic":3,"closingContact":3,"temperature":3,"temperator":3,"warning":3,"dawn":2,"time":2,"dust":2,"wind":3,"states":[{"cfgKey":"null","cfgId":0,"state":0},{"cfgKey":"setRainAuto","cfgId":109,"state":0},{"cfgKey":"setTimeAuto","cfgId":101,"state":1},{"cfgKey":"null","cfgId":0,"state":0},{"cfgKey":"setSunAuto","cfgId":105,"state":1},{"cfgKey":"null","cfgId":0,"state":0},{"cfgKey":"null","cfgId":0,"state":0},{"cfgKey":"setMorningAuto","cfgId":103,"state":1},{"cfgKey":"setAutomationOverall","cfgId":99,"state":0},{"cfgKey":"null","cfgId":0,"state":0},{"cfgKey":"null","cfgId":0,"state":0},{"cfgKey":"setEveningAuto","cfgId":107,"state":1},{"cfgKey":"setWindAuto","cfgId":111,"state":0}]},"sortId":0,"sTypes":[],"version":"1.0","sync":-2147480589,"messages":[],"hasErrors":0,"autos":[4,0,1,6,5,3,2]},{"did":10050,"name":"Rollo Küche rechts","description":"","initialized":1,"position":100,"productName":"RolloTube DuoFern","serial":"49 D1 15","statusesMap":{"Position":100,"Manuellbetrieb":0},"status_changed":1522780579,"deviceGroup":2,"iconSet":{"name":"Rollladen 2","description":"Rollladen Icon-Set mit Streben","strMin":"Auf","strMax":"Zu","valMax":100,"valMin":0,"sprite":{ "imageUri" : "images/sets/rollladen2.png", "numTiles" : 5 },"k":"iconset15"},"iconSetInverted":0,"paired":0,"statusValid":true,"uid":"49D115_1","visible":true,"groups" : [  ] ,"favoredId":-1,"properties":{"rain":3,"smartphone":3,"motion":3,"dusk":2,"smoke":3,"favored":3,"trigger":2,"manual":3,"sun":2,"generic":3,"closingContact":3,"temperature":3,"temperator":3,"warning":3,"dawn":2,"time":2,"dust":2,"wind":3,"states":[{"cfgKey":"null","cfgId":0,"state":0},{"cfgKey":"setRainAuto","cfgId":109,"state":0},{"cfgKey":"setTimeAuto","cfgId":101,"state":1},{"cfgKey":"null","cfgId":0,"state":0},{"cfgKey":"setSunAuto","cfgId":105,"state":1},{"cfgKey":"null","cfgId":0,"state":0},{"cfgKey":"null","cfgId":0,"state":0},{"cfgKey":"setMorningAuto","cfgId":103,"state":1},{"cfgKey":"setAutomationOverall","cfgId":99,"state":0},{"cfgKey":"null","cfgId":0,"state":0},{"cfgKey":"null","cfgId":0,"state":0},{"cfgKey":"setEveningAuto","cfgId":107,"state":1},{"cfgKey":"setWindAuto","cfgId":111,"state":0}]},"sortId":0,"sTypes":[],"version":"1.0","sync":-2147480589,"messages":[],"hasErrors":0,"autos":[4,0,1,6,5,3,2]},{"did":10056,"name":"Rollo Muck","description":"(Alexa)","initialized":1,"position":100,"productName":"DuoFern Rohrmotor-Aktor","serial":"42 A4 21","statusesMap":{"Position":100,"Manuellbetrieb":0},"status_changed":1522773074,"deviceGroup":2,"iconSet":{"name":"Jalousie","description":"Jalousie Icon-Set","strMin":"Auf","strMax":"Zu","valMax":100,"valMin":0,"sprite":{ "imageUri" : "images/sets/jalousie1.png", "numTiles" : 5 },"k":"iconset6"},"iconSetInverted":0,"paired":0,"statusValid":true,"uid":"42A421_1","visible":true,"groups" : [  ] ,"favoredId":-1,"properties":{"rain":3,"smartphone":3,"motion":3,"dusk":2,"smoke":3,"favored":3,"trigger":2,"manual":3,"sun":2,"generic":3,"closingContact":3,"temperature":3,"temperator":3,"warning":3,"dawn":2,"time":2,"dust":2,"wind":3,"states":[{"cfgKey":"null","cfgId":0,"state":0},{"cfgKey":"setRainAuto","cfgId":109,"state":0},{"cfgKey":"setTimeAuto","cfgId":101,"state":1},{"cfgKey":"null","cfgId":0,"state":0},{"cfgKey":"setSunAuto","cfgId":105,"state":1},{"cfgKey":"null","cfgId":0,"state":0},{"cfgKey":"null","cfgId":0,"state":0},{"cfgKey":"setMorningAuto","cfgId":103,"state":1},{"cfgKey":"setAutomationOverall","cfgId":99,"state":0},{"cfgKey":"null","cfgId":0,"state":0},{"cfgKey":"null","cfgId":0,"state":0},{"cfgKey":"setEveningAuto","cfgId":107,"state":1},{"cfgKey":"setWindAuto","cfgId":111,"state":0}]},"sortId":0,"sTypes":[],"version":"1.0","sync":-2147480575,"messages":[],"hasErrors":0,"autos":[4,0,1,6,5,3,2]},{"did":10031,"name":"Rollo Wohnzimmer hinten","description":"(Alexa)","initialized":1,"position":100,"productName":"RolloTube DuoFern","serial":"49 AB 75","statusesMap":{"Position":100,"Manuellbetrieb":0},"status_changed":1522780583,"deviceGroup":2,"iconSet":{"name":"Rollladen 2","description":"Rollladen Icon-Set mit Streben","strMin":"Auf","strMax":"Zu","valMax":100,"valMin":0,"sprite":{ "imageUri" : "images/sets/rollladen2.png", "numTiles" : 5 },"k":"iconset15"},"iconSetInverted":0,"paired":0,"statusValid":true,"uid":"49AB75_1","visible":true,"groups" : [ 5001 ] ,"favoredId":5001,"properties":{"rain":3,"smartphone":3,"motion":3,"dusk":2,"smoke":3,"favored":0,"trigger":2,"manual":3,"sun":3,"generic":3,"closingContact":3,"temperature":3,"temperator":3,"warning":3,"dawn":2,"time":2,"dust":2,"wind":3,"states":[{"cfgKey":"null","cfgId":0,"state":0},{"cfgKey":"setRainAuto","cfgId":109,"state":0},{"cfgKey":"setTimeAuto","cfgId":101,"state":1},{"cfgKey":"null","cfgId":0,"state":0},{"cfgKey":"setSunAuto","cfgId":105,"state":0},{"cfgKey":"null","cfgId":0,"state":0},{"cfgKey":"null","cfgId":0,"state":0},{"cfgKey":"setMorningAuto","cfgId":103,"state":1},{"cfgKey":"setAutomationOverall","cfgId":99,"state":0},{"cfgKey":"null","cfgId":0,"state":0},{"cfgKey":"null","cfgId":0,"state":0},{"cfgKey":"setEveningAuto","cfgId":107,"state":1},{"cfgKey":"setWindAuto","cfgId":111,"state":0}]},"sortId":0,"sTypes":[],"version":"1.0","sync":-2147480585,"messages":[],"hasErrors":0,"autos":[4,0,1,6,5,3,2]},{"did":10029,"name":"Rollo Wohnzimmer Mitte","description":"(Alexa)","initialized":1,"position":100,"productName":"RolloTube DuoFern","serial":"49 A9 19","statusesMap":{"Position":100,"Manuellbetrieb":0},"status_changed":1522780578,"deviceGroup":2,"iconSet":{"name":"Rollladen 2","description":"Rollladen Icon-Set mit Streben","strMin":"Auf","strMax":"Zu","valMax":100,"valMin":0,"sprite":{ "imageUri" : "images/sets/rollladen2.png", "numTiles" : 5 },"k":"iconset15"},"iconSetInverted":0,"paired":0,"statusValid":true,"uid":"49A919_1","visible":true,"groups" : [ 5001 ] ,"favoredId":5002,"properties":{"rain":3,"smartphone":3,"motion":3,"dusk":2,"smoke":3,"favored":0,"trigger":2,"manual":3,"sun":2,"generic":3,"closingContact":3,"temperature":3,"temperator":3,"warning":3,"dawn":2,"time":2,"dust":2,"wind":3,"states":[{"cfgKey":"null","cfgId":0,"state":0},{"cfgKey":"setRainAuto","cfgId":109,"state":0},{"cfgKey":"setTimeAuto","cfgId":101,"state":1},{"cfgKey":"null","cfgId":0,"state":0},{"cfgKey":"setSunAuto","cfgId":105,"state":1},{"cfgKey":"null","cfgId":0,"state":0},{"cfgKey":"null","cfgId":0,"state":0},{"cfgKey":"setMorningAuto","cfgId":103,"state":1},{"cfgKey":"setAutomationOverall","cfgId":99,"state":0},{"cfgKey":"null","cfgId":0,"state":0},{"cfgKey":"null","cfgId":0,"state":0},{"cfgKey":"setEveningAuto","cfgId":107,"state":1},{"cfgKey":"setWindAuto","cfgId":111,"state":0}]},"sortId":0,"sTypes":[],"version":"1.0","sync":-2147480582,"messages":[],"hasErrors":0,"autos":[4,0,1,6,5,3,2]},{"did":10030,"name":"Rollo Wohnzimmer vorne","description":"(Alexa)","initialized":1,"position":100,"productName":"RolloTube DuoFern","serial":"49 AB 59","statusesMap":{"Position":100,"Manuellbetrieb":0},"status_changed":1522780582,"deviceGroup":2,"iconSet":{"name":"Rollladen 2","description":"Rollladen Icon-Set mit Streben","strMin":"Auf","strMax":"Zu","valMax":100,"valMin":0,"sprite":{ "imageUri" : "images/sets/rollladen2.png", "numTiles" : 5 },"k":"iconset15"},"iconSetInverted":0,"paired":0,"statusValid":true,"uid":"49AB59_1","visible":true,"groups" : [ 5001 ] ,"favoredId":5003,"properties":{"rain":3,"smartphone":3,"motion":3,"dusk":2,"smoke":3,"favored":0,"trigger":2,"manual":3,"sun":2,"generic":3,"closingContact":3,"temperature":3,"temperator":3,"warning":3,"dawn":2,"time":2,"dust":2,"wind":3,"states":[{"cfgKey":"null","cfgId":0,"state":0},{"cfgKey":"setRainAuto","cfgId":109,"state":0},{"cfgKey":"setTimeAuto","cfgId":101,"state":1},{"cfgKey":"null","cfgId":0,"state":0},{"cfgKey":"setSunAuto","cfgId":105,"state":1},{"cfgKey":"null","cfgId":0,"state":0},{"cfgKey":"null","cfgId":0,"state":0},{"cfgKey":"setMorningAuto","cfgId":103,"state":1},{"cfgKey":"setAutomationOverall","cfgId":99,"state":0},{"cfgKey":"null","cfgId":0,"state":0},{"cfgKey":"null","cfgId":0,"state":0},{"cfgKey":"setEveningAuto","cfgId":107,"state":1},{"cfgKey":"setWindAuto","cfgId":111,"state":0}]},"sortId":0,"sTypes":[],"version":"1.0","sync":-2147480582,"messages":[],"hasErrors":0,"autos":[4,0,1,6,5,3,2]},{"did":10036,"name":"Rot","description":"(Alexa)","initialized":1,"position":38,"productName":"Dimmer, stufenlos","serial":"48 07 61","statusesMap":{"Position":38,"Manuellbetrieb":0},"status_changed":1522777732,"deviceGroup":4,"iconSet":{"name":"Glühlampe","description":"Glühbirne Icon-Set","strMin":"An","strMax":"Aus","valMax":100,"valMin":0,"sprite":{ "imageUri" : "images/sets/birne1.png", "numTiles" : 5 },"k":"iconset21"},"iconSetInverted":0,"paired":0,"statusValid":true,"uid":"480761_1","visible":true,"groups" : [ 5007 ] ,"favoredId":-1,"properties":{"rain":3,"smartphone":3,"motion":3,"dusk":3,"smoke":3,"favored":3,"trigger":2,"manual":3,"sun":3,"generic":3,"closingContact":3,"temperature":3,"temperator":3,"warning":3,"dawn":3,"time":2,"dust":3,"wind":3,"states":[{"cfgKey":"null","cfgId":0,"state":0},{"cfgKey":"null","cfgId":0,"state":0},{"cfgKey":"setTimeAuto","cfgId":101,"state":1},{"cfgKey":"null","cfgId":0,"state":0},{"cfgKey":"setSunAuto","cfgId":105,"state":0},{"cfgKey":"null","cfgId":0,"state":0},{"cfgKey":"null","cfgId":0,"state":0},{"cfgKey":"setMorningAuto","cfgId":103,"state":0},{"cfgKey":"setAutomationOverall","cfgId":99,"state":0},{"cfgKey":"null","cfgId":0,"state":0},{"cfgKey":"null","cfgId":0,"state":0},{"cfgKey":"setEveningAuto","cfgId":107,"state":1},{"cfgKey":"null","cfgId":0,"state":0}]},"sortId":0,"sTypes":[],"version":"1.0","sync":-2147479470,"messages":[],"hasErrors":0,"autos":[4,0,1,3,2]},{"did":10010,"name":"Steckdose links","description":"Wohnzimmer","initialized":1,"position":100,"productName":"Schaltaktor","serial":"46 18 F4","statusesMap":{"Position":100,"Manuellbetrieb":0},"status_changed":1522776856,"deviceGroup":1,"iconSet":{"name":"Steckdose","description":"Steckdose Icon-Set","strMin":"An","strMax":"Aus","valMax":100,"valMin":0,"sprite":{ "imageUri" : "images/sets/steckdose1.png", "numTiles" : 2 },"k":"iconset10"},"iconSetInverted":0,"paired":0,"statusValid":true,"uid":"4618F4_1","visible":true,"groups" : [ 5002 ] ,"favoredId":-1,"properties":{"rain":3,"smartphone":3,"motion":3,"dusk":3,"smoke":3,"favored":3,"trigger":2,"manual":3,"sun":3,"generic":3,"closingContact":3,"temperature":3,"temperator":3,"warning":3,"dawn":3,"time":2,"dust":3,"wind":3,"states":[{"cfgKey":"null","cfgId":0,"state":0},{"cfgKey":"null","cfgId":0,"state":0},{"cfgKey":"setTimeAuto","cfgId":101,"state":1},{"cfgKey":"null","cfgId":0,"state":0},{"cfgKey":"setSunAuto","cfgId":105,"state":1},{"cfgKey":"null","cfgId":0,"state":0},{"cfgKey":"null","cfgId":0,"state":0},{"cfgKey":"setMorningAuto","cfgId":103,"state":1},{"cfgKey":"setAutomationOverall","cfgId":99,"state":0},{"cfgKey":"null","cfgId":0,"state":0},{"cfgKey":"null","cfgId":0,"state":0},{"cfgKey":"setEveningAuto","cfgId":107,"state":1},{"cfgKey":"null","cfgId":0,"state":0}]},"sortId":0,"sTypes":[],"version":"1.0","sync":-2147480579,"messages":[],"hasErrors":0,"autos":[4,3,0,1,2]},{"did":10035,"name":"Steckdose rechts","description":"Wohnzimmer","initialized":1,"position":0,"productName":"DuoFern Universal-Aktor 2-Kanal","serial":"43 57 3A","statusesMap":{"Position":0,"Manuellbetrieb":0},"status_changed":1522766645,"deviceGroup":1,"iconSet":{"name":"Steckdose","description":"Steckdose Icon-Set","strMin":"An","strMax":"Aus","valMax":100,"valMin":0,"sprite":{ "imageUri" : "images/sets/steckdose1.png", "numTiles" : 2 },"k":"iconset10"},"iconSetInverted":0,"paired":0,"statusValid":true,"uid":"43573A_2","visible":true,"groups" : [ 5002 ] ,"favoredId":-1,"properties":{"rain":3,"smartphone":3,"motion":3,"dusk":3,"smoke":3,"favored":3,"trigger":2,"manual":3,"sun":3,"generic":3,"closingContact":3,"temperature":3,"temperator":3,"warning":3,"dawn":3,"time":2,"dust":3,"wind":3,"states":[{"cfgKey":"null","cfgId":0,"state":0},{"cfgKey":"null","cfgId":0,"state":0},{"cfgKey":"setTimeAuto","cfgId":101,"state":1},{"cfgKey":"null","cfgId":0,"state":0},{"cfgKey":"setSunAuto","cfgId":105,"state":0},{"cfgKey":"null","cfgId":0,"state":0},{"cfgKey":"null","cfgId":0,"state":0},{"cfgKey":"setMorningAuto","cfgId":103,"state":0},{"cfgKey":"setAutomationOverall","cfgId":99,"state":0},{"cfgKey":"null","cfgId":0,"state":0},{"cfgKey":"null","cfgId":0,"state":0},{"cfgKey":"setEveningAuto","cfgId":107,"state":1},{"cfgKey":"null","cfgId":0,"state":0}]},"sortId":0,"sTypes":[],"version":"1.0","sync":-2147480592,"messages":[],"hasErrors":0,"autos":[4,3,0,1,2]},{"did":10039,"name":"Weiß","description":"(Alexa)","initialized":1,"position":0,"productName":"Dimmer, stufenlos","serial":"48 07 42","statusesMap":{"Position":0,"Manuellbetrieb":0},"status_changed":1522766637,"deviceGroup":4,"iconSet":{"name":"Glühlampe","description":"Glühbirne Icon-Set","strMin":"An","strMax":"Aus","valMax":100,"valMin":0,"sprite":{ "imageUri" : "images/sets/birne1.png", "numTiles" : 5 },"k":"iconset21"},"iconSetInverted":0,"paired":0,"statusValid":true,"uid":"480742_1","visible":true,"groups" : [ 5007 ] ,"favoredId":-1,"properties":{"rain":3,"smartphone":3,"motion":3,"dusk":3,"smoke":3,"favored":3,"trigger":2,"manual":3,"sun":3,"generic":3,"closingContact":3,"temperature":3,"temperator":3,"warning":3,"dawn":3,"time":2,"dust":3,"wind":3,"states":[{"cfgKey":"null","cfgId":0,"state":0},{"cfgKey":"null","cfgId":0,"state":0},{"cfgKey":"setTimeAuto","cfgId":101,"state":1},{"cfgKey":"null","cfgId":0,"state":0},{"cfgKey":"setSunAuto","cfgId":105,"state":0},{"cfgKey":"null","cfgId":0,"state":0},{"cfgKey":"null","cfgId":0,"state":0},{"cfgKey":"setMorningAuto","cfgId":103,"state":0},{"cfgKey":"setAutomationOverall","cfgId":99,"state":0},{"cfgKey":"null","cfgId":0,"state":0},{"cfgKey":"null","cfgId":0,"state":0},{"cfgKey":"setEveningAuto","cfgId":107,"state":1},{"cfgKey":"null","cfgId":0,"state":0}]},"sortId":0,"sTypes":[],"version":"1.0","sync":-2147480586,"messages":[],"hasErrors":0,"autos":[4,0,1,3,2]}] }/code]</code>
                                pix last edited by
                                Bitte den Code in Code-Tags packen.
                                Danke.
                                  Hallo Pix, ich habe hier noch was wichtiges gefunden!
                                  Hier ein Auszug aus der deviceajax.do des homePilot
                                  Gruß Christian
                                  `{"data":{"elevation":1,"date":"10.04.18","dcfValid":1,"raining":0,"lux":415,"sendStatusInterval":10,"azimut":282,"temperature":18.7,"sendStatus":0,"time":"20:09","dcfEnabled":1,"wind":0,"timestamp":1523383796},"message":"loadSensorData","status":"uisuccess"}/code]
                                  [code]{ "response" : "get_devices", "status" : "ok", "devices" : [{"did":10014,"name":"Mehrfachtaster Wohnzimmer Oben","description":"Wand oben","initialized":1,"position":0,"productName":"DuoFern Mehrfachwandtaster (230 V)","serial":"74 02 93","statusesMap":{"Position":0,"Manuellbetrieb":100},"status_changed":1523142767,"deviceGroup":3,"iconSet":{"name":"Ein-Aus-Schalter","description":"Ein- Aus-Schalter Icon-Set","strMin":"An","strMax":"Aus","valMax":100,"valMin":0,"sprite":{ "imageUri" : "images/sets/ein-aus-schalter1.png", "numTiles" : 2 },"k":"iconset5"},"iconSetInverted":0,"paired":0,"statusValid":true,"uid":"740293_1_S","visible":true,"groups" : [  ] ,"favoredId":-1,"properties":{"rain":3,"smartphone":3,"motion":3,"dusk":3,"smoke":3,"favored":3,"trigger":3,"manual":3,"sun":3,"generic":3,"closingContact":3,"temperature":3,"temperator":3,"warning":3,"dawn":3,"time":3,"dust":3,"wind":3,"states":[{"cfgKey":"setGenericAuto","cfgId":117,"state":0},{"cfgKey":"null","cfgId":0,"state":0},{"cfgKey":"setWindAuto","cfgId":111,"state":0},{"cfgKey":"setAutomationOverall","cfgId":99,"state":1},{"cfgKey":"setRainAuto","cfgId":109,"state":0},{"cfgKey":"setEveningAuto","cfgId":107,"state":0},{"cfgKey":"setSmokeAuto","cfgId":114,"state":0},{"cfgKey":"setTemperatureAuto","cfgId":116,"state":0},{"cfgKey":"setTimeAuto","cfgId":101,"state":0},{"cfgKey":"setClosingContactAuto","cfgId":118,"state":0},{"cfgKey":"setMotionAuto","cfgId":115,"state":0},{"cfgKey":"setMorningAuto","cfgId":103,"state":0},{"cfgKey":"setSunAuto","cfgId":105,"state":0}]},"sortId":0,"sTypes":[70],"version":"1.0","sync":-2147441395,"messages":[],"hasErrors":0,"autos":[0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]},{"did":10063,"name":"Umweltsensor","description":"","initialized":1,"position":0,"productName":"DuoFern Umweltsensor","serial":"69 11 86","statusesMap":{"Position":0,"Manuellbetrieb":100,"Position":0},"status_changed":0,"deviceGroup":3,"iconSet":{"name":"Standard","description":"Das standard Icon-Set","strMin":"Zu","strMax":"Auf","valMax":100,"valMin":0,"sprite":{ "imageUri" : "images/sets/default.png", "numTiles" : 1 },"k":"iconset19"},"iconSetInverted":0,"paired":0,"statusValid":true,"uid":"691186_1_S","visible":true,"groups" : [  ] ,"favoredId":-1,"properties":{"rain":3,"smartphone":3,"motion":3,"dusk":3,"smoke":3,"favored":3,"trigger":3,"manual":3,"sun":3,"generic":3,"closingContact":3,"temperature":3,"temperator":3,"warning":3,"dawn":3,"time":3,"dust":3,"wind":3,"states":[{"cfgKey":"setGenericAuto","cfgId":117,"state":0},{"cfgKey":"null","cfgId":0,"state":0},{"cfgKey":"setWindAuto","cfgId":111,"state":0},{"cfgKey":"setAutomationOverall","cfgId":99,"state":1},{"cfgKey":"setRainAuto","cfgId":109,"state":0},{"cfgKey":"setEveningAuto","cfgId":107,"state":0},{"cfgKey":"setSmokeAuto","cfgId":114,"state":0},{"cfgKey":"setTemperatureAuto","cfgId":116,"state":0},{"cfgKey":"setTimeAuto","cfgId":101,"state":0},{"cfgKey":"setClosingContactAuto","cfgId":118,"state":0},{"cfgKey":"setMotionAuto","cfgId":115,"state":0},{"cfgKey":"setMorningAuto","cfgId":103,"state":0},{"cfgKey":"setSunAuto","cfgId":105,"state":0}]},"sortId":0,"sTypes":[40,60,20,50,30,100],"version":"1.0","sync":-2147441399,"messages":[],"hasErrors":0,"autos":[0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]},{"did":10041,"name":"Mehrfachtaster 2 Wohnzimmer Unten","description":"Wand unten","initialized":1,"position":0,"productName":"DuoFern Mehrfachwandtaster (230 V)","serial":"74 05 1F","statusesMap":{"Position":0,"Manuellbetrieb":100},"status_changed":1523314630,"deviceGroup":3,"iconSet":{"name":"Ein-Aus-Schalter","description":"Ein- Aus-Schalter Icon-Set","strMin":"An","strMax":"Aus","valMax":100,"valMin":0,"sprite":{ "imageUri" : "images/sets/ein-aus-schalter1.png", "numTiles" : 2 },"k":"iconset5"},"iconSetInverted":0,"paired":0,"statusValid":true,"uid":"74051F_1_S","visible":true,"groups" : [  ] ,"favoredId":-1,"properties":{"rain":3,"smartphone":3,"motion":3,"dusk":3,"smoke":3,"favored":3,"trigger":3,"manual":3,"sun":3,"generic":3,"closingContact":3,"temperature":3,"temperator":3,"warning":3,"dawn":3,"time":3,"dust":3,"wind":3,"states":[{"cfgKey":"setGenericAuto","cfgId":117,"state":0},{"cfgKey":"null","cfgId":0,"state":0},{"cfgKey":"setWindAuto","cfgId":111,"state":0},{"cfgKey":"setAutomationOverall","cfgId":99,"state":1},{"cfgKey":"setRainAuto","cfgId":109,"state":0},{"cfgKey":"setEveningAuto","cfgId":107,"state":0},{"cfgKey":"setSmokeAuto","cfgId":114,"state":0},{"cfgKey":"setTemperatureAuto","cfgId":116,"state":0},{"cfgKey":"setTimeAuto","cfgId":101,"state":0},{"cfgKey":"setClosingContactAuto","cfgId":118,"state":0},{"cfgKey":"setMotionAuto","cfgId":115,"state":0},{"cfgKey":"setMorningAuto","cfgId":103,"state":0},{"cfgKey":"setSunAuto","cfgId":105,"state":0}]},"sortId":0,"sTypes":[70],"version":"1.0","sync":-2147441395,"messages":[],"hasErrors":0,"autos":[0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]},{"did":10061,"name":"Mehrfachwandtaster Eltern","description":"","initialized":1,"position":0,"productName":"DuoFern Mehrfachwandtaster (BAT)","serial":"AD 10 0D","statusesMap":{"Position":0,"Manuellbetrieb":100},"status_changed":1523377170,"deviceGroup":3,"iconSet":{"name":"Ein-Aus-Schalter","description":"Ein- Aus-Schalter Icon-Set","strMin":"An","strMax":"Aus","valMax":100,"valMin":0,"sprite":{ "imageUri" : "images/sets/ein-aus-schalter1.png", "numTiles" : 2 },"k":"iconset5"},"iconSetInverted":0,"paired":0,"statusValid":true,"uid":"AD100D_1","visible":true,"groups" : [  ] ,"favoredId":-1,"properties":{"rain":3,"smartphone":3,"motion":3,"dusk":3,"smoke":3,"favored":3,"trigger":3,"manual":3,"sun":3,"generic":3,"closingContact":3,"temperature":3,"temperator":3,"warning":3,"dawn":3,"time":3,"dust":3,"wind":3,"states":[{"cfgKey":"setGenericAuto","cfgId":117,"state":0},{"cfgKey":"null","cfgId":0,"state":0},{"cfgKey":"setWindAuto","cfgId":111,"state":0},{"cfgKey":"setAutomationOverall","cfgId":99,"state":1},{"cfgKey":"setRainAuto","cfgId":109,"state":0},{"cfgKey":"setEveningAuto","cfgId":107,"state":0},{"cfgKey":"setSmokeAuto","cfgId":114,"state":0},{"cfgKey":"setTemperatureAuto","cfgId":116,"state":0},{"cfgKey":"setTimeAuto","cfgId":101,"state":0},{"cfgKey":"setClosingContactAuto","cfgId":118,"state":0},{"cfgKey":"setMotionAuto","cfgId":115,"state":0},{"cfgKey":"setMorningAuto","cfgId":103,"state":0},{"cfgKey":"setSunAuto","cfgId":105,"state":0}]},"sortId":0,"sTypes":[70],"version":"1.0","sync":-2147441215,"messages":[],"hasErrors":0,"autos":[0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]},{"did":10024,"name":"Rauchwarnmelder Wohnzimmer","description":"","initialized":1,"position":0,"productName":"DuoFern Rauchwarnmelder","serial":"AB 12 9B","statusesMap":{"Position":0,"Manuellbetrieb":100},"status_changed":1523300039,"deviceGroup":3,"iconSet":{"name":"Rauchwarnmelder","description":"Rauchmelder Icon-Set","strMin":"An","strMax":"Aus","valMax":100,"valMin":0,"sprite":{ "imageUri" : "images/sets/rauchmelder-set.png", "numTiles" : 2 },"k":"iconset26"},"iconSetInverted":0,"paired":0,"statusValid":true,"uid":"AB129B_1","visible":true,"groups" : [  ] ,"favoredId":-1,"properties":{"rain":3,"smartphone":3,"motion":3,"dusk":3,"smoke":3,"favored":3,"trigger":3,"manual":3,"sun":3,"generic":3,"closingContact":3,"temperature":3,"temperator":3,"warning":3,"dawn":3,"time":3,"dust":3,"wind":3,"states":[{"cfgKey":"null","cfgId":0,"state":0},{"cfgKey":"null","cfgId":0,"state":0},{"cfgKey":"null","cfgId":0,"state":0},{"cfgKey":"null","cfgId":0,"state":0},{"cfgKey":"null","cfgId":0,"state":0},{"cfgKey":"null","cfgId":0,"state":0},{"cfgKey":"setSmokeAuto","cfgId":114,"state":0},{"cfgKey":"null","cfgId":0,"state":0},{"cfgKey":"null","cfgId":0,"state":0},{"cfgKey":"null","cfgId":0,"state":0},{"cfgKey":"null","cfgId":0,"state":0},{"cfgKey":"null","cfgId":0,"state":0},{"cfgKey":"null","cfgId":0,"state":0}]},"sortId":0,"sTypes":[80],"version":"1.0","sync":-2147441391,"messages":[],"hasErrors":0,"autos":[7]},{"did":10064,"name":"Haustür","description":"Hausflur aussen Kamera","initialized":1,"position":100,"productName":"HomePilot HD Kamera (Innen)","serial":"CAM_38FDFE700EA0","statusesMap":{"Position":100,"Manuellbetrieb":100},"status_changed":1523383815,"deviceGroup":9,"iconSet":{"name":"Bewegungsmelder","description":"Bewegungsmelder Icon-Set","strMin":"An","strMax":"Aus","valMax":100,"valMin":0,"sprite":{ "imageUri" : "images/sets/bewegungsmelder-set.png", "numTiles" : 2 },"k":"iconset23"},"iconSetInverted":0,"paired":0,"statusValid":true,"uid":"CAM_38FDFE700EA0","visible":true,"groups" : [  ] ,"favoredId":-1,"properties":{"rain":3,"smartphone":3,"motion":3,"dusk":3,"smoke":3,"favored":3,"trigger":3,"manual":3,"sun":3,"generic":3,"closingContact":3,"temperature":3,"temperator":3,"warning":3,"dawn":3,"time":3,"dust":3,"wind":3,"states":[{"cfgKey":"setGenericAuto","cfgId":117,"state":0},{"cfgKey":"null","cfgId":0,"state":0},{"cfgKey":"setWindAuto","cfgId":111,"state":0},{"cfgKey":"setAutomationOverall","cfgId":99,"state":1},{"cfgKey":"setRainAuto","cfgId":109,"state":0},{"cfgKey":"setEveningAuto","cfgId":107,"state":0},{"cfgKey":"setSmokeAuto","cfgId":114,"state":0},{"cfgKey":"setTemperatureAuto","cfgId":116,"state":0},{"cfgKey":"setTimeAuto","cfgId":101,"state":0},{"cfgKey":"setClosingContactAuto","cfgId":118,"state":0},{"cfgKey":"setMotionAuto","cfgId":115,"state":0},{"cfgKey":"setMorningAuto","cfgId":103,"state":0},{"cfgKey":"setSunAuto","cfgId":105,"state":0}]},"sortId":0,"sTypes":[90],"version":"1.0","sync":-2147440183,"messages":[],"hasErrors":0,"autos":[0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12],"avail":1,"configUri":"http://192.168.0.52:88","canmoveview": 1,"p2pinfo":{"p2puid":"MK7WY7E5U86JYYSV111AAZZZ","p2ppw":"6ketahadjtap","p2puser":"HP_b01f81b03d98","p2pip":"http://192.168.0.52","p2pmediaport":"88","p2pwebport":"88"}},{"did":10017,"name":"Serientaster Schlafzimmer","description":"","initialized":1,"position":0,"productName":"DuoFern Funksender UP","serial":"A7 13 84","statusesMap":{"Position":0,"Manuellbetrieb":100},"status_changed":1523303679,"deviceGroup":3,"iconSet":{"name":"Ein-Aus-Schalter","description":"Ein- Aus-Schalter Icon-Set","strMin":"An","strMax":"Aus","valMax":100,"valMin":0,"sprite":{ "imageUri" : "images/sets/ein-aus-schalter1.png", "numTiles" : 2 },"k":"iconset5"},"iconSetInverted":0,"paired":0,"statusValid":true,"uid":"A71384_1","visible":true,"groups" : [  ] ,"favoredId":-1,"properties":{"rain":3,"smartphone":3,"motion":3,"dusk":3,"smoke":3,"favored":3,"trigger":3,"manual":3,"sun":3,"generic":3,"closingContact":3,"temperature":3,"temperator":3,"warning":3,"dawn":3,"time":3,"dust":3,"wind":3,"states":[{"cfgKey":"setGenericAuto","cfgId":117,"state":0},{"cfgKey":"null","cfgId":0,"state":0},{"cfgKey":"setWindAuto","cfgId":111,"state":0},{"cfgKey":"setAutomationOverall","cfgId":99,"state":1},{"cfgKey":"setRainAuto","cfgId":109,"state":0},{"cfgKey":"setEveningAuto","cfgId":107,"state":0},{"cfgKey":"setSmokeAuto","cfgId":114,"state":0},{"cfgKey":"setTemperatureAuto","cfgId":116,"state":0},{"cfgKey":"setTimeAuto","cfgId":101,"state":0},{"cfgKey":"setClosingContactAuto","cfgId":118,"state":0},{"cfgKey":"setMotionAuto","cfgId":115,"state":0},{"cfgKey":"setMorningAuto","cfgId":103,"state":0},{"cfgKey":"setSunAuto","cfgId":105,"state":0}]},"sortId":0,"sTypes":[70],"version":"1.0","sync":-2147441371,"messages":[],"hasErrors":0,"autos":[0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]},{"did":10044,"name":"Vorne","description":"","initialized":1,"position":0,"productName":"HomePilot HD Kamera (Außen)","serial":"CAM_38FDFE70062D","statusesMap":{"Position":0,"Manuellbetrieb":100},"status_changed":1523333981,"deviceGroup":9,"iconSet":{"name":"Bewegungsmelder","description":"Bewegungsmelder Icon-Set","strMin":"An","strMax":"Aus","valMax":100,"valMin":0,"sprite":{ "imageUri" : "images/sets/bewegungsmelder-set.png", "numTiles" : 2 },"k":"iconset23"},"iconSetInverted":0,"paired":0,"statusValid":true,"uid":"CAM_38FDFE70062D","visible":true,"groups" : [  ] ,"favoredId":-1,"properties":{"rain":3,"smartphone":3,"motion":3,"dusk":3,"smoke":3,"favored":3,"trigger":3,"manual":3,"sun":3,"generic":3,"closingContact":3,"temperature":3,"temperator":3,"warning":3,"dawn":3,"time":3,"dust":3,"wind":3,"states":[{"cfgKey":"setGenericAuto","cfgId":117,"state":0},{"cfgKey":"null","cfgId":0,"state":0},{"cfgKey":"setWindAuto","cfgId":111,"state":0},{"cfgKey":"setAutomationOverall","cfgId":99,"state":1},{"cfgKey":"setRainAuto","cfgId":109,"state":0},{"cfgKey":"setEveningAuto","cfgId":107,"state":0},{"cfgKey":"setSmokeAuto","cfgId":114,"state":0},{"cfgKey":"setTemperatureAuto","cfgId":116,"state":0},{"cfgKey":"setTimeAuto","cfgId":101,"state":0},{"cfgKey":"setClosingContactAuto","cfgId":118,"state":0},{"cfgKey":"setMotionAuto","cfgId":115,"state":0},{"cfgKey":"setMorningAuto","cfgId":103,"state":0},{"cfgKey":"setSunAuto","cfgId":105,"state":0}]},"sortId":0,"sTypes":[90],"version":"1.0","sync":-2147441259,"messages":[],"hasErrors":0,"autos":[0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12],"avail":1,"configUri":"http://192.168.0.51:88","p2pinfo":{"p2puid":"MKX1RCF1JN2L8UY2111AAZZZ","p2ppw":"21ih7u49mhch","p2puser":"HP_b01f81b03d98","p2pip":"http://192.168.0.51","p2pmediaport":"88","p2pwebport":"88"}},{"did":10043,"name":"Mehrfachtaster Wohnzimmer Couch","description":"Couch","initialized":1,"position":0,"productName":"DuoFern Mehrfachwandtaster (BAT)","serial":"AD 08 A9","statusesMap":{"Position":0,"Manuellbetrieb":100},"status_changed":1523357496,"deviceGroup":3,"iconSet":{"name":"Ein-Aus-Schalter","description":"Ein- Aus-Schalter Icon-Set","strMin":"An","strMax":"Aus","valMax":100,"valMin":0,"sprite":{ "imageUri" : "images/sets/ein-aus-schalter1.png", "numTiles" : 2 },"k":"iconset5"},"iconSetInverted":0,"paired":0,"statusValid":true,"uid":"AD08A9_1","visible":true,"groups" : [  ] ,"favoredId":-1,"properties":{"rain":3,"smartphone":3,"motion":3,"dusk":3,"smoke":3,"favored":3,"trigger":3,"manual":3,"sun":3,"generic":3,"closingContact":3,"temperature":3,"temperator":3,"warning":3,"dawn":3,"time":3,"dust":3,"wind":3,"states":[{"cfgKey":"setGenericAuto","cfgId":117,"state":0},{"cfgKey":"null","cfgId":0,"state":0},{"cfgKey":"setWindAuto","cfgId":111,"state":0},{"cfgKey":"setAutomationOverall","cfgId":99,"state":1},{"cfgKey":"setRainAuto","cfgId":109,"state":0},{"cfgKey":"setEveningAuto","cfgId":107,"state":0},{"cfgKey":"setSmokeAuto","cfgId":114,"state":0},{"cfgKey":"setTemperatureAuto","cfgId":116,"state":0},{"cfgKey":"setTimeAuto","cfgId":101,"state":0},{"cfgKey":"setClosingContactAuto","cfgId":118,"state":0},{"cfgKey":"setMotionAuto","cfgId":115,"state":0},{"cfgKey":"setMorningAuto","cfgId":103,"state":0},{"cfgKey":"setSunAuto","cfgId":105,"state":0}]},"sortId":0,"sTypes":[70],"version":"1.0","sync":-2147441391,"messages":[],"hasErrors":0,"autos":[0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]},{"did":10025,"name":"Rauchwarnmelder Schlafzimmer","description":"","initialized":1,"position":0,"productName":"DuoFern Rauchwarnmelder","serial":"AB 19 6B","statusesMap":{"Position":0,"Manuellbetrieb":100},"status_changed":1523371086,"deviceGroup":3,"iconSet":{"name":"Rauchwarnmelder","description":"Rauchmelder Icon-Set","strMin":"An","strMax":"Aus","valMax":100,"valMin":0,"sprite":{ "imageUri" : "images/sets/rauchmelder-set.png", "numTiles" : 2 },"k":"iconset26"},"iconSetInverted":0,"paired":0,"statusValid":true,"uid":"AB196B_1","visible":true,"groups" : [  ] ,"favoredId":-1,"properties":{"rain":3,"smartphone":3,"motion":3,"dusk":3,"smoke":3,"favored":3,"trigger":3,"manual":3,"sun":3,"generic":3,"closingContact":3,"temperature":3,"temperator":3,"warning":3,"dawn":3,"time":3,"dust":3,"wind":3,"states":[{"cfgKey":"null","cfgId":0,"state":0},{"cfgKey":"null","cfgId":0,"state":0},{"cfgKey":"null","cfgId":0,"state":0},{"cfgKey":"null","cfgId":0,"state":0},{"cfgKey":"null","cfgId":0,"state":0},{"cfgKey":"null","cfgId":0,"state":0},{"cfgKey":"setSmokeAuto","cfgId":114,"state":0},{"cfgKey":"null","cfgId":0,"state":0},{"cfgKey":"null","cfgId":0,"state":0},{"cfgKey":"null","cfgId":0,"state":0},{"cfgKey":"null","cfgId":0,"state":0},{"cfgKey":"null","cfgId":0,"state":0},{"cfgKey":"null","cfgId":0,"state":0}]},"sortId":0,"sTypes":[80],"version":"1.0","sync":-2147441387,"messages":[],"hasErrors":0,"autos":[7]},{"did":10020,"name":"Mehrfachtaster Küche","description":"","initialized":1,"position":0,"productName":"DuoFern Mehrfachwandtaster (230 V)","serial":"74 02 58","statusesMap":{"Position":0,"Manuellbetrieb":100},"status_changed":1523295297,"deviceGroup":3,"iconSet":{"name":"Ein-Aus-Schalter","description":"Ein- Aus-Schalter Icon-Set","strMin":"An","strMax":"Aus","valMax":100,"valMin":0,"sprite":{ "imageUri" : "images/sets/ein-aus-schalter1.png", "numTiles" : 2 },"k":"iconset5"},"iconSetInverted":0,"paired":0,"statusValid":true,"uid":"740258_1_S","visible":true,"groups" : [  ] ,"favoredId":-1,"properties":{"rain":3,"smartphone":3,"motion":3,"dusk":3,"smoke":3,"favored":3,"trigger":3,"manual":3,"sun":3,"generic":3,"closingContact":3,"temperature":3,"temperator":3,"warning":3,"dawn":3,"time":3,"dust":3,"wind":3,"states":[{"cfgKey":"setGenericAuto","cfgId":117,"state":0},{"cfgKey":"null","cfgId":0,"state":0},{"cfgKey":"setWindAuto","cfgId":111,"state":0},{"cfgKey":"setAutomationOverall","cfgId":99,"state":1},{"cfgKey":"setRainAuto","cfgId":109,"state":0},{"cfgKey":"setEveningAuto","cfgId":107,"state":0},{"cfgKey":"setSmokeAuto","cfgId":114,"state":0},{"cfgKey":"setTemperatureAuto","cfgId":116,"state":0},{"cfgKey":"setTimeAuto","cfgId":101,"state":0},{"cfgKey":"setClosingContactAuto","cfgId":118,"state":0},{"cfgKey":"setMotionAuto","cfgId":115,"state":0},{"cfgKey":"setMorningAuto","cfgId":103,"state":0},{"cfgKey":"setSunAuto","cfgId":105,"state":0}]},"sortId":0,"sTypes":[70],"version":"1.0","sync":-2147441375,"messages":[],"hasErrors":0,"autos":[0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]},{"did":10065,"name":"Bewegungsmelder","description":"Hausflur innen","initialized":1,"position":100,"productName":"DuoFern Bewegungsmelder (Innen)","serial":"65 07 F7","statusesMap":{"Position":100,"Manuellbetrieb":100},"status_changed":1523383822,"deviceGroup":3,"iconSet":{"name":"Bewegungsmelder","description":"Bewegungsmelder Icon-Set","strMin":"An","strMax":"Aus","valMax":100,"valMin":0,"sprite":{ "imageUri" : "images/sets/bewegungsmelder-set.png", "numTiles" : 2 },"k":"iconset23"},"iconSetInverted":0,"paired":0,"statusValid":true,"uid":"6507F7_1_S","visible":true,"groups" : [  ] ,"favoredId":-1,"properties":{"rain":3,"smartphone":3,"motion":3,"dusk":3,"smoke":3,"favored":3,"trigger":3,"manual":3,"sun":3,"generic":3,"closingContact":3,"temperature":3,"temperator":3,"warning":3,"dawn":3,"time":3,"dust":3,"wind":3,"states":[{"cfgKey":"setGenericAuto","cfgId":117,"state":0},{"cfgKey":"null","cfgId":0,"state":0},{"cfgKey":"setWindAuto","cfgId":111,"state":0},{"cfgKey":"setAutomationOverall","cfgId":99,"state":1},{"cfgKey":"setRainAuto","cfgId":109,"state":0},{"cfgKey":"setEveningAuto","cfgId":107,"state":0},{"cfgKey":"setSmokeAuto","cfgId":114,"state":0},{"cfgKey":"setTemperatureAuto","cfgId":116,"state":0},{"cfgKey":"setTimeAuto","cfgId":101,"state":0},{"cfgKey":"setClosingContactAuto","cfgId":118,"state":0},{"cfgKey":"setMotionAuto","cfgId":115,"state":0},{"cfgKey":"setMorningAuto","cfgId":103,"state":0},{"cfgKey":"setSunAuto","cfgId":105,"state":0}]},"sortId":0,"sTypes":[90],"version":"1.0","sync":-2147441171,"messages":[],"hasErrors":0,"autos":[0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]},{"did":10023,"name":"Rauchwarnmelder Küche","description":"","initialized":1,"position":0,"productName":"DuoFern Rauchwarnmelder","serial":"AB 12 94","statusesMap":{"Position":0,"Manuellbetrieb":100},"status_changed":1523308521,"deviceGroup":3,"iconSet":{"name":"Rauchwarnmelder","description":"Rauchmelder Icon-Set","strMin":"An","strMax":"Aus","valMax":100,"valMin":0,"sprite":{ "imageUri" : "images/sets/rauchmelder-set.png", "numTiles" : 2 },"k":"iconset26"},"iconSetInverted":0,"paired":0,"statusValid":true,"uid":"AB1294_1","visible":true,"groups" : [  ] ,"favoredId":-1,"properties":{"rain":3,"smartphone":3,"motion":3,"dusk":3,"smoke":3,"favored":3,"trigger":3,"manual":3,"sun":3,"generic":3,"closingContact":3,"temperature":3,"temperator":3,"warning":3,"dawn":3,"time":3,"dust":3,"wind":3,"states":[{"cfgKey":"null","cfgId":0,"state":0},{"cfgKey":"null","cfgId":0,"state":0},{"cfgKey":"null","cfgId":0,"state":0},{"cfgKey":"null","cfgId":0,"state":0},{"cfgKey":"null","cfgId":0,"state":0},{"cfgKey":"null","cfgId":0,"state":0},{"cfgKey":"setSmokeAuto","cfgId":114,"state":0},{"cfgKey":"null","cfgId":0,"state":0},{"cfgKey":"null","cfgId":0,"state":0},{"cfgKey":"null","cfgId":0,"state":0},{"cfgKey":"null","cfgId":0,"state":0},{"cfgKey":"null","cfgId":0,"state":0},{"cfgKey":"null","cfgId":0,"state":0}]},"sortId":0,"sTypes":[80],"version":"1.0","sync":-2147441391,"messages":[],"hasErrors":0,"autos":[7]},{"did":10022,"name":"Garten","description":"","initialized":1,"position":0,"productName":"HomePilot HD Kamera (Außen)","serial":"CAM_38FDFE7004FA","statusesMap":{"Position":0,"Manuellbetrieb":100},"status_changed":1523318027,"deviceGroup":9,"iconSet":{"name":"Bewegungsmelder","description":"Bewegungsmelder Icon-Set","strMin":"An","strMax":"Aus","valMax":100,"valMin":0,"sprite":{ "imageUri" : "images/sets/bewegungsmelder-set.png", "numTiles" : 2 },"k":"iconset23"},"iconSetInverted":0,"paired":0,"statusValid":true,"uid":"CAM_38FDFE7004FA","visible":true,"groups" : [  ] ,"favoredId":-1,"properties":{"rain":3,"smartphone":3,"motion":3,"dusk":3,"smoke":3,"favored":3,"trigger":3,"manual":3,"sun":3,"generic":3,"closingContact":3,"temperature":3,"temperator":3,"warning":3,"dawn":3,"time":3,"dust":3,"wind":3,"states":[{"cfgKey":"setGenericAuto","cfgId":117,"state":0},{"cfgKey":"null","cfgId":0,"state":0},{"cfgKey":"setWindAuto","cfgId":111,"state":0},{"cfgKey":"setAutomationOverall","cfgId":99,"state":1},{"cfgKey":"setRainAuto","cfgId":109,"state":0},{"cfgKey":"setEveningAuto","cfgId":107,"state":0},{"cfgKey":"setSmokeAuto","cfgId":114,"state":0},{"cfgKey":"setTemperatureAuto","cfgId":116,"state":0},{"cfgKey":"setTimeAuto","cfgId":101,"state":0},{"cfgKey":"setClosingContactAuto","cfgId":118,"state":0},{"cfgKey":"setMotionAuto","cfgId":115,"state":0},{"cfgKey":"setMorningAuto","cfgId":103,"state":0},{"cfgKey":"setSunAuto","cfgId":105,"state":0}]},"sortId":0,"sTypes":[90],"version":"1.0","sync":-2147441275,"messages":[],"hasErrors":0,"autos":[0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12],"avail":1,"configUri":"http://192.168.0.50:88","p2pinfo":{"p2puid":"H1AFW2FL6GCYK49A111AAZZZ","p2ppw":"3bbdqhc04upm","p2puser":"HP_b01f81b03d98","p2pip":"http://192.168.0.50","p2pmediaport":"88","p2pwebport":"88"}},{"did":10055,"name":"Chriss iPhone","description":"Ihre Gerätebeschreibung","initialized":1,"position":100,"productName":"Chriss iPhone(iPhone93)","serial":"","statusesMap":{"Position":100,"Manuellbetrieb":100,"Position":0},"status_changed":0,"deviceGroup":3,"iconSet":{"name":"Smartphone","description":"Smartphone Icon-Set","strMin":"Ein","strMax":"Aus","valMax":100,"valMin":0,"sprite":{ "imageUri" : "images/sets/smartphone-set.png", "numTiles" : 2 },"k":"iconset38"},"iconSetInverted":0,"paired":0,"statusValid":true,"uid":"1CBA73E4-D54B-4061-B7F0-1512E904CF95","visible":true,"groups" : [  ] ,"favoredId":-1,"properties":{"rain":3,"smartphone":3,"motion":3,"dusk":3,"smoke":3,"favored":3,"trigger":3,"manual":3,"sun":3,"generic":3,"closingContact":3,"temperature":3,"temperator":3,"warning":3,"dawn":3,"time":3,"dust":3,"wind":3,"states":[{"cfgKey":"setGenericAuto","cfgId":117,"state":0},{"cfgKey":"null","cfgId":0,"state":0},{"cfgKey":"setWindAuto","cfgId":111,"state":0},{"cfgKey":"setAutomationOverall","cfgId":99,"state":1},{"cfgKey":"setRainAuto","cfgId":109,"state":0},{"cfgKey":"setEveningAuto","cfgId":107,"state":0},{"cfgKey":"setSmokeAuto","cfgId":114,"state":0},{"cfgKey":"setTemperatureAuto","cfgId":116,"state":0},{"cfgKey":"setTimeAuto","cfgId":101,"state":0},{"cfgKey":"setClosingContactAuto","cfgId":118,"state":0},{"cfgKey":"setMotionAuto","cfgId":115,"state":0},{"cfgKey":"setMorningAuto","cfgId":103,"state":0},{"cfgKey":"setSunAuto","cfgId":105,"state":0}]},"sortId":0,"sTypes":[130],"version":"1.0","sync":-2147441400,"messages":[],"hasErrors":0,"autos":[0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]}],"cameras_counter":[{"uid":"CAM_38FDFE700EA0","counter_image":1523383826,"counter_thumbnail":1523383827},{"uid":"CAM_38FDFE70062D","counter_image":1523383826,"counter_thumbnail":1523383827},{"uid":"CAM_38FDFE7004FA","counter_image":1523383826,"counter_thumbnail":1523383827}],"uris":[{"uid":"CAM_38FDFE700EA0","uri_image":"/cameras/CAM_38FDFE700EA0?do=get_image&ts=1523383826","uri_thumbnail":"/cameras/CAM_38FDFE700EA0?do=get_thumbnail&ts=1523383827"},{"uid":"CAM_38FDFE70062D","uri_image":"/cameras/CAM_38FDFE70062D?do=get_image&ts=1523383826","uri_thumbnail":"/cameras/CAM_38FDFE70062D?do=get_thumbnail&ts=1523383827"},{"uid":"CAM_38FDFE7004FA","uri_image":"/cameras/CAM_38FDFE7004FA?do=get_image&ts=1523383826","uri_thumbnail":"/cameras/CAM_38FDFE7004FA?do=get_thumbnail&ts=1523383827"}] }/code]`[/code]
                                    ld.stge last edited by
                                    ich würde mich gerne an dieser Stelle mal einklinken und mich zunächst mal herzlichst bei Pix für die Entwicklung des HomePilot-Adapters bedanken - Tolle Arbeit!!
                                    Ohne diesen Einsatz wäre man durch die Eigenheiten der Hersteller massiv eingeschränkt.
                                    Ich selbst wollte letztes Jahr eigentlich nur mal zwei uralte Gurtwickler mit „Auf-Ab“-Tasten austauschen und bin auf die Rademacher Gurtwickler gestoßen. Damals noch meilenweit von einem „SmartHome“ entfernt, bin ich heute nach der Installation weiterer Rademacher-Komponenten an einer Stelle angekommen, bei der ich mit Rademacher, dem HomePilot2 und der begrenzten Anzahl an Geräten an Grenzen stoße. Soll heißen wenn ich an der Stelle weiter machen möchte, kommt ioBroker wie gerufen. Trotz mangelnder Programmierkenntnisse konnte ich bereits einige Komponenten aus anderen Systemen in diverse Automationen einbinden. (Danke ans komplette Forum !!).
                                    Um nun die existierenden Sensoren aus dem Homepilot auch im ioBroker nutzen zu können, würde mich interessieren ob die Einbindung in den HomePilot-Adapter angedacht bzw. überhaupt möglich ist. Würde die Flexibilität enorm steigern.
                                    Ich denke hier an die Daten aus dem Umweltsensor 9475, dem Fenster-Türkontakt 8431 (Z-Wave) und den Daten aus der Geo-Pilot App (Smartphone=Sensor)
                                    Über den Parameter „meters=1“ anstelle „devices=1“ hinter http://homepilot.local/deviceajax.do? im Browser kommt Folgendes:
                                    { "response" : "get_meters", "status" : "ok", "meters":[…
                                    für den Umweltsensor:
                                    …{"name":"Umweltsensor","description":"","iconSet":{"sprite":{"numTiles":2},"k":"iconset25"},"iconSetInverted":0,"did":1010015,"position":100,"statusesMap":{"Position":100,"Manuellbetrieb":1},"automations":[50,20,40,30,60,100],"sync":-2147483491,"properties":{"rain":3,"smartphone":3,"motion":3,"dusk":3,"smoke":3,"favored":3,"trigger":3,"manual":3,"sun":3,"generic":3,"closingContact":3,"temperature":3,"temperator":3,"warning":3,"dawn":3,"time":3,"dust":3,"wind":3},"deviceGroup":3,"statusValid":true}
                                    für einen Fenster-Türkontakt:
                                    …{"name":"Fensterkontakt Gäste-WC","description":"","iconSet":{"sprite":{"numTiles":2},"k":"iconset24"},"iconSetInverted":0,"did":1010035,"position":0,"statusesMap":{"Position":0,"Manuellbetrieb":1},"automations":[120],"sync":-2147469406,"properties":{"rain":3,"smartphone":3,"motion":3,"dusk":3,"smoke":3,"favored":3,"trigger":3,"manual":3,"sun":3,"generic":3,"closingContact":3,"temperature":3,"temperator":3,"warning":3,"dawn":3,"time":3,"dust":3,"wind":3},"deviceGroup":3,"statusValid":true},
                                    für den Sensor „Smartphone“ über die Geo-Pilot App:
                                    …{"name":"Smartphone Stefan","description":"","iconSet":{"sprite":{"numTiles":2},"k":"iconset38"},"iconSetInverted":0,"did":1010046,"position":100,"statusesMap":{"Position":100,"Manuellbetrieb":1},"automations":[130],"sync":-2147483596,"properties":{"rain":3,"smartphone":3,"motion":3,"dusk":3,"smoke":3,"favored":3,"trigger":3,"manual":3,"sun":3,"generic":3,"closingContact":3,"temperature":3,"temperator":3,"warning":3,"dawn":3,"time":3,"dust":3,"wind":3},"deviceGroup":3,"statusValid":true},
                                    Bei Verwendung von http://homepilot.local/deviceajax.do?meter=1010015 für den Umweltsensor kommt:
                                    { "response" : "get_meter_data", "status" : "ok", "data":[{"Lichtwert":"387 lx"},{"Windgeschw.":"5 m/s"},{"Temperatur":"13.1 °C"},{"Regen":"Nicht erkannt"},{"Sonnenhöhe":"1°"},{"Sonnenrichtung":"Westen (293°)"},{"Aktualisiert":"30.04.18 - 20:33"}] }
                                    bei „meter=1010035“ für den Fenster-Türkontakt kommt:
                                    { "response" : "get_meter_data", "status" : "ok", "data":[{"Schließer":"Geschlossen"},{"Batterie-Status":"93%"},{"Aktualisiert":"30.04.18 - 00:57"}] }
                                    und „meter=1010046“ für das Smartphone kommt:
                                    { "response" : "get_meter_data", "status" : "ok", "data":[{"HomePilot-Zone":"Betreten"},{"Aktualisiert":"30.04.18 - 15:32"}] }
                                    Würde mich freuen wenn es hier eine Möglichkeit gibt um die Funktionalität der Sensoren auch im ioBroker nutzen zu können.
                                    Stehe auch gerne für Tests mit den anderen, noch nicht implementierten Komponenten von Rademacher wie z.B. Mehrfachwandtaster 230 V 9494-2 (funktioniert ja eigentlich schon als Aktor, jedoch keine Aktionen im ioBroker über die restlichen Tasten), Mehrfachwandtaster BAT 9494-1 oder Bewegungsmelder 9484 zur Verfügung. Ich hätte falls notwendig noch die Handzentrale 9493 und könnte mir bei Bedarf auch mal einen Rauchmelder zulegen.
                                    Viele Grüße
                                    Stefan
                                      nur mal so falls es jemanden interessiert… :roll:
                                      Mit dem Parser - Adapter habe ich es hinbekommen, das "http" - feedback auseinander zu pflücken und die Daten aus dem Umweltsensor, dem Tür-/Fensterkontakt und die Anwesenheit aus der GeoPilot - App in Datenpunkten darzustellen 😄
                                      Stefan
                                        Chris83 last edited by
                                        Das ist sehr gut !! Werde ich heute Abend direkt mal testen! Danke und Gruß. Christian
                                          @ld.stge:
                                          Stefan `
                                          Hallo Stefan, welche Einstellungen muss ich in Parser vornehmen wenn ich meine Wetterstation auslesen will. Ich komme da noch nicht ganz hinter. Was kommt in die RegEx: ?
                                          Gruß Christian
                                            Hi Christian,
                                            Melde mich morgen mal. Bin unterwegs.
                                            Stefan
                                            125
                                            18532
