    4. Fully Kiosk ständige Reloads Problem
    • BananaJoe
      BananaJoe Most Active @Negalein last edited by
      @negalein In der FullyKioskApp muss der Admin/Remote Zugriff aktiviert sein, Das muss man einmalig dort selbst vornehmen. Dort kann man dann / sollte man dann auch das Kennwort setzen.
      Die App will dann meine ich einmal neu gestartet werden und ab dann lauscht diese auf Port 2323
      Im Browser also
      http://10.0.1.175:2323
      eingeben und der Anmeldedialog des FullyKiosk sollte erscheinen.
      Dein Tablet hat am beste eine feste IP-Adresse oder eine Reservierung im DHCP das immer die gleiche Adresse wird.
      Am besten beides.
      Negalein DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 1
      • Negalein
        Negalein Global Moderator @BananaJoe last edited by
        @bananajoe sagte in Fully Kiosk ständige Reloads Problem:
        Danke, werde ich dann gleich machen.
        Kannst du mir noch sagen, wo ich das finde? Das Setup-Menü ist so überfüllt, da klick ich immer ewig und überseh es meistens.
        sowieso 😉
        • DJMarc75
          DJMarc75 @BananaJoe last edited by
          Ja, natürlich - wie konnte ich das übersehen. Bin davon ausgegangen dass @Negalein das schon erledigt hat.
          @negalein sagte in Fully Kiosk ständige Reloads Problem:
          Ja, unter dem Menüpunkt Remote Administration (PLUS)
          Dazu wird aber eine PlusLizenz benötigt.
          • Negalein
            Negalein Global Moderator @DJMarc75 last edited by
            @djmarc75 sagte in Fully Kiosk ständige Reloads Problem:
            Plus hab ich mir gleich gegönnt
            • Negalein
              @DJMarc75 @BananaJoe
              Danke, funktioniert.
              Jetzt mal beobachten, ob die andauernden Reconnects weg sind.
              @DJMarc75 hab es so wie in deinem Screenshot eingestellt.
              Edit: Nö, Reconnect ist noch da 😞
              Kann das event. mit dem Screensaver zusammenhängen?
              Ich möchte eigentlich nur, dass er nach 5 Min. den Bildschirm schwarz macht und ihn bei Bewegung wieder hell macht.
              • DJMarc75
                DJMarc75 @Negalein last edited by
                Hast Du denn den Screensaver in Android auch deaktiviert ?
                Also den Systemscreensaver.
                • Negalein
                  Jetzt, ja 😁
                  • BananaJoe
                    also meine Fire und Lenovo Tablets laufen 24x7x365 mit eingeschaltetem Bildschirm durch ... über Helligkeit reduzieren könnte man reden ... ist aber auch eine schöne Nachtbeleuchtung
                    • Negalein
                      Negalein Global Moderator @BananaJoe last edited by Negalein
                      @DJMarc75
                      Ok, hab jetzt den Bildschirmschoner aus (in den Android Settings).
                      Wo ich das in Fully eingestellt habe, finde ich wiedermal nicht. 😞
                      Bildschirm-Timeout geht in Android nicht komplett zum deaktivieren. Habs auf 30 Min. gestellt.
                      Checkt das Fully irgendwie, oder geht das Tablett trotzdem nach 30 Min. in Standby?
                      Reload bleibt leider 😞
                      Edit: Tablett hat sich nach 30 Min. in Standby geschaltet 😞
                      DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • DJMarc75
                        was ist denn das für ein Tablet?
                        • Negalein
                          Samsung Galaxy Tab A8
                          • DJMarc75
                            Schlechte Karten 😞
                            Hab hier nur Tablets welche den Timout auf "nie" stellen lassen (keine Samsung-Tablets-Handys).
                            Grad auch mal nach dem Samsung gegoogelt und da finde ich auch nur überall dass man den Timeout auf max. 30 Minuten stellen kann.
                            • Negalein
                              hab gerade was auf Reddit zum Timeout gefunden. Mal testen.
                              Dann wäre nur noch der doofe Reload 😞
                              • DJMarc75
                                @negalein
                                In einem anderen Beitrag hast Du eben geschrieben dass Dein Bildschirm immer an ist. Funktioniert das denn nun ?
                                Wenn ja dann zeige mal mit welchen Einstellungen es Du hinbekommen hast bitte.
                                • Negalein
                                  Ja, die 30 Minuten hat er vorhin überstanden. 🙂
                                  DJMarc75 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • DJMarc75
                                    @negalein super, aber ob Dein Tablet "screen on" und "screen off" kann musst Du testen.
                                    Ich bin da ganz bei @BananaJoe mit dem Abdunkeln (Screensaver). Aber das ist Geschmackssache und hängt dann auch mit dem "Reload" zusammen 😉
                                    • Negalein
                                      Ja, das funktioniert.
                                      Ich machs jetzt aber auch wie @BananaJoe
                                      Nix mehr Screensaver oder so Zeug. Der bleibt jetzt 24/7/365 ein.
                                      • Negalein
                                        @DJMarc75
                                        @BananaJoe
                                        Reload ist weg.
                                        Es lag an 1 oder 2 Widgets. Welches genau, teste ich morgen.
                                        1x Cam-Stream (durchgehend als Widget sichtbar)
                                        1x Widget vom Energiefluss-Adapter
                                        Jetzt fehlt nur noch das mit Doorbird & Blockly.
                                        Mal schaun, ob im anderen Thread Rückmeldung kommt.
                                        fully kiosk vis
                                        2244
