    4. Fully Kiosk ständige Reloads Problem
    • Negalein
      Negalein Global Moderator @DJMarc75 last edited by
      @djmarc75 sagte in Fully Kiosk ständige Reloads Problem:
      Ja, unter dem Menüpunkt Remote Administration (PLUS)
      Plus hab ich mir gleich gegönnt
      • Negalein
        @DJMarc75 @BananaJoe
        Danke, funktioniert.
        Jetzt mal beobachten, ob die andauernden Reconnects weg sind.
        @DJMarc75 hab es so wie in deinem Screenshot eingestellt.
        Edit: Nö, Reconnect ist noch da 😞
        Kann das event. mit dem Screensaver zusammenhängen?
        Ich möchte eigentlich nur, dass er nach 5 Min. den Bildschirm schwarz macht und ihn bei Bewegung wieder hell macht.
        • DJMarc75
          DJMarc75 @Negalein last edited by
          @negalein sagte in Fully Kiosk ständige Reloads Problem:
          Hast Du denn den Screensaver in Android auch deaktiviert ?
          Also den Systemscreensaver.
          • Negalein
            Jetzt, ja 😁
            • BananaJoe
              also meine Fire und Lenovo Tablets laufen 24x7x365 mit eingeschaltetem Bildschirm durch ... über Helligkeit reduzieren könnte man reden ... ist aber auch eine schöne Nachtbeleuchtung
              • Negalein
                Negalein Global Moderator @BananaJoe last edited by Negalein
                @DJMarc75
                @bananajoe sagte in Fully Kiosk ständige Reloads Problem:
                Ok, hab jetzt den Bildschirmschoner aus (in den Android Settings).
                Wo ich das in Fully eingestellt habe, finde ich wiedermal nicht. 😞
                Bildschirm-Timeout geht in Android nicht komplett zum deaktivieren. Habs auf 30 Min. gestellt.
                Checkt das Fully irgendwie, oder geht das Tablett trotzdem nach 30 Min. in Standby?
                Reload bleibt leider 😞
                Edit: Tablett hat sich nach 30 Min. in Standby geschaltet 😞
                DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • DJMarc75
                  was ist denn das für ein Tablet?
                  • Negalein
                    Samsung Galaxy Tab A8
                    • DJMarc75
                      Schlechte Karten 😞
                      Hab hier nur Tablets welche den Timout auf "nie" stellen lassen (keine Samsung-Tablets-Handys).
                      Grad auch mal nach dem Samsung gegoogelt und da finde ich auch nur überall dass man den Timeout auf max. 30 Minuten stellen kann.
                      • Negalein
                        hab gerade was auf Reddit zum Timeout gefunden. Mal testen.
                        Dann wäre nur noch der doofe Reload 😞
                        • DJMarc75
                          @negalein
                          In einem anderen Beitrag hast Du eben geschrieben dass Dein Bildschirm immer an ist. Funktioniert das denn nun ?
                          Wenn ja dann zeige mal mit welchen Einstellungen es Du hinbekommen hast bitte.
                          • Negalein
                            Ja, die 30 Minuten hat er vorhin überstanden. 🙂
                            DJMarc75 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • DJMarc75
                              @negalein super, aber ob Dein Tablet "screen on" und "screen off" kann musst Du testen.
                              Ich bin da ganz bei @BananaJoe mit dem Abdunkeln (Screensaver). Aber das ist Geschmackssache und hängt dann auch mit dem "Reload" zusammen 😉
                              • Negalein
                                Ja, das funktioniert.
                                Ich machs jetzt aber auch wie @BananaJoe
                                Nix mehr Screensaver oder so Zeug. Der bleibt jetzt 24/7/365 ein.
                                • Negalein
                                  @DJMarc75
                                  @BananaJoe
                                  Reload ist weg.
                                  Es lag an 1 oder 2 Widgets. Welches genau, teste ich morgen.
                                  1x Cam-Stream (durchgehend als Widget sichtbar)
                                  1x Widget vom Energiefluss-Adapter
                                  Jetzt fehlt nur noch das mit Doorbird & Blockly.
                                  Mal schaun, ob im anderen Thread Rückmeldung kommt.
                                  fully kiosk vis
                                  2244
