    4. Hilfe! Nach Update des javascript Adapters 404
      Thomas Braun Most Active @Mika 0 last edited by
      @mika-0 sagte in Hilfe! Nach Java Update Skripte 404:
      Ich habe PV 32bit Programme die eine Desktop Oberfläche benötigen.
      Falsches Setup...
        Mika 0 @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun Da gibt es leider kein Setup was ich auswählen könnte. Die laufen halt nur auf ner GUI. Die ganze Zeit lief es ja auch stabil. Bis nach dem Update vorhin. Sorry, aber ich bin kein Experte, sonst würde ich hier nicht fragen. Daher nochmal. Kann ich das aktuelle System retten und wenn ja mit welchen Befehlen?
          Thomas Braun Most Active @Mika 0 last edited by Thomas Braun
          @mika-0
          Und die beiden ominösen Programme verhindern auch, das du die Kiste auf einem aktuellen Stand hältst?
          Da zuerst ran.
          Offenbar nicht. Dann würdest du nämlich nicht so ein strubbeliges System fahren.
            Mika 0 @Thomas Braun last edited by Mika 0
            @thomas-braun Also die OS Updates laufen. Währenddessen.... Was wäre denn aus deiner Sicht ein besseres "Setup"? Lieber die PV Programme auf einem kleinen Pi laufen und iobroker auf dem anderen der direkt neben dran liegt?
            Mir war die Reihenfolge nicht bekannt, erst OS Updates, dann iobroker Updates. Kann ich aber gerne in Zukunft so machen.
            Gibt es denn eine zeitliche Regel, nach den OS Updates zu suchen? Täglich, weekly?
            Edit: Von der Leistung des Pi 4 bin ich absolut zufrieden. Da gab es bisher nie irgend eine Performancelücke
            Thomas Braun mrbungle64 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              wie oben bereits gesagt: Reines 64Bit-System ohne Desktop-Geraffel.
              Wurscht, hauptsache regelmäßig. So alle 2 Wochen.
              • mrbungle64
                mrbungle64 Developer @Mika 0 last edited by
                @mika-0
                Man erhöht grundsätzlich die Wahrscheinlichkeit auf ein stabiles ioBroker-System, wenn es ein dediziertes System für den ioBroker ist - ohne weitere Software nebenbei (auch wenn es die Performance hergeben würde).
                Auf einem dedizierten ioBroker-System läuft dann eben auch keine Desktop-Umgebung.
                Btw.: ändere bitte mal den Betreff auf "Nach Update des javascript Adapters 404".
                Java ist beim ioBroker nämlich irrelevant.
                  Mika 0 @mrbungle64 last edited by Mika 0
                  @mrbungle64 Auch dir Danke für den Input. Muss ich schauen wie ich das HW seitig umsetzen kann. Gerne ändern ich den Betreff, aber wo ist da ein Bearbeiten Button?
                  & an @Thomas-Braun
                  OS Updates sind drauf. Der RAM läuft immer noch voll. Kann es sein, dass durch das Update ein Skript schuld sein könnte? Kann man das herausfinden welches es sein könnte?
                  Edit: Thread Titel ändern geschafft. 😉
                    Mika 0 @Mika 0 last edited by
                    Wäre folgender Vorschlag eine bessere Vorgehensweise mit iobroker:
                    iobroker auf SSD am Pi 4 mit Bookworm 64bit ohne GUI und steuert auch GPIO Pins
                    PV Programme auf SSD am Pi 3 mit Bookworm / Bullseye 32bit und GUI
                    Und wo sollte ich dann die Datalogger Grafana / Emoncms laufen lassen? Daten kommen aber von beiden Pi´s
                      Mika 0 @Mika 0 last edited by Mika 0
                      Leider kam zu meinem Vorschlag zu einer richtigen Umsetzung kein Vorschlag. Also habe ich es so umgesetzt.
                      ioBroker ist nun auf einem ganz frischen Raspberry Pi 4 Bookworm 64 bit lite aufgesetzt. Kein Desktop, keiner weiteren Programme.
                      Ich habe ein älteres backup restored. Zack RAM vollgelaufen und der Pi hat sich aufgehängt.
                      Ich bin nun trotz Aufwand der letzten Tage keinen Schritt weiter.
                      @mrbungle64 @Thomas-Braun oder andere Experten. Wer kann mir bitte helfen?
                        @mika-0 sagte in Hilfe! Nach Update des javascript Adapters 404:
                        Da wirst du selber ran müssen. Wird wohl ein Skript sein, das da ausflippt.
                          @thomas-braun OK Danke, auf die Idee bin ich auch schon gekommen und deaktiviere alle. Dann wird nach und nach zugeschaltet.
                          Wenigstens ist der iobroker nun separat zu den PV Programmen, was ja definitiv nicht schaden kann 😉 Melde mich wenn ich Erfolg hatte.
                            @thomas-braun Also ich habe den info adapter ausfindig gemacht. Seit dem ich den deaktiviert habe, kam der RAM Überlauf nicht mehr. Habe ich deinstalliert.
                            Nun kam vom Javaskript die Update Meldung
                            Das ging ca, 5 min gut, dann kam es während dem Update zum Überlauf und schlussendlich zum Crash.
                            Alle anderen Adapter sind aktuell.
                            Kann man aus dem bisschen Text etwas heraus lesen an was das liegen könnte?
                              @mika-0
                              iob diag
                              anschauen.
                                @thomas-braun ```
                                Skript v.2023-10-10
                                *** BASE SYSTEM ***
                                 Static hostname: iobroker
                                       Icon name: computer
                                          Kernel: Linux 6.1.0-rpi8-rpi-v8
                                    Architecture: arm64
                                Model           : Raspberry Pi 400 Rev 1.0
                                Docker          : false
                                Virtualization  : none
                                Kernel          : aarch64
                                Userland        : arm64
                                Systemuptime and Load:
                                 22:16:22 up 6 min,  2 users,  load average: 4.49, 3.59, 1.69
                                CPU threads: 4
                                *** RASPBERRY THROTTLING ***
                                Current issues:
                                ~ Under-voltage detected
                                ~ Arm frequency capped
                                Previously detected issues:
                                ~ Under-voltage has occurred
                                ~ Arm frequency capping has occurred
                                *** Time and Time Zones ***
                                               Local time: Thu 2024-03-07 22:16:22 CET
                                           Universal time: Thu 2024-03-07 21:16:22 UTC
                                                 RTC time: n/a
                                              NTP service: active
                                          RTC in local TZ: no
                                *** User and Groups ***
                                iobroker
                                /home/iobroker
                                iobroker adm tty dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev bluetooth gpio i2c spi
                                *** X-Server-Setup ***
                                X-Server:       false
                                Desktop:
                                Terminal:       tty
                                Boot Target:    multi-user.target
                                *** MEMORY ***
                                Mem:            4.0G        2.4G        903M        1.2M        731M        1.6G
                                Swap:           104M          0B        104M
                                Total:          4.1G        2.4G        1.0G
                                         3792 M total memory
                                         2310 M used memory
                                         2347 M active memory
                                          434 M inactive memory
                                          860 M free memory
                                           70 M buffer memory
                                          627 M swap cache
                                           99 M total swap
                                            0 M used swap
                                           99 M free swap
                                Raspberry only:
                                oom events: 0
                                *** FAILED SERVICES ***
                                0 loaded units listed.
                                *** FILESYSTEM ***
                                udev           devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
                                tmpfs          tmpfs     380M  1.2M  379M   1% /run
                                /dev/sda2      ext4      110G  5.4G   99G   6% /
                                tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
                                tmpfs          tmpfs     5.0M   12K  5.0M   1% /run/lock
                                /dev/sda1      vfat      510M   61M  450M  12% /boot/firmware
                                tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
                                [sudo] password for iobroker:
                                [Thu Mar  7 22:09:56 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:16:A9:81 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=8488418b-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait cfg80211.ieee80211_regdom=DE
                                [Thu Mar  7 22:10:00 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                                [Thu Mar  7 22:10:01 2024] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
                                TARGET           SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                                /                /dev/sda2 ext4   rw,noatime
                                `-/boot/firmware /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                                /var:
                                523M    /var/
                                202M    /var/cache
                                197M    /var/cache/apt
                                164M    /var/lib
                                132M    /var/lib/apt/lists
                                Archived and active journals take up 55.6M in the file system.
                                /opt/iobroker/backups:
                                29M     /opt/iobroker/backups/
                                /opt/iobroker/iobroker-data:
                                808M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                730M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                142M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2
                                81M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static
                                80M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js
                                51M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                41M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/material/static/js/main.c5478f66.js.map
                                36M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram-menu.admin/build/index.js.map
                                22M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.c05ba1d3.js.map
                                21M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                USB-Devices by-id:
                                *** NodeJS-Installation ***
                                /usr/bin/nodejs         v18.19.1
                                /usr/bin/node           v18.19.1
                                /usr/bin/npm            10.2.4
                                /usr/bin/npx            10.2.4
                                /usr/bin/corepack       0.22.0
                                nodejs:
                                  Installed: 18.19.1-1nodesource1
                                  Candidate: 18.19.1-1nodesource1
                                  Version table:
                                 *** 18.19.1-1nodesource1 1001
                                        100 /var/lib/dpkg/status
                                     18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                                     18.19.0-1nodesource1 1001
                                     18.18.2-1nodesource1 1001
                                     18.18.1-1nodesource1 1001
                                     18.18.0-1nodesource1 1001
                                     18.17.1-1nodesource1 1001
                                     18.17.0-1nodesource1 1001
                                     18.16.1-1nodesource1 1001
                                     18.16.0-1nodesource1 1001
                                     18.15.0-1nodesource1 1001
                                     18.14.2-1nodesource1 1001
                                     18.14.1-1nodesource1 1001
                                     18.14.0-1nodesource1 1001
                                     18.13.0+dfsg1-1 500
                                     18.13.0-1nodesource1 1001
                                     18.12.0-1nodesource1 1001
                                     18.11.0-1nodesource1 1001
                                     18.10.0-1nodesource1 1001
                                     18.9.1-1nodesource1 1001
                                     18.9.0-1nodesource1 1001
                                     18.8.0-1nodesource1 1001
                                     18.7.0-1nodesource1 1001
                                     18.6.0-1nodesource1 1001
                                     18.5.0-1nodesource1 1001
                                     18.4.0-1nodesource1 1001
                                     18.3.0-1nodesource1 1001
                                     18.2.0-1nodesource1 1001
                                     18.1.0-1nodesource1 1001
                                     18.0.0-1nodesource1 1001
                                No problems detected
                                Errors in npm tree:
                                npm ERR! code ELSPROBLEMS
                                npm ERR! extraneous: @types/caseless@0.12.5 /opt/iobroker/node_modules/@types/caseless
                                npm ERR! extraneous: @types/request@2.48.12 /opt/iobroker/node_modules/@types/request
                                npm ERR! extraneous: @types/tough-cookie@4.0.5 /opt/iobroker/node_modules/@types/tough-cookie
                                npm ERR! extraneous: coffeescript@2.7.0 /opt/iobroker/node_modules/coffeescript
                                npm ERR! extraneous: jsonata@2.0.4 /opt/iobroker/node_modules/jsonata
                                npm ERR! extraneous: node-inspect@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/node-inspect
                                npm ERR! extraneous: picocolors@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/picocolors
                                npm ERR! extraneous: suncalc2@1.8.1 /opt/iobroker/node_modules/suncalc2
                                npm ERR! extraneous: typescript@5.3.3 /opt/iobroker/node_modules/typescript
                                npm ERR! extraneous: virtual-tsc@0.6.2 /opt/iobroker/node_modules/virtual-tsc
                                npm ERR! extraneous: wake_on_lan@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/wake_on_lan
                                npm ERR! extraneous: form-data@2.5.1 /opt/iobroker/node_modules/@types/request/node_modules/form-data
                                npm ERR! extraneous: @types/iobroker@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@types/iobroker
                                npm ERR! extraneous: @types/linkify-it@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@types/linkify-it
                                npm ERR! extraneous: @types/mdurl@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@types/mdurl
                                npm ERR! extraneous: debug@4.3.4 /opt/iobroker/node_modules/virtual-tsc/node_modules/debug
                                npm ERR! extraneous: ms@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/virtual-tsc/node_modules/ms
                                npm ERR! invalid: asynckit@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/asynckit
                                npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-03-07T21_16_55_302Z-debug-0.log
                                *** ioBroker-Installation ***
                                ioBroker Status
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                Core adapters versions
                                js-controller:  5.0.19
                                admin:          6.13.16
                                javascript:     7.8.0
                                Adapters from github:   0
                                Adapter State
                                + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                  system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 - disabled
                                  system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker                                 - disabled
                                  system.adapter.asterisk.0               : asterisk              : iobroker                                 - disabled, port: 5038
                                  system.adapter.awattar.0                : awattar               : iobroker                                 - disabled
                                + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.countdown.0              : countdown             : iobroker                                 - disabled
                                  system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 - disabled
                                  system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.enigma2.0                : enigma2               : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.enigma2.1                : enigma2               : iobroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.harmony.0                : harmony               : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: iobroker                                 - disabled
                                  system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : iobroker                                 - disabled
                                  system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : iobroker                                 - disabled
                                  system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : iobroker                                 - disabled
                                  system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobroker                                 - disabled
                                  system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker                                 - disabled
                                  system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: iobroker                                 - disabled
                                  system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : iobroker                                 - disabled
                                + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.material.0               : material              : iobroker                                 - disabled
                                + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : iobroker                                 -  enabled, port: 54321
                                + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                + system.adapter.node-red.0               : node-red              : iobroker                                 -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                                + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.s7.0                     : s7                    : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.s7.1                     : s7                    : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.s7.2                     : s7                    : iobroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.scheduler.0              : scheduler             : iobroker                                 - disabled
                                  system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : iobroker                                 - disabled
                                  system.adapter.solarwetter.0            : solarwetter           : iobroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.telegram-menu.0          : telegram-menu         : iobroker                                 - disabled
                                + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                  system.adapter.terminal.0               : terminal              : iobroker                                 - disabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                + system.adapter.text2command.0           : text2command          : iobroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.tibberlink.0             : tibberlink            : iobroker                                 - disabled
                                  system.adapter.time-switch.0            : time-switch           : iobroker                                 - disabled
                                + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : iobroker                                 - disabled
                                  system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : iobroker                                 - disabled
                                  system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : iobroker                                 - disabled
                                  system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 - disabled
                                  system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 - disabled
                                  system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker                                 - disabled
                                  system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker                                 - disabled
                                  system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : iobroker                                 - disabled
                                  system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobroker                                 - disabled
                                  system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobroker                                 - disabled
                                  system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : iobroker                                 - disabled
                                  system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 - disabled
                                  system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : iobroker                                 - disabled
                                  system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                + system.adapter.web.1                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8083, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                + instance is alive
                                ioBroker-Repositories
                                Active repo(s): stable
                                Installed ioBroker-Instances
                                Used repository: stable
                                Adapter    "alexa2"       : 3.26.4   , installed 3.26.4
                                Adapter    "asterisk"     : 1.0.6    , installed 1.0.6
                                Adapter    "awattar"      : 1.0.6    , installed 1.0.6
                                Adapter    "backitup"     : 2.10.11  , installed 2.10.11
                                Adapter    "countdown"    : 2.2.0    , installed 2.2.0
                                Adapter    "daswetter"    : 3.1.13   , installed 3.1.13
                                Adapter    "enigma2"      : 2.0.5    , installed 2.0.5
                                Adapter    "feiertage"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
                                Adapter    "harmony"      : 1.3.0    , installed 1.3.0
                                Adapter    "icons-material-svg": 0.1.0, installed 0.1.0
                                Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
                                Adapter    "javascript"   : 7.8.0    , installed 7.8.0
                                Adapter    "material"     : 1.3.1    , installed 1.3.1
                                Adapter    "mihome-vacuum": 4.1.1    , installed 4.1.1
                                Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
                                Adapter    "node-red"     : 5.1.0    , installed 5.1.0
                                Adapter    "pollenflug"   : 1.0.6    , installed 1.0.6
                                Adapter    "pvforecast"   : 2.9.1    , installed 2.9.1
                                Adapter    "s7"           : 1.4.2    , installed 1.4.2
                                Adapter    "scheduler"    : 1.1.9    , installed 1.1.9
                                Adapter    "shuttercontrol": 1.7.0   , installed 1.7.0
                                Adapter    "solarwetter"  : 1.1.5    , installed 1.1.5
                                Adapter    "telegram"     : 3.1.0    , installed 3.1.0
                                Adapter    "telegram-menu": 1.5.1    , installed 1.5.1
                                Adapter    "terminal"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
                                Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
                                Adapter    "tibberlink"   : 2.2.2    , installed 2.2.2
                                Adapter    "trashschedule": 3.2.0    , installed 3.2.0
                                Adapter    "vis-2"        : 2.9.32   , installed 2.9.32
                                Adapter    "vis-justgage" : 2.1.0    , installed 2.1.0
                                Adapter    "vis-weather"  : 2.5.9    , installed 2.5.9
                                Adapter    "weatherunderground": 3.6.0, installed 3.6.0
                                Adapter    "web"          : 6.2.3    , installed 6.2.3
                                Adapter    "ws"           : 2.5.10   , installed 2.5.10
                                Objects and States
                                Objects:        19580
                                States:         17301
                                Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                                Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                                Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                                Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                                Reading package lists...
                                Pending Updates: 0
                                *** Listening Ports ***
                                tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       21187      1360/node-red
                                tcp        0      0 0.0.0.0:56101           0.0.0.0:*               LISTEN      103        21179      1525/rpc.statd
                                tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       22118      1481/io.jarvis.0
                                tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          21151      1/init
                                tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          16500      708/sshd: /usr/sbin
                                tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       13869      695/iobroker.js-con
                                tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       13907      695/iobroker.js-con
                                tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       18272      979/io.admin.0
                                tcp6       0      0 :::8083                 :::*                    LISTEN      1000       23665      1617/io.web.1
                                tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       22918      1610/io.web.0
                                tcp6       0      0 :::42753                :::*                    LISTEN      103        21183      1525/rpc.statd
                                tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1000       23576      1463/io.harmony.0
                                tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          21155      1/init
                                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          16502      708/sshd: /usr/sbin
                                udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1000       23577      1463/io.harmony.0
                                udp        0      0 0.0.0.0:39575           0.0.0.0:*                           104        14516      504/avahi-daemon: r
                                udp        0      0 127.0.0.1:854           0.0.0.0:*                           0          21173      1525/rpc.statd
                                udp        0      0 192.168.2.40:5353       0.0.0.0:*                           1000       22893      1352/io.tr-064.0
                                udp        0      0 192.168.2.4:5353        0.0.0.0:*                           1000       22892      1352/io.tr-064.0
                                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        14514      504/avahi-daemon: r
                                udp        0      0 0.0.0.0:53294           0.0.0.0:*                           103        21177      1525/rpc.statd
                                udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          21153      1/init
                                udp        0      0 0.0.0.0:53421           0.0.0.0:*                           1000       19034      1169/io.mihome-vacu
                                udp6       0      0 fe80::1cf:9104:829e:546 :::*                                0          16573      633/NetworkManager
                                udp6       0      0 fe80::4419:5dba:1b6:546 :::*                                0          16132      633/NetworkManager
                                udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        14515      504/avahi-daemon: r
                                udp6       0      0 :::54748                :::*                                104        14517      504/avahi-daemon: r
                                udp6       0      0 :::57020                :::*                                103        21181      1525/rpc.statd
                                udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          21157      1/init
                                2024-03-07 22:19:27.121  - info: javascript.0 (1676) script.js.SynologyPhotos.Photos_zählen: registered 0 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                2024-03-07 22:19:27.123  - info: javascript.0 (1676) Start javascript script.js.System.Neustart_Fritzbox
                                2024-03-07 22:19:27.146  - info: javascript.0 (1676) script.js.System.Neustart_Fritzbox: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                2024-03-07 22:19:27.147  - info: javascript.0 (1676) Start javascript script.js.System.Partition_Kamera_reinigen
                                2024-03-07 22:19:27.185  - info: javascript.0 (1676) script.js.System.Partition_Kamera_reinigen: registered 1 subscription, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                2024-03-07 22:19:27.186  - info: javascript.0 (1676) Start javascript script.js.System.Pi_einmalig_neustarten
                                2024-03-07 22:19:27.248  - info: javascript.0 (1676) script.js.System.Pi_einmalig_neustarten: registered 0 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                2024-03-07 22:19:27.705  - warn: javascript.0 (1676) script.js.Fritzbox.Klingel_Bild_Telegram: Fehler beim Bild speichern: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/home/iobroker/Kamera/Klingel/Klingel_0.jpg'
                                2024-03-07 22:19:29.249  - info: javascript.0 (1676) Start javascript script.js.System.Speicherplatz_umrechnen
                                2024-03-07 22:19:29.266  - info: javascript.0 (1676) script.js.System.Speicherplatz_umrechnen: registered 2 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                2024-03-07 22:19:29.268  - info: javascript.0 (1676) Start javascript script.js.System.Uptime
                                2024-03-07 22:19:29.330  - info: javascript.0 (1676) script.js.System.Uptime: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                2024-03-07 22:19:29.332  - info: javascript.0 (1676) Start javascript script.js.System.Vis_Funktions_Buttons
                                2024-03-07 22:19:29.433  - info: javascript.0 (1676) script.js.System.Vis_Funktions_Buttons: registered 14 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                2024-03-07 22:19:29.434  - info: javascript.0 (1676) Start javascript script.js.Telegram.Briefkasten_Bild_Telegram
                                2024-03-07 22:19:29.570  - info: javascript.0 (1676) script.js.Telegram.Briefkasten_Bild_Telegram: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                2024-03-07 22:19:29.572  - info: javascript.0 (1676) Start javascript script.js.Telegram.Telegram-Menu.HILFE_ANLEITUNG
                                2024-03-07 22:19:29.587  - info: javascript.0 (1676) script.js.Telegram.Telegram-Menu.HILFE_ANLEITUNG: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                2024-03-07 22:19:29.588  - info: javascript.0 (1676) Start javascript script.js.Telegram.Telegram-Menu.Start-Menu
                                2024-03-07 22:19:29.609  - info: javascript.0 (1676) script.js.Telegram.Telegram-Menu.Start-Menu: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                2024-03-07 22:19:29.611  - info: javascript.0 (1676) Start javascript script.js.Visualisierung.MyMüll
                                2024-03-07 22:19:29.641  - info: javascript.0 (1676) script.js.Visualisierung.MyMüll: registered 0 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                2024-03-07 22:19:29.643  - info: javascript.0 (1676) Start javascript script.js.Visualisierung.Vis_Änderung_Telegram
                                2024-03-07 22:19:29.659  - info: javascript.0 (1676) script.js.Visualisierung.Vis_Änderung_Telegram: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                2024-03-07 22:19:30.266  - warn: javascript.0 (1676) script.js.Telegram.Briefkasten_Bild_Telegram: Fehler beim Bild speichern: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/home/iobroker/Kamera/Briefkasten/Briefkasten_0.jpg'
                                  @mika-0
                                  Besorg dir ein stabileres Netzteil.
                                  Und schau nach asynckit. Das Modul ist falsch installiert, installier das nochmal. Oder den javaskript-Adapter. Jenachdem wo es genau klemmt.
                                  cd /opt/iobroker
                                  npm ls asynckit@
                                    @thomas-braun @thomas-braun sagte in Hilfe! Nach Update des javascript Adapters 404:
                                    cd /opt/iobroker
                                    npm ls asynckit@
                                    Das mit dem Netzteil habe ich auch gelesen. Das war im Kauf Bundle damals dabei (ist ein originales) OK dann muss ein neues her, habe vorübergehend ein anderes genommen, das zeigt bei nochmaligem Durchlauf von iob diag keinen Fehler an.
                                    Danke der Info, hier das Ergebnis:
                                    npm ls asynckit@
                                    iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
                                    ├─┬ @types/request@2.48.12 extraneous
                                    │ └─┬ form-data@2.5.1 extraneous
                                    │   └── asynckit@0.4.0
                                    ├─┬ iobroker.admin@6.13.16
                                    │ └─┬ axios@1.6.7
                                    │   └─┬ form-data@4.0.0
                                    │     └── asynckit@0.4.0 deduped
                                    ├─┬ iobroker.javascript@7.8.0
                                    │ ├─┬ @types/request@2.48.12
                                    │ │ └─┬ form-data@2.5.1
                                    │ │   └── asynckit@0.4.0
                                    │ ├─┬ axios@1.6.7
                                    │ │ └─┬ form-data@4.0.0
                                    │ └─┬ request@2.88.2
                                    │   └─┬ form-data@2.3.3
                                    ├─┬ iobroker.mihome-vacuum@4.1.1
                                    └─┬ iobroker.telegram@3.1.0
                                      └─┬ node-telegram-bot-api@0.64.0
                                        └─┬ @cypress/request@3.0.1
                                          └─┬ form-data@2.3.3
                                    Also von einem asynckit habe ich noch nichts gelesen, was das ist oder wozu ich das installiert haben könnte.
                                    Kann man daran erkennen ob ein asynckit oder javaskript fehlerhaft installiert wurden und ein Hinweis wäre nett, wie ich das neu installieren kann. Ich möchte nichts falsches drücken. Besten Dank vorab.
                                    1409
