    4. Fully Kiosk ständige Reloads Problem
    • Negalein
      @DJMarc75 @BananaJoe
      Danke, funktioniert.
      Jetzt mal beobachten, ob die andauernden Reconnects weg sind.
      @DJMarc75 hab es so wie in deinem Screenshot eingestellt.
      Edit: Nö, Reconnect ist noch da 😞
      Kann das event. mit dem Screensaver zusammenhängen?
      Ich möchte eigentlich nur, dass er nach 5 Min. den Bildschirm schwarz macht und ihn bei Bewegung wieder hell macht.
      • DJMarc75
        DJMarc75 @Negalein last edited by
        @negalein sagte in Fully Kiosk ständige Reloads Problem:
        Hast Du denn den Screensaver in Android auch deaktiviert ?
        Also den Systemscreensaver.
        • Negalein
          Negalein Global Moderator @DJMarc75 last edited by
          @djmarc75 sagte in Fully Kiosk ständige Reloads Problem:
          Jetzt, ja 😁
          • BananaJoe
            also meine Fire und Lenovo Tablets laufen 24x7x365 mit eingeschaltetem Bildschirm durch ... über Helligkeit reduzieren könnte man reden ... ist aber auch eine schöne Nachtbeleuchtung
            • Negalein
              Negalein Global Moderator @BananaJoe last edited by Negalein
              @DJMarc75
              @bananajoe sagte in Fully Kiosk ständige Reloads Problem:
              Ok, hab jetzt den Bildschirmschoner aus (in den Android Settings).
              Wo ich das in Fully eingestellt habe, finde ich wiedermal nicht. 😞
              Bildschirm-Timeout geht in Android nicht komplett zum deaktivieren. Habs auf 30 Min. gestellt.
              Checkt das Fully irgendwie, oder geht das Tablett trotzdem nach 30 Min. in Standby?
              Reload bleibt leider 😞
              Edit: Tablett hat sich nach 30 Min. in Standby geschaltet 😞
              DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • DJMarc75
                was ist denn das für ein Tablet?
                • Negalein
                  Samsung Galaxy Tab A8
                  • DJMarc75
                    Schlechte Karten 😞
                    Hab hier nur Tablets welche den Timout auf "nie" stellen lassen (keine Samsung-Tablets-Handys).
                    Grad auch mal nach dem Samsung gegoogelt und da finde ich auch nur überall dass man den Timeout auf max. 30 Minuten stellen kann.
                    • Negalein
                      hab gerade was auf Reddit zum Timeout gefunden. Mal testen.
                      Dann wäre nur noch der doofe Reload 😞
                      • DJMarc75
                        @negalein
                        In einem anderen Beitrag hast Du eben geschrieben dass Dein Bildschirm immer an ist. Funktioniert das denn nun ?
                        Wenn ja dann zeige mal mit welchen Einstellungen es Du hinbekommen hast bitte.
                        • Negalein
                          Ja, die 30 Minuten hat er vorhin überstanden. 🙂
                          DJMarc75 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • DJMarc75
                            @negalein super, aber ob Dein Tablet "screen on" und "screen off" kann musst Du testen.
                            Ich bin da ganz bei @BananaJoe mit dem Abdunkeln (Screensaver). Aber das ist Geschmackssache und hängt dann auch mit dem "Reload" zusammen 😉
                            • Negalein
                              Ja, das funktioniert.
                              Ich machs jetzt aber auch wie @BananaJoe
                              Nix mehr Screensaver oder so Zeug. Der bleibt jetzt 24/7/365 ein.
                              • Negalein
                                @DJMarc75
                                @BananaJoe
                                Reload ist weg.
                                Es lag an 1 oder 2 Widgets. Welches genau, teste ich morgen.
                                1x Cam-Stream (durchgehend als Widget sichtbar)
                                1x Widget vom Energiefluss-Adapter
                                Jetzt fehlt nur noch das mit Doorbird & Blockly.
                                Mal schaun, ob im anderen Thread Rückmeldung kommt.
                                fully kiosk vis
                                2243
