    4. Node-Red
    5. Node Red schreibt keine Datenpunkte
    • mickym
      mickym Most Active @joeysch last edited by
      @joeysch Nein - Du sollst Dir in der debug NOde - die direkt an die mqtt-out NOde anschliesst, das vollständige Nachrichtenobjekt ausgeben lassen und dann das topic hier einstellen - also dieses N/dc ....
      und dann das kopierte topic hier einstellen:
      zigbee2mqtt/bewegungsmelder/kueche/tuer
        joeysch @mickym last edited by
        @mickym
        Ok der Debug Node stand noch auf msg.
        84141ef6-e051-4691-8ad6-5d8ae18df54b-image.png ![0_1709825670669_e361e6dd-d52c-4f8d-b3d7-d181fd81287a-image.png](Lade 100% hoch)
        Geht:
        topic
        N/dca632478bdc/battery/1024/Dc/0/Current
        payload
        {"value":-29.34}
        qos
        0
        retain
        false
        _msgid
        0916722cd90a2d03
        Geht nicht:
        topic
        N/dca632478bdc/battery/1024/System/MinCellVoltage
        payload
        {"value":3.312}
        qos
        0
        retain
        false
        _msgid
        a045cce46fb7fcc1
        • mickym
          @joeysch sagte in Node Red schreibt keine Datenpunkte:
          Na war zwar nicht ganz was ich wollte, aber geht schon und weiß auch warum es nicht geht - du siehst ja dass da nach einer 0 gesucht wird - kopiere mir bitte noch den Suchstring hier in CodeTags raus.
          Also das hier:
            @mickym
            .*\/0\/(.*)$
              joeysch @mickym last edited by joeysch
              @mickym
              Kannst du den String vielleicht erklären. Dann kann ich mir in Zukunft vielleicht selber helfen.
              • mickym
                @joeysch Ja gleich - Du musst dir halt im klaren sein, wenn Du nicht nach der 0 suchst - sondern nur den Rest - wird halt grundsätzlich der letzte String als topic für Deinen Datenpunkt genommen - ich schick Dir gleich einen Link mit dem Du das immer selbst testen kannst.
                  @mickym
                  Hab die "0" jetzt durch die "1024", "2", "3" ersetzt und jetzt läufts.
                  • mickym
                    So ändere in Deiner ChangeNode einfach das Suchmuster und dann wird immer der letzte Teil als topic genommen.
                    Hier für Deine ChangeNode:
                    Zur Erklärung hier:#
                    https://regex101.com/r/DMVQNH/1
                    Alles was in Group1 landet wird an Deinen Pfad angehängt.
                    • mickym
                      @mickym
                      Das ist trotzdem nicht korrekt - bzw. Käse. Hab Dir gerade das veränderte Suchmuster gepostet und auch einen Link mit dem Du selbst testen kannst, was in Gruppe 1 landet. Gruppe 1 referenzierst Du ja im Ersetzen Feld durch $1.
                        @mickym
                        Ok, ich muss mir das mal in Ruhe ansehen und verstehen.
                        Dir aber erstmal herzlichen Dank für die Hilfe.
                          @mickym
                          So, ich habe das jetzt mal auf dein Suchmuster geändert.
                          Was jetzt sofort auffällt.
                          Es gibt keine Unterordner mehr.
                          Node Red hat jetzt die falsch bzw. ohne Zuweisung "folder" angelegt.
                          • mickym
                            mickym Most Active @joeysch last edited by mickym
                            @joeysch Nun ja - das ist ja das was ich sagte - entweder Du schreibst alles in ein topic hinter Batterie 0 - dann suchst Du auch ob 0 im topic vorkommt. Wenn aber keine 0 im topic vorkommt, in welchen Unterordner soll dann geschrieben werden? Da musst Du Dir halt im Vorfeld klar werden und ggf. mit switch Nodes aufteilen. Wie gesagt ich hab Dir ja im Grunde gesagt, wie es funktioniert. Du kannst natürlich auch noch 1024 und 2 und 3 suchen und das dann entsprechende einordnen.
                            Dann mach es so wie Du es ursprünglich hattest:
                            und ändere die Suchmuster entsprechend.
                              @mickym
                              Die Ordner und Unterordner legt Node Red aber nicht richtig an. Seid den neueren Admins ist es doch zwingend erforderlich, das als "folder" deklariert wird. Ansonsten erkennt IoBroker ihn nicht als solchen.
                              • mickym
                                @joeysch nein bei Node-Red legt er das schon an - auch wenn nicht als folder deklariert.
                                Du kannst das Muster noch wie folgt ändern:
                                .*\/\d+\/(.*)$
                                Dann erkennt er also Gruppe das an und der vollständige Pfad enthält dann System als folder.
                                damit wird dann alles erkannt, was nach der Batterie eine Zahl ist - also egal ob 1024, 0,1,2 usw.
                                Die Hierachie wird in der iobroker-out Node automatisch angelegt, wenn sie nicht existiert. Ich habe das damals nämlich moniert, als diese Strukturen eingeführt wurden und zumindest unter 0_userdata - wird das von der Node automatisch erstellt.
                                  @mickym
                                  Der Suchstring funktioniert wie gewünscht.
                                  Die Ordner haben aber nicht den Typ "folder". Wenn das so nicht deklariert ist lassen sich auch manuell keine DP's darin anlegen. Egal, ich habe sie nochma überschrieben und jetzt läuft alles.
                                  Nochmal vielen Dank!
                                  • mickym
                                    @joeysch Kannst du dann aber nach
                                    Kannst Du aber nachträglich im Objekt ändern, wenn Du das brauchst, um eigene Datenpunkte im Admin zu erstellen.
                                    1.3k
                                    1969
