    4. Fully Kiosk ständige Reloads Problem
    • BananaJoe
      also meine Fire und Lenovo Tablets laufen 24x7x365 mit eingeschaltetem Bildschirm durch ... über Helligkeit reduzieren könnte man reden ... ist aber auch eine schöne Nachtbeleuchtung
      • Negalein
        Negalein Global Moderator @BananaJoe last edited by Negalein
        @DJMarc75
        @bananajoe sagte in Fully Kiosk ständige Reloads Problem:
        Ok, hab jetzt den Bildschirmschoner aus (in den Android Settings).
        Wo ich das in Fully eingestellt habe, finde ich wiedermal nicht. 😞
        Bildschirm-Timeout geht in Android nicht komplett zum deaktivieren. Habs auf 30 Min. gestellt.
        Checkt das Fully irgendwie, oder geht das Tablett trotzdem nach 30 Min. in Standby?
        Reload bleibt leider 😞
        Edit: Tablett hat sich nach 30 Min. in Standby geschaltet 😞
        DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • DJMarc75
          DJMarc75 @Negalein last edited by
          @negalein sagte in Fully Kiosk ständige Reloads Problem:
          was ist denn das für ein Tablet?
          • Negalein
            Negalein Global Moderator @DJMarc75 last edited by
            @djmarc75 sagte in Fully Kiosk ständige Reloads Problem:
            Samsung Galaxy Tab A8
            • DJMarc75
              Schlechte Karten 😞
              Hab hier nur Tablets welche den Timout auf "nie" stellen lassen (keine Samsung-Tablets-Handys).
              Grad auch mal nach dem Samsung gegoogelt und da finde ich auch nur überall dass man den Timeout auf max. 30 Minuten stellen kann.
              • Negalein
                hab gerade was auf Reddit zum Timeout gefunden. Mal testen.
                Dann wäre nur noch der doofe Reload 😞
                • DJMarc75
                  @negalein
                  In einem anderen Beitrag hast Du eben geschrieben dass Dein Bildschirm immer an ist. Funktioniert das denn nun ?
                  Wenn ja dann zeige mal mit welchen Einstellungen es Du hinbekommen hast bitte.
                  • Negalein
                    Ja, die 30 Minuten hat er vorhin überstanden. 🙂
                    DJMarc75 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • DJMarc75
                      @negalein super, aber ob Dein Tablet "screen on" und "screen off" kann musst Du testen.
                      Ich bin da ganz bei @BananaJoe mit dem Abdunkeln (Screensaver). Aber das ist Geschmackssache und hängt dann auch mit dem "Reload" zusammen 😉
                      • Negalein
                        Ja, das funktioniert.
                        Ich machs jetzt aber auch wie @BananaJoe
                        Nix mehr Screensaver oder so Zeug. Der bleibt jetzt 24/7/365 ein.
                        • Negalein
                          @DJMarc75
                          @BananaJoe
                          Reload ist weg.
                          Es lag an 1 oder 2 Widgets. Welches genau, teste ich morgen.
                          1x Cam-Stream (durchgehend als Widget sichtbar)
                          1x Widget vom Energiefluss-Adapter
                          Jetzt fehlt nur noch das mit Doorbird & Blockly.
                          Mal schaun, ob im anderen Thread Rückmeldung kommt.
                          fully kiosk vis
                          2244
