    4. Einfach mal zeigen will….. :-) - Teil 4
      woupi @Frederik Buss last edited by
      @frederik-buss sagte in Einfach mal zeigen will….. 🙂 - Teil 4:
      @woupi Das Aufsetzen hat mit den Tipps wie beschrieben nicht lange gedauert
      Habe ich was vergessen 😕, ich weiß gerade nicht welche "Tipp's wie beschrieben" zum Aufsetzen du meinst.
      Sorry, ist wahrscheinlich bei mir unter gegangen.
      Du hast also das ganz normale offizielle und aktuelle Raspberry OS genommen, habe ich richtig verstanden, oder?
      Mit oder ohne Desktop.
      Hast Du zufällig irgend wo einen Link zur Installation und Konfiguration von dem OS und dem Browser?
      Ich habe mich da bis jetzt noch nie mit beschäftigt und bevor ich jetzt stunden lang suche, frage ich do einfach mal.
      Danke für deine ganze Unterstützung.
      Frederik Buss 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Frederik Buss
        Frederik Buss @woupi last edited by
        @woupi Ich habe mal alles was mir so eingefallen ist zusammengeschrieben -> Siehe hier
          @frederik-buss
          Super und vielen Dank nochmal.
          VG
          JoJo58 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • JoJo58
            JoJo58 @woupi last edited by JoJo58
            @Ro75 Moin moin,
            du hast im Post https://forum.iobroker.net/topic/23917/einfach-mal-zeigen-will-teil-3/699 dein Widget und die CSS Klasse für Parcel zur Verfügung gestellt. Kann ich das Widget auch scrollbar machen? Wenn ich mir nur 3 anzeigen lasse, dann habe ich nur Amazon und die anderen werden erst gar nicht angezeigt. Ich hab keine Ahnung von CSS, daher meine Frage.
            Hat sich erledigt, hab es rausbekommen:
            .gray-compact-buchi.vis-owl-parcel-container {
                top: 0px;
                left: 0px;
                width: 700px;
                background-color: transparent;
                overflow-y: scroll;
                overflow-x: hidden;
            Gruß, Johannes
              muellerra last edited by
              Hi zusammen,
              ich möchte euch auch einmal meine kompakt gehaltene vis vorstellen.
              Es handelt sich um nur eine Seite die im Heimkino/Wohnzimmer als Universalfernbedienung fungiert. Ebenfalls werden alle relevanten Audio/Videoinformatioen angezeigt. In den linken und rechten Abschnitten sieht man wie sich die Ansicht, abhängig vom AV-Receiver Eingang, verändert.
              Erstellt mit VIS 1.
                woupi @KhaosRipper last edited by
                @khaosripper
                @khaosripper sagte in Einfach mal zeigen will….. 🙂 - Teil 4:
                Dann hier nochmal, da Teil 3 geschlossen ist:
                Guten Abend zusammen,
                Ich traue mich jetzt auch mal und will euch meine Vis (in Arbeit) zeigen und eure meinung dazu wissen.
                Erstellt mit VIS-2
                Ich versuche mich auch gerade an der VIS2. Wie hast du es geschaft in der Navigation die icons in weiß darzustellen. Ich finde es nicht.
                Danke und VG
                  Jack01 @KhaosRipper last edited by Jack01
                  @khaosripper @khaosripper Moin, das sieht sehr gut aus. Ich habe das Projekt mal in mein Testsystem eingeladen. Ich möchte gerne einige Views in mein System übernehmen. Welche Widgets hast Du genommen? Die Material Design Widget habe ich schon rausgefunden. Es fehlen aber scheinbar noch einige.
                  So sieht es zurzeit bei mir aus:
                  Hans-Jürgen
                  miro 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • miro
                    miro @Jack01 last edited by
                    @jack01 Hallo, eben erst gesehen, du hast eine Frage zu den fehlenden Icons. Die View vom Mähroborter scheint die View von mir zu sein. Die hatte ich erstellt und im Mai 2023 hochgeladen (siehe Post). https://forum.iobroker.net/topic/32382/zeigt-her-eure-views-zum-thema-mähroboter/668?_=1709717260416
                    Die Icons erstelle ich immer selbst. Schaue dort mal in den Export-Daten ob da alles drinnen ist. Ansonsten kann ich dir Icons auch manuell schicken, wenn du noch benötigst. Da ich gerade mit Handy im Forum bin kann ich schlecht schauen was im export alles drinnen ist.
                      Jack01 @miro last edited by
                      @miro Danke, alles OK. Irgendwann muß man sich auch mal selber da durcharbeiten......😌
                        myssv @KhaosRipper last edited by
                        @khaosripper Mit welchem Widget hast Du die Grafik erstellt?
                        • rtwl
                          rtwl last edited by rtwl
                          Ich möchte auch gerne mal meine in VIS1 erstellte Visualisierung zeigen...
                          Das Widget "Temperatur" ändert sich zu "Fenster" sobald ein Fenster geöffnet ist und zeigt dann die Anzahl der geöffneten Fenster sowie die Raumnamen an - ähnlich wie darüber bei der Beleuchtung.
                          Das Widget "Gute Nacht" ändert sich laufend. Am Morgen wird der aktuelle Wetterbericht für den Tag angezeigt sowie die Regenmenge der vergangenen Nacht. Spielt Alexa gerade etwas ab, wird dort ein Player angezeigt. Gibt es einen Timer der via Alexa gestellt wurde, kommt die Info wie lange der Timer noch läuft.
                          Der Button "alle Lampen ausschalten" kommt täglich erst um 21 Uhr und wird zum "Bett-gehen" verwendet.
                          _
                          Diese Buttons sehen am Tablett viel "schöner" aus als hier am Notebook (Android vs Windows Emojies)
                          _
                          Mehr an Beleuchtungssteuerung gibt es aktuell noch nicht.
                          _
                          Die grau hinterlegten Fenster zeigen an, dass die Raffstores geschlossen sind. Bei 50% Öffnung, würde nur die Hälfte grau erscheinen. Ist das Fenster geöffnet ändert sich dann auch das Icon dementsprechend.
                          _
                          Dieses Wetterdiagramm ist sehr aufwändig zusammengebastelt und kann wohl auch schwer geteilt werden. Die Daten kommen vom "DasWetter" Adapter und zeigen immer die nächsten 24h an. Die gelben Punkte unter der X-Achse ist ein eigenens ca 5px hohes Liniendiagramm mit 24 Datenpunkten mit 22 null-Werten und zwei Eins-Werte. je nachdem wann die Sonne auf bzw untergeht. So kann man schneller sehen wann der "Tag" ist und wann Nacht. Die Icons darunter sind einfach 8 Widgets die jeweils vom DasWetter Adapter die Icons holen zur jeweiligen Uhrzeit.
                          _
                          Die Alexa Player Steuerung wird die nächse Seite nach dem Kalender sein, welche entfernt wird - wird hier nämlich fast nie verwendet.
                          _
                          Irgendwo hier im Forum hab ich ein Skript gefunden mit welchem man Timer erstellen kann. Ich finde es gerade nicht mehr. Dieses wird hier für ein paar Sachen verwendet. Wenn ein Timer ausgelaufen ist, und mich das "Haus braucht", wird oben in der schwarzen Statuszeile ein Icon angezeigt. Hat man alles aktuell erledigt, verschwindet dieses dann.
                          _
                          Und dann noch eine Technik Seite mit viel zu vielen Infos, welche man eh nie braucht. und auch einen Fehler im Diagramm, weil der HistoryAdapter wiedermal neu gestartet werden musste und dann immer einen Fehler auswirft. - andere Geschichte.
                          Negalein 1 Reply Last reply Reply Quote 9
                            Mordrak last edited by
                            Hallo an alle Mitleser.
                            Da ich hier schon seit ca. 6 Jahren reinschaue und ich immer wieder inspieriert von den tollen Visualisieungen bin, möchte ich heute auch einmal Meine vorstellen.
                            Erstellt wurde sie noch im VIS 1.
                            Mir war wichtig, nur die nötigsten Infos auf den Seiten anzuzeigen.
                            Daher ist die ganze Visualisierung eher schlicht. Zusätzliche Informationen bei den Anlagen lassen sich natürlich einblenden, wenn genauere Daten benötigt werden.
                            Alle Seiten hier hochzuladen, würde den Post wohl zu lang werden lassen, daher nur das wichtigste.
                            Startseite (Links =Infobereich , Mitte=Navigation, Rechts = Anlagen und Klima, Unten = Energie / Player)
                            Beleuchtung
                            Heizung
                            Zirkulation
                            Lüftung
                            PV / Solar
                            Jalousien
                            Gebäude
                            Energie
                            S E agreen 3 Replies Last reply Reply Quote 5
                            • O
                              Olfrygt last edited by
                              hoi hoi,
                              dann zeige ich mein gebastel doch auch mal.
                              ist alles mit VIS1 gemacht.
                              Video 1 zeigt die VIS der Touchscreens im Flur und Wohnzimmer
                              Video 2 zeigt die VIS die auf den NSPros in den zimmern läuft
                              20240401_151037.mp4
                              20240401_151757.mp4
                              • Nashra
                                Hallo @Mordrak
                                Interessiere mich für die PV/Solar, würdest Du die bitte einstellen, danke
                                  Mordrak @Nashra last edited by
                                  @nashra
                                  klar
                                  hier die Textdatei.
                                  pv_solar.txt
                                    ltsalvatore last edited by
                                    hallo zusammen,
                                    hat jemand evtl. eine coole vis zur steuerung eines LED streifens, welches er/sie gerne teilen möchte?
                                    dankee 🙂
                                    L 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                                      syber @Mordrak last edited by
                                      @mordrak
                                      schönes Projekt👍
                                      Würdest du es als Export zur Verfügung stellen
                                      Grüsse Steffen
                                        DennisMenger @syber last edited by
                                        @syber @Mordrak das würde mich auch interessieren
                                          tetrapack last edited by
                                          @Mordrak
                                          Ich wäre auch an einem Export deiner Vis interessiert. Das sieht sehr aufgeräumt aus und ist super gestylt 👍
                                          Gruss
                                          Tetra
                                            Mordrak @tetrapack last edited by
                                            Vielen Dank,
                                            Ich werde versuchen sobald wie möglich einen Export hochzuladen. 😉👍
                                            1.2k
                                            85
                                            17538
