[Blockly] Was ist besser?
Das mit dem Stop musst du mir bitte mal zeigen, wenn du Zeit hast.
So klappt es jedenfalls auch - es kommt nur noch einmal, auch nach -> Zu -> Auf.
Jetzt wollte ich noch eine Schleife einbauen:
Die wird aber direkt hintereinander abgearbeitet - nicht wie geplant im Alarm-Abstand (jetzt 2min - später 10 Min.)
javascript.0 2017-12-16 15:22:38.603 info script.js.Badfenster_schliessen_3: 3\. Der Griff ist noch immer auf: 1 javascript.0 2017-12-16 15:22:38.603 info script.js.Badfenster_schliessen_3: 3\. Der Griff ist noch immer auf: 1 javascript.0 2017-12-16 15:22:38.603 info script.js.Badfenster_schliessen_3: 3\. Der Griff ist noch immer auf: 1 javascript.0 2017-12-16 15:22:38.603 info script.js.Badfenster_schliessen_3: 3\. Der Griff ist noch immer auf: 1 javascript.0 2017-12-16 15:22:38.602 info script.js.Badfenster_schliessen_3: 3\. Der Griff ist noch immer auf: 1 javascript.0 2017-12-16 15:22:38.602 info script.js.Badfenster_schliessen_3: 3\. Der Griff ist noch immer auf: 1 javascript.0 2017-12-16 15:22:38.602 info script.js.Badfenster_schliessen_3: 3\. Der Griff ist noch immer auf: 1 javascript.0 2017-12-16 15:22:38.602 info script.js.Badfenster_schliessen_3: 3\. Der Griff ist noch immer auf: 1 javascript.0 2017-12-16 15:22:38.601 info script.js.Badfenster_schliessen_3: 3\. Der Griff ist noch immer auf: 1 javascript.0 2017-12-16 15:22:38.601 info script.js.Badfenster_schliessen_3: 3\. Der Griff ist noch immer auf: 1 javascript.0 2017-12-16 15:20:38.600 info script.js.Badfenster_schliessen_3: 2: Der Griff wurde gedreht auf: 1 javascript.0 2017-12-16 15:20:38.600 info script.js.Badfenster_schliessen_3: Der Griff wurde gedreht auf: 1 javascript.0 2017-12-16 15:20:34.599 info script.js.Badfenster_schliessen_3: Der Griff wurde gedreht auf: 0Gruß
Rainer
Hi Rainer, mach Mal bitten nen Export von deinem blockly dab ergänze ich heut Abend was ich meine
Send from mobile device
Danke!hier der funktionierende:
<xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="comment" id="VaA}S%5yG1Y:ZCy!+e=f" x="62" y="63"><field name="COMMENT">Fenstergriff wird bewegt</field>
<next><block type="on_ext" id="b0oUEVIPY^7n2J{:jGzv"><mutation items="1"></mutation>
<field name="CONDITION">ne</field><value name="OID0"><shadow type="field_oid" id="L=]SEg~Eq^%qaI3t9cAt"><field name="oid">hm-rpc.0.JRT0001572.1.STATE</field></shadow></value> <statement name="STATEMENT"><block type="debug" id="-4E].=xLH|Ka4fjFFGo3"><field name="Severity">log</field> <value name="TEXT"><shadow type="text" id="iWa-_2SgL3n_Cy#zCt.7"><field name="TEXT">Griff umgelegt</field></shadow> <block type="text_join" id="}?ypT,7t:V_gOzQ?3DAY"><mutation items="2"></mutation> <value name="ADD0"><block type="text" id="k!7Ahs{RAYH0[K4+}-Xg"><field name="TEXT">Der Griff wurde gedreht auf:</field></block></value> <value name="ADD1"><block type="get_value" id="g,[rBk*E/Ogb+;M+NBi:"><field name="ATTR">val</field> <field name="OID">hm-rpc.0.JRT0001572.1.STATE</field></block></value></block></value> <next><block type="comment" id="LuWSFd+2YG}T[C?!NV4|"><field name="COMMENT">Fenster schräg/offen und Außentemp. unter 12°C</field> <next><block type="controls_if" id=":Uy8U;2_w:Nw}D/V}x:|"><value name="IF0"><block type="logic_operation" id="AApv6^E6=4OnAtm~6-rK"><field name="OP">AND</field> <value name="A"><block type="logic_compare" id="|]^Co:i=g4ZJ|yt2;K`@"><field name="OP">LT</field> <value name="A"><block type="get_value" id="WR{Q#PAc.U3nO6Bz,y.e"><field name="ATTR">val</field> <field name="OID">hm-rpc.0.JEQ0140901.1.TEMPERATURE</field></block></value> <value name="B"><block type="math_number" id="B4T]wEPmfx./#+(45}QN"><field name="NUM">12</field></block></value></block></value> <value name="B"><block type="logic_compare" id="(L)mf-JN69X(kQX4T7-k"><field name="OP">NEQ</field> <value name="A"><block type="get_value" id="A2):}!@4x}l+`1|A6=C|"><field name="ATTR">val</field> <field name="OID">hm-rpc.0.JRT0001572.1.STATE</field></block></value> <value name="B"><block type="text" id="VO@8h=*k-IJ[co57V((@"><field name="TEXT">0</field></block></value></block></value></block></value> <statement name="DO0"><block type="debug" id="do;w%b1aI!1s_s/h4K8]"><field name="Severity">log</field> <value name="TEXT"><shadow type="text" id="iWa-_2SgL3n_Cy#zCt.7"><field name="TEXT">Griff umgelegt</field></shadow> <block type="text_join" id="!/2UirNXK_K3s^jwP+~u"><mutation items="2"></mutation> <value name="ADD0"><block type="text" id="gzeWN1Zo](9EFV{;F0mt"><field name="TEXT">2: Der Griff wurde gedreht auf:</field></block></value> <value name="ADD1"><block type="get_value" id="*S(.gq:4LwT=([a`X![%"><field name="ATTR">val</field> <field name="OID">hm-rpc.0.JRT0001572.1.STATE</field></block></value></block></value> <next><block type="comment" id="Fs[D|T49G]cW9|ri^I;r"><field name="COMMENT">nach 10 MInuten -> Alarm!</field> <next><block type="timeouts_settimeout" id="u8mS(SqqVLKKQ`XWTIJM"><field name="NAME">timeout</field> <field name="DELAY">10</field> <field name="UNIT">min</field> <statement name="STATEMENT"><block type="debug" id="(dd?AHh=CGJWq4K-4*B1"><field name="Severity">log</field> <value name="TEXT"><shadow type="text" id="iWa-_2SgL3n_Cy#zCt.7"><field name="TEXT">Griff umgelegt</field></shadow> <block type="text_join" id="[Qtm^]gpDLr(q6ULdLZs"><mutation items="2"></mutation> <value name="ADD0"><block type="text" id="#kgX[S^Zv,Ib+t6{M2iF"><field name="TEXT">3\. Der Griff ist noch immer auf:</field></block></value> <value name="ADD1"><block type="get_value" id="@,lb5MV`#=H-3~88r?Yg"><field name="ATTR">val</field> <field name="OID">hm-rpc.0.JRT0001572.1.STATE</field></block></value></block></value> <next><block type="sayit" id="~I)N%Ua!0~w0Up(Y8tjP"><field name="INSTANCE">.0</field> <value name="VOLUME"><block type="math_number" id="Hl^JCN#Pn/NKPN4iUlEa"><field name="NUM">50</field></block></value> <value name="MESSAGE"><shadow type="text" id="AVIi#6:m2j;;#jXzX.bS"><field name="TEXT">Badfenster Schließen</field></shadow></value></block></next></block></statement></block></next></block></next></block></statement></block></next></block></next></block></statement></block></next></block></xml>und hier der mit dem falschen Schleife: >! ```` <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="on_ext" id="b0oUEVIPY^7n2J{:jGzv" x="38" y="88"><mutation items="1"></mutation> <field name="CONDITION">ne</field> <value name="OID0"><shadow type="field_oid" id="L=]SEg~Eq^%qaI3t9cAt"><field name="oid">hm-rpc.0.JRT0001572.1.STATE</field></shadow></value> <statement name="STATEMENT"><block type="debug" id="-4E].=xLH|Ka4fjFFGo3"><field name="Severity">log</field> <value name="TEXT"><shadow type="text" id="iWa-_2SgL3n_Cy#zCt.7"><field name="TEXT">Griff umgelegt</field></shadow> <block type="text_join" id="}?ypT,7t:V_gOzQ?3DAY"><mutation items="2"></mutation> <value name="ADD0"><block type="text" id="k!7Ahs{RAYH0[K4+}-Xg"><field name="TEXT">Der Griff wurde gedreht auf:</field></block></value> <value name="ADD1"><block type="get_value" id="g,[rBk*E/Ogb+;M+NBi:"><field name="ATTR">val</field> <field name="OID">hm-rpc.0.JRT0001572.1.STATE</field></block></value></block></value> <next><block type="controls_repeat_ext" id="`OUP*L}*FNP!4bwXtx/M"><value name="TIMES"><shadow type="math_number" id="p(hzxDrXI%9mX,?(RW+:"><field name="NUM">10</field></shadow></value> <statement name="DO"><block type="controls_if" id=":Uy8U;2_w:Nw}D/V}x:|"><value name="IF0"><block type="logic_operation" id="AApv6^E6=4OnAtm~6-rK"><field name="OP">AND</field> <value name="A"><block type="logic_compare" id="|]^Co:i=g4ZJ|yt2;K`@"><field name="OP">LT</field> <value name="A"><block type="get_value" id="WR{Q#PAc.U3nO6Bz,y.e"><field name="ATTR">val</field> <field name="OID">hm-rpc.0.JEQ0140901.1.TEMPERATURE</field></block></value> <value name="B"><block type="math_number" id="B4T]wEPmfx./#+(45}QN"><field name="NUM">12</field></block></value></block></value> <value name="B"><block type="logic_compare" id="(L)mf-JN69X(kQX4T7-k"><field name="OP">NEQ</field> <value name="A"><block type="get_value" id="A2):}!@4x}l+`1|A6=C|"><field name="ATTR">val</field> <field name="OID">hm-rpc.0.JRT0001572.1.STATE</field></block></value> <value name="B"><block type="text" id="VO@8h=*k-IJ[co57V((@"><field name="TEXT">0</field></block></value></block></value></block></value> <statement name="DO0"><block type="debug" id="do;w%b1aI!1s_s/h4K8]"><field name="Severity">log</field> <value name="TEXT"><shadow type="text" id="iWa-_2SgL3n_Cy#zCt.7"><field name="TEXT">Griff umgelegt</field></shadow> <block type="text_join" id="!/2UirNXK_K3s^jwP+~u"><mutation items="2"></mutation> <value name="ADD0"><block type="text" id="gzeWN1Zo](9EFV{;F0mt"><field name="TEXT">2: Der Griff wurde gedreht auf:</field></block></value> <value name="ADD1"><block type="get_value" id="*S(.gq:4LwT=([a`X![%"><field name="ATTR">val</field> <field name="OID">hm-rpc.0.JRT0001572.1.STATE</field></block></value></block></value> <next><block type="timeouts_settimeout" id="u8mS(SqqVLKKQ`XWTIJM"><field name="NAME">timeout</field> <field name="DELAY">2</field> <field name="UNIT">min</field> <statement name="STATEMENT"><block type="debug" id="(dd?AHh=CGJWq4K-4*B1"><field name="Severity">log</field> <value name="TEXT"><shadow type="text" id="iWa-_2SgL3n_Cy#zCt.7"><field name="TEXT">Griff umgelegt</field></shadow> <block type="text_join" id="[Qtm^]gpDLr(q6ULdLZs"><mutation items="2"></mutation> <value name="ADD0"><block type="text" id="#kgX[S^Zv,Ib+t6{M2iF"><field name="TEXT">3\. Der Griff ist noch immer auf:</field></block></value> <value name="ADD1"><block type="get_value" id="@,lb5MV`#=H-3~88r?Yg"><field name="ATTR">val</field> <field name="OID">hm-rpc.0.JRT0001572.1.STATE</field></block></value></block></value> <next><block type="sayit" id="~I)N%Ua!0~w0Up(Y8tjP"><field name="INSTANCE">.0</field> <value name="VOLUME"><block type="math_number" id="Hl^JCN#Pn/NKPN4iUlEa"><field name="NUM">50</field></block></value> <value name="MESSAGE"><shadow type="text" id="AVIi#6:m2j;;#jXzX.bS"><field name="TEXT">Badfenster Schließen</field></shadow></value></block></next></block></statement></block></next></block></statement> <next><block type="controls_if" id="nI1KrjER^rF3UDl*p)Yg"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="5UG{M8O)oVQ:^:@HqSq]"><field name="OP">EQ</field> <value name="A"><block type="get_value" id="x@A1H1f#=.#PH50E5QdZ"><field name="ATTR">val</field> <field name="OID">hm-rpc.0.JRT0001572.1.STATE</field></block></value> <value name="B"><block type="text" id="rdx4N)|;!+3A]I#?.UVj"><field name="TEXT">0</field></block></value></block></value> <statement name="DO0"><block type="controls_flow_statements" id="Q^V@!P.OHCd^u/s%8:^f"><field name="FLOW">BREAK</field></block></statement></block></next></block></statement></block></next></block></statement></block></xml>Danke
Rainer
Das mit dem Stop musst du mir bitte mal zeigen, wenn du Zeit hast. `
So meinte ich das :):
<field name="CONDITION">ne</field><value name="OID0"><shadow type="field_oid" id="L=]SEg~Eq^%qaI3t9cAt"><field name="oid">hm-rpc.0.JRT0001572.1.STATE</field></shadow></value> <statement name="STATEMENT"><block type="debug" id="-4E].=xLH|Ka4fjFFGo3"><field name="Severity">log</field> <value name="TEXT"><shadow type="text" id="iWa-_2SgL3n_Cy#zCt.7"><field name="TEXT">Griff umgelegt</field></shadow> <block type="text_join" id="}?ypT,7t:V_gOzQ?3DAY"><mutation items="2"></mutation> <value name="ADD0"><block type="text" id="k!7Ahs{RAYH0[K4+}-Xg"><field name="TEXT">Der Griff wurde gedreht auf:</field></block></value> <value name="ADD1"><block type="get_value" id="g,[rBk*E/Ogb+;M+NBi:"><field name="ATTR">val</field> <field name="OID">hm-rpc.0.JRT0001572.1.STATE</field></block></value></block></value> <next><block type="comment" id="LuWSFd+2YG}T[C?!NV4|"><field name="COMMENT">Fenster schräg/offen und Außentemp. unter 12°C</field> <next><block type="controls_if" id=":Uy8U;2_w:Nw}D/V}x:|"><value name="IF0"><block type="logic_operation" id="AApv6^E6=4OnAtm~6-rK"><field name="OP">AND</field> <value name="A"><block type="logic_compare" id="|]^Co:i=g4ZJ|yt2;K`@"><field name="OP">LT</field> <value name="A"><block type="get_value" id="WR{Q#PAc.U3nO6Bz,y.e"><field name="ATTR">val</field> <field name="OID">hm-rpc.0.JEQ0140901.1.TEMPERATURE</field></block></value> <value name="B"><block type="math_number" id="B4T]wEPmfx./#+(45}QN"><field name="NUM">12</field></block></value></block></value> <value name="B"><block type="logic_compare" id="(L)mf-JN69X(kQX4T7-k"><field name="OP">NEQ</field> <value name="A"><block type="get_value" id="A2):}!@4x}l+`1|A6=C|"><field name="ATTR">val</field> <field name="OID">hm-rpc.0.JRT0001572.1.STATE</field></block></value> <value name="B"><block type="text" id="VO@8h=*k-IJ[co57V((@"><field name="TEXT">0</field></block></value></block></value></block></value> <statement name="DO0"><block type="timeouts_cleartimeout" id="uCd[{|[?!|hw7MeXU!7s"><field name="NAME">timeout</field> <next><block type="debug" id="do;w%b1aI!1s_s/h4K8]"><field name="Severity">log</field> <value name="TEXT"><shadow type="text" id="iWa-_2SgL3n_Cy#zCt.7"><field name="TEXT">Griff umgelegt</field></shadow> <block type="text_join" id="!/2UirNXK_K3s^jwP+~u"><mutation items="2"></mutation> <value name="ADD0"><block type="text" id="gzeWN1Zo](9EFV{;F0mt"><field name="TEXT">2: Der Griff wurde gedreht auf:</field></block></value> <value name="ADD1"><block type="get_value" id="*S(.gq:4LwT=([a`X![%"><field name="ATTR">val</field> <field name="OID">hm-rpc.0.JRT0001572.1.STATE</field></block></value></block></value> <next><block type="comment" id="Fs[D|T49G]cW9|ri^I;r"><field name="COMMENT">nach 10 MInuten -> Alarm!</field> <next><block type="timeouts_settimeout" id="u8mS(SqqVLKKQ`XWTIJM"><field name="NAME">timeout</field> <field name="DELAY">10</field> <field name="UNIT">min</field> <statement name="STATEMENT"><block type="debug" id="(dd?AHh=CGJWq4K-4*B1"><field name="Severity">log</field> <value name="TEXT"><shadow type="text" id="iWa-_2SgL3n_Cy#zCt.7"><field name="TEXT">Griff umgelegt</field></shadow> <block type="text_join" id="[Qtm^]gpDLr(q6ULdLZs"><mutation items="2"></mutation> <value name="ADD0"><block type="text" id="#kgX[S^Zv,Ib+t6{M2iF"><field name="TEXT">3\. Der Griff ist noch immer auf:</field></block></value> <value name="ADD1"><block type="get_value" id="@,lb5MV`#=H-3~88r?Yg"><field name="ATTR">val</field> <field name="OID">hm-rpc.0.JRT0001572.1.STATE</field></block></value></block></value> <next><block type="sayit" id="~I)N%Ua!0~w0Up(Y8tjP"><field name="INSTANCE">.0</field> <value name="VOLUME"><block type="math_number" id="Hl^JCN#Pn/NKPN4iUlEa"><field name="NUM">50</field></block></value> <value name="MESSAGE"><shadow type="text" id="AVIi#6:m2j;;#jXzX.bS"><field name="TEXT">Badfenster Schließen</field></shadow></value></block></next></block></statement></block></next></block></next></block></next></block></statement></block></next></block></next></block></statement></block></next></block></xml>! ````
~Dutch
Danke!
ich habe inzwischen dies hier gemacht:
filename="Blockly_Badfenster06.jpg" index="0">~~Mal sehen, was besser klappt
Du stoppst den Timeout, bevor du den nächsten setzst. - gut wenn noch einer irrtümlich läuft
In meiner Version habe ich jetzt eine repeat drin, das ich beende, wenn das Fenster zu ist.
Evtl müsste ich das auch nochmal stoppen, wenn das Fenster als zu erkannt wird und der repeat aus einem Grund nicht abgebrochen wurde.
Mal denken!
Rainer
In meiner Version habe ich jetzt eine repeat drin, das ich beende, wenn das Fenster zu ist. `
DIe koenntest doch beimm schliesen den laufenden tier beenden und dan kommt keine nachricht ?
Hab ich noch nicht getestet.
Ich musste WAFtechnisch die Tests abbrechen :lol:
Rainer
Sorry ich hab das Blockly ja gar nicht gepostet.
Hier:
Ich würde da noch um ein "falls Drehgriff Status = 0" einsetzten und darin das Stop einbauen.
Wenn das Fenster zu ist, soll doch auch die Warnung aufhören, oder?
Da wo Du den Stop jetzt hingesetzt hast, macht es keinen Sinn.
Ich habe das so gelöst:
Noch mit einer zweiten Ansage!
Enrico
Da wo Du den Stop jetzt hingesetzt hast, macht es keinen Sinn. `
Du hast ja recht!Das sollte ein SONST werden. :oops: :oops:
Gruß Rainer
