    4. Node-Red
    5. Node Red schreibt keine Datenpunkte
      joeysch @mickym last edited by
      @mickym
      Hab die "0" jetzt durch die "1024", "2", "3" ersetzt und jetzt läufts.
      • mickym
        So ändere in Deiner ChangeNode einfach das Suchmuster und dann wird immer der letzte Teil als topic genommen.
        Hier für Deine ChangeNode:
        Zur Erklärung hier:#
        https://regex101.com/r/DMVQNH/1
        Alles was in Group1 landet wird an Deinen Pfad angehängt.
        • mickym
          mickym Most Active @joeysch last edited by
          @joeysch sagte in Node Red schreibt keine Datenpunkte:
          @mickym
          Das ist trotzdem nicht korrekt - bzw. Käse. Hab Dir gerade das veränderte Suchmuster gepostet und auch einen Link mit dem Du selbst testen kannst, was in Gruppe 1 landet. Gruppe 1 referenzierst Du ja im Ersetzen Feld durch $1.
            @mickym
            Ok, ich muss mir das mal in Ruhe ansehen und verstehen.
            Dir aber erstmal herzlichen Dank für die Hilfe.
              @mickym
              So, ich habe das jetzt mal auf dein Suchmuster geändert.
              Was jetzt sofort auffällt.
              Es gibt keine Unterordner mehr.
              Node Red hat jetzt die falsch bzw. ohne Zuweisung "folder" angelegt.
              • mickym
                mickym Most Active @joeysch last edited by mickym
                @joeysch Nun ja - das ist ja das was ich sagte - entweder Du schreibst alles in ein topic hinter Batterie 0 - dann suchst Du auch ob 0 im topic vorkommt. Wenn aber keine 0 im topic vorkommt, in welchen Unterordner soll dann geschrieben werden? Da musst Du Dir halt im Vorfeld klar werden und ggf. mit switch Nodes aufteilen. Wie gesagt ich hab Dir ja im Grunde gesagt, wie es funktioniert. Du kannst natürlich auch noch 1024 und 2 und 3 suchen und das dann entsprechende einordnen.
                Dann mach es so wie Du es ursprünglich hattest:
                und ändere die Suchmuster entsprechend.
                  @mickym
                  Die Ordner und Unterordner legt Node Red aber nicht richtig an. Seid den neueren Admins ist es doch zwingend erforderlich, das als "folder" deklariert wird. Ansonsten erkennt IoBroker ihn nicht als solchen.
                  • mickym
                    @joeysch nein bei Node-Red legt er das schon an - auch wenn nicht als folder deklariert.
                    Du kannst das Muster noch wie folgt ändern:
                    .*\/\d+\/(.*)$
                    Dann erkennt er also Gruppe das an und der vollständige Pfad enthält dann System als folder.
                    damit wird dann alles erkannt, was nach der Batterie eine Zahl ist - also egal ob 1024, 0,1,2 usw.
                    Die Hierachie wird in der iobroker-out Node automatisch angelegt, wenn sie nicht existiert. Ich habe das damals nämlich moniert, als diese Strukturen eingeführt wurden und zumindest unter 0_userdata - wird das von der Node automatisch erstellt.
                      @mickym
                      Der Suchstring funktioniert wie gewünscht.
                      Die Ordner haben aber nicht den Typ "folder". Wenn das so nicht deklariert ist lassen sich auch manuell keine DP's darin anlegen. Egal, ich habe sie nochma überschrieben und jetzt läuft alles.
                      Nochmal vielen Dank!
                      • mickym
                        @joeysch Kannst du dann aber nach
                        Kannst Du aber nachträglich im Objekt ändern, wenn Du das brauchst, um eigene Datenpunkte im Admin zu erstellen.
                        1.3k
                        1969
