    4. Button der nur betätigt werden kann wenn Object ID= 0 oder 1
      paul53 @SebasDi last edited by
      @sebasdi sagte: NI2 den M1 ein- bzw. ausschalten?
      Was ist NI2?
      SebasDi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • SebasDi
        SebasDi @paul53 last edited by
        @paul53 Abkürzung für Netzwerkeingang an der SPS (sorry)
        • O
          oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @SebasDi last edited by oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
          @sebasdi sagte in Button der nur betätigt werden kann wenn Object ID= 0 oder 1:
          ... Zudem hängt die Visu oft und man muss den versteckten Button zuerst kurz antippen, damit die Signale rausgehen. Warum auch immer.
          Muss an VIS2 liegen. Mit VIS1 gibt es das Problem bei mir nicht. Wundert mich allerdings bei VIS2 auch nicht...
          Edit:
          Was ich damit sagen will: Ich habe keine Ahnung von VIS2, kann also dbzgl. nicht helfen.
          SebasDi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • SebasDi
            SebasDi @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by
            @ofbeqnpolkkl6mby5e13
            hmmm....
            Ich dachte halt, dass ich über manuelles "Widget-Einfügen" einfach jedes mal den richtigen Code einfüge und dann nur die ObjectID und SteuerID's ändern muss.
            Aber irgendwie klappt das nicht. Hab auch schon das hier versucht:
            "tpl": "tplJquiToogle",
            "data": {
            "bindings": [],
            "type": "button",
            "g_common": true,
            "oid": "nothing_selected",
            "text_false": "Aus",
            "g_text": true,
            "text_true": "An",
            "color_true": "#93ff93",
            "padding": 5,
            "g_style": true,
            "variant": "contained",
            "orientation": "horizontal",
            "icon_false": "data:image/svg+xml;base64,PHN2ZyB4bWxucz0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMC9zdmciIHdpZHRoPSIyNCIgaGVpZ2h0PSIyNCIgdmlld0JveD0iMCAwIDI0IDI0Ij48cGF0aCBmaWxsPSJjdXJyZW50Q29sb3IiIGQ9Ik0xMyAzaC0ydjEwaDJWM3ptNC44MyAyLjE3bC0xLjQyIDEuNDJBNi45MiA2LjkyIDAgMCAxIDE5IDEyYzAgMy44Ny0zLjEzIDctNyA3QTYuOTk1IDYuOTk1IDAgMCAxIDcuNTggNi41OEw2LjE3IDUuMTdBOC45MzIgOC45MzIgMCAwIDAgMyAxMmE5IDkgMCAwIDAgMTggMGMwLTIuNzQtMS4yMy01LjE4LTMuMTctNi44M3oiLz48L3N2Zz4=",
            "g_icon_false": true,
            "onchange": "if (this.value) { sendCommand('s7.1.DBs.DB1.NI33'); } else { sendCommand('s7.1.DBs.DB1.NI33'); }"
            "style": {
            "bindings": [],
            "left": "728.203125px",
            "top": "785px",
            "width": 92,
            "height": 36
            "widgetSet": "jqui",
            "_id": "i000001"
            • SebasDi
              @ofbeqnpolkkl6mby5e13 trotzdem Danke 😉
              • O
                @sebasdi
                Ich kann dir allerdings bzgl. "manuelles "Widget-Einfügen"" nicht folgen.
                  @sebasdi sagte: Abkürzung für Netzwerkeingang
                  Das dachte ich mir. Weshalb erwähnst du jetzt einen NI2? Was soll er bewirken?
                  • SebasDi
                    @ofbeqnpolkkl6mby5e13 in Vis2 kann man auf einer Seite die rechte Maustaste klciken, dann auf "Widget einfügen" und einen Java Code einfügen. Das meinte ich.
                      paul53 @SebasDi last edited by paul53
                      @sebasdi sagte: Checkbox, die mir beim Aktivieren in der Visu einen separaten Netzwerkeingang schaltet und beim Deaktivieren einen anderen Netzwerkeingang schaltet. Abhängig vom Status der ObjectID.
                      Also zwei Taster - einer für Set, der andere für Reset? Das geht wohl nur mit Skript.
                      const idM1 = 'S7...';
                      const idNI1 = 'S7...'; // Set
                      const idNI2 = 'S7...'; // Reset
                      on({id: idM1, change: 'ne', ack: false}, function(dp) {
                          if(dp.state.val) setState(idNI1, 1);
                          else setState(idNI2, 1);
                      SebasDi 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                      • SebasDi
                        SebasDi @paul53 last edited by SebasDi
                        Also diese Funktion benötige ich zum Beispiel um Merker der Steuerung zu setzen oder zurückzusetzen.
                        Die Netzwerkeingänge werden beim Klick auf den Button nur kurz angesteuert und werden nicht gehalten. Daher benötige ich, um diverse Programmabschnitte in der Steuerung ein- oder auszublenden, einige Merker.
                        Die Poolsteuerung ist universell und beinhaltet wirklich alles was es gibt. Daher gibt es in der Visu eine Anlagenkonfiguration für viele Funktionen. Je nachdem was ausgewählt / nicht ausgewählt wird, passt sich das Programm in der Steuerung an.
                        • SebasDi
                          Würde das mit dem Ding hier funktionieren?
                          "data": {
                          "bindings": [],
                          "type": "button",
                          "g_common": true,
                          "g_text": true,
                          "text_true": "An",
                          "padding": 5,
                          "g_style": true,
                          "style": {
                          "bindings": [],
                          "top": "785px",
                          "width": 92,
                          "height": 36
                          "_id": "i000001"
                          Falls ja, was muss man da anpassen? Wie lauten die "commands" die ich an meinen S7 Adapter senden muss?
                            @sebasdi sagte: Würde das mit dem Ding hier funktionieren?
                            Keine Ahnung: Damit kann ich nichts anfangen.
                            EDIT: Versuche es mal mit Javascript:
                            const idM32 = 'S7.1...M32'; // Anpassen!
                            const idNI32 = 's7.1.DBs.DB1.NI32'; // Set
                            const idNI33 = 's7.1.DBs.DB1.NI33'; // Reset
                            on({id: idM32, change: 'ne', ack: false}, function(dp) {
                                if(dp.state.val) setState(idNI32, 1);
                                else setState(idNI33, 1);
                            • SebasDi
                              @paul53 said in Button der nur betätigt werden kann wenn Object ID= 0 oder 1:
                              const idM1 = 'S7...'; const idNI1 = 'S7...'; // Set const idNI2 = 'S7...'; // Reset on({id: idM1, change: 'ne', ack: false}, function(dp) { if(dp.state.val) setState(idNI1, 1); else setState(idNI2, 1); });
                              Okay. Schade. ABer sicherlich mit bisschen Aufwand lösbar für alle Funktionen.
                              Dein Skript habe ich mal erstellt und es läuft.
                              Wie verknüpfe ich jetzt einen Button aus der Vis2 mit dem Skript?
                                @sebasdi sagte: Wie verknüpfe ich jetzt einen Button aus der Vis2 mit dem Skript?
                                Die Verknüpfung muss ein Schalter mit M32 sein.
                                • SebasDi
                                  Habe einen neuen Schalter erstellt und die ObjektID mit dem M32 verknüpft.
                                  Der SteuerID ist dann die angelegte Skriptdatei?
                                    @sebasdi sagte: Der SteuerID ist dann die angelegte Skriptdatei?
                                    Ist sie getrennt? Sie muss dann auch die M32-ID sein.
                                    In Vis(1) kann man z.B. das Widget "Radiobuttons ValueList" mit diesen Einstellungen verwenden:
                                    SebasDi 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • SebasDi
                                      es läuft!! 🙂
                                      Oh mein Gott. Endlich!
                                      Tausend Dank für deine Zeit & kompetente Hilfe!!! 👍 🤛 💪
                                      Werde dann mal ein paar Skripte schreiben müssen und alles verknüpfen. Aber die Arbeit wird sich lohnen!
                                      1061
