    4. Test Adapter Vaillant multiMatic/senso und myVaillant
      skorpil @PeterSCP last edited by
      @peterscp natürlich kann man das über die App machen, aber das ist nicht die Idee. Ich will ja automatisieren. Zum Beispiel habe ich ein System variable, die Urlaub heißt. Wenn ich in Urlaub gehe, möchte ich gerne alle Energieträger abschalten. Das ist schade, dass das mit dem Vaillant Adapter nicht funktioniert.
        PeterSCP @skorpil last edited by
        @skorpil Ich denke mal es werden update kommen wo das wieder funktioniert
        • MassiveAttack
          MassiveAttack @Biohazard last edited by
          @biohazard
          Eine intelligente heizung macht das alleine 😉
          @skorpil
          Unter automatisieren verstehe ich etwas anderes. Urlaub ist kein regelmäßiges verhalten, die heizung abschalten bedarf manuelles eingreifen, da kannst du auch die app nehmen. Und in diesem fall kannst du das auch im urlaub machen 🙂
            skorpil @MassiveAttack last edited by
            @massiveattack ich denke, dass ich schon gut weiß, welchen Komfort ich will und welchen nicht.
              Malaguti @Biohazard last edited by Malaguti
              @biohazard said in Test Adapter Vaillant multiMatic/senso und myVaillant:
              Das Auslesen ist eine schöne Sache. Funktioniert natürlich bei mir auch aktuell nicht. Was mir aber viel wichtiger wäre wäre ich könnte die Temperatur ändern oder Tag Nacht ändern denn aktuell läuft meine heizungssteuerung sehr unsmarte Heizung 🙃🙃😪
              @tombox
              Kannst du denn schon was zu dem Problem sagen?
              Also in dem Sinne dass es problematisch wird weil Vaillant da was sperrt?
              Oder muss da nur was umprogrammiert werden was Zeit braucht?
              vielen lieben Dank für deine Mühe die du dir immer machst. Um uns hier allen weiterzuhelfen.
              Natürlich an alle die da auch mitarbeiten im Hintergrund.
              Ich wünsche euch allen einen schönen Nachmittag Bey Biohazard
              für Homeassistant gibt es scheinbar eine funktionierende myVaillant Integration
              https://github.com/signalkraft/mypyllant-component?tab=readme-ov-file
              ich überlege aktuell ob ich nur für diese Integration ein Homeassistant System parallel zu IoBroker aufsetze.
              @tombox
              Ist es aktuell realisitisch, dass in naher Zukunft die Integration (insbesondere das Ändern von Werten) auch wieder direkt über deinen Adapter funktioniert?
              Danke!
              Edit:
              Seit heute ist auch wieder EEBUS in der App verfügbar.
                Biohazard last edited by Biohazard
                @Malaguti
                Vielen lieben Dank für deine Antwort
                Das mit dem Homeassistant System muss ich mir mal anschauen habe leider auch nicht so viel Fachwissen aber ich schaue mir das mal an.
                Kann ich irgendwas mit dem EEbus in Verbindung mit iobroker und der Steuerung der Heizung machen?
                Vielen lieben Dank euch noch einen schönes Wochenende 😁
                  PeterSCP @Malaguti last edited by PeterSCP
                  @malaguti Hat jemand eine Ahnung wie man mit eebus die Daten ausliest ? 🙂
                  • MassiveAttack
                    funktioniert bei euch der automatische adapter restart? ich kann einstellen was ich will, der vaillant adapter startet jede minute neu. es scheint als werden die einstellungen (zB jede stunde) einfach nicht übernommen.
                    ich kann den adapter auch nicht mehr "einklappen", wenn ich den cron job einstelle
                      PeterSCP @MassiveAttack last edited by
                      @massiveattack Also ich hab den Neustart über node-red gelöst
                        PeterSCP @PeterSCP last edited by
                        @peterscp Schon gesehen jetzt gibt es einige hunderte 😞 neue Ordner.
                        MassiveAttack 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • O
                          onkel-ede last edited by
                          Lohnt es sich zu warten, bis die SOLL-Werte für Heizung u. WWB wieder per blockly-Script manipuliert werden können oder ist dies aussichtslos, weil Vaillant dies verhindert?
                          Ich habe in Abhängigkeit des PV-Ertrages oder des Tibber-Preises die Werte nach oben gesetzt.
                            PeterSCP @onkel-ede last edited by
                            @onkel-ede viel mehr interessant wäre wie man auf den eebus zugreifen kann
                              Malaguti @PeterSCP last edited by
                              @peterscp
                              ich leider nicht, ich konnte auch bisher keine weiteren Infos dazu finden. Ist mir einfach nur in der App aufgefallen.
                              • MassiveAttack
                                MassiveAttack @PeterSCP last edited by
                                @peterscp bei mir sinds über tausend ordner, ich vermute ein ordner per tag seit installation der anlage.
                                @tombox kannst du das anders lösen (zB ordner gruppieren). ich weiß nicht was die API hergibt, aber in dieser form ist das ganze unbrauchbar und extrem langsam
                                  @massiveattack Stimmt bei mir sind es auch über 1.000 Ordner also von Beginn der Installation. Also wie kann man so einen Schmarn bei Vaillant programmieren. Ich hab auch bezüglich auslesen EEbus bei Vaillant nachgefragt. Lauter Ahnungslose
                                    hab mich mittlerweile doch durchgerungen parallel ein Home Assistant System aufzusetzen.
                                    Konnte leider noch nicht alles testen, aber prinzipiell scheint damit wieder eine Steuerung der Vaillant Heizung inkl. Warmwasser möglich zu sein.
                                    Bin dabei wie folgt vorgegangen:
                                    1.) Installation Home Assistant
                                    2.) Installation der MyVaillant Integration:
                                    https://community.home-assistant.io/t/myvaillant-integration/542610
                                    3.) Konfigurieren der Integration (hat auf Anhieb funktioniert und z.B. Warmwassertemp. konnte sofort über den Browser geändert werden)
                                    4.) IoBroker -> Installation des Home-Assistent Adapters
                                    5.) Dadurch sind alle Werte der MyVaillant Integration auch in IoBroker ersichtlich, bzw. auch steuerbar, Bereits getestet habe ich das Verstellen der Warmwassertemperatur und das Ein- Ausschalten der Heizung. Leider habe ich es bisher nicht geschafft den "Nacht", bzw. "Set_Back" Modus zu aktiveren.
                                    6.) Der Stromverbrauch wird mir aktuell für den heutigen Tag angezeigt -> da die Installation noch nicht älter ist, werde ich erst morgen sehen ob hier eine Aufzeichnung wieder richtig funktioniert.
                                    Ist natürlich ein ziemlicher Overkill nur für die Integration der Heizung ein eigenes Home Assistant System zu betreiben. Ich hoffe also immer noch auf ein Update des "echten" Vaillant Adapters.
                                    P icebear 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      @malaguti Na da sagen wir mal alle Danke für deine Mühe
                                        Ergänzend noch zu meinen Post oben:
                                        1.) Meine Regelung damit die WP nur läuft wenn der Strom günstig ist, funktioniert jetzt auch wieder (Vorgehensweise siehe oben). Aktuell werden bei den milden Außentemperaturen nur die günstigsten 6 Stunden am Tag zum Heizen genutzt.
                                        2.) Alle Verbrauchsdaten/Umweltdaten sind immer tagesbasiert und werden resettet. Zwischen App und Iobroker sehe ich aktuell noch eine Differenz. Bin mir noch nicht sicher woher diese kommt. Für einen Gesamtverbrauch müssten die Werte daher z.B. über ein Blockly Script addiert werden.
                                          @Malaguti vielen Dank für deine Bemühungen in Richtung home Assistent die Ergebnisse hört sich super an.
                                          Es wäre lieb du könntest mir bei der Installation helfen.🤔
                                          Ich besitze ein raspberry 4 auf dem Linux installiert ist.
                                          Ich bin mir jetzt nicht sicher wie ich den Home Assistenten auf mein Linux-system bekommen?
                                          Den iobroker Adapter bekomme ich alleine installiert. 😂
                                          Das wäre super lieb von dir vielen Danke
                                          • icebear
                                            icebear @Malaguti last edited by
                                            @malaguti said in Test Adapter Vaillant multiMatic/senso und myVaillant:
                                            Danke für deinen Post, den ich zum Anlass genommen hab es dir gleich zutun.
                                            Hab jetzt auch mal ein Home Assistent parallel aufgesetzt, funktioniert nach erster Betrachtung echt gut, zumal Home Assistent noch einige Werte mehr liefert als der iobroker Adapter.
                                            Warum das so ist ? Mal sehen was die Zukunft bringt, wäre halt wünschenswert, wenn der IOB Adapter genauso funktionieren würde.
                                            multimatic senso vaillan vr900 vr920
                                            92
                                            928
                                            299540
