    4. Fully Kiosk ständige Reloads Problem
    • Negalein
      Negalein Global Moderator @BananaJoe last edited by Negalein
      @DJMarc75
      @bananajoe sagte in Fully Kiosk ständige Reloads Problem:
      laufen 24x7x365 mit eingeschaltetem Bildschirm durch
      Ok, hab jetzt den Bildschirmschoner aus (in den Android Settings).
      Wo ich das in Fully eingestellt habe, finde ich wiedermal nicht. 😞
      Bildschirm-Timeout geht in Android nicht komplett zum deaktivieren. Habs auf 30 Min. gestellt.
      Checkt das Fully irgendwie, oder geht das Tablett trotzdem nach 30 Min. in Standby?
      Reload bleibt leider 😞
      Edit: Tablett hat sich nach 30 Min. in Standby geschaltet 😞
      DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • DJMarc75
        DJMarc75 @Negalein last edited by
        @negalein sagte in Fully Kiosk ständige Reloads Problem:
        was ist denn das für ein Tablet?
        • Negalein
          Negalein Global Moderator @DJMarc75 last edited by
          @djmarc75 sagte in Fully Kiosk ständige Reloads Problem:
          Samsung Galaxy Tab A8
          • DJMarc75
            Schlechte Karten 😞
            Hab hier nur Tablets welche den Timout auf "nie" stellen lassen (keine Samsung-Tablets-Handys).
            Grad auch mal nach dem Samsung gegoogelt und da finde ich auch nur überall dass man den Timeout auf max. 30 Minuten stellen kann.
            • Negalein
              hab gerade was auf Reddit zum Timeout gefunden. Mal testen.
              Dann wäre nur noch der doofe Reload 😞
              • DJMarc75
                @negalein
                In einem anderen Beitrag hast Du eben geschrieben dass Dein Bildschirm immer an ist. Funktioniert das denn nun ?
                Wenn ja dann zeige mal mit welchen Einstellungen es Du hinbekommen hast bitte.
                • Negalein
                  Ja, die 30 Minuten hat er vorhin überstanden. 🙂
                  DJMarc75 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • DJMarc75
                    @negalein super, aber ob Dein Tablet "screen on" und "screen off" kann musst Du testen.
                    Ich bin da ganz bei @BananaJoe mit dem Abdunkeln (Screensaver). Aber das ist Geschmackssache und hängt dann auch mit dem "Reload" zusammen 😉
                    • Negalein
                      Ja, das funktioniert.
                      Ich machs jetzt aber auch wie @BananaJoe
                      Nix mehr Screensaver oder so Zeug. Der bleibt jetzt 24/7/365 ein.
                      • Negalein
                        @DJMarc75
                        @BananaJoe
                        Reload ist weg.
                        Es lag an 1 oder 2 Widgets. Welches genau, teste ich morgen.
                        1x Cam-Stream (durchgehend als Widget sichtbar)
                        1x Widget vom Energiefluss-Adapter
                        Jetzt fehlt nur noch das mit Doorbird & Blockly.
                        Mal schaun, ob im anderen Thread Rückmeldung kommt.
                        fully kiosk vis
                        2243
