    4. Hilfe! Nach Update des javascript Adapters 404
    • mrbungle64
      mrbungle64 Developer @Mika 0 last edited by
      @mika-0
      Man erhöht grundsätzlich die Wahrscheinlichkeit auf ein stabiles ioBroker-System, wenn es ein dediziertes System für den ioBroker ist - ohne weitere Software nebenbei (auch wenn es die Performance hergeben würde).
      Auf einem dedizierten ioBroker-System läuft dann eben auch keine Desktop-Umgebung.
      Btw.: ändere bitte mal den Betreff auf "Nach Update des javascript Adapters 404".
      Java ist beim ioBroker nämlich irrelevant.
        Mika 0 @mrbungle64 last edited by Mika 0
        @mrbungle64 Auch dir Danke für den Input. Muss ich schauen wie ich das HW seitig umsetzen kann. Gerne ändern ich den Betreff, aber wo ist da ein Bearbeiten Button?
        & an @Thomas-Braun
        OS Updates sind drauf. Der RAM läuft immer noch voll. Kann es sein, dass durch das Update ein Skript schuld sein könnte? Kann man das herausfinden welches es sein könnte?
        Edit: Thread Titel ändern geschafft. 😉
          Mika 0 @Mika 0 last edited by
          Wäre folgender Vorschlag eine bessere Vorgehensweise mit iobroker:
          iobroker auf SSD am Pi 4 mit Bookworm 64bit ohne GUI und steuert auch GPIO Pins
          PV Programme auf SSD am Pi 3 mit Bookworm / Bullseye 32bit und GUI
          Und wo sollte ich dann die Datalogger Grafana / Emoncms laufen lassen? Daten kommen aber von beiden Pi´s
            Mika 0 @Mika 0 last edited by Mika 0
            Leider kam zu meinem Vorschlag zu einer richtigen Umsetzung kein Vorschlag. Also habe ich es so umgesetzt.
            ioBroker ist nun auf einem ganz frischen Raspberry Pi 4 Bookworm 64 bit lite aufgesetzt. Kein Desktop, keiner weiteren Programme.
            Ich habe ein älteres backup restored. Zack RAM vollgelaufen und der Pi hat sich aufgehängt.
            Ich bin nun trotz Aufwand der letzten Tage keinen Schritt weiter.
            @mrbungle64 @Thomas-Braun oder andere Experten. Wer kann mir bitte helfen?
              Thomas Braun Most Active @Mika 0 last edited by
              @mika-0 sagte in Hilfe! Nach Update des javascript Adapters 404:
              Da wirst du selber ran müssen. Wird wohl ein Skript sein, das da ausflippt.
                Mika 0 @Thomas Braun last edited by
                @thomas-braun OK Danke, auf die Idee bin ich auch schon gekommen und deaktiviere alle. Dann wird nach und nach zugeschaltet.
                Wenigstens ist der iobroker nun separat zu den PV Programmen, was ja definitiv nicht schaden kann 😉 Melde mich wenn ich Erfolg hatte.
                  @thomas-braun Also ich habe den info adapter ausfindig gemacht. Seit dem ich den deaktiviert habe, kam der RAM Überlauf nicht mehr. Habe ich deinstalliert.
                  Nun kam vom Javaskript die Update Meldung
                  Das ging ca, 5 min gut, dann kam es während dem Update zum Überlauf und schlussendlich zum Crash.
                  Alle anderen Adapter sind aktuell.
                  Kann man aus dem bisschen Text etwas heraus lesen an was das liegen könnte?
                    @mika-0
                    iob diag
                    anschauen.
                      @thomas-braun ```
                      Skript v.2023-10-10
                      *** BASE SYSTEM ***
                       Static hostname: iobroker
                             Icon name: computer
                                Kernel: Linux 6.1.0-rpi8-rpi-v8
                          Architecture: arm64
                      Model           : Raspberry Pi 400 Rev 1.0
                      Docker          : false
                      Virtualization  : none
                      Kernel          : aarch64
                      Userland        : arm64
                      Systemuptime and Load:
                       22:16:22 up 6 min,  2 users,  load average: 4.49, 3.59, 1.69
                      CPU threads: 4
                      *** RASPBERRY THROTTLING ***
                      Current issues:
                      ~ Under-voltage detected
                      ~ Arm frequency capped
                      Previously detected issues:
                      ~ Under-voltage has occurred
                      ~ Arm frequency capping has occurred
                      *** Time and Time Zones ***
                                     Local time: Thu 2024-03-07 22:16:22 CET
                                 Universal time: Thu 2024-03-07 21:16:22 UTC
                                       RTC time: n/a
                                    NTP service: active
                                RTC in local TZ: no
                      *** User and Groups ***
                      iobroker
                      /home/iobroker
                      iobroker adm tty dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev bluetooth gpio i2c spi
                      *** X-Server-Setup ***
                      X-Server:       false
                      Desktop:
                      Terminal:       tty
                      Boot Target:    multi-user.target
                      *** MEMORY ***
                      Mem:            4.0G        2.4G        903M        1.2M        731M        1.6G
                      Swap:           104M          0B        104M
                      Total:          4.1G        2.4G        1.0G
                               3792 M total memory
                               2310 M used memory
                               2347 M active memory
                                434 M inactive memory
                                860 M free memory
                                 70 M buffer memory
                                627 M swap cache
                                 99 M total swap
                                  0 M used swap
                                 99 M free swap
                      Raspberry only:
                      oom events: 0
                      *** FAILED SERVICES ***
                      0 loaded units listed.
                      *** FILESYSTEM ***
                      udev           devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
                      tmpfs          tmpfs     380M  1.2M  379M   1% /run
                      /dev/sda2      ext4      110G  5.4G   99G   6% /
                      tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
                      tmpfs          tmpfs     5.0M   12K  5.0M   1% /run/lock
                      /dev/sda1      vfat      510M   61M  450M  12% /boot/firmware
                      tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
                      [sudo] password for iobroker:
                      [Thu Mar  7 22:09:56 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:16:A9:81 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=8488418b-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait cfg80211.ieee80211_regdom=DE
                      [Thu Mar  7 22:10:00 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                      [Thu Mar  7 22:10:01 2024] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
                      TARGET           SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                      /                /dev/sda2 ext4   rw,noatime
                      `-/boot/firmware /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                      /var:
                      523M    /var/
                      202M    /var/cache
                      197M    /var/cache/apt
                      164M    /var/lib
                      132M    /var/lib/apt/lists
                      Archived and active journals take up 55.6M in the file system.
                      /opt/iobroker/backups:
                      29M     /opt/iobroker/backups/
                      /opt/iobroker/iobroker-data:
                      808M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                      730M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                      142M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2
                      81M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static
                      80M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js
                      51M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                      41M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/material/static/js/main.c5478f66.js.map
                      36M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram-menu.admin/build/index.js.map
                      22M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.c05ba1d3.js.map
                      21M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                      USB-Devices by-id:
                      *** NodeJS-Installation ***
                      /usr/bin/nodejs         v18.19.1
                      /usr/bin/node           v18.19.1
                      /usr/bin/npm            10.2.4
                      /usr/bin/npx            10.2.4
                      /usr/bin/corepack       0.22.0
                      nodejs:
                        Installed: 18.19.1-1nodesource1
                        Candidate: 18.19.1-1nodesource1
                        Version table:
                       *** 18.19.1-1nodesource1 1001
                              100 /var/lib/dpkg/status
                           18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                           18.19.0-1nodesource1 1001
                           18.18.2-1nodesource1 1001
                           18.18.1-1nodesource1 1001
                           18.18.0-1nodesource1 1001
                           18.17.1-1nodesource1 1001
                           18.17.0-1nodesource1 1001
                           18.16.1-1nodesource1 1001
                           18.16.0-1nodesource1 1001
                           18.15.0-1nodesource1 1001
                           18.14.2-1nodesource1 1001
                           18.14.1-1nodesource1 1001
                           18.14.0-1nodesource1 1001
                           18.13.0+dfsg1-1 500
                           18.13.0-1nodesource1 1001
                           18.12.0-1nodesource1 1001
                           18.11.0-1nodesource1 1001
                           18.10.0-1nodesource1 1001
                           18.9.1-1nodesource1 1001
                           18.9.0-1nodesource1 1001
                           18.8.0-1nodesource1 1001
                           18.7.0-1nodesource1 1001
                           18.6.0-1nodesource1 1001
                           18.5.0-1nodesource1 1001
                           18.4.0-1nodesource1 1001
                           18.3.0-1nodesource1 1001
                           18.2.0-1nodesource1 1001
                           18.1.0-1nodesource1 1001
                           18.0.0-1nodesource1 1001
                      No problems detected
                      Errors in npm tree:
                      npm ERR! code ELSPROBLEMS
                      npm ERR! extraneous: @types/caseless@0.12.5 /opt/iobroker/node_modules/@types/caseless
                      npm ERR! extraneous: @types/request@2.48.12 /opt/iobroker/node_modules/@types/request
                      npm ERR! extraneous: @types/tough-cookie@4.0.5 /opt/iobroker/node_modules/@types/tough-cookie
                      npm ERR! extraneous: coffeescript@2.7.0 /opt/iobroker/node_modules/coffeescript
                      npm ERR! extraneous: jsonata@2.0.4 /opt/iobroker/node_modules/jsonata
                      npm ERR! extraneous: node-inspect@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/node-inspect
                      npm ERR! extraneous: picocolors@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/picocolors
                      npm ERR! extraneous: suncalc2@1.8.1 /opt/iobroker/node_modules/suncalc2
                      npm ERR! extraneous: typescript@5.3.3 /opt/iobroker/node_modules/typescript
                      npm ERR! extraneous: virtual-tsc@0.6.2 /opt/iobroker/node_modules/virtual-tsc
                      npm ERR! extraneous: wake_on_lan@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/wake_on_lan
                      npm ERR! extraneous: form-data@2.5.1 /opt/iobroker/node_modules/@types/request/node_modules/form-data
                      npm ERR! extraneous: @types/iobroker@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@types/iobroker
                      npm ERR! extraneous: @types/linkify-it@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@types/linkify-it
                      npm ERR! extraneous: @types/mdurl@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@types/mdurl
                      npm ERR! extraneous: debug@4.3.4 /opt/iobroker/node_modules/virtual-tsc/node_modules/debug
                      npm ERR! extraneous: ms@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/virtual-tsc/node_modules/ms
                      npm ERR! invalid: asynckit@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/asynckit
                      npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-03-07T21_16_55_302Z-debug-0.log
                      *** ioBroker-Installation ***
                      ioBroker Status
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      Core adapters versions
                      js-controller:  5.0.19
                      admin:          6.13.16
                      javascript:     7.8.0
                      Adapters from github:   0
                      Adapter State
                      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 - disabled
                        system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker                                 - disabled
                        system.adapter.asterisk.0               : asterisk              : iobroker                                 - disabled, port: 5038
                        system.adapter.awattar.0                : awattar               : iobroker                                 - disabled
                      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.countdown.0              : countdown             : iobroker                                 - disabled
                        system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 - disabled
                        system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.enigma2.0                : enigma2               : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.enigma2.1                : enigma2               : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.harmony.0                : harmony               : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: iobroker                                 - disabled
                        system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : iobroker                                 - disabled
                        system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : iobroker                                 - disabled
                        system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : iobroker                                 - disabled
                        system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobroker                                 - disabled
                        system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker                                 - disabled
                        system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: iobroker                                 - disabled
                        system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : iobroker                                 - disabled
                      + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.material.0               : material              : iobroker                                 - disabled
                      + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : iobroker                                 -  enabled, port: 54321
                      + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                      + system.adapter.node-red.0               : node-red              : iobroker                                 -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                      + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.s7.0                     : s7                    : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.s7.1                     : s7                    : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.s7.2                     : s7                    : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.scheduler.0              : scheduler             : iobroker                                 - disabled
                        system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : iobroker                                 - disabled
                        system.adapter.solarwetter.0            : solarwetter           : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.telegram-menu.0          : telegram-menu         : iobroker                                 - disabled
                      + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                        system.adapter.terminal.0               : terminal              : iobroker                                 - disabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      + system.adapter.text2command.0           : text2command          : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.tibberlink.0             : tibberlink            : iobroker                                 - disabled
                        system.adapter.time-switch.0            : time-switch           : iobroker                                 - disabled
                      + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : iobroker                                 - disabled
                        system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : iobroker                                 - disabled
                        system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : iobroker                                 - disabled
                        system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 - disabled
                        system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 - disabled
                        system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker                                 - disabled
                        system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker                                 - disabled
                        system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : iobroker                                 - disabled
                        system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobroker                                 - disabled
                        system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobroker                                 - disabled
                        system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : iobroker                                 - disabled
                        system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 - disabled
                        system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : iobroker                                 - disabled
                        system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      + system.adapter.web.1                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8083, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      + instance is alive
                      ioBroker-Repositories
                      Active repo(s): stable
                      Installed ioBroker-Instances
                      Used repository: stable
                      Adapter    "alexa2"       : 3.26.4   , installed 3.26.4
                      Adapter    "asterisk"     : 1.0.6    , installed 1.0.6
                      Adapter    "awattar"      : 1.0.6    , installed 1.0.6
                      Adapter    "backitup"     : 2.10.11  , installed 2.10.11
                      Adapter    "countdown"    : 2.2.0    , installed 2.2.0
                      Adapter    "daswetter"    : 3.1.13   , installed 3.1.13
                      Adapter    "enigma2"      : 2.0.5    , installed 2.0.5
                      Adapter    "feiertage"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
                      Adapter    "harmony"      : 1.3.0    , installed 1.3.0
                      Adapter    "icons-material-svg": 0.1.0, installed 0.1.0
                      Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
                      Adapter    "javascript"   : 7.8.0    , installed 7.8.0
                      Adapter    "material"     : 1.3.1    , installed 1.3.1
                      Adapter    "mihome-vacuum": 4.1.1    , installed 4.1.1
                      Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
                      Adapter    "node-red"     : 5.1.0    , installed 5.1.0
                      Adapter    "pollenflug"   : 1.0.6    , installed 1.0.6
                      Adapter    "pvforecast"   : 2.9.1    , installed 2.9.1
                      Adapter    "s7"           : 1.4.2    , installed 1.4.2
                      Adapter    "scheduler"    : 1.1.9    , installed 1.1.9
                      Adapter    "shuttercontrol": 1.7.0   , installed 1.7.0
                      Adapter    "solarwetter"  : 1.1.5    , installed 1.1.5
                      Adapter    "telegram"     : 3.1.0    , installed 3.1.0
                      Adapter    "telegram-menu": 1.5.1    , installed 1.5.1
                      Adapter    "terminal"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
                      Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
                      Adapter    "tibberlink"   : 2.2.2    , installed 2.2.2
                      Adapter    "trashschedule": 3.2.0    , installed 3.2.0
                      Adapter    "vis-2"        : 2.9.32   , installed 2.9.32
                      Adapter    "vis-justgage" : 2.1.0    , installed 2.1.0
                      Adapter    "vis-weather"  : 2.5.9    , installed 2.5.9
                      Adapter    "weatherunderground": 3.6.0, installed 3.6.0
                      Adapter    "web"          : 6.2.3    , installed 6.2.3
                      Adapter    "ws"           : 2.5.10   , installed 2.5.10
                      Objects and States
                      Objects:        19580
                      States:         17301
                      Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                      Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                      Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                      Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                      Reading package lists...
                      Pending Updates: 0
                      *** Listening Ports ***
                      tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       21187      1360/node-red
                      tcp        0      0 0.0.0.0:56101           0.0.0.0:*               LISTEN      103        21179      1525/rpc.statd
                      tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       22118      1481/io.jarvis.0
                      tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          21151      1/init
                      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          16500      708/sshd: /usr/sbin
                      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       13869      695/iobroker.js-con
                      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       13907      695/iobroker.js-con
                      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       18272      979/io.admin.0
                      tcp6       0      0 :::8083                 :::*                    LISTEN      1000       23665      1617/io.web.1
                      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       22918      1610/io.web.0
                      tcp6       0      0 :::42753                :::*                    LISTEN      103        21183      1525/rpc.statd
                      tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1000       23576      1463/io.harmony.0
                      tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          21155      1/init
                      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          16502      708/sshd: /usr/sbin
                      udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1000       23577      1463/io.harmony.0
                      udp        0      0 0.0.0.0:39575           0.0.0.0:*                           104        14516      504/avahi-daemon: r
                      udp        0      0 127.0.0.1:854           0.0.0.0:*                           0          21173      1525/rpc.statd
                      udp        0      0 192.168.2.40:5353       0.0.0.0:*                           1000       22893      1352/io.tr-064.0
                      udp        0      0 192.168.2.4:5353        0.0.0.0:*                           1000       22892      1352/io.tr-064.0
                      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        14514      504/avahi-daemon: r
                      udp        0      0 0.0.0.0:53294           0.0.0.0:*                           103        21177      1525/rpc.statd
                      udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          21153      1/init
                      udp        0      0 0.0.0.0:53421           0.0.0.0:*                           1000       19034      1169/io.mihome-vacu
                      udp6       0      0 fe80::1cf:9104:829e:546 :::*                                0          16573      633/NetworkManager
                      udp6       0      0 fe80::4419:5dba:1b6:546 :::*                                0          16132      633/NetworkManager
                      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        14515      504/avahi-daemon: r
                      udp6       0      0 :::54748                :::*                                104        14517      504/avahi-daemon: r
                      udp6       0      0 :::57020                :::*                                103        21181      1525/rpc.statd
                      udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          21157      1/init
                      2024-03-07 22:19:27.121  - info: javascript.0 (1676) script.js.SynologyPhotos.Photos_zählen: registered 0 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                      2024-03-07 22:19:27.123  - info: javascript.0 (1676) Start javascript script.js.System.Neustart_Fritzbox
                      2024-03-07 22:19:27.146  - info: javascript.0 (1676) script.js.System.Neustart_Fritzbox: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                      2024-03-07 22:19:27.147  - info: javascript.0 (1676) Start javascript script.js.System.Partition_Kamera_reinigen
                      2024-03-07 22:19:27.185  - info: javascript.0 (1676) script.js.System.Partition_Kamera_reinigen: registered 1 subscription, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                      2024-03-07 22:19:27.186  - info: javascript.0 (1676) Start javascript script.js.System.Pi_einmalig_neustarten
                      2024-03-07 22:19:27.248  - info: javascript.0 (1676) script.js.System.Pi_einmalig_neustarten: registered 0 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                      2024-03-07 22:19:27.705  - warn: javascript.0 (1676) script.js.Fritzbox.Klingel_Bild_Telegram: Fehler beim Bild speichern: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/home/iobroker/Kamera/Klingel/Klingel_0.jpg'
                      2024-03-07 22:19:29.249  - info: javascript.0 (1676) Start javascript script.js.System.Speicherplatz_umrechnen
                      2024-03-07 22:19:29.266  - info: javascript.0 (1676) script.js.System.Speicherplatz_umrechnen: registered 2 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                      2024-03-07 22:19:29.268  - info: javascript.0 (1676) Start javascript script.js.System.Uptime
                      2024-03-07 22:19:29.330  - info: javascript.0 (1676) script.js.System.Uptime: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                      2024-03-07 22:19:29.332  - info: javascript.0 (1676) Start javascript script.js.System.Vis_Funktions_Buttons
                      2024-03-07 22:19:29.433  - info: javascript.0 (1676) script.js.System.Vis_Funktions_Buttons: registered 14 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                      2024-03-07 22:19:29.434  - info: javascript.0 (1676) Start javascript script.js.Telegram.Briefkasten_Bild_Telegram
                      2024-03-07 22:19:29.570  - info: javascript.0 (1676) script.js.Telegram.Briefkasten_Bild_Telegram: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                      2024-03-07 22:19:29.572  - info: javascript.0 (1676) Start javascript script.js.Telegram.Telegram-Menu.HILFE_ANLEITUNG
                      2024-03-07 22:19:29.587  - info: javascript.0 (1676) script.js.Telegram.Telegram-Menu.HILFE_ANLEITUNG: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                      2024-03-07 22:19:29.588  - info: javascript.0 (1676) Start javascript script.js.Telegram.Telegram-Menu.Start-Menu
                      2024-03-07 22:19:29.609  - info: javascript.0 (1676) script.js.Telegram.Telegram-Menu.Start-Menu: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                      2024-03-07 22:19:29.611  - info: javascript.0 (1676) Start javascript script.js.Visualisierung.MyMüll
                      2024-03-07 22:19:29.641  - info: javascript.0 (1676) script.js.Visualisierung.MyMüll: registered 0 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                      2024-03-07 22:19:29.643  - info: javascript.0 (1676) Start javascript script.js.Visualisierung.Vis_Änderung_Telegram
                      2024-03-07 22:19:29.659  - info: javascript.0 (1676) script.js.Visualisierung.Vis_Änderung_Telegram: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                      2024-03-07 22:19:30.266  - warn: javascript.0 (1676) script.js.Telegram.Briefkasten_Bild_Telegram: Fehler beim Bild speichern: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/home/iobroker/Kamera/Briefkasten/Briefkasten_0.jpg'
                        @mika-0
                        Besorg dir ein stabileres Netzteil.
                        Und schau nach asynckit. Das Modul ist falsch installiert, installier das nochmal. Oder den javaskript-Adapter. Jenachdem wo es genau klemmt.
                        cd /opt/iobroker
                        npm ls asynckit@
                          @thomas-braun @thomas-braun sagte in Hilfe! Nach Update des javascript Adapters 404:
                          cd /opt/iobroker
                          npm ls asynckit@
                          Das mit dem Netzteil habe ich auch gelesen. Das war im Kauf Bundle damals dabei (ist ein originales) OK dann muss ein neues her, habe vorübergehend ein anderes genommen, das zeigt bei nochmaligem Durchlauf von iob diag keinen Fehler an.
                          Danke der Info, hier das Ergebnis:
                          npm ls asynckit@
                          iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
                          ├─┬ @types/request@2.48.12 extraneous
                          │ └─┬ form-data@2.5.1 extraneous
                          │   └── asynckit@0.4.0
                          ├─┬ iobroker.admin@6.13.16
                          │ └─┬ axios@1.6.7
                          │   └─┬ form-data@4.0.0
                          │     └── asynckit@0.4.0 deduped
                          ├─┬ iobroker.javascript@7.8.0
                          │ ├─┬ @types/request@2.48.12
                          │ │ └─┬ form-data@2.5.1
                          │ │   └── asynckit@0.4.0
                          │ ├─┬ axios@1.6.7
                          │ │ └─┬ form-data@4.0.0
                          │ └─┬ request@2.88.2
                          │   └─┬ form-data@2.3.3
                          ├─┬ iobroker.mihome-vacuum@4.1.1
                          └─┬ iobroker.telegram@3.1.0
                            └─┬ node-telegram-bot-api@0.64.0
                              └─┬ @cypress/request@3.0.1
                                └─┬ form-data@2.3.3
                          Also von einem asynckit habe ich noch nichts gelesen, was das ist oder wozu ich das installiert haben könnte.
                          Kann man daran erkennen ob ein asynckit oder javaskript fehlerhaft installiert wurden und ein Hinweis wäre nett, wie ich das neu installieren kann. Ich möchte nichts falsches drücken. Besten Dank vorab.
                          1406
