    4. Yet another HomeKit adapter
      Erti1337 last edited by
      @eumats
      Erstmal ein Hallo in die Runde 🙂
      Bin nagelneu hier und benötige eigentlich nur Hilfe was das Garagentor angeht 🙂
      Was du gemacht hast wäre genau was ich brauche, jedoch hab ich als Torüberwachung ein Homematic Optischen Kontakt der mir den Tor Status anzeigt.
      Als Auslöser habe ich einen Virtuellen Schalter in der CCU2.
      beides kann ich ja abfragen bzw auslösen, jedoch hab ich 0 Plan wie ich dein Script umbasteln muss, und vor allem wo ich damit anfang :DDDD
      Falls du mir helfen könntest oder möchtest melde dich ^^ Ich kann leider keine Pns schreiben noch hehe…
      Erti
      • Dutchman
        @nox:
        Gibt es eine Möglichkeit diese Werte über Yahka anzeigen zu lassen?
        Und gleich als zweite Frage, kann ich über Yahka scripte ausführen? zb. NAS runterfahren.
        Alle Werte und Scripte liegen auf dem Iobroker.
        Für Unterstützung wäre ich dankbar 🙂 `
        Zur ersten Frage Jahre ich keine Antwort sorry.
        Scripte ausführen ja, dazu brauchst du ein object und Script war auf Änderung dieses objects das Script startet.
        Das object definierst du dann als Schalter in yahka
        Send from mobile device
        • N
          nox last edited by
          @Dutchman:
          @nox:
          Send from mobile device `
          Danke für die Antwort.
          Diesen workaround hatte ich mir auch schon überlegt, war mir nur nicht sicher ob es noch leichter geht.
          danke!
            Und Nochmal zur Garagensteuerung ! 🙂
            Ich habe es soweit hinbekommen das ich nun öffnen und schließen kann und auch der Status ist korrekt YEAHA ;D
            Jedoch wurmt es mich wenn ich Siri sage sie möge die Garage schließen und sie nach 3 Sekunden anfängt zu Stammeln mit "mmh deine Garagentür meldet das sie dabei ist sich zu schließen…..du kannst mich später nochmal danach fragen ...."
            Kann ich das irgendwie umgehen ?
            Desweiteren verstehe ich folgenden Log eintrag nicht, bzw weiss nicht was ich damit anfangen soll :
            javascript.0 2017-12-16 10:48:44.686 error change ID is empty: {"common":{"enabled":0},"from":"system.adapter.javascript.0","ts":1513417724670,"_id":null}
            Hilfe wäre sowas von Toll :mrgreen:
            Schönes Weekend
            Erti
            • eumats
              eumats last edited by
              Also kann du das über Siri gar nicht öffnen oder schließen?
              Poste mal bitte eine Bild der yahka Konfiguration für das Garagentor…
                also ich kann mit Siri auf und zumachen, jedoch wenn ich das tor manuel zumache, macht er es von alleine wieder auf ^^
                Desweiteren ist halt blöd, das ich mit Siri immer mein Iphone entsperren muss damit ich das Device schalten kann.
                Anbei mal die 2 scripte.
                ! var timeout;
                ! on({id: 'javascript.0.scriptEnabled.common.Garagentor1.Garage_Status', change: "ne"}, function (obj) {
                ! var value = obj.state.val;
                ! var oldValue = obj.oldState.val;
                ! timeout = setTimeout(function () {
                ! if (getState("javascript.0.scriptEnabled.common.Garagentor1.Garage_Status").val === 0) {
                ! // Definiere Tor für HK als geschlossen
                ! setState("javascript.0.scriptEnabled.common.Garagentor1.schalte_HK"/schalteGaragentor_HK/, 1, true);
                ! setState("javascript.0.scriptEnabled.common.Garagentor1.Lage_HK"/Garagentor_HK/, 1, true);
                ! } else {
                ! // Definiere Tor für HK als offen
                ! setState("javascript.0.scriptEnabled.common.Garagentor1.schalte_HK"/LageGaragentor_HK/, 0, true);
                ! setState("javascript.0.scriptEnabled.common.Garagentor1.Lage_HK"/schalteGaragentor_HK/, 0, true);
                ! }, 1000);
                und der 2te
                ! on({id: 'hm-rpc.0.BidCoS-RF.4.PRESS_SHORT', change: "ne"}, function (obj) {
                ! if (getState("javascript.0.scriptEnabled.common.Garagentor1.Lage_HK").val == 1) {
                ! // Tor geschlossen
                ! if (getState("hm-rpc.0.BidCoS-RF.4.PRESS_SHORT").val === true) {
                ! // Öffne das Tor
                ! setState("javascript.0.scriptEnabled.common.Garagentor1.schalte_HK", 0, true);
                ! } else if (getState("javascript.0.scriptEnabled.common.Garagentor1.Lage_HK").val === 0) {
                ! // Tor offen
                ! // Schließe das Tor
                ! setState("javascript.0.scriptEnabled.common.Garagentor1.schalte_HK", 1, true);
                ! // Tor wird geschlossen
                ! on({id: 'javascript.0.scriptEnabled.common.Garagentor1.schalte_HK', change: "ne"}, function (obj) {
                ! if (getState("javascript.0.scriptEnabled.common.Garagentor1.schalte_HK").val === 0) {
                ! // Öffne das Tor
                ! setState("hm-rpc.0.BidCoS-RF.4.PRESS_SHORT"/Switch/, true);
                ! // Tor offen
                ! if (getState("javascript.0.scriptEnabled.common.Garagentor1.schalte_HK").val == 1) {
                Nachtrag, was ja auch logisch ist, da beim ändern des Sensors also beim Status wechsel der Schalt Datenpunkt verändert wird, was damit einen Schaltbefehlt sendet….
                Ist das kompliziert ^^
                • eumats
                  @Erti1337:
                  ! var timeout; ! on({id: 'javascript.0.scriptEnabled.common.Garagentor1.Garage_Status', change: "ne"}, function (obj) { var value = obj.state.val; var oldValue = obj.oldState.val; timeout = setTimeout(function () { if (getState("javascript.0.scriptEnabled.common.Garagentor1.Garage_Status").val === 0) { // Definiere Tor für HK als geschlossen setState("javascript.0.scriptEnabled.common.Garagentor1.schalte_HK"/*schalteGaragentor_HK*/, 1, true); setState("javascript.0.scriptEnabled.common.Garagentor1.Lage_HK"/*Garagentor_HK*/, 1, true); } else { // Definiere Tor für HK als offen setState("javascript.0.scriptEnabled.common.Garagentor1.schalte_HK"/*LageGaragentor_HK*/, 0, true); setState("javascript.0.scriptEnabled.common.Garagentor1.Lage_HK"/*schalteGaragentor_HK*/, 0, true); } }, 1000); }); `
                  Dieses Skript sorgt genau dafür, dass bei manuellem Schließen des Tores der HomeKit Status korrekt gesetzt wird. Und mir muss der Sensor (z.B. Neigungssensor) rein, der das Tor als offen oder geschlossen definiert.
                  Also muss Du "javascript.0.scriptEnabled.common.Garagentor1.Garage_Status" bei on und bei der if Abfrage durch Deinen Neigungssensor ersetzen.
                    javascript.0.scriptEnabled.common.Garagentor1.Garage_Status ist mein optischer Sensor der die Lage erkennt.
                    Also 0 is hier closed und 1 is open.
                    Und in deinem Script sorgt doch der Neigungssensor dafür das der Schalte_HK Befehlt auf 1 gesetzt wird, was wiederum einen Schaltvorgang auslöst, oder bin ich mittlerweile in den Tiefen der Logik verschollen….
                    Erti
                    Wenn ich mir nun noch ein Hilfsdatenpunkt anlege, den ich zum schalten durch Homekit anspreche und die ifs auf die 2 von dir benutzen Datenpunkte verweise, sollte es gehen ^^ ICH WERDE TESTEN...
                    Meine Nachbarn halten mich für bescheuert mittlerweile 🙂
                      @Erti1337:
                      javascript.0.scriptEnabled.common.Garagentor1.Garage_Status ist mein optischer Sensor `
                      Sicher??
                      Ist das nicht der Datenpunkt, ob das Skript dazu aktiviert ist?
                      Gruß Rainer
                        Ja ich habe den Datenpunkt erstellt, den aber mit Bind auf das Device selbst verknüpft, da es vorher nicht so lief…
                        Evtl liegt darin auch der Fehler, teste mal wenn ich da den Sensor direkt einbaue.
                        Jedoch, mir fiel auf, das der 2te script auf eine veränderung von Schalte Datenpunkt reagiert, und der wir doch auch mit dem ersten script verändert.
                        Oder verstehe ich da was falsch....
                        ERti
                        Edit 😄 Ich teste numal mit einem Anderen Device zu schalten, da ich glaube das die Homematic virtual Dinger den WERT true nicht ändern <
                        brb 🙂
                          Sodele Problem erkannt….......
                          Mein DEPPER Homematic Schaltaktor liefert keine true false werte, wenn ich ihn über einen Virtuellen Taster anspreche, also der Taster liefert nichts..........
                          Und wenn ich das Device direkt abspreche bleibt der natürlich auf TRUE, da er dann nur einschaltet aber nicht wie ein Taster geht...
                          Mal schaun wies weiter geht 🙂
                          Danke erstma soweit ^^
                          • V
                            vondasein last edited by
                            Habe ioBroker mit dem Vakuum Xiaomi Sauger im Gebrauch. Zusätzlich nutze ich den Yahka Adapter.
                            Ich möchte nun beispielsweise auf einen Schalter zwei Zustände schalten.
                            • Xiaomi Sauger an/ und Sauger aus bei wiederholten klicken des selben Schalters. Oder…
                            • Lg Tv mit einen Schalter an und dem selben Schalter wieder aus.
                            Geht das?
                            • eumats
                              @vondasein:
                              Geht das? `
                              Klar. Je einen Schalter (Switch) in Yahia definieren und den dann entsprechen mit dem Sauger/TV verbinden. Also Schalter an (true) = Sauger an, Schalter aus (false) = Sauger aus
                              • N
                                Nashi last edited by
                                Hallo
                                mein yahka hat sich gestern nach einem Stromausfall verabschiedet. Kein gerät war mehr erreichbar. Nun habe ich ihn komplett runtergeschmissen und versuche ihn neu zu machen. Ich bekomme aber keine Verbindung zum Iphone mehr hin. In der config hab ich nur Username und Passwort geändert, jedoch bleibt die Suche auf dem Iphone nach neuem Gerät leer. Weiß jemand eine Lösung? Habe schon mehrere mac Adressen ausprobiert aber ohne Erfolg. Als ich es damals eingerichtet habe hatte ich die Probleme nicht.
                                Liebe Grüße
                                Nashi
                                • Dutchman
                                  Telefon Mal neu gestartet?
                                  • N
                                    ja, leider auch ohne Erfolg. Im Log ist der letzte Eintrag: yahka.0 2017-12-22 18:15:09.960 info creating bridge
                                    kommt da noch ne Meldung wenn er fertig ist, oder ist die sofort da?
                                    Liebe Grüße
                                    Nashi
                                    • Dutchman
                                      Nope das sollte es sein
                                      Den Rechner mit ioBroker Mal neu gestartet
                                      • N
                                        Ja hab die Synology schon mehrfach neu gestartet, auch ohne Erfolg 😞
                                        Liebe Grüße
                                        Nashi
                                          andjandre last edited by
                                          Hallo Zusammen,
                                          Das Plugin läuft bei mir. Ich versuche gerade jedoch farbige Hue Lampen hinzuzufügen und habe hier zwei Probleme:
                                          1. Hue Conversion:
                                          Im Farbmodul HS muss über ioBroker der Hue State gesendet werden. Dieser wird von HomeKit jedoch mit maximal 256 angegeben. Dies müsste konvertiert werden. Im Javascript habe ich einen Converter für Hue gefunden, kann diesen jedoch nicht auswählen im Dropdown:
                                          2. Saturation:
                                          Da bei jeder Farbänderung auch die Saturation geändert werden muss ist dieser State wichtig. Allerdings habe ich das Problem, dass bei jeder Änderung der Farbwerte in der Home App lediglich der Hue State geändert wird und die Saturation sich nicht anpasst. Ich habe Saturation in der Funktion natürlich hinzugefügt.
                                          Mache ich etwas falsch oder handelt es sich hier um Bugs?
                                          Liebe Grüße,
                                          André
                                            MaxMan23 last edited by
                                            Hallo zusammen. Bin neu hier und habe eine Frage zu einem Homematic Dimmer. Wie wird dieser bezüglich ON / OFF konfiguriert? Die Brightness kann ich über LEVEL steuern, aber für ON / OFF gibt es keinen Datenpunkt STATE… Hat das schon jemand hin bekommen?
                                            1764
                                            797756
