    4. Trigger nach einiger Zeit inaktiv
    • O
      oxident @BananaJoe last edited by
      @bananajoe Das ist es ja, es ist nicht ein bestimmtes Skript oder Blockly. Es betraf bisher immer verschiedene.
      Mal war es mein Blockly zum Auslesen des Stromverbrauchs (Zeittrigger alle 5s), mal eins für die Außenbeleuchtung (Trigger auf HM-Bewegungsmelder) und ein anderes Mal ein Skript für Lichtschalter (Deconz).
      Die zugrundeliegenden Adapterinstanzen waren alle fein.
      Es lief na klar schon lange völlig problemlos und außer einigen Updates (Stable-Repo) diverser Adapter und NodeJS/npm ist eigentlich nix passiert.
      Außerdem passiert es ja auch nur selten. Vielleicht 1x/Woche.
      Das macht die Fehlersuche ein wenig kompliziert...
        arteck Developer Most Active @oxident last edited by
        @oxident was steht dann im log ?
        • O
          oxident @arteck last edited by oxident
          @arteck Nix. Leider.
          Kann es sein, dass der JS-Adapter durch irgendetwas einzelne Subscriptions "vergisst"?
          Obwohl, dann würde ja ein Neustart des Skripts auch nicht reichen.
            Wildbill @oxident last edited by
            @oxident Betrifft das dann immer nur ein Script zur gleichen Zeit oder sind bei Auftreten des Problems dann immer gleich mehrere Scripte betroffen?
            Du kannst ja mal in der Konsole
            iob diag
            eingeben und das Ergebnis hier posten. Vielleicht sieht ja jemand etwas Auffälliges.
            Gruss, Jürgen
            • O
              oxident @Wildbill last edited by
              @wildbill Diag-Ausgabe liefere ich gerne später nach.
              In der Regel ist es immer nur ein Skript. Ganz selten waren auch mal zwei (leicht zeitversetzt) betroffen.
              Eine etwas größere Änderung habe ich in den letzten Monaten jedoch in der Tat durchgeführt: Ich hatte ursprünglich meine Skripte auf vier JS-Instanzen aufgeteilt. Dies dann aber auf eine einzelne Instanz reduziert.
              Aber ich glaube, bei den meisten Anwendern laufen ja auch nur 1-2 Instanzen, oder?
              W BananaJoe 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @oxident Bei mir läuft nur eine. Andere haben eine zweite, die sie nur für Testzwecke verwenden. 4 auf einem Host machen IMHO keinen Sinn. Verbraucht nur mehr RAM und wenn iobroker steht, geht dennoch nix. Wenn verteilen, dann macht das nur Sinn mit Multihost, wenn man die „Last“ auf mehrere Hosts verteilt.
                Gruss, Jürgen
                • BananaJoe
                  BananaJoe Most Active @oxident last edited by
                  @oxident sagte in Trigger nach einiger Zeit inaktiv:
                  Naja, ich nutze 2 Instanzen. Eine für den "Produktiv-Betrieb" und eine - wenn ich daran denke - zum Entwickeln.
                  Ich hatte es auch schon mehrmals geschafft mir mein System mit einer Endlosschleife abzuschießen. Der neuere JS-Adapter stoppt bei zu vielen Zugriffen pro Sekunde das entsprechende Skript:
                  kannst ja mal schauen was du für einen Wert dort hast. Ist der sehr hoch / nicht auf den 1.000 Default könntest du den ja mal heruntersetzen auf die 1.000 in der Hoffnung das er dann ein Amok laufendes Skript meldet und stoppt
                  • O
                    @wildbill Okay, verstehe das mit dem Verteilen auf mehrere Hosts. Ich hatte bei den vier Instanzen eigentlich zwei Dinge im Sinn:
                    • Abschottung ganz wichtiger Skripte (Licht, usw.) von weniger wichtigen und Statistik-Sammlern. Nur für den Fall, dass es ein Skript doch irgendwie schafft, die Instanz zu killen
                    • Lastverteilung auf dem Host. Bei mir läuft iob auf einem RK3588 und der hat acht Kerne (glaube ich). Da ich in der Tat ein paar Skripte hab, die ziemlich aktiv sind (hauptsächlich PV-Speicher/-Überschuss-Steuerung) habe ich gemerkt, dass ich durchaus mehrere Kerne ganz gut auslasten kann, wenn mehrere JS-Prozesse laufen.
                    Aber letzten Endes habe ich es dann in der Tat wegen dem enormen RAM-Bedarf wieder geändert.
                    @BananaJoe Guter Punkt. Das steht bei mir aber in der Tat schon auf 1000.
                    • O
                      So, hier noch die diag-Ausgabe. Seht ihr da Probleme?
                      Skript v.2023-10-10
                      *** BASE SYSTEM ***
                       Static hostname: iobrokernano
                             Icon name: computer
                                Kernel: Linux 6.1.25
                          Architecture: arm64
                      Docker          : false
                      Virtualization  : none
                      Kernel          : aarch64
                      Userland        : arm64
                      Systemuptime and Load:
                       06:28:44 up 25 days, 19:16,  2 users,  load average: 2.46, 1.96, 1.89
                      CPU threads: 8
                      *** Time and Time Zones ***
                                     Local time: Fri 2024-03-08 06:28:44 CET
                                 Universal time: Fri 2024-03-08 05:28:44 UTC
                                       RTC time: Fri 2024-03-08 05:28:44
                                    NTP service: n/a
                                RTC in local TZ: no
                      *** User and Groups ***
                      pi
                      /home/pi
                      pi sudo iobroker
                      *** X-Server-Setup ***
                      X-Server:       false
                      Desktop:
                      Terminal:       tty
                      *** MEMORY ***
                      Mem:             16G        7.1G        784M        3.3M        9.1G        9.6G
                      Swap:             0B          0B          0B
                      Total:           16G        7.1G        784M
                              15948 M total memory
                               6785 M used memory
                               5235 M active memory
                               9275 M inactive memory
                                747 M free memory
                                483 M buffer memory
                               8187 M swap cache
                                  0 M total swap
                                  0 M used swap
                                  0 M free swap
                      *** FAILED SERVICES ***
                        UNIT                     LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                      * nvmf-autoconnect.service loaded failed failed Connect NVMe-oF subsystems automatically during boot
                      LOAD   = Reflects whether the unit definition was properly loaded.
                      ACTIVE = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
                      SUB    = The low-level unit activation state, values depend on unit type.
                      1 loaded units listed.
                      *** FILESYSTEM ***
                      udev           devtmpfs  7.8G     0  7.8G   0% /dev
                      tmpfs          tmpfs     1.6G  2.4M  1.6G   1% /run
                      overlay        overlay   226G   15G  200G   7% /
                      tmpfs          tmpfs     7.8G     0  7.8G   0% /dev/shm
                      tmpfs          tmpfs     5.0M   24K  5.0M   1% /run/lock
                      /dev/nvme0n1p1 ext4      469G   11G  434G   3% /mnt/nvm
                      tmpfs          tmpfs     1.6G  8.0K  1.6G   1% /run/user/1000
                      TARGET   SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                      /mnt/nvm /dev/nvme0n1p1 ext4   rw,noatime
                      /var:
                      971M    /var/
                      485M    /var/lib
                      302M    /var/lib/redis
                      270M    /var/log
                      253M    /var/log/journal/50d54139eb13431da5406ad3b6f26fbc
                      Archived and active journals take up 50.3M in the file system.
                      /opt/iobroker/backups:
                      5.1G    /opt/iobroker/backups/
                      /opt/iobroker/iobroker-data:
                      205M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                      186M    /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/poolsensors
                      15M     /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/poolsensors/.pioenvs/poolsensors/esp-idf/bt/libbt.a
                      9.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/poolsensors/.pioenvs/poolsensors/build.ninja
                      8.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/poolsensors/.pioenvs/poolsensors/compile_commands.json
                      6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
                      5.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/poolsensors/.pioenvs/poolsensors/esp-idf/driver/libdriver.a
                      USB-Devices by-id:
                      *** NodeJS-Installation ***
                      /usr/bin/nodejs         v18.19.1
                      /usr/bin/node           v18.19.1
                      /usr/bin/npm            10.2.4
                      /usr/bin/npx            10.2.4
                      /usr/bin/corepack       0.22.0
                      nodejs:
                        Installed: 18.19.1-1nodesource1
                        Candidate: 18.19.1-1nodesource1
                        Version table:
                       *** 18.19.1-1nodesource1 1001
                              100 /var/lib/dpkg/status
                           18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                              500 https://mirrors.aliyun.com/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
                           18.19.0-1nodesource1 1001
                           18.18.2-1nodesource1 1001
                           18.18.1-1nodesource1 1001
                           18.18.0-1nodesource1 1001
                           18.17.1-1nodesource1 1001
                           18.17.0-1nodesource1 1001
                           18.16.1-1nodesource1 1001
                           18.16.0-1nodesource1 1001
                           18.15.0-1nodesource1 1001
                           18.14.2-1nodesource1 1001
                           18.14.1-1nodesource1 1001
                           18.14.0-1nodesource1 1001
                           18.13.0+dfsg1-1 500
                              500 https://mirrors.aliyun.com/debian bookworm/main arm64 Packages
                           18.13.0-1nodesource1 1001
                           18.12.0-1nodesource1 1001
                           18.11.0-1nodesource1 1001
                           18.10.0-1nodesource1 1001
                           18.9.1-1nodesource1 1001
                           18.9.0-1nodesource1 1001
                           18.8.0-1nodesource1 1001
                           18.7.0-1nodesource1 1001
                           18.6.0-1nodesource1 1001
                           18.5.0-1nodesource1 1001
                           18.4.0-1nodesource1 1001
                           18.3.0-1nodesource1 1001
                           18.2.0-1nodesource1 1001
                           18.1.0-1nodesource1 1001
                           18.0.0-1nodesource1 1001
                      No problems detected
                      Errors in npm tree:
                      npm ERR! code ELSPROBLEMS
                      npm ERR! missing: chroma-js@^2.4.2, required by iobroker.javascript@7.8.0
                      npm ERR! missing: dewpoint@^1.0.0, required by iobroker.javascript@7.8.0
                      npm ERR! missing: moment-duration-format@^2.3.2, required by iobroker.javascript@7.8.0
                      npm ERR! invalid: moment-timezone@0.5.44 /opt/iobroker/node_modules/moment-timezone
                      npm ERR! invalid: webuntis@1.22.1 /opt/iobroker/node_modules/webuntis
                      npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/pi/.npm/_logs/2024-03-08T05_28_52_939Z-debug-0.log
                      *** ioBroker-Installation ***
                      ioBroker Status
                      At least one iobroker host is running.
                      Objects type: redis
                      States  type: redis
                      Core adapters versions
                      js-controller:  5.0.19
                      admin:          6.13.16
                      javascript:     7.8.0
                      Adapters from github:   30
                      Adapter State
                        system.adapter.acme.0                   : acme                  : iobrokernano                             - disabled, port: 80, bind: 192.168.37.200
                      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobrokernano                             -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      + system.adapter.alexa-shoppinglist.0     : alexa-shoppinglist    : iobrokernano                             -  enabled
                      + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobrokernano                             -  enabled
                        system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobrokernano                             -  enabled
                      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobrokernano                             -  enabled
                        system.adapter.blueconnect.0            : blueconnect           : iobrokernano                             -  enabled
                      + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobrokernano                             -  enabled
                        system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobrokernano                             -  enabled
                      + system.adapter.deconz.0                 : deconz                : iobrokernano                             -  enabled, port: 80
                      + system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : iobrokernano                             -  enabled
                      + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobrokernano                             -  enabled
                        system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobrokernano                             -  enabled
                      + system.adapter.echarts.0                : echarts               : iobrokernano                             -  enabled
                      + system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: iobrokernano                             -  enabled
                      + system.adapter.esphome.0                : esphome               : iobrokernano                             -  enabled
                      + system.adapter.fronius.0                : fronius               : iobrokernano                             -  enabled
                      + system.adapter.fullcalendar.0           : fullcalendar          : iobrokernano                             -  enabled
                        system.adapter.growatt.0                : growatt               : iobrokernano                             - disabled
                      + system.adapter.gruenbeck.0              : gruenbeck             : iobrokernano                             -  enabled
                      + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobrokernano                             -  enabled
                      + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobrokernano                             -  enabled, port: 0
                      + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobrokernano                             -  enabled, port: 0
                      + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : iobrokernano                             -  enabled, port: 0
                        system.adapter.hp-ilo.0                 : hp-ilo                : iobrokernano                             - disabled
                        system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobrokernano                             -  enabled
                        system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : iobrokernano                             -  enabled
                        system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobrokernano                             -  enabled
                        system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobrokernano                             -  enabled
                      + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobrokernano                             -  enabled, port: 8086
                      + system.adapter.info.0                   : info                  : iobrokernano                             -  enabled
                      + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobrokernano                             -  enabled
                      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobrokernano                             -  enabled
                        system.adapter.javascript.1             : javascript            : iobrokernano                             - disabled
                        system.adapter.javascript.2             : javascript            : iobrokernano                             - disabled
                      + system.adapter.klf200.0                 : klf200                : iobrokernano                             -  enabled
                        system.adapter.lametric.0               : lametric              : iobrokernano                             - disabled
                      + system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : iobrokernano                             -  enabled
                      + system.adapter.melcloud.0               : melcloud              : iobrokernano                             -  enabled
                      + system.adapter.mielecloudservice.0      : mielecloudservice     : iobrokernano                             -  enabled
                        system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobrokernano                             - disabled
                        system.adapter.modbus.1                 : modbus                : iobrokernano                             - disabled
                      + system.adapter.modbus.2                 : modbus                : iobrokernano                             -  enabled
                      + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobrokernano                             -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                      + system.adapter.nanoleaf-lightpanels.0   : nanoleaf-lightpanels  : iobrokernano                             -  enabled, port: 16021
                      + system.adapter.nanoleaf-lightpanels.1   : nanoleaf-lightpanels  : iobrokernano                             -  enabled, port: 16021
                      + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : iobrokernano                             -  enabled
                      + system.adapter.nina.0                   : nina                  : iobrokernano                             -  enabled
                      + system.adapter.nuki-extended.0          : nuki-extended         : iobrokernano                             -  enabled
                      + system.adapter.nut.0                    : nut                   : iobrokernano                             -  enabled
                        system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : iobrokernano                             -  enabled
                      + system.adapter.parcel.0                 : parcel                : iobrokernano                             -  enabled
                      + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobrokernano                             -  enabled
                        system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : iobrokernano                             - disabled, port: 8006
                      + system.adapter.puppeteer.0              : puppeteer             : iobrokernano                             -  enabled
                      + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : iobrokernano                             -  enabled
                      + system.adapter.pvforecast.1             : pvforecast            : iobrokernano                             -  enabled
                      + system.adapter.radar-trap.0             : radar-trap            : iobrokernano                             -  enabled
                        system.adapter.roborock.0               : roborock              : iobrokernano                             - disabled
                      + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : iobrokernano                             -  enabled
                      + system.adapter.senec.0                  : senec                 : iobrokernano                             -  enabled
                      + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobrokernano                             -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                      + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobrokernano                             -  enabled, port: 18087, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                      + system.adapter.smartthings.0            : smartthings           : iobrokernano                             -  enabled
                      + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobrokernano                             -  enabled
                        system.adapter.systeminfo.0             : systeminfo            : iobrokernano                             - disabled
                      + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobrokernano                             -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                      + system.adapter.text2command.0           : text2command          : iobrokernano                             -  enabled
                      + system.adapter.tibberlink.0             : tibberlink            : iobrokernano                             -  enabled
                      + system.adapter.time-switch.0            : time-switch           : iobrokernano                             -  enabled
                      + system.adapter.traccar.0                : traccar               : iobrokernano                             -  enabled
                      + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobrokernano                             -  enabled
                        system.adapter.unifi-protect.0          : unifi-protect         : iobrokernano                             - disabled
                      + system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : iobrokernano                             -  enabled
                        system.adapter.ve.0                     : ve                    : iobrokernano                             - disabled
                        system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : iobrokernano                             -  enabled
                        system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : iobrokernano                             -  enabled
                        system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : iobrokernano                             -  enabled
                        system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : iobrokernano                             -  enabled
                        system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobrokernano                             -  enabled
                        system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobrokernano                             -  enabled
                        system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobrokernano                             -  enabled
                        system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : iobrokernano                             -  enabled
                        system.adapter.vis-material-webfont.0   : vis-material-webfont  : iobrokernano                             -  enabled
                        system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobrokernano                             -  enabled
                        system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobrokernano                             -  enabled
                        system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : iobrokernano                             -  enabled
                        system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobrokernano                             -  enabled
                        system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobrokernano                             - disabled
                      + system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : iobrokernano                             -  enabled
                        system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : iobrokernano                             -  enabled
                      + system.adapter.web.0                    : web                   : iobrokernano                             -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      + system.adapter.web.1                    : web                   : iobrokernano                             -  enabled, port: 9082, bind: 192.168.37.200 (SSL), run as: admin
                        system.adapter.web.2                    : web                   : iobrokernano                             - disabled, port: 8085, bind: 192.168.37.200, run as: admin
                      + system.adapter.webuntis.0               : webuntis              : iobrokernano                             -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      + system.adapter.windows-control.0        : windows-control       : iobrokernano                             -  enabled
                      + system.adapter.wled.0                   : wled                  : iobrokernano                             -  enabled
                      + system.adapter.wolf-smartset.0          : wolf-smartset         : iobrokernano                             -  enabled
                      + instance is alive
                      ioBroker-Repositories
                      Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                      Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                      Active repo(s): Stable (default)
                      Installed ioBroker-Instances
                      Used repository: Stable (default)
                      Adapter    "acme"         : 0.1.2    , installed 0.1.2
                      Adapter    "alexa-shoppinglist": 0.1.5, installed 0.1.5
                      Adapter    "alexa2"       : 3.26.4   , installed 3.26.4
                      Adapter    "backitup"     : 2.10.11  , installed 2.10.11
                      Adapter    "daswetter"    : 3.1.13   , installed 3.1.13
                      Adapter    "deconz"       : 1.3.23   , installed 1.3.23
                      Adapter    "device-watcher": 2.9.6   , installed 2.10.1
                      Adapter    "echarts"      : 1.7.2    , installed 1.7.2
                      Adapter    "fronius"      : 2.0.2    , installed 2.0.2
                      Adapter    "fullcalendar" : 2.3.4    , installed 2.3.4
                      Adapter    "growatt"      : 3.2.3    , installed 3.2.3
                      Adapter    "gruenbeck"    : 0.0.42   , installed 0.0.42
                      Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
                      Adapter    "hm-rpc"       : 1.16.0   , installed 1.16.0
                      Adapter    "hp-ilo"       : 1.0.6    , installed 1.0.6
                      Adapter    "icons-material-svg": 0.1.0, installed 0.1.0
                      Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
                      Adapter    "javascript"   : 7.8.0    , installed 7.8.0
                      Adapter    "klf200"       : 1.2.0    , installed 1.2.0
                      Adapter    "lametric"     : 3.1.3    , installed 3.1.3
                      Adapter    "linux-control": 1.1.5    , installed 1.1.5
                      Adapter    "melcloud"     : 1.3.7    , installed 1.3.7
                      Adapter    "mielecloudservice": 6.5.4, installed 6.5.4
                      Adapter    "modbus"       : 6.1.0    , installed 6.1.0
                      Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
                      Adapter    "nanoleaf-lightpanels": 1.4.0, installed 1.4.0
                      Adapter    "nina"         : 0.0.25   , installed 0.0.25
                      Adapter    "nuki-extended": 2.6.5    , installed 2.6.5
                      Adapter    "nut"          : 1.6.0    , installed 1.6.0
                      Adapter    "openweathermap": 1.0.4   , installed 1.0.4
                      Adapter    "proxmox"      : 2.2.3    , installed 2.2.3
                      Adapter    "puppeteer"    : 0.2.8    , installed 0.2.8
                      Adapter    "pvforecast"   : 2.9.1    , installed 2.9.1
                      Adapter    "roborock"     : 0.4.4    , installed 0.5.1
                      Adapter    "senec"        : 1.6.11   , installed 1.6.11
                      Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.6.1
                      Adapter    "smartmeter"   : 3.4.0    , installed 3.4.0
                      Adapter    "smartthings"  : 0.0.4    , installed 0.1.1
                      Adapter    "systeminfo"   : 1.1.0    , installed 1.1.0
                      Adapter    "telegram"     : 3.1.0    , installed 3.1.0
                      Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
                      Adapter    "tibberlink"   : 2.2.2    , installed 2.2.2
                      Adapter    "traccar"      : 1.1.4    , installed 1.1.4
                      Adapter    "trashschedule": 3.2.0    , installed 3.2.0
                      Adapter    "unifi"        : 0.6.7    , installed 0.6.7
                      Adapter    "vis-justgage" : 2.1.0    , installed 2.1.0
                      Adapter    "vis-map"      : 1.0.5    , installed 1.0.5
                      Adapter    "vis-materialdesign": 0.5.9, installed 0.5.94
                      Adapter    "vis-plumb"    : 1.0.2    , installed 1.0.3
                      Adapter    "weatherunderground": 3.6.0, installed 3.6.0
                      Adapter    "web"          : 6.2.3    , installed 6.2.3
                      Adapter    "webuntis"     : 0.3.4    , installed 0.3.4
                      Adapter    "windows-control": 0.1.5  , installed 0.1.5
                      Adapter    "wled"         : 0.7.2    , installed 0.7.2
                      Adapter    "wolf-smartset": 1.1.1    , installed 1.1.1
                      Adapter    "ws"           : 2.5.10   , installed 2.5.10
                      Objects and States
                      Objects:        79702
                      States:         67880
                      Hit:1 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                      Hit:2 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                      Hit:3 https://mirrors.aliyun.com/debian bookworm InRelease
                      Hit:4 https://mirrors.aliyun.com/debian-security bookworm-security InRelease
                      Hit:5 https://mirrors.aliyun.com/debian bookworm-updates InRelease
                      Hit:6 https://mirrors.aliyun.com/debian bookworm-backports InRelease
                      Reading package lists...
                      Pending Updates: 0
                      *** Listening Ports ***
                      tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          16875      1/systemd
                      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          29872      829/sshd: /usr/sbin
                      tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       69305001   1208933/io.mqtt.0
                      tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       69305000   1208933/io.mqtt.0
                      tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       69304891   1208839/io.shelly.0
                      tcp        0      0 0.0.0.0:2001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       69306465   1208753/io.hm-rpc.0
                      tcp        0      0 0.0.0.0:2010            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       69305716   1208805/io.hm-rpc.1
                      tcp        0      0 127.0.0.1:45583         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       69311964   1209576/chromium
                      tcp        0      0 0.0.0.0:9292            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       69301616   1208871/io.hm-rpc.2
                      tcp        0      0 127.0.0.1:6379          0.0.0.0:*               LISTEN      107        29877      818/redis-server 12
                      tcp        0      0 0.0.0.0:6052            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       163363541  3782953/python3
                      tcp        0      0 192.168.37.200:9082     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       69316011   1210605/io.web.1
                      tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          16876      1/systemd
                      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          29874      829/sshd: /usr/sbin
                      tcp6       0      0 :::18087                :::*                    LISTEN      1001       69304720   1208689/io.simple-a
                      tcp6       0      0 :::51989                :::*                    LISTEN      1001       69300781   1208789/io.nuki-ext
                      tcp6       0      0 :::3040                 :::*                    LISTEN      1001       69309701   1209337/io.radar-tr
                      tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        256542     23498/influxd
                      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       69307549   1209219/io.web.0
                      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       69302482   1208575/io.admin.0
                      tcp6       0      0 ::1:6379                :::*                    LISTEN      107        29878      818/redis-server 12
                      udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          28549      1/systemd
                      udp        0      0 192.168.37.200:123      0.0.0.0:*                           102        34992898   65661/ntpd
                      udp        0      0 127.0.0.1:123           0.0.0.0:*                           0          684664     65661/ntpd
                      udp        0      0 0.0.0.0:123             0.0.0.0:*                           0          684660     65661/ntpd
                      udp        0      0 0.0.0.0:59240           0.0.0.0:*                           109        17103      762/avahi-daemon: r
                      udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       69307433   1209166/io.nanoleaf
                      udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       69306157   1209081/io.nanoleaf
                      udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       69305524   1208617/io.deconz.0
                      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       163367411  3782871/io.esphome.
                      udp        0      0 127.0.0.1:5353          0.0.0.0:*                           1001       163363547  3782953/python3
                      udp        0      0 192.168.37.200:5353     0.0.0.0:*                           1001       163363546  3782953/python3
                      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       163363542  3782953/python3
                      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       69304061   1209033/io.wled.0
                      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           109        17101      762/avahi-daemon: r
                      udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          28550      1/systemd
                      udp6       0      0 fd69:fddb:1bdd:5934:123 :::*                                102        81568225   65661/ntpd
                      udp6       0      0 fe80::a4f4:94ff:fec:123 :::*                                102        34992903   65661/ntpd
                      udp6       0      0 ::1:123                 :::*                                0          684668     65661/ntpd
                      udp6       0      0 :::123                  :::*                                0          684657     65661/ntpd
                      udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       69305526   1208617/io.deconz.0
                      udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       69305525   1208617/io.deconz.0
                      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                109        17102      762/avahi-daemon: r
                      udp6       0      0 :::38479                :::*                                109        17104      762/avahi-daemon: r
                      2024-03-08 06:23:00.760  - info: host.iobrokernano instance system.adapter.esphome.0 scheduled normal terminated and will be restarted on schedule.
                      2024-03-08 06:23:00.761  - info: host.iobrokernano Restart adapter system.adapter.esphome.0 because enabled
                      2024-03-08 06:23:01.893  - info: host.iobrokernano instance system.adapter.esphome.0 started with pid 3780534
                      2024-03-08 06:24:00.036  - info: host.iobrokernano instance system.adapter.dwd.0 started with pid 3780718
                      2024-03-08 06:24:00.733  - info: host.iobrokernano instance system.adapter.esphome.0 scheduled normal terminated and will be restarted on schedule.
                      2024-03-08 06:24:00.733  - info: host.iobrokernano Restart adapter system.adapter.esphome.0 because enabled
                      2024-03-08 06:24:01.879  - info: host.iobrokernano instance system.adapter.esphome.0 started with pid 3780738
                      2024-03-08 06:24:03.731  - info: host.iobrokernano instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      2024-03-08 06:25:00.056  - info: host.iobrokernano instance system.adapter.blueconnect.0 started with pid 3781231
                      2024-03-08 06:25:00.676  - info: host.iobrokernano instance system.adapter.esphome.0 scheduled normal terminated and will be restarted on schedule.
                      2024-03-08 06:25:00.676  - info: host.iobrokernano Restart adapter system.adapter.esphome.0 because enabled
                      2024-03-08 06:25:01.784  - info: host.iobrokernano instance system.adapter.esphome.0 started with pid 3781262
                      2024-03-08 06:25:12.255  - info: host.iobrokernano instance system.adapter.blueconnect.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                      2024-03-08 06:26:00.697  - info: host.iobrokernano instance system.adapter.esphome.0 scheduled normal terminated and will be restarted on schedule.
                      2024-03-08 06:26:00.698  - info: host.iobrokernano Restart adapter system.adapter.esphome.0 because enabled
                      2024-03-08 06:26:01.873  - info: host.iobrokernano instance system.adapter.esphome.0 started with pid 3781437
                      2024-03-08 06:27:00.766  - info: host.iobrokernano instance system.adapter.esphome.0 scheduled normal terminated and will be restarted on schedule.
                      2024-03-08 06:27:00.767  - info: host.iobrokernano Restart adapter system.adapter.esphome.0 because enabled
                      2024-03-08 06:27:01.890  - info: host.iobrokernano instance system.adapter.esphome.0 started with pid 3781946
                      2024-03-08 06:28:00.701  - info: host.iobrokernano instance system.adapter.esphome.0 scheduled normal terminated and will be restarted on schedule.
                      2024-03-08 06:28:00.702  - info: host.iobrokernano Restart adapter system.adapter.esphome.0 because enabled
                      2024-03-08 06:28:01.862  - info: host.iobrokernano instance system.adapter.esphome.0 started with pid 3782136
                      2024-03-08 06:29:00.757  - info: host.iobrokernano instance system.adapter.esphome.0 scheduled normal terminated and will be restarted on schedule.
                      2024-03-08 06:29:00.758  - info: host.iobrokernano Restart adapter system.adapter.esphome.0 because enabled
                      2024-03-08 06:29:01.911  - info: host.iobrokernano instance system.adapter.esphome.0 started with pid 3782871
                      MartinP Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • MartinP
                        MartinP @oxident last edited by
                        @oxident
                        Errors in npm tree:
                        • Codierknecht
                          Codierknecht Developer Most Active @MartinP last edited by
                          @oxident
                          Da stellt sich die Frage: Wie sind z.B. chroma-js oder dewpoint auf das System gekommen?
                          "von Hand" oder über den JS-Adapter?
                          • O
                            @MartinP @Codierknecht Stimmt, ist mir auch gerade aufgefallen. Die NPM waren ganz regulär als Module im JS-Adapter eingetragen. Habe sie jetzt dort entfernt und neu eingetragen. Danach gab's keine Meldungen mehr beim diag.
                            Ich sehe das doch richtig, dass der JS-Adapter beim Start sämtliche States, also auch die, auf die ich keine Trigger habe, abonniert, oder?
                            Dann wäre es ja noch komischer, wenn einzelne Trigger spontan nicht mehr "feuern"...
                              Thomas Braun Most Active @oxident last edited by
                              Setz den pi noch in die Gruppe adm rein.
                              sudo usermod -a -G adm pi
                              sudo systemctl set-default multi-user.target
                              Schalt einen kleinen SWAP ein. Hab den Befehl aber gerade nicht im Kopf.
                              Schau dir an was mit dem Service nvmf-autoconnect los ist.
                              30 Adapter aus dem GitHub????
                              Die 'Katze'/GitHub ist NICHT deine reguläre Installationsquelle! Setz das soweit wie möglich auf Versionen aus einem Repo.
                              Schalt die bookworm-backports aus.
                              Warum startet der esphome.0 im Minutentakt neu?
                              • O
                                oxident @Thomas Braun last edited by
                                @thomas-braun Danke für Deine wertvollen Hinweise. Setze ich gleich um.
                                Ich nitze einige Adapter die es im stable nicht gibt und z.B. beim Influx-Adapter verursacht die aktuelle stable bei mir massive CPU-Last. Vermutlich wegen eines Bugs, der bei Abfragen immer alle Datensätze (anstelle eines bestimmten Zeitraums) durchläuft.
                                Ansonsten versuche ich wirklich, bei allen Adaptern im stable zu bleiben.
                                Beim ESPHome liegt es meiner Meinung nach an einer schlechten Verbindung zum Endgerät (ESP32 im Außenbereich).
                                  30 Adapter aus dem GitHub...
                                  • O
                                    @thomas-braun said in Trigger nach einiger Zeit inaktiv:
                                    Ja, das ist das einzig verbleibende Problem.
                                    Die restlichen Punkte habe ich jetzt alle umgesetzt:
                                    • Swapfile mit 4GB angelegt
                                    • pi zur Gruppe hinzugefügt und multi-user.target gesetzt
                                    • nvmf-autoconnect war bei mir unnötig und eh "broken" (der Kernel der Distro unterstützt das gar nicht) -> jetzt disabled
                                    • bookworm-backports ausgeschaltet
                                    • esphome.0 war in der Tat ein Fehler von mir (zu blöd für Cron) ... danke @thomas-braun für den Hinweis!
                                      Homoran Global Moderator Administrators @oxident last edited by
                                      Warum sooo riesig?
                                      @thomas-braun sagte in Trigger nach einiger Zeit inaktiv:
                                      gibt's die alle noch nicht im Repo?
                                      wenn doch, über das Repo drüberinstallieren
                                      • O
                                        oxident @Homoran last edited by
                                        @homoran said in Trigger nach einiger Zeit inaktiv:
                                        Warum sooo riesig?
                                        Ehrlich gesagt, Bauchgefühl. Mein RK3588 hat eine 1TB NVMe und davon nutze ich, trotz InfluxDB so gut wie nichts.
                                        In der Tat gibt's einige davon mittlerweile im Stable-Repo und die installiere ich gerade drüber. Jedoch bleiben einige über (z. B. Energiefluss-Erweitert oder MDW) die entweder nicht im Stable sind oder aber ein paar fiese Bugs (zumindest für mich, siehe Influx oder auch Senec) haben.
                                        • Codierknecht
                                          Codierknecht Developer Most Active @oxident last edited by
                                          Die Größe des SWAP ist ja nicht von Deiner Platte abhängig, sondern vom RAM.
                                          Bei mehr als 8 GB sind 512 MB empfohlen.
                                          • O
                                            oxident @Codierknecht last edited by
                                            @codierknecht said in Trigger nach einiger Zeit inaktiv:
                                            Huch, das wusste ich nicht und hab's auch ehrlich gesagt nicht vorher recherchiert. Dachte immer, "besser haben als brauchen" 😉
                                            Werde ich gleich mal anpassen, obwohl er jetzt nach ein paar Stunden Betrieb sich noch nichts vom Swap genehmigt hat. Sind auch noch ~10GB vom RAM.
                                            1426
