    4. Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter
      dragst3r last edited by
      bei mir sind auch Fehler. Aber nicht ständig. Aktuelle letzte Version (0.3.1) die ich nutze:
      sun2000.0
      2024-03-07 13:36:25.920	warn	Error while reading from 192.168.2.16 [Reg: 32080, Len: 2, modbusID: 2] with: Timed out
      sun2000.0
      2024-03-07 13:36:10.916	warn	Error while reading from 192.168.2.16 [Reg: 32080, Len: 2, modbusID: 1] with: Timed out
      sun2000.0
      2024-03-07 13:35:55.907	warn	Error while reading from 192.168.2.16 [Reg: 32064, Len: 2, modbusID: 2] with: Timed out
      sun2000.0
      2024-03-07 13:35:40.903	warn	Error while reading from 192.168.2.16 [Reg: 32080, Len: 2, modbusID: 2] with: Timed out
      sun2000.0
      2024-03-07 13:35:25.899	warn	Error while reading from 192.168.2.16 [Reg: 32080, Len: 2, modbusID: 1] with: Timed out
      sun2000.0
      2024-03-07 13:35:10.889	warn	Error while reading from 192.168.2.16 [Reg: 32064, Len: 2, modbusID: 2] with: Timed out
      sun2000.0
      2024-03-07 13:34:55.886	warn	Error while reading from 192.168.2.16 [Reg: 32080, Len: 2, modbusID: 2] with: Timed out
      sun2000.0
      2024-03-07 13:34:40.882	warn	Error while reading from 192.168.2.16 [Reg: 37100, Len: 38, modbusID: 1] with: Timed out
      sun2000.0
      2024-03-07 13:29:10.704	warn	Error while reading from 192.168.2.16 [Reg: 32064, Len: 2, modbusID: 1] with: Timed out
        lcars last edited by lcars
        Bei mir heute auch, hab schon das Intervall von 15s auf 18s erhöht. Die ausgeprinteten Intervalle schwanken heute bei mir auch. Habe den Adapter grad mal 5 Minuten deaktiviert und hoffe, dass sich das System etwas "erholt". Sehr seltsam. Bin auf 0.4.0
          bolliy Developer @Lightning last edited by bolliy
          @lightning sagte in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:
          Hi @bolliy,
          ich arbeite noch daran, den Fusionsolar Adapter komplett zu entfernen, da es sonst immer zu Timeouts kommt, wenn ich diesen und deinen Adapter nutze.
          Dazu muss ich einige Werte, welche ich früher aus dem fusionsolar zog, aus deinem beziehen.
          Was mir aktuell fehlt ist die bisherige Gesamtproduktion des Systems.
          Meinst du den "Gesamtenergieertrag" ?
          Der Wert "accumulatesEnergyYield" kommt direkt aus dem Reg 32106. Er beschreibt die Energie, die aus dem Wechselrichter in Richtung des Hausnetzes transportiert wurde. Der Gesamtenergieertrag aus der FusionSolar App/Portal wird anders gerechnet. Ich nenne Sie hier mal Yield total (oder besser wäre eigentlich "PortalYield total" 🤔 )
          Für den heutigen Energieartrag gilt:
          Yield today = dailyEnergyYield + currentDayChargeCapacity - currentDayDischargeCapacity - Energieverlust des Speichers
          Analog kannst du das natürlich mit den aufgelaufenen Werten machen. Überlege aber auch wie sinnvoll die Betrachtung aus dem Hause Huawei ist 😉
          Der Zusammenhang ist natürlich nicht ganz trivial. Hier habe ich versuchte es aufzuzeigen:
          https://forum.iobroker.net/topic/71768/test-adapter-sun2000-v0-1-x-huawei-wechselrichter/77
          und hier:
          https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/blob/main/docs/calculation.md
          Gruß Stephan
          Für mein Verständnis wäre das "accumulatesEnergyYield", oder? Hier habe ich jedoch in meinem Fall einen Wert von fast 1.900 kWh, während mir die Fusionsolar App am Handy lediglich knapp über 1.500 kWh ausweist.
          Ich finde aber auch keinen anderen Wert, der nur ansatzweise passen würde.
          Kannst du mir da evtl. auf die Sprünge helfen?
          Jim
            bolliy Developer last edited by bolliy
            Wir haben etwas zu Feiern. 🍾
            Heute wurde die 300er Marke installierter sun2000 Adapter überschritten!
            Und ohne eure Unterstützung wäre dieser Erfolg kaum möglich.
            Vielen Dank!
            Der neue Adapter sun2000 in der Version 0.5.0 gerade hier https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000 veröffentlicht. Der Adapter ist ebenfalls auch auf https://www.npmjs.com/package/iobroker.sun2000 deployed.
            Bitte den Adapter über npm installieren, damit keine unfertige Version in ioBroker eingespielt wird.
            Changelog:
            * Integration of Huawei SmartLogger
            * some meter states the unit was changed (for example sun2000.0.meter.activePowerL1) (#56)
            * sun2000 serie M2 or higher can also be processed
            In diesem Zusammenhang habe ich die Belastung des SDongels etwas reduziert. (Stichwort: Timeouts)
            Über Tests und euer Feedback freue mich sehr.
            Stephan
              bolliy Developer @Edde last edited by
              @edde hier wird die modbusId 100 nicht bedient. id 100 hat normalerweise der Sdongle. Es könnte sein, dass dein Sdongle auf einer id liegt. Du kannst die SDongle-Abfrage abschlalten, in dem du unterm dem Reiter modbus-proxy die SDongle Id auf 0 setzt.
              LG Stephan
              Edde 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                bolliy Developer @lcars last edited by
                @lcars bitte auf v0.5.0 per npm updaten.
                Danke Stephan
                • Edde
                  Edde @bolliy last edited by
                  @bolliy
                  Perfekt, es sieht so aus, als hätte dies geklappt.
                  Eine Frage noch, ich habe den Adapter über GitHub installiert, allerdings hattest du davon abgeraten. Wie stelle ich das ganze wieder auf npm um? In der Adapterliste wird mir nur noch die GitHub Version angezeigt..
                    Nach dem Standby flutete der Adapter wieder mein Log.
                    2024-03-07 18:25:17.342 - warn: sun2000.0 (3275615) Error while reading from 192.168.2.16 [Reg: 32064, Len: 2, modbusID: 2] with: Timed out
                    2024-03-07 18:25:17.344 - info: sun2000.0 (3275615) Interval 30.8 sec
                    2024-03-07 18:25:17.345 - info: sun2000.0 (3275615) Open Connection...
                    2024-03-07 18:25:22.350 - info: sun2000.0 (3275615) Connected Modbus TCP to 192.168.2.16:502
                    2024-03-07 18:25:32.852 - warn: sun2000.0 (3275615) Error while reading from 192.168.2.16 [Reg: 32080, Len: 2, modbusID: 2] with: Timed out
                    2024-03-07 18:25:32.852 - info: sun2000.0 (3275615) Open Connection...
                    2024-03-07 18:25:37.854 - info: sun2000.0 (3275615) Connected Modbus TCP to 192.168.2.16:502
                    2024-03-07 18:25:47.859 - warn: sun2000.0 (3275615) Error while reading from 192.168.2.16 [Reg: 32064, Len: 2, modbusID: 2] with: Timed out
                    2024-03-07 18:25:47.860 - info: sun2000.0 (3275615) Interval 30.516 sec
                    2024-03-07 18:25:47.860 - info: sun2000.0 (3275615) Open Connection...
                    2024-03-07 18:25:52.861 - info: sun2000.0 (3275615) Connected Modbus TCP to 192.168.2.16:502
                    2024-03-07 18:26:03.555 - warn: sun2000.0 (3275615) Error while reading from 192.168.2.16 [Reg: 32080, Len: 2, modbusID: 2] with: Timed out
                    2024-03-07 18:26:03.555 - info: sun2000.0 (3275615) Open Connection...
                    2024-03-07 18:26:08.557 - info: sun2000.0 (3275615) Connected Modbus TCP to 192.168.2.16:502
                    2024-03-07 18:26:18.558 - warn: sun2000.0 (3275615) Error while reading from 192.168.2.16 [Reg: 32064, Len: 2, modbusID: 2] with: Timed out
                    2024-03-07 18:26:18.559 - info: sun2000.0 (3275615) Interval 30.699 sec
                    2024-03-07 18:26:18.559 - info: sun2000.0 (3275615) Open Connection...
                    2024-03-07 18:26:23.561 - info: sun2000.0 (3275615) Connected Modbus TCP to 192.168.2.16:502
                    2024-03-07 18:26:34.814 - warn: sun2000.0 (3275615) Error while reading from 192.168.2.16 [Reg: 32080, Len: 2, modbusID: 2] with: Timed out
                    2024-03-07 18:26:34.815 - info: sun2000.0 (3275615) Open Connection...
                    2024-03-07 18:26:39.819 - info: sun2000.0 (3275615) Connected Modbus TCP to 192.168.2.16:502
                    2024-03-07 18:26:49.821 - warn: sun2000.0 (3275615) Error while reading from 192.168.2.16 [Reg: 32064, Len: 2, modbusID: 2] with: Timed out
                    VG
                    Steffen
                      Lightning @bolliy last edited by
                      @bolliy danke für die auführliche Erklärung und generell nochmals für den gesamten Adapter 😉
                      Der Wert aus der App, wenn ich es richtig verstehe, ist genau der Wert, den man für eine Amortisationsrechnung benötigt, oder?
                      Also die Energie, dich ich durch die Anlage gewinne und auch tatsächlich nutzen kann. Daher fände ich das schon spannend.
                      Aber mit deiner nleitung sollte es ja möglich sein, da einen realistischen wert zu errechen, danke 🙂
                        bolliy Developer @dragst3r last edited by bolliy
                        @dragst3r ich dachte, dass ich die standby timeouts im Griff hätte.
                        Jetzt brauche ich ein paar Infos:
                        Bezeichnung und modelId der beider WR:
                        ModbusID 2 ist der Slave WR ohne Batterie - richtig?
                        Was steht in diesem State sun2000.0.inverter.1.deviceStatus nachdem der WR in standby gegangen ist?
                        Welche Version vom sun2000 Adapter:
                        Über gitHub oder NPM installiert:
                        Gruß Stephan
                          Auch hier gilt - es ist eine Definitionsfrage! Die Werte sollten natürlich untereinander schlüssig sein. Wenn du den Energieertrag nach Art und Weise der Huawei Entwicklern berechnist, dann sollte Amortisationswerte gleich der App/Portal sein. Sofern du einem anderen Ansatz folgst, dann natürlich nicht.
                          Eigenverbrauch für heute würde ich so berechnen:
                          sun2000.0.collected.dailyEnergyYield - sun2000.0.collected.gridExportToday
                          Siehe https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/blob/main/docs/calculation.md
                          Also die Energie aus den Wechselrichtern abzüglich der ins öffentliche Netz eingespeisten Energie.
                            dragst3r @bolliy last edited by
                            @bolliy
                            Ich besitze noch keine Batterie.
                            Inverter 0
                            SUN2000-10KTL-M1EESOLAR-10
                            sun2000.0.inverter.0.deviceStatus = 40960
                            Inverter 1
                            SUN2000-15KTL-M0
                            sun2000.0.inverter.1.deviceStatus = 2
                            Ich hatte fälschlicher weise Version 0.3.1 genutzt, habe dann aber noch den Adapter über github aktualisiert und die genannten Logs erhalten.
                            Anschließend habe ich den Adapter gestoppt. Meine Meldungen sind daher von ca. 18:25 als die WRs in den Standby gingen.
                              @dragst3r sagte in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:
                              @bolliy
                              Inverter 0
                              Inverter 1
                              SUN2000-15KTL-M0
                              Bitte auf v0.5.0 über npm aktualisieren. Von gitHub nur installieren, wenn ich dich explizit dazu auffordere!
                              gitHub: Entwickler-Version, also was gerade programmiert wird. Könnte ggf. abstürzen!
                              npm: Beta-Version. Also die Version, die hier getestet wird.
                              ioBroker Repro: stable - wenn ihr die Beta-Version für gut befunden habt.
                              Bitte überprüfe auch ob in den Systemeinstellungen von ioBroker Längengrad und Breitengrad korrekt hinterlegt sind. Sonst funtioniert es nicht mit der standby Detektierung.
                                thaistatos last edited by
                                Die Einheiten beim Meter scheinen nicht zu stimmen, es wird für die Leistung der Phasen A statt W angezeigt.
                                Da Huawei selber leider keine einheitliche Leistungseinheit verwendet (Meter in W, WR in kW) sollte man sich vielleicht auf eine festlegen.
                                Die Stringleistungen sind aus Strom und Spannung gerechnet? Oder gibt es einen direkten Messwert?
                                2.1
                                Gibt es eine Übersetzungsliste, welcher Eintrag wo ausgelesen bzw. errechnet wird?
                                  thaistatos last edited by thaistatos
                                  ok, vielleicht hätte ich erst bei Github schauen sollen, das Problem wurde wohl schon gefixt.
                                  Ganz dumme Frage: wie bekomme ich die neueste Version installiert, in Iobroker wird nur die 0.3.1 angeboten.
                                  edit: darüber steht es ja, Expertenmodus und über NPM installieren.
                                    bolliy Developer @thaistatos last edited by
                                    @thaistatos sagte in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:
                                    Über Alias die Einheiten umrechnen:
                                    https://forum.iobroker.net/post/1136611
                                    Im State/Description steht die Herkunft(Register) . Die Leistung ist errechnet.
                                    2.1
                                    Im State/Description steht die Herkunft (Register).
                                    Ansonsten wirst du sicherlich hier
                                    https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/blob/main/docs/README.md
                                    oder hier
                                    https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/wiki
                                    fündig. Alles noch im Aufbau aber einige Zusammenhänge werden schon gut aufgezeigt.
                                    Für die TesterInnen bitte über npm installieren - aktuell die v0.5.0.
                                    https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/wiki/Adapter-installieren
                                    LG Stephan
                                      Bolli @bolliy last edited by
                                      @bolliy ist es möglich „nachträglich“ den modbus proxy aufzuspielen? Ich frage alle werte von drei wechselrichter und lunas bereits ab. Aber ich bekomme es absolut nicht hin die werte weiter an einen Heizstab ACthor zu senden, weil sobald acthor aktiv ist, kann ich keine werte muer vom sdongle anholen. Hast du / evtl ein ansatz ?
                                        bolliy Developer @Bolli last edited by
                                        @bolli könntest du etwas weiter ausholen? Ich verstehe nicht recht das Problem
                                          thaistatos @bolliy last edited by
                                          @bolliy sagte in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:
                                          Danke.
                                          Gibt es noch eine andere Möglichkeit, den auszulesen also mit der Maus drüber zu hovern?
                                            @bolliy ich hole die einzelnen register per nodered , aber: wenn acthor aktiviert wird , sperrt es mir diesen Modbus kanal. Weil der sdongle nur eine Abfrage kann ? Wenn aber das über ein modbus sever geht dann könnte der acthor von dort die werte holen? Ich hoffe es einigermaßen erklärt zu haben ?
                                            adapter emma huawei inverter luna2000 modbus tcp modbus-proxy sdongle smartlogger sun2000
                                            84
                                            1025
                                            246475
