    4. Test lovelace 5.x
    Test lovelace 5.x
    • Garfonso
      Garfonso Developer @XBiT last edited by
      @xbit
      ja. Nimm sensor entity und setz Geräteklasse (device_class) auf timestamp.
      XBiT 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • XBiT
        XBiT @Garfonso last edited by
        @garfonso
        Okay danke, bekomme es aber gerade nicht hin das entity in einer markdown Card anzeigen zu lassen...
          StephanH last edited by
          Hallo und guten morgen zusammen:
          hab mal wieder eine Frage. Wie kann ich diese Karte als Vollbild darstellen:
          Hab es als iFrame eingefügt:
          type: iframe
          url: https://xxxxxxxx:8082/energiefluss-erweitert/index.html?instance=0
          aspect_ratio: 100%
          title: Energiefluss
          Ist aber leider keinVollbild.
          Wenn ich es so einbaue:
          Fliegt mir die Navigationsleiste um die Ohren und muss den Eintrage wieder löschen, damit der Rest funktioniert.
          Danke schon mal für Tipps und Tricks dazu.
          David G. XBiT 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • David G.
            David G. @StephanH last edited by
            @stephanh
            Hm,
            ist eigentlich der richtige Weg. So habe ich schon ein paar mal Websites eingebunden.
              berndsolar13 last edited by
              hab den Beitrag gerade entdeckt, würde auch gerne mal so eine Energie Flow Ansicht ausprobieren.
              Wo genau muss ich den oben zitieren Code mit meinen Datenpunkten eingeben ?
              • XBiT
                XBiT @StephanH last edited by
                @stephanh
                So habe ich es:
                Navigation:
                Das im Kreis nur damit es normal nicht in der Navigationsleiste zu sehen ist (nur per Link zu erreichen)
                Die Karte auf der Seite:
                type: iframe
                url: http://192.168.1.251:8082/energiefluss-erweitert/index.html?instance=0
                aspect_ratio: 100%
                Link zur Unteransicht:
                type: custom:power-flow-card-plus
                title: Übersicht Stromverbrauch
                w_decimals: 2
                kw_decimals: 2
                watt_threshold: 1000
                use_new_flow_rate_model: true
                second_dashboard_link: /lovelace/energie
                entities:
                  grid:
                    entity: sensor.Shelly_EM3_Gesamtzaehler_Power_gesamt
                    color:
                      production:
                        - 34
                        - 194
                        - 44
                      consumption:
                        - 193
                        - 19
                        - 216
                    display_state: one_way
                    invert_state: false
                    color_value: true
                    use_metadata: false
                  solar:
                    display_zero_state: false
                    color_icon: false
                    color_value: false
                    entity: sensor.Home_Stromverbrauch_Einspeisung_BKW_Shelly
                    invert_state: false
                    use_metadata: false
                  home:
                    entity: sensor.Home_Stromverbrauch_Gesamtverbrauch_Netzbezug_BKW_Shelly
                  individual1:
                    icon: ''
                    unit_of_measurement: W
                  individual2:
                    icon: ''
                display_zero_lines:
                  mode: show
                  transparency: 50
                  grey_color:
                    - 189
                    - 189
                    - 189
                Ergebnis (fast Vollbild):
                S 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                  StephanH @XBiT last edited by
                  @xbit Moin,
                  danke die schon mal die ausfühlerliche Hilfe / Anleitung.
                  Werde es die Tage mal so nachstellen und vergleichen.
                  Bin etwas am Stress gerade, deswegen auch sorry schon mal wegen der späten Antwort.
                  stephan1827 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • stephan1827
                    stephan1827 @StephanH last edited by
                    ich stehe noch ganz am Anfang mit lovelace und arbeite gerade an den Thermostaten von Homematic. Die werden automatisch erkannt und haben dann die folgenden Attribute.
                    Ich möchte gerne auf der Standardkarte einen Button für Auto und Boost anzeigen, sowie den Status der Batterie.
                    Der Button Boost geht auch, aber ich sehe keine Möglichkeit Auto hinzufügen. Kann man automatisch generierten Entitäten noch zusätzliche Attribute hinzufügen oder muss man die als separaten Sensor selbst aktivieren?
                    Kann man der Standardkarte noch eigene Buttons hinzufügen? Hat jemand vielleicht ein schönes Beispiel für die Thermostate von Homematic?
                    SG
                    Stephan
                    David G. kipferl B 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • David G.
                      David G. @stephan1827 last edited by
                      @stephan1827
                      So ganz korrekt bekomme ich die auch nicht ans laufen.
                      Bisher finde ich die custom:simple-thermostat am besten, aber da bekomme ich diese doofe ui Meldung nicht weg....
                      • kipferl
                        kipferl @stephan1827 last edited by
                        @stephan1827
                        Hi, ich hab die "hvac_modes" manuell in das "SET_POINT_MODE" object eingetragen. Das funktioniert soweit, wird aber vermutlich bei einem kompletten neu laden der hm-ip geräte überschrieben.
                        In lovelace sieht das dann so aus
                        boost: hm-rpc.2.000A1D89A5CC42.1.BOOST_MODE
                        current_temperature: hm-rpc.2.000A1D89A5CC42.1.ACTUAL_TEMPERATURE
                        friendly_name: Heizkörper Büro
                        hvac_mode: hm-rpc.2.000A1D89A5CC42.1.SET_POINT_MODE
                        hvac_modes: auto,manuell,urlaub
                        max_humidity: 99
                        max_temp: 30.5
                        min_humidity: 30
                        min_temp: 4.5
                        preset_mode:
                        preset_modes: none,boost
                        supported_features: 17
                        target_temp_step: 1
                        temperature: hm-rpc.2.000A1D89A5CC42.1.SET_POINT_TEMPERATURE
                        Im Objekt so:
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "name": "Heizkörper Büro.SET_POINT_MODE",
                            "role": "level.mode.thermostat",
                            "def": 0,
                            "type": "number",
                            "read": true,
                            "write": true,
                            "min": 0,
                            "max": 3,
                            "states": {
                              "0": "AUTO",
                              "1": "MANUELL",
                              "2": "URLAUB"
                        Die wahrscheinlich bessere option wäre über alias oder versuchen über den device manager ein thermostat zusammenzustellen, hab ich aber noch nicht versucht.
                        stephan1827 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • stephan1827
                          stephan1827 @David G. last edited by
                          @david-g das simple thermostat hatte ich auch schon gefunden, aber da finde ich auch keine Möglichkeit gefunden das elegant dazustellen. Du hast ja bei Deinem Widget unten noch einen vertikalen Stapel. Das ist vermutlich die einzige saubere Lösung.
                          • stephan1827
                            stephan1827 @kipferl last edited by
                            @kipferl Ich vermute, das man in lovelace keine Attribute manuell hinzufügen kann oder? Ich würde das mit einem Alias versuchen aber ich fürchte, das ich auch damit die Funktion nicht nachbilden kann.
                            kipferl 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • kipferl
                              @stephan1827
                              nein in lovelace geht das nicht. daher hab ichs in den objektdaten von SET_POINT_MODE gemacht, das geht nur im expertenmodus.
                              dort hab ich eigentlich nur das hinzugefügt, alles andere bleibt gleich wie du im meinen vorherigen post sehen kannst.
                                  "states": {
                                    "0": "AUTO",
                                    "1": "MANUELL",
                                    "2": "URLAUB"
                              aber wie gesagt, alias oder mit dem device adapter das zu erstellen ist wahrscheinlich besser.
                              • stephan1827
                                Habe das mit dem Thermostat jetzt hinbekommen (rechte Seite). Ich bin immer noch nicht sicher ob mir die Linke Seite nicht doch besser gefällt.
                                Code für rechts sieht jetzt so aus
                                type: custom:vertical-stack-in-card
                                cards:
                                  - type: thermostat
                                    entity: climate.Wohnzimmer_Heizung
                                  - type: horizontal-stack
                                    cards:
                                      - show_name: false
                                        show_icon: true
                                        type: button
                                        tap_action:
                                          action: toggle
                                        entity: input_boolean.Wohnzimmer_AUTO_MODE
                                        icon: mdi:thermostat-auto
                                        icon_height: 30px
                                      - show_name: false
                                        show_icon: true
                                        type: button
                                        tap_action:
                                          action: toggle
                                        entity: input_boolean.Wohnzimmer_BOOST_MODE
                                        icon: mdi:rocket
                                        icon_height: 30px
                                      - type: custom:button-card
                                        entity: binary_sensor.Wohnzimmer_LOWBAT
                                        layout: vertical
                                        show_name: false
                                        show_icon: true
                                        show_last_changed: false
                                        tap_action:
                                          action: none
                                        state:
                                          - value: true
                                            icon: mdi:battery-alert
                                            color: red
                                          - value: false
                                            icon: mdi:battery
                                • David G.
                                  David G. @stephan1827 last edited by David G.
                                  @stephan1827
                                  Stand genau vor der selben Frage. Auch genau den Varianten vom Rahmen her.
                                  Ganz zufrieden war ich mit beiden nicht. Hab es dann ganz offensichtlich mit den Linien gemacht.
                                  EDIT
                                  Hab das ui.... jetzt auch weg bekommen.
                                  Das Fenster "false" hab ich schon Stunden probiert. Früher hat das geklappt,dass da offen oder geschlossen stand.
                                  type: custom:stack-in-card
                                  mode: vertical
                                  keep:
                                    box_shadow: false
                                    margin: false
                                    border_radius: true
                                    outer_padding: true
                                  cards:
                                      cards:
                                        - type: custom:simple-thermostat
                                          header:
                                          layout:
                                            step: row
                                          hide:
                                            state: true
                                          sensors:
                                            - entity: input_text.og_Fensterkontakt_OG_WINDOW_STATE
                                            - entity: input_number.Heizung_Wohnzimmer_Ventil
                                          entity: climate.Thermostat_Wohnbereich
                                          control: false
                                    - type: vertical-stack
                                      cards:
                                        - type: markdown
                                          content: '---'
                                      cards:
                                        - type: picture-elements
                                          image: /cards/bg_thermo_settings.png
                                          elements:
                                            - type: image
                                              image: /cards/boost_active.png
                                              entity: switch.Heizung_Wohnbereich_boost
                                              state_filter:
                                                'true': brightness(100%) saturate(0.0)
                                                'false': brightness(100%) saturate
                                              tap_action:
                                                action: toggle
                                              hold_action:
                                                action: none
                                              style:
                                                top: 20px
                                                left: 28%
                                                width: 10%
                                            - type: image
                                              image: /cards/urlaub_active.png
                                              entity: switch.Heizung_Wohnbereich_party
                                              state_filter:
                                              tap_action:
                                                action: toggle
                                              hold_action:
                                                action: none
                                              style:
                                                top: 20px
                                                left: 72%
                                                width: 10%
                                            - type: image
                                              image: /cards/linie_senkrecht.png
                                              entity: binary_sensor.Schloss_Haustuere
                                              state_filter:
                                              tap_action:
                                                action: toggle
                                              hold_action:
                                                action: none
                                              style:
                                                top: 20px
                                                left: 50%
                                    - type: custom:collapsable-cards
                                      title: Verlauf
                                      cards:
                                        - type: iframe
                                          aspect_ratio: 50%
                                          title: null
                                          url: >-
                                            https://192.168.99.33:8082/echarts/index.html?preset=echarts.0.Heizung.Wohnzimmer_copy
                                    @xbit Hallo,
                                    hab das noch mal ausprobiert, wird wird nicht als Vollbild angezeigt.
                                    Hier noch mal der Code dazu:
                                    type: iframe
                                    url: https://home.xxx.email:8082/energiefluss-erweitert/index.html?instance=0
                                    aspect_ratio: 100%
                                    title: Enegiefluss
                                    Wenn ich es als URL in die Navigation einbinde. Dann hab ich das als Link:
                                    https://home.xxx.email:8091/lovelace/https://home.xxx.email:8082/energiefluss-erweitert/index.html?instance=0
                                    Das funktioniert vom Aufruf nicht.
                                      kennt einer von euch diesen Adpater:
                                      Power-Distribution-Card
                                      Und hat den Jemand von mal installiert unter Lovelace ?
                                      astuermer 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • astuermer
                                        astuermer @StephanH last edited by
                                        @stephanh jap hier… läuft einwandfrei
                                        • XBiT
                                          @stephanh
                                          rein vom Screenshot her hast du deine Ansicht nicht als "Panel (1Karte)" eingestellt
                                          stephan1827 S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • stephan1827
                                            stephan1827 @XBiT last edited by
                                            Ich versuche gerade die Homematic Rollos anzusteuern. Ich habe den Level freigegeben. Der Name der Entität ist "input_number.Wonzimmer_Rollo_LEVEL". Dann habe ich einen Button erstellt und als Action wollte habe ich einen Dienst vom Typ "input_number: Set" gewählt der den Wert auf 0 oder 100 setzen soll. Wenn ich auf den Button clicke bekomme ich im Logger eine Fehlermeldung.
                                            Unknown entity: undefined for service call {"type":"call_service","domain":"input_number","service":"set_value","target":{"entity_id":"input_number.Wonzimmer_Rollo_LEVEL"},"service_data":{"value":50},"id":48}
                                            Kann ich die Dienste nicht verwenden?
                                            XBiT Garfonso 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            1.0k
                                            898
                                            357164
